事故 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 事故 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"事故"を検索した結果 90件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[6450585] アンテナ
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/06/19 06:40:14(最終返信:2007/06/30 21:54:07)
[6450585] ...結局ルームミラーの後ろにはりましたがここが一番良いですよ。パナ以外はダッシュボードに貼り付けなのでいがいと電波はアバウトですね、でないと事故リます。... 詳細
[6241364] ETC購入の検討中ですが、自分じゃ付けれません……
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2007/04/17 12:35:13(最終返信:2007/06/09 07:57:09)
[6241364] ...ちなみに自分は車載電装品のプロ(詳しくは書けませんが)であり、電装品の素人取り付けによる車両火災、事故をイヤという程見ています。 XF-300Wさんへ こんばんは、教えていただきありがとうございました... 詳細
[5235491] 連動はしてるようなのですが、、、
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC101)
2006/07/08 03:23:16(最終返信:2007/06/02 15:31:23)
[5235491] ...と動作しないとゲートでの追突等の事故につながります。 きつい言い方ですが、知識が無いのにご自分でやられるのはどうかと思われます。事故のもとですので、お金を払ってきち...はありません。自分で取り付けた物がうまく作動する瞬間の喜びを味わいたいのです。 ETCの事故が増えてるようなので、通行するときはバーの開閉は勿論、前方車両の急停止にも十分注意して走...かし、DIYで付ける喜びってあるかと思います。 知識不足で取り付けをしてしまい、他の車を事故に巻き込んだりする事のないよう、皆さんも注意して下さい。 取り付けて最初の通過は夜中に... 詳細
[6207845] 人的ミスでETCレーンのバーが開かないトラブルが発生
 (ETC車載器)
2007/04/07 23:26:00(最終返信:2007/04/11 22:57:24)
[6207845] ...車載機をつけることを義務にしたほうがいいんですよね? カード会社がポータブルの車載機でも売ってくれれば このような事故はおこらないのにね >走行車側の機器に入り口情報が登録されていないため、他の料金所から出ようとした際に開閉バーが開かないトラブルが発生した... 詳細
[6180819] 亀ドライバー達
 (ETC車載器)
2007/03/31 10:54:05(最終返信:2007/04/07 23:45:55)
[6180819] ...左が空いているにもかかわらず右側を走っていたと言う事で。 道路交通法違反(正式に違反?)だけではなく、余計な事故に巻き込まれる率も上がると思います。 当然暴走車が一番悪いのは言うまでも有りませんが。 え? 知らなかった... 詳細
[6049006] OEM品について
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC4)
2007/02/26 01:33:51(最終返信:2007/02/27 12:41:51)
[6049006] ...こわいかも……その点ではバックミラー裏につけた方が 安心ですね。 >いつでもバックで戻れるように。 ゲート内はバック禁止です。余計な事故を誘発します。 開かなかったときは、その場に停車してインターホンで係員を呼び出してください。 もし... 詳細
[5356720] エラーケースを教えて欲しいです。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2006/08/18 18:39:28(最終返信:2006/12/02 08:46:20)
[5356720] ...本線上にて経路チェックや料金清算を実施する 場所があります。 本線上でETCカードを取り出すと、出口料金所で開閉バーが開かず、 事故の原因になります。 と書かれていますよね? スイッチで電源を切ることは、ETCカードを取り出すことと同じ... 詳細
[5571037] ETCゲートトラブル時の通勤割引適用は?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/10/25 20:49:42(最終返信:2006/11/02 23:24:50)
[5571037] ... >何か法律などに接触しているのでしょうか? この場合、接触ではなく「抵触」ですね。接触では交通事故になってしまいますね。 国語は苦手ですか? ああ、そうそう レポート(悪)のスレに執拗にストーキングの件... 詳細
[5514846] バッテリー電源への接続は必要か?
2006/10/07 13:28:54(最終返信:2006/10/30 23:02:49)
[5514846] ...ACCのみは三菱しか知りません。 今後のために知っている範囲でお願いします。 メーカー保証対象外の取り付け方法になりますから 事故その他不具合があっても文句が言えなくなるのでは 繋がないで使うならまた別の機種、メーカーでもいいのでは... 詳細
[5526866] CY-ET906KDの配線について
2006/10/11 07:38:07(最終返信:2006/10/12 09:17:37)
[5526866] ...すぎます。 車両電装の場合、誤った取付をすると車両火災に直結しますし、走行中に異常が発生すれば人身事故にもつながります。 少しでも無理だと思ったら専門業者に依頼することをオススメします。 はじめまして... 詳細
[5159899] アンテナのランプがまぶしい
2006/06/11 15:28:13(最終返信:2006/09/16 13:03:43)
[5159899] ...使用しない場合は抜けばよいのでは? LEDが点灯していれば“正常利用可能”な証拠ですからゲートでの事故防止にはよいと思います。気になるようならマジックとかで塗ったらいいかも… こんばんは。 節約さん... 詳細
[5242025] 取り付けました♪
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-726B)
2006/07/10 12:12:04(最終返信:2006/08/12 02:00:26)
[5242025] ...車種によって取り付けが困難な事は予想されるでしょうか?? (私のはレガシーなのですが。。) その他注意点などあればお教え下さい。 ゲートが開かない事故は、カードの入れ忘れや、電源の入れ忘れによるものが殆どのようで、正しく設置されていれば各社の機種共にまず誤動作は無いようです... 詳細
[5143151] 使いまわし?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/06/05 22:22:12(最終返信:2006/07/29 20:10:04)
[5143151] ...まるこ とと同列に想像していませんか。私は事故が起こったことを,想像し ています。 阪神高速だけでも昨年度のETC事故発生件数は約1万2000件。 1日当たり3... 使い回しだけで捕まるかどうかと言えば捕まらないでしょう。 でもそのために事故を起こしてしまったらどうなるでしょう。 シガレットでの接続が不十分だった。 取り付けて...とあれば,その行為は,処罰の対象になるで しょう。取り締まるかどうかは警察しだい。でも,事故って表面化すれ ば,処罰されるでしょう(例えゲートが開かなかった原因がETC側にあっ た... 詳細
[2814893] ゲートが開くタイミング
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2004/05/16 17:21:38(最終返信:2006/07/08 22:14:39)
[2814893] ...>実際の交通の流れと、法規がアンバランスです。 アンバランスで法律が遅れているならリンク先のような事故が起こるのはなぜなのでしょう・・? http://headlines.yahoo.co.jp/hl... 詳細
[4993359] クレームとリコールについて
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3400)
2006/04/13 01:06:52(最終返信:2006/04/14 15:47:44)
[4993359] ...誰の責任じゃなくても機械は故障しますし、そんなとき持ち主が自分の負担で修理するのはまあやむを得ないことです。それは避けられない事故みたいなもんでしょう。保証期間というのはその運のよしあしを多少なりとも緩和しようという制度でもあります... 詳細
[4989935] アンテナ位置・・
 (ETC車載器 > クラリオン > ETC940)
2006/04/11 20:32:54(最終返信:2006/04/12 08:06:13)
[4989935] ...ETCレーンでのトラブルは結構聞きますし、 自分が原因で、他者に迷惑かける、それどころか、 ヘタしたら、事故にまで発展する可能性あり、 そういう全体を自己責任でというのであれば、いいのではないですか? ※... 詳細
[4575470] ヒューズボックスからACC電源を取る方法
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2005/11/13 13:00:10(最終返信:2006/03/09 11:25:03)
[4575470] ...私は後部座席のパワーウィンド用のヒューズを使いました。 その理由は、 1.ACC電源である事 2.仮にETCの影響でヒューズがとんでも事故にはならない 3.一番外しやすい場所にあった このヒューズは20アンペアだったので、ヒューズ電源もこれと同じ20アンペアのものを購入しました... 詳細
[4820228] こんな場合…
 (ETC車載器)
2006/02/14 00:32:08(最終返信:2006/02/20 21:15:20)
[4820228] ...ちょっとお聞きしたいのですが、たとえばETCで高速に乗り、途中で事故やトラブルでレッカー移動されて高速から降りる場合、料金はどうなるのでしょうか?(定額でない路線の場合です) また、同じカードで次に使う場合エラーとか出ないのでしょうか...いずれ支払います。(^^;) レスありがとうございました。 もう反応無しかと思っていました…。 けれど、事故などでレッカーに乗ったまま出口を出た場合、ETCにはどこで出たかの記録は残らないですよね。 となれば... 詳細
[4786592] アンテナの向き
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2006/02/02 00:56:27(最終返信:2006/02/04 00:37:46)
[4786592] ...ダッシュボード上に取り付けるためのパーツが、 わざわざ売られていることから考えても、 恐らく、指向性の問題からNGだと思いますよ。 事故につながるものですし、 マニュアルの規定通りに取り付けられた方がいいかと思います。 >丁度裏表逆になってしまいますが... 詳細
[4587196] アルパインのナビと接続できるのでしょうか?
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2005/11/18 12:50:02(最終返信:2006/01/21 04:14:55)
[4587196] ...も出来るのでしょうか? 販売関係者です。よく同様の事を聞きますが。接続は不可能です。  万が一付いたとしてもゲート破損事故等の場合と保証は受けられない  と聞いています。... 詳細
