視野 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"視野"を検索した結果 2885件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22163271] 27インチWQHDのゲーミングモニター安くなりましたね〜
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > XZ271Ubmijpphzx [27インチ ブラック])
2018/10/06 16:29:57(最終返信:2018/10/17 00:53:32)
[22163271]...このモニタのVAパネルってのは普通のVAってことなんですかね 視野角を改善したと謳われるP-VAやAMVAとは別なのか気になります >Bucchi_Kさん Samsungパネルならという条件付きで、視野角はかなり改善されてます。ほぼ...詳細
[22160511] 製品機能の違いについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC251UTB [24.5インチ ブラック])
2018/10/05 13:05:52(最終返信:2018/10/10 14:09:23)
[22160511]...で疑似10bit出力してるだけ(前のレスでHDRの色がおかしいって言ってたし) TNパネルで色と視野角はそれほどでもないのでちょっと5万は高いかな?と思うけど。。。FHDだしね^^; これを購入対...詳細
[22151708] 144hzや240hzモニター使ってる方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/01 15:05:25(最終返信:2018/10/06 08:35:33)
[22151708]...モニタは基本的にTNパネルを採用するという事情まで含めれば、IPSパネルのモニタに比べて悪く見えることはあります。 TNパネルの弱点である視野角・発色の悪さが原因になります。 変わらんね。 所謂ゲーミングモニターはそれ以上のフレームレートを出すパソコンのスペックが前提になってて...ニターでもヌルヌルになる 144Hzモニターなら144fpsで もっとヌルヌルになる 動画再生も視野にならVAパネルのモニターですね。 フレームレートが60FPSとの記載があるので、たいして変わらない^^;...詳細
[22133333] 24インチからの買い替えで。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/09/24 13:18:56(最終返信:2018/09/24 18:35:13)
[22133333]...サブモニターとの繋がりは違和感がでるでしょうが・・・。  この機種は解像度 : WQHD (2560 x 1440)で。選択は合っています。 視野角度も(左右/上下) : 178° / 178°なので安心ですが、あとで他の機種に変更の際は仕様をよく確認してください...画面のサイズがどんな感じかを知りたいのなら、今のモニターを普段より2割程近くに寄ってみてみましょう。それが31.5インチモニターの視野です。 すみません。わかりにくい表現で。スケール感とは単に画面がでかくなると言うスケール感です。...詳細
[22132068] 4K HDR購入検討
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2018/09/23 23:23:17(最終返信:2018/09/24 06:00:52)
[22132068]...が賛否両論(マイナス評価多め)。ただ安い。 ・LGはメーカーとしても製品としても評価が高い TNは視野角が狭いどうのこうのとよく聞きますが正面でモニターを見ていれば問題ないのではと思うのですがどうなんでしょうか...ですかね? しかも、FPSもそれほどでないし、LGの方が綺麗に映りそうですが? TNの問題点は視野角だけでなく、その画質があまりよろしくないという問題も有りますが? 後は好みなので。気に入ればTNでも良いと思います...詳細
[22130280] ゲーム用途
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2018/09/23 09:53:26(最終返信:2018/09/23 18:12:16)
[22130280]...正直、本モニターだと、ネットサーフィンも違和感を感じるくらい表示速度は遅いです。 TNパネルは、視野角が狭いのが難点ですが、表示速度の速さでは優れています。 *** 表示速度「高速」で、激しくスクロールしたときの挙動をカ...詳細
[22074151] Dellとの比較。ブルーリダクション、スピーカー、応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/09/01 09:02:54(最終返信:2018/09/09 20:52:04)
[22074151]...安いから劣悪ということはないですし、安い割に他より飛び抜けて良い、ということもありません。 動画は、IPS系は視野角、VA系は黒のしまり、TN系は反応速度と、それぞれメリットがありますが、これも昔ほど大きな違いはないです...詳細
[22081062] 疲れ目対策の効果、同類機種との比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/09/03 20:55:40(最終返信:2018/09/09 20:29:28)
[22081062]...VAパネル系です。 >VAパネルからカラーウォッシュアウトを大きく改善したAMVA+パネルを採用。広視野角で、一貫したカラーシフトの実現を謳う。 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1077761...詳細
[22007240] 皆様の使用メーカーは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240]...いくら8万円以上だろうが、10万円以上だろうが・・・ TNは所詮TNなんです、パネル自体 色は悪い、視野角は狭い。 これはどうにもならない。 高いから VA以上だろうとか、IPS以上だろうとか 錯覚はやめたほうがいいいです...だからTVではVAが多い。 TNでは 100万円のモニターを作っても真似できない。 IPSだと 視野角が広く、発色が一番きれい。 これもIPSのパネルの個性、これはどうやってもひっくり返せません。 ...詳細
[22019666] 画像表現は進化してますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/09 22:05:45(最終返信:2018/08/28 22:46:30)
[22019666]...S2000はVAですがコントラスト比は同じ1000:1です。VAパネルの良さはその高いコントラスト比だと思うのですが、IPSで同じコントラスト比であるなら、視野角、色再現性ではIPSが良いことに代わりは有りません。 応答速度などは殆ど変わりがない上にスレ主さんの用途であれば気にする必要もないでしょうね...詳細
[21836505] 発熱がややあります。
2018/05/19 17:39:54(最終返信:2018/08/24 11:36:53)
[21836505]...E2773HDS(27インチ)をメインに使っておりましたが、先日 VX3276を追加してマルチディスプレイにしました。 E2773HDSと比較して発色や視野角はこちらの方が良いのですが、やや発熱があり 部屋の温度が上がります。(今年は五月下旬で夏の様です...詳細
[21995580] ビデオ用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:58:27(最終返信:2018/08/17 13:02:52)
[21995580]...Line Switching ・サムスンが開発した、"IPSパネル"の一種 PLSパネルのメリット ・視野角が広い ・光を多く透過でき、省電力性に優れる ・IPSパネルと同等の画質 PLSのデメリット ・コントラストが弱い...省電力性に優れる点と、割高なことが多い点は無視します。また、正面から見ることを想定していますので、視野角が広いことも無視します。 つまり、PLS(もしくはIPS)の画質をとるか、VAの高コントラストをとるかに2分されると思います...詳細
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083]...輝度を最低にしても、従来のディスプレイよりもまだ明るいとか。 27型になったことで、従来のディスプレイよりも視野内に占めるディスプレイ面積の比率が上がったとか。 ドットピッチが細かくなり、文字その他が小さくなったことで...詳細
[21995583] ゲーム用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:59:15(最終返信:2018/08/08 20:33:33)
[21995583]...あれば十分だと思います。 これがWQHDになるとGTX1070〜GTX1080Tiまで視野に入れたほうがいいと思います。 いずれにしてもプレイするタイトルにもよりますが。 また... まあ、ちょっと古いし高いからオススメじゃないかな^^; うーん、でもゲーマーさんは視野角なんて関係ないのでみんなTNのゲーミングモニター使ってますけどね? TNでよければBe...、最近はIPSの優れている部分でどこだろう?と少し懐疑的になりつつ有ります。色の再現性と視野角の広さはまあ、当然良いのですが、光漏れがあったり、する部分、応答性がVAに比べても遅い...詳細
[22016214] スピーカーの性能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K491DB [49インチ ブラック])
2018/08/08 10:24:17(最終返信:2018/08/08 18:48:47)
[22016214]...それほど大きな音にしなくても聞けるようにするのがベターかと。 補聴器をするのを嫌う方も多いですが、そういったことも視野に。 とても参考になりました。ありがとうございます。 引き続き前向きに購入検討します。...詳細
[21912869] PCスペックに応じたモニター選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/06/22 00:45:30(最終返信:2018/06/22 09:32:01)
[21912869]...を高く積みました。 視野角が狭すぎると言うのはそもそものモニターの大きさを後悔するということですか? >揚げないかつパンさん FPSしたいです。 調べによると TN、VA、 IPSがありIPSが視野角などの 色の変化な...液晶で悩んでいるかわかりやすく書いたほうが良いです。 一部のスペックだけみて購入したら、視野角が狭すぎたなど後悔をしないように。 そのスペックなら144hzが無難です。 自分もどう...てるってのはよく見ますよ。 そこのところは納得して購入をお薦めします。 さてさて 画質も視野角もすべて捨てて リフレッシュレートにこだわり、0.01秒の世界で勝利を得る! ん〜それ...詳細
[21881688] 見え方について教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2290HS-2 XU2290HS-B2 [21.5インチ マーベルブラック])
2018/06/08 15:52:05(最終返信:2018/06/08 21:46:56)
[21881688]...地元PCショップでiiyamaの別の機種ではありますが、IPSとVAモデルを見比べたところ、 VAでも視野角に不足はないようでした。 店頭展示品は動画がずっと流れていましたが、個人的には色彩やコントラストの過不足は感じませんでした...などお教えください。 また、他に疲れにくかったモニターなどおすすめがあればよろしくお願いします。 (TNはさすがに視野角がつらい印象だったのでTN以外で。モニターアームにつけるので、VESA対応でお願いしますm(_ _)m)...詳細
[21842047] 机の上に置きたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2018/05/21 23:09:02(最終返信:2018/05/26 17:20:53)
[21842047]...iodataの板で聞いた方がいいですかね?? ただ、TNパネルなので、発色は悪く、視野角は狭い。 スペック表より >視野角度 上下:160° 左右:170° http://www.iodata.jp/p...詳細
[21817050] 視野角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/05/11 21:54:50(最終返信:2018/05/12 23:43:21)
[21817050]...表の転記ですが。 >視野角 水平178°垂直178° https://nttxstore.jp/_II_EI15867482 EIZOサイトからの転記です。 >VA方式の液晶パネルでは、視野角特性を改善するため...じだ。 それぞれの範囲内だけを見ればTN方式と同じ視野角特性が存在するが、画面全体の光量を平均化することで、視野角による色変化を大幅に抑制できる。 >一方、図3の...vaの視野角はどうでしょうか? 現物を見たいのですが、近くに置いてないので わかりません。 左...詳細
[21794629] モニター選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/05/02 18:41:22(最終返信:2018/05/04 00:20:10)
[21794629]...前の質問段階ではウルトラワイドとかも視野に入れてましたがそれをやめ、144hzで24インチのモニターを2枚置くか、240hz1枚置くかのどちらかで考えてます。選ぶとしたらどっちの方がいいて言うのはあったりするのでしょうか...詳細
