視野 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"視野"を検索した結果 2885件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20470821] 輝度ムラについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-49B1 [49インチ])
2016/12/10 12:59:55(最終返信:2016/12/15 04:01:00)
[20470821]...ある程度の色ムラは諦めるしか無いですね。 うちのモニタは問題になるほどの色ムラは無いですよ。 IPSと言っても、大画面なので画面が近いと視野角の問題もあるかと 多分某スレ912の画像のことを指していると思うのですが、それでしたら自分です。...詳細
[20414356] AMD FreeSyncについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2757-mhd [27インチ])
2016/11/21 15:40:56(最終返信:2016/11/22 20:06:19)
[20414356]...で満足されるのでしたら、TNパネルのこ のモニターを選択される要素は特に無いのかなと思います。 視野角が広く表示も綺麗な同価格帯のIPSやVAパネルのモニターでもいいのでは無いのでしょうか。 このディスプレイのメリットは...詳細
[20399606] 自作パソコンにて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE RL2755 [27インチ ダークグレイ])
2016/11/16 19:49:48(最終返信:2016/11/19 08:33:51)
[20399606]... 60Hz止まりで良いなら値段以外TNを選ぶメリットはあまり無いかと、 (モニターサイズが上がると視野角が狭いのが顕著になりますし。) てIPSパネルの方が使い勝手がいいと思いますよ。 参考程度に ...まぁこれは「私は気にならない」という話ではありますが。「私には分かる」という話がプラシーボ以上なのかは、眉唾ではあります。 とりあえず。TN液晶の視野角の狭さ(見る位置によって色が変わる)というほうが、確実に低画質と言えるのではないかと思いますし。絵の綺麗さにこだわらないのなら...詳細
[20391682] 適応規格はWindows8ですが、Windows10でも問題ないでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2573-shw [25インチ シルバー/ホワイト])
2016/11/14 03:05:34(最終返信:2016/11/14 12:56:44)
[20391682]...VX2757-mhd こちらはTNパネル採用で応答速度が1msと早いゲーミングモニターです。 TNの特徴で視野角が狭くその代わり応答速度が早いというものですので、スレ主様の用途には向か ないと思います。 VX2363SMHL...VX2363SMHL VX2573-shw こちらはサイズとカラーリング異なるだけで、共にIPSパネル採用で視野角も広く一般的な用途に適し ていると思いますので、サイズとカラーを考慮してお好みで選ばれてもいいと思います...詳細
[20385611] LCD-M4K282XBとの比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite GB2888UHSU GB2888UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック])
2016/11/12 12:48:23(最終返信:2016/11/12 13:37:29)
[20385611]...嫌になる程でしょうか?? 買わないほうがいいのででしょうか?? IPSパネルと比べ 大きな違いは、視野角だけでしょうか??  視野角だけなら  LCD-M4K282XB、  ProLite GB2888UHSU GB2888UHSU-B1で検討を始めたとは思ってます...詳細
[20383751] どちらが良いですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2016/11/11 21:08:55(最終返信:2016/11/12 12:34:04)
[20383751]...す。 >Milkyway1211さん お返事ありがとうございます。 TNパネルは、視野角が狭いとは、聞きますが、この製品も例外なく あまりお勧めではないのですね。 わかりま...-M4K282XB  47897円 MX27AQ(ASUS) 61140円 I/Oの視野角は、どのくらいなのでしょうか100度あれば十分です。いかがでしょうか? スペックでは... ないのであまりピンとこないんです。 TNとはそんなに 嫌になる程でしょうか?? 視野角だけの差だけでしょうか?? それ以外のところは同じと思っていいのでしょうか? 解...詳細
[20377028] 発色はどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2016/11/09 17:44:44(最終返信:2016/11/09 19:47:57)
[20377028]...一般的には27インチなら2560x1440くらいが適切な解像度かと思います。 あと。液晶パネルがTNです。視野角が狭いので、ちょっと正面からズレると色味が変わってしまいますので。この辺からも作業用には向かないでしょう...おすすめのモニターはありますか? デザイン制作に向くかどうかはわかりませんが… こちらはTNではなくてVAパネルですよ(笑) 視野角はIPSと比べてほとんど遜色ないくらい広いです。 黒がしまってかなりシャープな描画をします。 海外サイトではTNとあったので...詳細
[20289164] \17,800-(2,000円オフ クーポン適用)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP38VQ-B [27インチ])
2016/10/12 13:34:25(最終返信:2016/10/19 12:14:51)
[20289164]...色温度だけが問題ということならば、次のような方法で目視調整して使い続けてもよいかもしれないが、ガンマ特性もおかしいだろうし、視野角も狭い。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20274606/#20291414...詳細
[20303401] ゲーミングモニターとして使用できますか?
2016/10/17 02:25:30(最終返信:2016/10/18 13:44:27)
[20303401]...まったく別のパラメーターなので、勉強しておきましょう。 それよりも。応答速度にメリットがあるとは言え、視野角が狭いTNパネルは、私なら常用したくはありません。本当にモニターの真正面でゲームしかしないのならともかく...詳細
[20292261] パソコン能力は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 32 [32インチ])
2016/10/13 15:31:52(最終返信:2016/10/14 19:42:48)
[20292261]...私もこのモニターの購入をずっと考えているのですが、気になる点がいくつかあって購入に至っていません それは 1.VAパネルはIPSパネルに比べて視野角が狭く、画面端で色が変わりやすいかも 2.32型は大きいですけどA3縦を実寸表示するにはサイズが足りません...WQHDで32インチはドットピッチもちょうどいいですし、メーカーによる差があるかもしれませんが、 私はVAパネルのモニターを2枚使ってみてIPSより視野角が狭いとは感じませんでした。 むしろ黒がしまってくっきりとしてますので、IPSよりも文字などはとてもハッキリとして読みやすい...詳細
[20254526] ゲーミングモニターはテレビにも適している?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/10/01 13:43:04(最終返信:2016/10/13 14:09:56)
[20254526]...レイアウトを変えてもまず正面から見るので(ながら作業で見ることはないので)、 左右の視野角は気にしなくていいと思います。 しかし、上下の視野角は、地べたでPCを操作することがたまにあるので、下向き5°のチルトは必須と...詳細
[20288930] 視野角について教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2016/10/12 12:01:45(最終返信:2016/10/12 19:57:05)
[20288930]...になっています。 発色はS1921XSH-BKと遜色がないなら気にならないと思いますが、視野角が気になっています。 S1921XSH-BKは座卓式のパソコンラックに設置しており、...いのですが、VX238H-Pでは寝転がってみることができませんでした。 カタログを見ると視野角はS1921XSH-BKと変わりがないようですが、実機を置いている店舗がなく確認できな...か教えていただけないでしょうか? VX238H-PはTNパネルという種類のもので、確かに視野角は狭いですし書かれてる水平170°、垂直160°と言うより更に狭くも感じます。斜めから...詳細
[20210421] グレアパネル 三菱 Diamondcrystaは最高です!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2016/09/17 22:17:46(最終返信:2016/10/08 15:32:06)
[20210421]...グレアパネルが好きですので、最近のグレアパネルの選択肢の少なさに買い替えの度、悩みます。 最悪、一体型PCの購入も視野に入れています・・・ 我が家のリビングで使用しているiMac27インチと中古19800円で購入NEC23インチ一体型は家族からも好評ですので・・・...詳細
[20257301] ゲーム以外の用途だと
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VE248HR [24インチ])
2016/10/02 09:24:57(最終返信:2016/10/02 22:17:31)
[20257301]...いちばんよいのは見比べることですが、できないならじっくり探求されてください。 >sinsiさん 基本的に視野角がIPS VA TNの順番で狭くなる程度かな? モニターは手持ちは、六枚ともIPSでして、TVだけVAなんで黒がしまるってのは個人的には...AcerのVA>IIYAMAのVA≒VIEW SONICのIPS>ASUSのIPS みたいな感じでした。 視野角はどれも大差ないですね。 ...詳細
[20257215] 応答速度?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2016/10/02 08:45:41(最終返信:2016/10/02 09:10:33)
[20257215]...EX-LD2071TBは、視野角から言ってTNパネルでしょうから、反応速度は多少有利です。ただし1msクラスも珍しくないゲームモニタからすれば、平凡な数字です。黒がやや白っぽく映ったり、視野角が狭いというデメリットもあります...詳細
[20244634] 不良品だと思いますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 20M37D-B [19.5インチ Black])
2016/09/28 01:17:17(最終返信:2016/09/29 22:25:08)
[20244634]...から返品・返金で対応するとの連絡を受け,最寄りの宅急便の営業所から着払いで返送しました。もし仕様上,視野角が狭いという言い方をするなら,上も下も白くないといけないですが,下だけが白かった点が最も納得がいかなかったです...詳細
[20184509] PS4pro用に4k選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/09/09 12:30:57(最終返信:2016/09/27 23:12:05)
[20184509]...28インチだちとちょっと微妙かと。40インチでも良いくらい。 ただ、40インチでゲームとなると、近いところでプレイするには視野が広くなりすぎて見辛いかもしれません。PCのモニターくらいの距離で使うのなら、23インチ前後が丁度良いかと...レームレートがネックでTNパネルのゲーミングモニターの恩恵はあまり受けられませんのでIPSパネルで視野角広いほうがいいと思いますよ。...詳細
[20215622] Ps4との相性
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2016/09/19 11:00:29(最終返信:2016/09/19 11:23:50)
[20215622]...こんにちは >Fs2333でps4を楽しむ事は可能なのでしょうか? こちらの製品は PCゲームも視野に入れた製品ですので、もちろん可能でしょう。(コンシューマゲーム機器 はテレビ接続が主流ですから 尚良いと思います)...詳細
[20058702] 液晶ディスプレイ選びで迷っています。お勧め教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/22 22:29:20(最終返信:2016/09/12 03:01:39)
[20058702]...ベゼルが薄くまた画面とベゼルの段差が無いのでコンパクトな上視聴の際ベゼルの存在を意識せずに 見れます。 パネルはIPSで視野角が広くまたクリアーな自然な発色ですし、応答速度も2msと早いのでゲームなどに も向いています。ブ...http://kakaku.com/item/K0000792277/spec/#tab こちらはAH-IPSパネルで視野角も広いです。 こちらのいいところは「パーフェクトスタンド」というスタンドが採用されていて、上下の高さ調整の幅が広く...詳細
[20115804] 現在の製品に戻っている!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/08/15 03:17:06(最終返信:2016/09/10 02:01:57)
[20115804]...(上げて落とすタイプだったらどうしよう...) 購入検討されている方は、どうか自己責任で一歩踏みとどまるという選択肢を視野に入れても良いかもしれません(再出荷されなくても私を責めないでください笑) 回答があり次第更新いたします(`_´)ゞ...詳細
