試聴 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"試聴"を検索した結果 5271件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[22954446] スピーカーケーブル
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2019/09/29 03:21:22(最終返信:2019/10/05 11:23:38)
[22954446]... 変わってないですよ(書込番号:22912412)。前回の相談の結末で家族で一緒に再度、試聴させて頂いて、 B&W606に決定したところです。 >それよりも、音の傾向が変わる...なお世話かも知れませんが、奥様怒ってませんか? 返信: だっ大丈夫です!!今回は一緒に試聴しにも行ったし、予算も一緒に考えながらやっておりますので。 以前の書込み(書込番号:2...的な物」なのかどうか^^; ちなみに私が使ってケーブルは、BELDEN 8470です。 試聴なんてできないので決め手は見た目ですね^^ まあ、Amazonベーシックで十分!っていう...詳細
[22958605] 706s2にあうアンプについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 706 S2 [ブラック ペア])
2019/09/30 20:56:04(最終返信:2019/10/04 23:16:12)
[22958605]...皆様、アドバイスありがとうございました。 候補は1600、2500、150Hに絞れましたので、再度、試聴してみようと思います。 >Type3310さん こんばんは。 絞れてきましたね。 それぞれ、良さがありそうなラインアップですね...詳細
[22885250] このスピーカーでインシュレーターを使っている方
 (スピーカー > Vienna acoustics > Haydn Grand Symphony Edition HAYD G SE CRY [Cherry ペア])
2019/08/28 19:27:57(最終返信:2019/10/02 17:31:49)
[22885250]...>悪さをしてましたね、あのしっくりこなかったのは何だったんでしょうね。 以前、ショップからインシュの試聴貸し出しを受けたとき、しっくり来なかったので速攻で返却したことがあります。 その際の顛末は以下の通りです...詳細
[22958079] 10年前の製品なのに何故かレビューが・・・
 (スピーカー > SONY > SS-AR2 [単品])
2019/09/30 16:34:01(最終返信:2019/10/01 22:27:01)
[22958079]...ユーザー数そのものが少ないと言った事情も有るとは思います。 今では全国のヨドバシやビックカメラでも試聴は出来ませんし、受注生産でソニーストアですら在庫が無く取り寄せ商品です。 専門店で展示されているのかも疑わしいです...詳細
[22938929] 総額5万円程度のPCオーディオシステムを御指南ください
 (スピーカー)
2019/09/22 12:42:20(最終返信:2019/09/30 18:08:58)
[22938929]...変わりつつあります。 蛇足ですが、 ワットチェッカーで消費電力を測ると、テレビを普通に試聴する音量だと、 大半の時間は消費電力が、1w未満で計測不能、ドーンと大きな音が出た時だけ...が難しい所です。 幸い神奈川に住んでいるので、海外勢を中心に候補を出して、某大型電気店に試聴に行こうかな。 (最近、家電はネットの価格を提示すると、類似価格で出してくれる場合もある...されています? >カゼ777さん 釈迦に説法かも知れませんがスピーカーは新品、中古問わず試聴するのをおすすめします。(もちろん、ショップで聴くのと家で聴くのとでは多少違う事もありま...詳細
[22782801] 小型スピーカーの名機かも
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ウォールナット ペア])
2019/07/07 17:20:32(最終返信:2019/09/30 13:58:47)
[22782801]...タンノイ直系のスピーカーと想像してます。 地方在住でなかなか試聴できないので、機会がありましたら試聴したく思ってます。 >cantakeさん 小型スピーカーでは...音をストレートにぶつけてくるJBLと対極するか感じてみたいっす。 >痛風友の会さん ぜひ試聴してみてください。 このF300は小さいですがなかなかの音。ニアフィールドでハイテンポ...マーキュリーのF1Customよりも良い感じです。 ぜひ機会あったら試聴してみてください。 しばらくエージングしてますので、少したったらレビューしてみます。 ...詳細
[14440240] ウッドコーンスピーカーの特徴か?
 (スピーカー > JVC > SX-WD50 [ペア])
2012/04/15 16:40:14(最終返信:2019/09/28 20:55:09)
[14440240]...分解能や解像度、指向性はどうか、試聴環境等、具体的な記述をもって表現してください。 ここのショールームは、製作メーカーが最良の試聴環境をセットアップし、このスピー...た。ビクターのウッドコーンSPへの強い思い入れの表れだと感じました。かなりの期待をしての試聴でしたが記載したとおりの内容です。  実は我が家の8.1chホームシアターにもビクターの...てます。解像度、分解能ともLC33とは別次元ですが価格も6倍もの開きがあります。 今回の試聴会の中でプレミアム・ウッドコーンSPの傾向が開発者の説明で理解できました。しかし出てきた...詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2019/09/26 18:35:09)
[15656972]...チアンプ&タイムアライメントカスタム ・名古屋でGTサウンド試聴会 ・川口無線 JBL S9900試聴 です。 オーナーのお宅はちゃんとした「専用ルーム」でした...あり潤い もあるように聴こえます。 これまでバスレフの音は専門店や大型電気店で相当数の試聴をしてきて 音の傾向は判っているのですが、密閉方式のスピーカーは小型フルレンジ を除けば...グルメさん、こんにちは。 密閉型といえばATCですね。現役バリバリです。 よければ一度試聴してみてください。 http://www.electori.co.jp/atc.htm...詳細
[22501113] 購入検討中
2019/03/01 11:01:16(最終返信:2019/09/26 10:04:59)
[22501113]...るんですかね? もちろん店頭での試聴と自宅で鳴らすのとではまったく同じ音は出ませんが、大枠での「音の傾向」は変わりません。試聴で好印象だったなら、ご自分の耳を信...機種に限定し再度試聴して聴きくらべてはどうでしょう? そうすれば考えもまとまりやすいのではないかと思います。 オーディオ選びのコツは、(1)試聴する手間を惜しま...LIとB&Wの中間の音となりますでしょうか。 音は聞く人によって違いがありますので、是非試聴されてみてください。 ヨドバシでオベロン3と606が隣同士に展示してたんで、聴き比べた...詳細
[22944170] ONKYO D-308Mとの比較
 (スピーカー > ONKYO > INTEC D-212EXT [ペア])
2019/09/24 15:11:26(最終返信:2019/09/25 12:11:16)
[22944170]...112E改を利用してるものです。 D-212EXTとD-308Mは試聴だけはしています。 試聴からは低音からの全体のバランスはD-212EXTの方が良い感じに鳴...り、 スペック通りの印象では無い事もあります。出来れば購入前に同価格帯の他社製品も 比較試聴される事をお薦めします。 具体的な機種として、私からはポップス・ロック・打ち込み系をメ...モニターオーディオ「bronze 2」をお薦めします。 YouTubeですが、よかったら試聴してみて下さい。 Monitor Audio「Bronze 2」 https://...詳細
[22518076] 外装の塗装について
2019/03/08 22:10:33(最終返信:2019/09/24 02:48:23)
[22518076]...製品としてはだいぶ難ありだと感じてのことです。 音の好みから後釜であればまずはB&Wを検討しており試聴もしたのですが、外装の塗装をよく見るのを忘れてしまいました。汗 こちらの製品の外装の塗装はどんな感じでしょうか...同サイズの物をチョイスすると706S2になりぐんと価格も跳ね上がるので少し考えてみます。もちろん、試聴も! 今のところ外装の塗装は大丈夫みたい >Sipping Whiskeyさん ありがとうございます...詳細
[19518438] 804D3を使って・・
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2016/01/23 22:55:48(最終返信:2019/09/22 22:59:21)
[19518438]...と洗練された音を醸し出すかと想像します。 先日、804D3ではありませんが、802を試聴しました。 SPの存在を意識させない、雰囲気で音楽を楽しませる、音場型SPへ進化してい...ス、ありがとうございます。(^^♪ エージングは順調に進んでいるのですが・・・ 実は、試聴会等でもエージングが終了した音を聴いた覚えがなく、最終的にどの様な音になるのか未知の部分...って歯切れ良くなった感じがしました。 高音は音数が増えてる感じがしましたね。 確かに試聴機もまだバーンインが終わってないのかもしれませんが・・・ 是非次回ジャズの豪快な音が聞...詳細
[21241533] 東京フォーラムのオーディオフェアで聞いて来た!
 (スピーカー > FOSTEX > GX100BJ [単品])
2017/09/30 20:24:19(最終返信:2019/09/22 22:55:59)
[21241533]...それと所謂、昔の2トラ38が、 グルグル回っていた! デノンの昔のデッキ・・・ アナログを今一度 みたいな試聴が、多かったかな? >mksntrohyktさん そうですか。今年はレコードが本屋さんでも売っているくらいなので少しブームなんですね...詳細
[22852178] JBL4312Aを4311Bのように天地逆さ
 (スピーカー)
2019/08/12 07:34:52(最終返信:2019/09/21 00:19:24)
[22852178]...いる面まで1mなら、試聴位置は3倍前後の2.5〜3.5mでバランスのいい位置を探す。耳の高さは、ツイーターに合わせる。スピーカーの向きは、試聴位置に向け内降り。好... バスドラは壁に近付けても歯切れのわるい音になる可能性があり、一般的なセッティングにして試聴位置、と高さでベストを探し、過不足はトーンコントロールで調整がよいと思います。 >...になる現象です。 少なくすのは測定器がないと難しいかも、 スピーカー位置、部屋の大きさ、試聴位置で変化するので、影響の少ない場所で聞く方が簡単です。 スピーカーの音量を上げて波を...詳細
[18839450] フルレンジが流行らない(少ない)訳はなんですか?
 (スピーカー)
2015/06/04 20:00:07(最終返信:2019/09/19 17:41:57)
[18839450]...だろうが3wayだろうが関係ないだけ。 どうせなら大容量密閉型フルレンジスピーカーでも試聴しておいで。 まずはそれから。 失礼致します。 良い音質は個々の価値観ではないかと思...ている方が複数いらっしゃる様ですが。 あまり経験のない方とも思えませんが、質問よりもご試聴をお薦めします。 失礼致しました。 >前の質問の時には高価なフルレンジの具体例が多かっ....5cmメタルコーン一発の ビクターSX100と MicropureCz201 との比較試聴とかしてみたいです。 世界的にも日本の工業製品は優れていると言われてます。 しか...詳細
[22924975] 初心者でも使いたいJBL 4312M II BK
 (スピーカー > JBL > 4312M II BK [ペア])
2019/09/16 01:06:26(最終返信:2019/09/19 14:51:07)
[22924975]...別の店(出来れば試聴環境の良いショップ)で4312M IIを聴き直してみることです。また繋ぐアンプが違えば音の出方も異なると思いますから。  ・・・・ただ、これだけは言えます。ショップでの試聴の結果が良くない製品...見た目でこのスピーカー一択!と考えておりました。そこで、プレイヤーとアンプの選定も兼ねて試聴しにヨドバシカメラへ行きましたが、そこで店員さんから酷評されました。JBLは音が出ない!...い!と…なぜかJBL 4312M II BKはペアではなく単品しか繋がっておらず、WXを試聴しました。確かに音が良く聴こえない…代わりに勧められたのはQUAD 11L CSPMです...詳細
[22908436] 気に入ったスピーカーが予算の倍もする…
 (スピーカー)
2019/09/08 11:32:49(最終返信:2019/09/18 12:28:35)
[22908436]...該当するモデルを幅広く腰を据えて試聴してみる方法もあると思います。  もしも、トピ主さんがすでに以上のような多角的な予算検討と試聴体験を経ているのならば、どうもす... なお、購入予定のスピーカーを、アンプを20万くらいのものから高いものまでいろいろ変えて試聴しておき、「L-505uクラスのアンプでもひとまず鳴らせるか?」の確認を取っておくのも大...・  あの おしゃれな部屋に あのセッティングはないなぁ〜とね(笑)   スレ主様が 試聴されて気に入られた訳ですから前向きに動くことには賛成します。 ただし アノ様な特異なスタ...詳細
[22729117] 1本10万円以上の機種と比較して
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2019/06/11 22:52:12(最終返信:2019/09/17 10:08:55)
[22729117]...、こんにちは。 試聴、お疲れ様です。 >某量販店では試聴後購入手続きまで誘導されて、これを断るのが苦手なんですよね。 試聴というのは、「その...ッパリ断りましょう。 >試聴室の環境によるものかも知れません。 試聴室のちがいは大きいですね。「まったくダメな試聴室」とそうでないものがハッ...は、、、。私自身、お店にそんなに厚かましく試聴はお願いしませんよ? 本当に聴きたい時には、思い切ってお願いしますが。試聴をお願いするには、やっぱり多少は勇気いりま...詳細
[22919999] マランツMーCR612のスピーカー検討中
 (スピーカー)
2019/09/13 18:56:05(最終返信:2019/09/15 20:01:21)
[22919999]... ・Wharfedale Diamond 11.2 ・FOCAL chorus 706 試聴されたことある方、所有されている方 スピーカーの特徴や購入された理由を教えてください。 ...めそうです。 昨日、仕事帰りに電気屋によったのですが 【FYNEaudioのF500】を試聴されている方がいてなかなか良さそうでした。 また、以前に評判がよかった【TANNNOY ...した(10万円以内で)。 前回の3メーカーと候補が2つ増えてしまいました。 最終的によく試聴して決めますが候補スピーカーの5メーカーを所有された方、特徴や購入した決め手となった理由...詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2019/09/13 07:23:49)
[22656439]...らないのは、ズバリ、試聴をしないからです。実際に音を聴いてその製品に確信を持てれば、アンプ選びなんてとっとと確定するはずです。 現に、SPECの試聴機を地元の馴染みのショップで取り寄せてもらい試聴されては? とおすす...行き当たりばったりの試聴の仕方では何の参考にもなりません。例えばパワーアンプを試聴するときには、できるだけ複数の機種を比較試聴するのがコツです。そ...置いてあるようです。 今日の帰りに試聴させてもらいます。 >kockysさん ありがとうございます。 皆さんにも言われた通り、試聴できれば即決だと思います。マルチま...詳細
