事故 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 事故 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"事故"を検索した結果 90件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[4484527] リース品について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2005/10/07 00:45:39(最終返信:2006/01/15 01:00:42)
[4484527] ...以前その店でETCの取付けをした人が、後日、自分で警告を解除したばっかりに、ETCの未挿入に気付かず事故ったそうです。 私の場合、滅多に高速を利用しないからこそ、いざETCを利用する段になって、ウンと... 詳細
[4239844] シガーライターソケット対応
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2005/06/23 21:10:34(最終返信:2005/12/26 00:50:13)
[4239844] ...一般道の急カーブ・急ブレーキでも車載器は動きません。 ただ、kita-chanサンご心配のシガーライター接触不良は、確かに重大な事故に繋がりますので、ETC専用レーンに入る前に動作を確認するように注意して使用したいと思います。 ちなみにポータブル形式にしたのは... 詳細
[4561571] アンテナの前面ガラスへの取り付け
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2005/11/07 21:48:10(最終返信:2005/11/13 22:33:36)
[4561571] ...貴重な情報有難うございました。 挑戦してみます。 これだけETCゲートでの事故が増えている中,取付説明書に禁止 している取り付け方をして,大丈夫ですか。 もし,私が事故に巻き込まれたら,それを追求しますよ。 数千円ケチって... 詳細
[4458208] 家族間の車で使いまわし
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2005/09/26 17:08:31(最終返信:2005/09/27 07:28:49)
[4458208] ...セットアップ情報と実車が異なっていても、即捕まったりすることはなく、ゲートも開くと思います... (取り締まりの労力とレーン閉鎖による事故、渋滞と摘発の効果を天秤にかけての判断だと思いますが) ...が、よく考えてみてください。 ・ETCカードも車載器も住所や持ち主が特定されています... 詳細
[4257928] 取り付け完了♪
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-424B)
2005/07/03 17:14:45(最終返信:2005/09/12 18:19:38)
[4257928] ...ご自身の車に傷が付くだけではないですよ。 後続車に急ブレーキを踏ませることになったり、最悪の場合追突事故を起こさせたりすることにもなりえます。 それに、いくら近くのICでテストを行なったとは言え、すべてのゲートが正常動作する保証はありません... 詳細
[4302306] 空白の20秒間
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2005/07/24 20:24:35(最終返信:2005/08/04 22:16:03)
[4302306] ...動き出してからカードが未挿入って言われても遅すぎるのではないかと。 どこか停まれる場所を探してそこでカード挿入しなければなりません。そんなこと毎回していたら事故に遭う確率が上がるような気がするし。 ところがようやく分かりました。エンジンかけてからカード挿入するまで20秒間待ってくれているってことですよね... 詳細
[4233535] ND-ETC4 = EP-423 ?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2005/05/12 10:47:52(最終返信:2005/06/23 20:26:18)
[4233535] ...ND-ETC4はAVIC-ZH900MD対応ということで、ますます気になります。 しかーし、登録の変更やら取り付け作業のやり直しを考えると、今の車を事故で廃車するというような よほどの事情が無い限り買い替えは見送ることにしました。... 詳細
[4209493] EP-233とEP-223(旧)比較
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-233)
2005/05/03 06:49:08(最終返信:2005/05/03 21:53:23)
[4209493] ...com/category/car/etc/cyet800d.html @音声案内はカード未挿入による事故防止等、あると便利と思います。 絶対ではないが・・223のLEDとか常に目視確認できる位置に取り付ければいいかな... 詳細
[4187168] 高速道の途中で、ピッと鳴るけど、何をしているのだろう?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/04/24 00:10:41(最終返信:2005/04/25 07:22:24)
[4187168] ...料金所の数よりその後の車線数が少ないところは時速100kで突っ込んだ場合 合流延長が時速100kで設計されていないので多量の事故発生箇所になるでしょうね。 又、料金所の先で渋滞が発生していた場合は料金所のせい(目隠しになって)で発見が遅れ時速100kで渋滞後尾に突っ込む事になります...で発見が遅れ時速100kで渋滞後尾に突っ込む事になります。 トンネルを抜けて(又は入って)すぐの事故が多いのと同じです。 通信するだけならきっともっと速度を上げても出来るでしょう。 バーの開閉速度も... 詳細
[4134208] 認識距離
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/04/01 19:38:49(最終返信:2005/04/17 23:47:13)
[4134208] ...で起きた事故の対処はどうするのですか。 A*いかなる場合でも道路交通法を遵守し、安全運転を心がける義務があります。ETCレーン内で、前方不注意などによる事故が発生し...なお、開閉バーの接触事故については、原因調査のために、連絡先を確認させていただくことがあります。 たとえ、ETCカードが使えない状態であったとしても、キチンと徐行さえしていれば事故は絶対に起こらない...? よろしく御願いします。 今日は全国でシステム障害が発生してバーが上がらずに接触する事故が300件(午前9時現在)発生した、と報道がありました。 中央道の均一区間や八王子バイパ... 詳細
[3819987] 車が2台あるのですか・・・
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3600)
2005/01/22 23:45:51(最終返信:2005/04/10 23:45:36)
[3819987] ...チェックされてるかは分りませんがわずかなお金をケチって事故でそれ 以上の出費や時間を無駄にしたくないので2台購入しました。 仮に通れたとしてもそれがいつまでも通用するか分らないし事故の方が 怖いですよ。 ちなみにカーナビは載せ替えで利用しています... 詳細
[4128026] 取り付け完了しました
2005/03/30 03:55:30(最終返信:2005/04/09 10:16:29)
[4128026] ...ありがとうございます。 アンテナをダッシュボードに取り付けたい場合には純正オプションがあります。 これを使えば万一の事故のときにも、取り付け上の過失責任を、このスレッドの文脈のような意味で問われることはないでしょう。 ... 詳細
[3679049] アンテナの設置場所について
2004/12/24 13:00:59(最終返信:2005/03/20 09:50:48)
[3679049] ...大雨、強風時も試さないとダメですね!!! 勉強になりました。 アンテナを説明書通りに付けない人。マジ事故りますよ。電装品に関してもそう、ちょっと車に詳しいからってETCだけは甘く見ない方いいですよ。俺の... 詳細
[3913341] 疑問が・・・
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3500)
2005/02/11 03:00:58(最終返信:2005/03/19 18:42:43)
[3913341] ...>走行中、ETCを通過する前ならカードを入れても平気? 発券所を通過する前であれば走行中に入れても問題はありません。事故を起こさないように注意してください。 >また、出口のETCが使えない場合いきなりカードを抜いて係りの人に渡してもいいものなのでしょうか...>走行中、ETCを通過する前ならカードを入れても平気? 発券所を通過する前であれば走行中に入れても問題はありません。事故を起こさないように注意してください。 このコメントは要注意。厳密にはNGですよ。 だからゲート直前... 詳細
[3885305] 営業車にこっそり取り付けてもバレない?
2005/02/05 12:27:26(最終返信:2005/03/01 23:33:22)
[3885305] ...支配下にあることとされていることから、業務上災害として取り扱われています。なお、仮にこの事故で第三者にケガをさせてしまった場合、自賠責法の2条の定義及び3条の規定から運行供用者責任...り指導はかなり厳しいようです。 ご事情はあると思いますが良いことではありません。 一度事故を起こしたり、検問で引っかかったりすると 懲戒や軽くても評価が下がってしまいます。 個...導?する必要は有りません。 営業車ってその会社の看板をしょって走ってるわけです。 もし事故起こしたら仕事中、無断使用に関わらず会社も責任を負うものです。 会社員なんて会社の名前... 詳細
[3852628] 音声 ETCは利用できません?
2005/01/29 18:22:30(最終返信:2005/02/07 22:37:53)
[3852628] ...「ETC」と貼り付けると、なかなか純正的な仕上がりに成りました。 純正部品でのスイッチは割高ですけど、同一車系の事故車とか ディーラーに行くと廃棄待ちに成ってたりしますので 頂く事も可能です。 スイッチの形状も同一なので知らない人には全然気が付かれません... 詳細
[3806340] 音声とブザー
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2005/01/20 02:38:38(最終返信:2005/01/27 00:04:25)
[3806340] ...音声案内は、大事だと思います。 すきずきさん、レスどうもです。 そうですか。怖い思いをされたのですね。事故に繋がらなくてなによりです。 所詮機械ですから、自車のETCが正常でも、ゲート側に故障が無いとは言い切れませんしね... 詳細
[3570809] 初の通信エラー
 (ETC車載器)
2004/12/01 10:51:01(最終返信:2004/12/01 20:50:48)
[3570809] ... でもでも・・・くれぐれもスピード超過はやめましょう!(^^!        安全運転で! 高速の事故は怖い!         他人を巻き込んだら・・大変なことに・・・!!... 詳細
[3450085] VICSとは干渉しませんか?
2004/11/02 00:57:59(最終返信:2004/11/09 06:05:47)
[3450085] ...GPSやビーコンはたまに受信できないときがあっても特に問題はありませんが、ETCの場合、料金所で通信障害が起きると事故に直結します。 できる限り取付説明書の指示に従って設置してください。 number0014KOさん... 詳細
[3012851] 暑さでカードは大丈夫?
2004/07/09 23:38:03(最終返信:2004/07/10 09:50:49)
[3012851] ...一体型の車載器では夏の暑さ(熱)で内部のETCカードが反ってしまい、本体から抜き出せなくなるという事故があったと聞きました。 私のETCカードはクレジットカードでもあり、本体から抜き出せなくなる事故も怖いですが、熱が原因でクレジットカードとしての本来の機能が使えなくなるのでは... 詳細
