視野 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"視野"を検索した結果 2885件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[20163879] ノングレア処理フイルムの気泡?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM58-P [34インチ])
2016/09/02 10:28:39(最終返信:2016/09/08 21:18:09)
[20163879]...このスペックに感動し過ぎて不運は忘れますよ! とても使いやすいし、画面も綺麗だし、満足度はMAXです。 レースゲームの視野が広くなってテンション↑↑↑ あと、どうせ数年後に買い換えは、謎ですね〜w ブラウン管だと、数年でボケたりするので買い換え時に...詳細
[20179261] やはり小さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2016/09/07 18:03:31(最終返信:2016/09/08 11:15:00)
[20179261]...23インチに比べると随分小さく感じる。 win10の元の画面の左端が見る角度によって暗く見える。 視野角度が小さいことになる。複数画面には場所を取らなくていいが向いていない。 年中8000円なら割安かもしれない...詳細
[20168079] 書き込みがまったく無い 購入するのに参考がほしい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite GB2888UHSU GB2888UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック])
2016/09/03 18:15:01(最終返信:2016/09/05 10:48:06)
[20168079]...このモニターはリフレッシュレートが60Hz止まりなので、ゲーミングモニターとは言えないでしょう。 また、視野角が狭いと弱点が有ります。 写真を編集する用途、鑑賞するなら、AH-IPSパネルをお勧めします。 ...FreeSyncテクノロジー搭載」などにメリットを感じないのであれ ば、ゲーム以外の一般のユースでは視野角が狭い、画面が小さく4K表示ではかなり文字も小さくなる など、あまり使い易いモニターでは無いと思います...詳細
[20108400] ついに現行製品ではなくなった?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2016/08/12 02:21:26(最終返信:2016/09/05 04:47:38)
[20108400]...私自身としては,出るかもわからない次のIPS 40インチ 4Kのディスプレイを待とうと思いますw(他メーカーも視野に入れて) 何かご存知の方いらしたら,情報お待ちしています. 以前 BDM4350UC/11 の件でメーカーサポートに電話したのですが...同じ内容で4350にスレを立てますので、購入検討されている方は、どうか自己責任で一歩踏みとどまるという選択肢を視野に入れても良いかもしれません(再出荷されなくても私を責めないでください笑) p.s. ショコラさんご返信ありがとうございました...詳細
[20144100] 二画面に対応していますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/08/26 02:05:06(最終返信:2016/08/26 14:43:20)
[20144100]...右にWindowsなど) もしくは二画面表示が出来る機種はありますでしょうか? 宜しくお願い致します。 4K解像度の広視野角IPSパネルを採用した31.5型液晶 http://kakaku.com/item/K0000680069/...詳細
[20095755] 高さを上げられるディスプレイへの買い替え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/08/06 19:23:20(最終返信:2016/08/14 23:59:30)
[20095755]...現在自宅でIOデータのLCD-DTV223XBEをデスクに置いて、使用していますが、高さ調節ができない(画面位置が低すぎる)こととTNパネルで視野角が狭いことに不満があります。 とくに高さ調節が出来ない点は会社でノートパソコンを一日中使用していることと相まって...詳細
[20092914] この中から無難なディスプレイ 至急おねがいします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/08/05 16:43:35(最終返信:2016/08/06 12:25:52)
[20092914]... 返信ありがとうございます。 変換ケーブルをネットで買うとなるとネットで買うということも視野にいれるとしたらどの機種がオススメでしょうか。 予算的に2万円ぐらいまで希望です 今つか...うございます。詳しい内容のページありがとうございます。若干高いですが、ネットで買うことも視野にいれ参考にさせていただきます >sakki-noさん 度重なる返信ありがとうございま...ニタを買うとなると、変換ケーブルをネットで購入することになると思います。 ネットで購入を視野に入れるとしたら予算二万円くらいだとどちらの商品を買いますか?よろしくおねがいします。 ...詳細
[20092670] 下から見上げた際の視野角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VC239H [23インチ ブラック])
2016/08/05 14:24:59(最終返信:2016/08/05 15:18:53)
[20092670]...スプレイじゃ下からの視野角が弱いんだなと思ってます。 視野角:水平178°、垂直178° >>下から見上げた際の視野角も同様に広いでしょうか? >パネル種類: IPS >視野角:水平178°、垂...こちらのディスプレイは視野角が広いとのことですが 下から見上げた際の視野角も同様に広いでしょうか? 私はパソコンで動画を見る際...fications/ 水平、垂直方向の視野角は178°ですので、下から見上げた際も広いと思います。 >乃愛☆さん 視野角は既に書かれていますが、スタンドも下向...詳細
[20087479] パネル種類は何でしょう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF241XB [23.6インチ ブラック])
2016/08/03 11:54:19(最終返信:2016/08/03 20:59:33)
[20087479]...気になって今一つ、購入決断できません。 どなたか教えてください。 近年のディスプレイで、仕様を見て、「視野角度 上下:160° 左右:170°」となっている製品は、TN液晶だと判断してよい。 自分なら、TN液晶機は買わない...詳細
[20063311] PCモニタ購入につきオススメ機種を教えて下さい。お願いします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/24 14:57:18(最終返信:2016/07/24 22:33:00)
[20063311]...フルHDであることとサイズと価格で選んでます。 パネルの種類に関しては好みもあると思いますが、IPSやVAであれば視野角は問題ないと思います。 HDMIについては付いていれば何かと便利だと思いますが,要らないならコレがおすすめです.安い割に綺麗です....詳細
[20045565] G237HLbmiとの比較を出来る方はいますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S236HLtmjj [23インチ Titanium])
2016/07/17 18:49:40(最終返信:2016/07/17 20:18:43)
[20045565]...「S276HLtmjj / S236HLtmjj」製品特長> >■IPS光沢パネルにより、色彩豊かな映像を表示 >広視野角で色ムラの少ない映像表示が可能なIPSパネルを採用。さらに、パネル表面には「Acer Crystal...G227HQLbmi」製品特長> >■IPS光沢パネルにより、色彩豊かな映像を表示 >IPSパネルを採用し、広視野角で色ムラの少ない映像を映し出すことが可能です。さらに、パネル表面には「Acer Crystal Brite...詳細
[19646012] 50インチ 4K 120Hz 新製品!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/03/01 11:35:12(最終返信:2016/07/15 20:07:15)
[19646012]...-dc-s3710-series.html 専業で映像編集しているのでしたら、SASのSSDも視野に入れてワークステーション組むのでしょうけど、映像関連では一般プライベートユーザーの私は、オンラインゲームをやらない者ですから...詳細
[20037789] やっすいですねっ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 272G5DYEB/11 [27インチ ブラック])
2016/07/14 19:42:35(最終返信:2016/07/15 16:33:46)
[20037789]...個人的解釈ですが。 FPSやレースゲームなんかしているとウルトラワイドモニターは良さそうに感じますね。 (視野が広がるので横に居る車とかが見える?) マルチモニターじゃ継ぎ目が嫌って人にお勧めなんじゃないでしょうかね...詳細
[20022542] フリッカフリー機能について教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2390HS-2 XUB2390HS-B2 [23インチ マーベルブラック])
2016/07/09 06:22:41(最終返信:2016/07/10 17:29:50)
[20022542]...私はIPSとVA 両方共好きですが、TNはゲーミング用のものを除きあまり良い評判を聞きません。 IPSもVAも視野角は広いですし、あとは発色って言ったらいいんでしょうか?そこがちょっと 違うような気がして(両方使ってみての感想です)VAは黒がしまるとよく聞きますね...VAの黒が締まったクッキリとした画質も好き ですし、IPSの割りとナチュラルな?(クリアーな?)感じもどっちも好きです(笑) 応答速度や視野角はどちらも同じようなスペックですし、私が結構気にするのはベゼルの 薄さだったり、各種調整のしやすさだったりあとはモニターアームを使うので...詳細
[20001904] 液晶が綺麗で小さく格安なのは、どれですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/01 15:17:19(最終返信:2016/07/02 04:15:28)
[20001904]...PRIGGANさん 視野角(上下/左右)が65/90、コントラスト比が600:1〜650:1という数値は、それら2項目の数値以外考慮しないのであれば、一応使い物になるかもしれない。 例えば、視野角は、なるべく正面か...かもしれない。 しかし、実際の「視野角(上下/左右)が65/90、コントラスト比が600:1〜650:1」のパネルというのは、視野角やコントラスト比だけでなく、そ...tg=0085 http://kakaku.com/specsearch/0085/ 視野角(上下/左右)の項目を見て、178/178となっている製品なら、国内の標準ノートPCの...詳細
[19977676] 購入検討、どのモニターが良いか?
2016/06/22 20:05:24(最終返信:2016/06/25 23:06:34)
[19977676]...06&pd_ctg=0085 広い画面が欲しいのなら、フルHD2台より、WQHDとか4Kモニターも視野に入れてはいかが? 耐久力は、それが問題になるほど長く使って人がいるモニターが無いので、難しいかと...液晶質でIPSが残りますか、参考にします。 >広い画面が欲しいのなら、フルHD2台より、WQHDとか4Kモニターも視野に 高画質を求めてるなら、上記のご意見、ごもっともです。 フルHDより、1台の価格が高いですよね。(フルHDが...詳細
[19793372] BDM4350UC/11、レビュー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/04/16 17:42:03(最終返信:2016/06/20 23:07:40)
[19793372]...2.電源ONから表示するまで17秒掛かる 3.メニューに使えない設定があったりファームウェアが未完成 4.視野角が狭いため色が薄く白っぽく感じる、大画面なので画面端でその印象が強い 5.ディスプレイポートがないためにHDMI2...詳細
[19934308] ゼロフレームですって!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2016/06/06 17:27:06(最終返信:2016/06/14 17:44:53)
[19934308]... 主な仕様は、解像度がフルHD(1920×1080ドット)、液晶パネルがVA、表面処理が非光沢、視野角が水平178度/垂直178度、輝度が300カンデラ、コントラスト比が3000:1(通常)/1億:1(ACM)...詳細
[19946482] スカパー&WOWOW視聴に関して
2016/06/11 06:23:55(最終返信:2016/06/11 12:50:33)
[19946482]...5万円の安いモニターで取り合えずと言うことなら、上記の問題は致し方ないかと。 ただただ。TNパネルのモニターは、視野角が狭いので、TVと比べてどうか以前に安物です。せめてIPSタイプのモニターにした方がよろしいかと...詳細
[19937545] ディスプレイについて
2016/06/07 19:57:20(最終返信:2016/06/08 11:01:30)
[19937545]...う。 本製品は液晶パネルの視野角は特に上下が狭く、頭を動かすだけで明るさや色合いが変わります。 2画面では、お使いのモニターとの視野角での画質の差が気になるかも...270Sでした。 視野角度についてアドバイス大変参考になりました。感謝いたしますm(__)m 2台目となるので真正面には設置しないので視野角度は重要と考え、こ...PSパネルではありませんが大丈夫でしょうか? また、画質は価格相応になると思います。 視野角度 上下:160° 左右:170°なのでTNパネルです。 避けたほうが無難です。 >液...詳細
