視野 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"視野"を検索した結果 2885件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20898082] ディスプレイの寿命と24fps入力対応について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2017/05/17 08:38:37(最終返信:2017/05/20 18:01:55)
[20898082]...この製品はVAパネルですが、一般に液晶ディスプレイの寿命というのは、どの程度なのでしょうか。最近、視野角が せまくなってきて、画面が白っぽくなってきた感じがします。なお、スクリーンセイバーはあまり使用していません...詳細
[20866105] DVI端子からの接続での画質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/05/04 10:45:15(最終返信:2017/05/05 23:46:03)
[20866105]...ありがとうございます。 パソコンを改造するのは難しそうですが、いずれグラボを4k対応のものに変更するのも視野に入れて考えたいと思います。 4kにして大きく表示させればよりくっきり、ということになりそうです(...詳細
[20859421] Acer BM320と迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2017/05/01 17:17:07(最終返信:2017/05/04 14:27:28)
[20859421]...プロダクトデザインは圧倒的にこちらが格好良いのですが、グラフィックデザイン及びフォトレタッチで動画編集も視野に入れての使用用途なり魅力は32インチというところくらいで他に参考になるソースが少なく暫く悩みっぱなしです... あと、マルチポストのようなのでご注意を。 >グラフィックデザイン及びフォトレタッチで動画編集も視野に入れての使用用途 でしたら、エイサーの方では? Adobe RGB100%カバーのようですし。 趣味でしたらかっこいい方をどうぞお選び下さい...詳細
[20791215] 17〜20インチの液晶モニタのオススメ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/04/04 04:09:56(最終返信:2017/04/04 08:27:40)
[20791215]...MVAは富士通が開発したVAパネルのようで、改良されたものでしょう。 >>用途は自習室に持ち込んで使います。 視野角はTNパネルが一番狭いので、横から見られるのが嫌ならIPSパネル、VAパネルでないProLite...詳細
[20743110] 写真編集用途での色再現性は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/03/16 16:09:40(最終返信:2017/03/18 08:52:40)
[20743110]...使ってみて比べない事には想像であれこれ議論してみても答えは出ないかな・・・と思いまして。 色味に問題が有るようでしたら、オススメの機器の購入も視野に入れてみます。 ただし、目的が厳密な色合わせでなく、 ・出力してイメージ通りに再現出来るか、 ・他のPCで...詳細
[20700438] モニタとTVの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/03/01 11:38:41(最終返信:2017/03/08 15:57:13)
[20700438]...1では、視野角は同じく178º(横)/178º(縦)ですが、 次の行に『C/R > 20 の場合 』と書いてありIPSパネルがより視野角が広い...>真っすぐからしか作業しないPhotoshopなら問題ないのでしょうか? VAパネルの視野角は、左右178°、 上下178°とIPS系パネルと同等です。 >>あと、このフィリッ...仕様表には記載されています。 記載されていなければ、対応していないと言うことでしょう。 視野角に関してですが、フィリップスのBDM4037UW/11はVAパネルなのでIPSパネルに...詳細
[20390150] 取りあえずサポートセンターに確認中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2016/11/13 18:35:07(最終返信:2017/02/19 05:20:49)
[20390150]...BENQはIPSと謳っていますが、このAHVAパネルの視野角はそれほど広くはありません。 約80cm離れたところから見て両サイド10cmくらいの範囲で色が変わって見えます。 ユニフォーミティのズレではなさそうです...詳細
[20649574] ゲーム用途における遅延について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470H [23.8インチ ブラック])
2017/02/11 19:07:28(最終返信:2017/02/17 13:23:05)
[20649574]...と感じています。 ちなみに余談ですが、応答速度を気にしてるのにTNにしないのは、デスクトップPC用なので視野角はあまり気にしていませんが、ゲームがメインじゃないから普段の画質がきれいな方が良いし、そうはいっ...この機種に使用されているAMVA+はTrue 8bitパネルです。 このクラスどうしという括りでの比較なら視野角以外はAMVA+の方が良いと個人的には思います。 色々なご意見を聞かせていただいた結果、なんとなくみなさんから受けた印象は...詳細
[20632331] 4Kだと文字が小さくなる?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX27UQ [27インチ アイシクルゴールド])
2017/02/05 15:21:59(最終返信:2017/02/05 19:34:32)
[20632331]...それはそうと、目と画面の距離は40インチ〜60インチクラスの4Kモニタを50cm程度で使うか否か、 視野角は同じに成る距離なら見かけ上の画面サイズは同じ訳だ。 私は、28インチの3840×2160のIIYAMAのProLite... 私なら、フリーマウント 100mm×100mm(VESA規格対応)とかモニターアーム取り付けも視野に入れたモニタ選びをするかな。 って、私は、モニターアームにB2888UHSUとGB2888UHSUを付けてマルチモニタ環境にしてます...詳細
[18743079] ゲームと動画で利用する場合について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2015/05/03 21:05:23(最終返信:2017/01/31 19:58:17)
[18743079]...何気に4Kテレビを調べたら、同じような投資額で同等の環境を得られそうなので、 4Kテレビによる代替も視野に入れて検討を進めてみます。 モニターにおける「遅延」と「応答速度」は、全く意味が違う部分の性能ですので注意を...もはや趣味の領域なのでご了承ください(笑) レスを下さった皆様、ありがとうございました。 4Kテレビも視野に入れて、もう少し悩んでみます! 遅延と応答速度の違いは、検索で解説がいろいろ出てくると思いますが...詳細
[19873139] 旧型よりパネルが劣化している?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2481HSU XB2481HSU-B1 [23.8インチ マーベルブラック])
2016/05/14 00:32:51(最終返信:2017/01/28 21:53:28)
[19873139]...ニュースリリースを見るとAMVA+になっています。 >■ 広視野角 AMVA 方式パネル採用 >AMVA+パネル採用により、表示色 16,777,216 色 24bit True カラー、広視野角左右上下 178°、応答速 度 4ms(GtoG)...こちらはAMVAになっています。 さらに以前の値段を見ると、約5千円こちらのほうが安いですね。 AMVAは色彩や視野に問題があり、それを克服したのがAMVA+だと聞いているのですが、 パネルがAMVAに変更された分...詳細
[20592169] IPSパネルとVAパネル
2017/01/22 12:45:35(最終返信:2017/01/22 14:20:10)
[20592169]...記事を見ましたが少しでも斜めるとあまり良くないそうですね。しかしAMVAは視野角も広いとあります。まあ公式が謳っているだけなんで、やはり視野角の問題はありそうですね。 >KAZU0002さん >あずたろうさん...詳細
[20530289] レースゲームなどをするためのモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/01 12:16:13(最終返信:2017/01/10 18:01:52)
[20530289]...アドバイスとしては120hzかそれ以上の速度で描画出来るもの。お年が若くなければ目に優しいと思われるIPSを優先に。 モニターサイズは余りでかくても視野に入りきらなくなりますんで良し悪しが出てきますよってトコですかね? 値段安くてLGさんのを試したこ...2016モデルは当然ですが推奨スペックとか見ても、2015より上がってます。 2016でハード的には、6700K 1080ここらのスペックを視野に入れて作りこんできてると考えるのが妥当かと。 一例ですが、2014当時 黒い砂漠ってネットゲーム出て...詳細
[20541999] ゲームモニター選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/05 19:46:40(最終返信:2017/01/06 17:31:42)
[20541999]...TN >視野角:水平170°、垂直160° https://www.asus.com/jp/Monitors/VG278HV/specifications/ 30インチ以上のAMVAパネルの視野角を価格COMで調べ...視野角を価格COMで調べると、視野角(上下178°/左右178°)になっていますので、AMVAパネルでViewing Angle(視野角): 170 (H), 16...ctg=0085 どんな距離で見るかによるけど人の視野て意外と狭いから、30インチ以上は1m以上は離れないと視野に入りきらないで両端を見るのに首を振りながらのプレ...詳細
[20538947] このモニターは、とても良いですよ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2476-smhd [23.6インチ])
2017/01/04 18:06:58(最終返信:2017/01/04 18:06:58)
[20538947]...VX2476-SNHDを買う前は、32型のTVをモニター代わりに使用していましたが、視野角が広く不便でした。 今回の製品は画像が鮮明で明るく文字記号等も今までよりも、見やすく視野角も十分です。 そして、LED液晶なので、長時間の作業にも最適で...詳細
[20510130] 2万5千円以下の画像加工用液晶モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/12/24 14:13:21(最終返信:2016/12/29 20:16:06)
[20510130]...23インチより大きいものを提案しなかったのですが、価格が同じであれば大きい方が良いのではないかと指示もあり24インチも視野に入れ、でご提案いただいた機種同レベルのものがないか再度調べてみます。 どうやって調べて良いかわからない状態でしたが...詳細
[20424390] 入力2系統あった場合の動作について
2016/11/24 22:12:55(最終返信:2016/12/27 16:19:11)
[20424390]...RGBでの動作確認 ・HDCP2.2で認識します。 ・HDRは不可です。 当初予定していた機能はすべてクリアし、視野角も問題ありません。 色ムラや輝度ムラは確認していませんがどうやら左端が暗いようです。 情報というカテゴリがありますが解像度とHzしか表示されないのが残念...詳細
[20488932] 液晶の違いについて教えていただきたいです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP38VQ-B [27インチ])
2016/12/16 20:29:35(最終返信:2016/12/19 20:25:40)
[20488932]...三菱のIPS液晶のRDT241WEXが映らなくなったために同じIPSで手頃のこちらの商品を購入しました。 私はIPS液晶を買うのはこれで2個目になります。 視野角のスペックはどちらも178度となっていますが、新しく買ったこちらの液晶は明らかに角度を少し変えると変色が見られます...詳細
[20493281] パソコン用ディスプレイと家電のテレビの違い?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/12/18 10:33:40(最終返信:2016/12/18 13:50:21)
[20493281]...まさかサイズがここで出てこようとは予測しておらず嘘ついてゴメンナサイ。 パネルは分かりませんが、見た感じ視野角はかなり広いようです。 遅ればせながら実際につないでみました。画面サイズをドット・バイ・ドットにすると文字なども結構クリアに見え...詳細
[20470821] 輝度ムラについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-49B1 [49インチ])
2016/12/10 12:59:55(最終返信:2016/12/15 04:01:00)
[20470821]...ある程度の色ムラは諦めるしか無いですね。 うちのモニタは問題になるほどの色ムラは無いですよ。 IPSと言っても、大画面なので画面が近いと視野角の問題もあるかと 多分某スレ912の画像のことを指していると思うのですが、それでしたら自分です。...詳細
