視野 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"視野"を検索した結果 2885件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[21784632] 視野角と閲覧可能角度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > E2270SWDN/11 [21.5インチ])
2018/04/28 18:40:21(最終返信:2018/04/28 22:55:54)
[21784632]...TNパネル搭載のG2460PF/11を使用中ですがそこまで気にはならないけどと思いましたが この機種は視野角水平90°垂直65° なんですね、まあ値段なりでしょう。 仕様はHPでしっかり謳われていますのでメーカーにそこまで非はないのではないでしょうか...詳細
[21784644] モニタ4枚 並列 一番端のモニタは見えそうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2018/04/28 18:46:10(最終返信:2018/04/28 19:40:42)
[21784644]...上記のように目の前に4枚並列にした場合、両端の2枚は認識できそうでしょうか? 実際に使われている方の感想を聞きたいです。 視野角からしてTNですので。横から見たときにはだいぶ劣化します。 >実際に使われている方の感想を聞きたいです...詳細
[21781470] セール 16,800円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 273V7QDAW/11 [27インチ ホワイト])
2018/04/27 11:26:51(最終返信:2018/04/27 11:26:51)
[21781470]...別品E-Line 276E7QDSB/11とどちら買ったほうがいいのでしょうか? 動画見てるときの下からの視野角・色あせしないのを重視しているのですが。 教えてください ...詳細
[21760643] 2万円以下、24インチ、スピーカーがマシなワイドモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VZ249H [23.8インチ Icicle Gold+Black])
2018/04/18 10:17:58(最終返信:2018/04/20 00:56:57)
[21760643]...そのスピーカーで何を聞くか、用途で話は変わってきますよね。 まさか音楽を聴くと言うのであれば、モニター内蔵のスピーカーは視野に入れない方が良いかと思います。 後、映画などの動画を前提でも厳しいですね。 この傾向は、高級なモニターや液晶TVでも同じような傾向があり...高級なモニターや液晶TVでも同じような傾向があり、そう言った用途には向いていません。 ま、せいぜいテレビ会議で相手の声が聞きやすいかどうかを視野に入れるのであれば、多少選択肢は有るかと思います。 スペース効率を考えると、どうしても高音質との両立が難しい分野でもありますので・・・...詳細
[21734187] まさに全部入りモニターですがTN
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2018/04/07 15:09:46(最終返信:2018/04/07 16:15:50)
[21734187]...応答速度のためTN採用ですが、視野角はどうなんでしょうね? 検索しましたが、レビューで全く触れていないので 仕様に有ります。 >視野角 >(左右/上下) (CR>=10)‎ 170°/160°(CR>=10)‎...jp/product/monitor/el2870u/specifications/ 訂正。何で文字化けしたのかな。 >視野角 >(左右/上下) (CR>=10) 170°/160°(CR>=10)...詳細
[21656759] 画面下部の輝度の低下
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2018/03/07 15:36:21(最終返信:2018/03/19 12:38:47)
[21656759]...くらいが暗くなっているのですが、わかりますか? 先の写真で輝度の低下がわかりにくくなっているのは、視野角の問題のようです 画面下部を真正面から見ると輝度低下はそれほどでもなく、画面中央部を眺める目線から見下ろすと輝度の低下が目立ちます...詳細
[21668944] PCのグラフィックボードからの出力は可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB168B [15.6インチ シルバー])
2018/03/12 06:13:12(最終返信:2018/03/12 18:14:38)
[21668944]...解像度1366*768(WXGA) モバイルモニタ ON-LAP ELECROW 13.3インチ モニター 全視野IPSディスプレイ 1920X1080高解像度 HDMI PS3 PS4WiiU xbox360ゲーム用...詳細
[21472622] 端が見づらいと感じますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/12/31 00:51:18(最終返信:2018/03/08 21:26:02)
[21472622]...ご経験のある方教えてください。 湾曲しているディスプレイは、おそらくディスプレイ自体の質の悪さによる視野角の狭さを補うためだと思われます。 インチ数の割に価格が安いディスプレイはたいていテレビ用のパネルを使いまわしているため...詳細
[21640573] ウルトラワイドモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/03/01 12:24:26(最終返信:2018/03/03 18:50:38)
[21640573]...があれば問題ないので、一般的なお好きなデスクで良いです。 ゲームは、ウルトラワイド対応ソフトなら視野が幅広で表示できるので、FPS対戦ゲームなどで有利に働きます。 LG 34UC79G-B (2560×1080)の場合...詳細
[21626238] RAW現像
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1503H [15.6インチ 黒/紺])
2018/02/24 11:29:10(最終返信:2018/03/02 11:37:36)
[21626238]...キハ65さんが指摘している視野角160度という点も、本機のパネルがIPSパネルの中で低品質なパネルであることを表していると思う。 IPSパネルを採用している単体ディスプレイのほとんどは、視野角が178度。 >キハ65さん...使用されている方で写真用に使っている方がいらっしゃいましたら、使用感など教えて頂けましたら幸いです。 IPSパネルとメーカースペック表には有りますが、視野角160°で色調は大丈夫なのでしょうか。」 >Orchis。さん http://bbs.kakaku...詳細
[21628108] ゲーミングモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/02/24 23:55:22(最終返信:2018/02/25 13:47:02)
[21628108]...そのあたりの特徴も考慮に入れる必要が有ります。 TN:最も簡単なパネル 応答速度が速いことが利点 弱点は視野角が狭いなど 色再現性が悪い IPS:視野角が広い バックパネルの色漏れがあるので多少白っぽい 応答速度は遅め 色再現性は悪くない...色再現性は悪くない VA:コントラスト比が高い テレビなどに多い 応答速度はやや遅め 視野角はTNとIPSの中間くらい 色再現性は良い方 などなど、好みの問題もあり、一概に144Hz 1msのモニターが良いという訳ではありません...詳細
[21604016] 5,980円(税別)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 20MP48A-P [19.5インチ])
2018/02/16 12:51:35(最終返信:2018/02/16 14:32:25)
[21604016]... 入力がアナログオンリー?! 今時珍しい このクラスそれ以下のサイズになると解像度もですが視野角まで酷いもの多いです。 もはやテンポラリーなサブモニターくらいの需要かな。...詳細
[21596097] PBP/PIP機能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2460VQ6/11 [24インチ ブラック])
2018/02/13 16:39:28(最終返信:2018/02/13 19:14:57)
[21596097]...その他の項目に載っております 液晶TVからの切り替えだとパネルがTNパネルなので動きには強いですが視野角がIPSと比べると狭いのでご注意を アプリ Screen+による画面分割ではないでしょうか。 ...詳細
[21507218] リビングのテレビとしての利用は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K551XDB2 [55インチ ブラック])
2018/01/13 17:06:14(最終返信:2018/01/18 10:24:05)
[21507218]...TVと遜色ないと思えるなら、大丈夫かもしれません。 >DECSさん そうですね、手持ちのPC 用モニタで試したら視野角や明るさの階調や色合で不満が出ると思います。でもこちらはHDR対応だしサイズもかなり大きいしかなりちがうんではないかと思います...詳細
[21496100] 節電モード不具合で終了―おすすめモニタないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS226V-PN [21.5インチ])
2018/01/09 11:47:19(最終返信:2018/01/09 11:47:19)
[21496100]...m(_ _)m 希望条件 ・21.5inch (部屋&机が狭いので) ・IPSパネル(上下左右の視野角が広ければよいです150°) ・接続 (HDMI, or DVI) ・Full HD 基本IPS226と同等以上で...詳細
[21418673] 視野角が狭いがネット専用機には十分
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > BM320bmidpphzx [32インチ ブラック])
2017/12/09 20:37:14(最終返信:2017/12/09 20:37:14)
[21418673]...Amazonのレビューで、視野角が狭く色を扱う仕事での利用はおすすめ出来ないと投稿されていたので、 実際どうなのか気になって買ってみたのですが、真正面から見ると、画面右3分の1と画面左3分の1で、一瞬見ただけで色の違いが判りました...詳細
[21401711] 発色の白っぽさをブルーライト低減ソフトで相殺出来れば……?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 163V5LSB2/11 [15.6インチ ブラック])
2017/12/02 21:44:35(最終返信:2017/12/08 17:59:47)
[21401711]...その前にこのモニターはやめたほうがよいですよ。 自分も購入前にメーカーへメール相談しましたがメーカー担当者さえ「視野角が極端に狭いのでお勧めはしません」とあっさり言われました。 この一つ上の20インチVAパネルの機種に変えて大正解でしたよ(当時7...詳細
[21378393] 19型スクエアーを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD192SEDSB [19インチ ブラック])
2017/11/23 05:33:10(最終返信:2017/11/23 11:15:10)
[21378393]...現行品だとこれらしかないようなので、あってると思うんだけれど。 LCD-AD192SEDSBの方はADSパネルで視野角が広いうえ、価格もイイヤマのよりちょっと安いので、イイヤマのを選ぶ理由がほとんど見当たらない。 19型スクエアでオススメありますか...詳細
[21354572] 画像編集作業に適したサイズ(インチ)と解像度は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/11/13 10:53:36(最終返信:2017/11/20 15:28:00)
[21354572]...TVがあるなら用意するのはケーブルだけ、ケーブルもあれば試すのは直ぐ出来ます。 基本的には画面の大きさと視野の関係を見るのに使うものとして考え、実際にはモニターを用意した方がいいでしょう。 勿論、そのままTVを使っても問題は殆どないですし...詳細
[21367959] TVの代りに
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2218H [21.5インチ])
2017/11/18 19:51:22(最終返信:2017/11/18 19:51:22)
[21367959]...黒つぶれ現象がある。表彰式の会場の照明を落とした場面では選手の髪と暗いバックが溶け込んでしまう。 だが、IPS独特の視野角の広さ、動画の見やすさはTNパネルにはマネのできないものだ。 他の方もおっしゃるようにvolume...詳細
