試聴 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"試聴"を検索した結果 1443件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22807130] 地デジには108の方が良いですか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2019/07/18 22:43:49(最終返信:2019/07/21 07:29:34)
[22807130]...そこのとこどうなのでしょうか? 気にならない人もいるみたいなので、何か対策はありますか? 実際に試聴できれば良いのですが、そのような環境が近くに無く迷っています。 lux-sさん、こんばんは >TVの下に...詳細
[22776153] こちらは何wでしょうか
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2019/07/04 11:52:04(最終返信:2019/07/13 14:36:52)
[22776153]...spec.htm 置くスペース、ご予算、デザイン、ユーザーレビューの評価などである程度絞って、更に試聴出来るならその後にお決めください。 ご予算内のものは https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[22752881] ヤマハYAS-109との比較
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/06/22 21:05:34(最終返信:2019/06/25 20:04:04)
[22752881]...音質はそんなに変わらないと思います。 なので、欲しい機能を優先して考慮されると良いと思います。 あと、可能ならそれぞれ実機を試聴するのをオススメします。お手軽なエントリーモデルですが、音の出るものなので。 それと映画ソフトと音楽の再生では聴こえ方が違うようです...詳細
[22736994] セリフを聞きやすくするのに、どうしていますか
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/06/15 17:49:37(最終返信:2019/06/16 21:18:11)
[22736994]...上位モデルのCurvyが20万以上、下位モデルのBoxy2でも10万円くらいするようです。 店頭での試聴や無料レンタルもあります。 https://soundfun.co.jp/contact/trial...詳細
[22641301] ホームシアターのレベルアップ
 (ホームシアター スピーカー)
2019/05/02 22:08:58(最終返信:2019/06/15 15:12:02)
[22641301]...・ヤマハアンプのフロントリアハイトSPに対応するので天井前方2本はフロントSP直上。リヤ2本は家具エアコンと干渉しない出来るだけ後ろ。 中央2本は試聴位置直上より若干前方。 ・フロントSP用床補強 ・天井裏点検口(できれば、あとから配線手直し用) ・サラウンドSP2本...詳細
[22734412] ヨドバシで試聴してきました。
2019/06/14 13:38:06(最終返信:2019/06/14 13:38:06)
[22734412]...このサラウンドバーに興味があり試聴してまいりました。 60インチの大画面の前に設置されていました。 4K映像の美しさに見とれていましたが、本題はサラウンドバーの音質とサラウンド具合の確認です。 音質は間違えなく良いと思いました...詳細
[22711459] リアスピーカーの有無による性能差について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/06/03 22:20:32(最終返信:2019/06/06 12:21:11)
[22711459]...ぼくも何年か前にヤマハのサウンドバーを買ったけど、ほんと比較視聴する場所がない、 試聴結果をお伺いしたいです。 >あいによしさん 昨日、家電量販店で試聴しに行きましたが、正直ヤマハ、ソニーどちらを買っても満足できるなってのが印象でした...詳細
[22646233] 究極のサラウンドを体験するのはどちらの製品?
2019/05/05 04:07:56(最終返信:2019/05/15 23:54:41)
[22646233]...サラウンド感のみを求めるのでしたらリア設置込みでz9fで良いと思います。 サラウンド感より音質も求めるならばst5000を選びましょう。 試聴できるところでサラウンド感がどうか確かめてみてください。 どちらにしろ究極は違うと思ってしまいます...詳細
[22574717] テレビとの相性、不具合について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2019/04/02 11:34:47(最終返信:2019/05/11 15:55:02)
[22574717]...・NHK夜間のニュースが強制的に二重音声になる テレビと同じソニー製のスピーカーの購入を考えましたが、本日試聴したところ好みの音ではありませんでした。 一通り試聴したところ本機の音が一番好みではあったのですが、 これまで不具合に悩まされたメーカーの製品を再度購入することに抵抗があり...詳細
[22649366] サウンドバーの設置位置について
2019/05/06 15:41:11(最終返信:2019/05/07 17:58:17)
[22649366]...◇参考でレイアウト案添付します >チャッピーVさん  私のお薦めは、「下」です。上につけたとしても試聴しようとしている方向へ向けることができればOKです。ちなみにどちらでも大きく臨場感は変わらないかと思います...詳細
[22634280] サウンドバー迷い中
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2019/04/30 07:53:39(最終返信:2019/05/01 16:35:57)
[22634280]...ですのでこだわるポイントに優先順位をつけて選定すべきかと思います。 あとはできるならば実機がおいてある大型店などの店頭に行かれて試聴したり、リモコンなどの操作性を試されることを是非おすすめします。 >huskydogさん とてもわかりやすい説明ありがとうございます...詳細
[22576209] サラウンドっていう感じがしませんがこういうものでしょうか
2019/04/03 00:58:21(最終返信:2019/04/29 10:09:19)
[22576209]...じられません。(BOSEよりYAMAHAのほうが優れてるという評判を聞き、YAS108は試聴せずに買いました) YAS108は対応してないようですが5ビームっていうのがそうなんでし...、普及はしませんでした。これはBOSEも同じことで、環境依存のシステムであり、作り込んだ試聴室では力を発揮しても、一般の家庭では役に立ちません。 YAS-108については、そもそ...と思ってBOSEのサウンドバーを思い出し、でもYAMAHAのほうがいいというのでこちらは試聴なしで買ってしまいました。 後悔するほどではないんですが、以前聞いたBOSEの効果を期待...詳細
[22606971] こちらとBOSE solo 5は何が違うのでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2019/04/17 00:03:12(最終返信:2019/04/17 08:59:27)
[22606971]...を鳴らす方が良さそうな気もします。 プリメインアンプやミニコンポ+スピーカーといった組み合わせでの試聴もしてみてはいかがでしょうか。 もっとも、スレ主さんご本人が「どちらもすごくいい音」と感じられたということなので...詳細
[22595715] ソニーストアで試聴
2019/04/12 00:07:48(最終返信:2019/04/12 06:47:42)
[22595715]...ソニーストアで展示2日目と幾分経った本日、試聴しました。 <設置条件> 75型くらいのテレビの前。ものすごく低いラックに設置。 <展示...S-forceはシネマ、スタンダードを交互に、低音やボイス拡大もON、OFFを切替ながら試聴。 バーの設置高さがリスニングポイントに近ければ、バーティカルサラウンドを入れなくても耳...した。オーディエンスの歓声などは雰囲気良かったです。 ドルビー監修のアトモス デモBDも試聴。 映画「エベレスト」の吹雪のシーンは、細かい音が粒立っていて臨場感がありました。“上の...詳細
[22575960] こちらか、HEOS HomeCinema
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > MusicCast BAR 400 YAS-408)
2019/04/02 22:56:02(最終返信:2019/04/08 19:20:21)
[22575960]...シアターバー購入を検討しており、こちらの商品を試聴して、購入候補となっています。 (音が好みでした) しかし、デノンのHEOS HomeCinemaも良さそうと感じております。(試聴はしたことないです) 用途はpcの音楽再生とアニメ...詳細
[22544285] HT-X9000Fと迷っています
2019/03/19 23:27:49(最終返信:2019/03/26 16:08:26)
[22544285]...何かしらで同じSONYなら何となく安心では、と。 価格差がある上でSONYを選択肢に入れたのも安心感でした。 しかし実際に試聴したら全く迷いが無くなりました。 今設置して楽しんでいますがこれにしてほんとによかったです。 うちの10畳程度のリビングにも適正だったようです...詳細
[22535565] コンポ代わりになりますか?
2019/03/16 12:05:45(最終返信:2019/03/16 21:50:13)
[22535565]...万能なものはないのですね。。。 >カクカクカクカクカさん 満足の度合いに個人差がありますので、こればかりは試聴して確認するしかありません。 又、他のサウンドバーでもあまり大差は無いと思います。 個人的な感覚としては...詳細
[22459822] この製品だけど本当のところどう?
 (ホームシアター スピーカー > シャープ > AQUOSオーディオ 8A-C31AX1)
2019/02/11 20:18:11(最終返信:2019/02/26 21:30:22)
[22459822]...いまだ安定していないTVなので その周辺機器も怪しいとは思っています。購入された方レポお願いします。 販売店で試聴してきました。感想です。 ・音の立体効果はあるかと思うが肝心の音質が大きめのラジカセ並み。がっかりです...AVアンプとspは場所を取るのでTVと一緒に置けない 環境です。評判のよいサウンドバーならいいんでしょうか? 今日大手量販店にてこの製品の試聴を再度してきました。tvリモコンによるボリューム調整の遅延は相変わらずです。 これは酷いと思いました...詳細
[22458303] CDなどのステレオ音源の再生
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 600 home entertainment system)
2019/02/11 09:56:57(最終返信:2019/02/23 18:57:34)
[22458303]... 折角の素晴らしい音を出すシステムなら、従来のCDにだって使いたくなりますので…。 650の店頭試聴はわりとできるのですが、600はなかなか環境が無く…。 個人的には、omniよりも従来のjewel...詳細
[21451893] 勾配天井での使用感
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2017/12/22 16:39:06(最終返信:2019/02/21 17:20:57)
[21451893]...@&Aの条件を考えると左右の音のバランスが取りにくそうですし、  このセット自体の「イネーブルSP」がどれくらい「ATOMOS音声」を再生出来るのか?  試聴した事も無いので想像も出来ません。  AVアンプを使い「イネーブルSP」を使ったシステムは各社のメーカーセット品を聞きましたが...詳細
