字幕 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 字幕 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"字幕"を検索した結果 427件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[13449023] 動画編集機能について。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/09/02 13:06:58(最終返信:2012/01/06 04:52:30)
[13449023] ...文字を入れたり(字幕ではなく)、絵やアニメーションを入れたりすることはできるでしょうか? モザイクはできるようですが、その他の効果は何かありますか? >文字を入れたり(字幕ではなく)、絵やアニメーションを入れたりすることはできるでしょうか... 詳細
[13957031] 8Gのメモリーでは厳しいでしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/12/30 00:04:38(最終返信:2012/01/04 12:55:05)
[13957031] ...書き込んだ方が、作業しやすかったです。また書き込みに失敗しても再度できますし、 ただ、ビットレートがギリギリで字幕を挿入するだけでオーバーしてしまいます。 トランジションはOKでしたが、そこが気になりました。 ... 詳細
[13852109] AQUOSで再生されない
2011/12/05 09:44:42(最終返信:2011/12/15 19:05:52)
[13852109] ...720*480、29.97fps、Dolby Digital、48000Hz、ステレオ、256kbps、字幕なし なんども試して少々辟易しています。 DVDとデッキの相性とも違うようですし… できるだけ汎用性の高い状態で再度作成したいのです... 詳細
[13846733] ファイル変換
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/12/04 00:28:28(最終返信:2011/12/04 16:49:29)
[13846733] ...サイバーリンク パワーディレクター 操作性は比較的簡単な方で、安定性があり、カット、トランジション、字幕編集機能でよければ TMPGEnc Authoring Works 4 プラスで TMPGEnc Video... 詳細
[13689532] 出力(書き出し)時にビットレートの任意指定は出来ますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/10/28 14:35:09(最終返信:2011/11/17 17:24:04)
[13689532] ...一応という事で上げておきますね @TMPGEnc Authoring Works 4(機能はカット、字幕入れ、トランジションなど、スマレンはMPEG2はできるがH264はできない) AMovieWriter... 詳細
[13523187] クイックタイトラーの背景
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/09/20 01:48:14(最終返信:2011/09/20 20:13:47)
[13523187] ...基本的なことで恐縮ではございますが、宜しくお願い致します。 クイックタイトラーにて背景に静止画(jpg)を選択し、タイトル(字幕)を挿入しました。 クイックタイトラー編集画面ではちゃんと背景画像は表示されているのですが、「保存」しビンに登録された時点で画面が真っ黒になってしまいます... 詳細
[13506671] 12Plusのタイトルを使いたい
2011/09/16 15:03:45(最終返信:2011/09/17 06:32:53)
[13506671] ...Studio 12Plusのタイトルを、Pro X4で使いたい。 12Plusでは、字幕ファイルを保存して、字幕ファイルを開くと お気に入りのタイトルが使えましたが、Pro X4で流用できませんか 宜しくお願いします... 詳細
[13470597] アバター3D(非売品)の再生時のリージョントラブル
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/09/07 17:31:02(最終返信:2011/09/10 13:05:37)
[13470597] ...先日手に入れたアバター3D(非売品)のみ、再生するとリージョンが 中国版?として認識されてしまうようで、音声は「英語」と「中国語」のみ、 字幕も「英語」「中国語」をはじめとして数ヶ国語選択できるのですが 「日本語」が表示されません。 ちな...家の3D非対応のレコーダーで再生するときちんと日本版として再生されるので ディスク自体の問題ではないようです。 (メニュー画面から既に日本語で、音声&字幕とも日本語を選択可能です) ためしにソフト側のリージョンを変えて試してみようかとも思ったのですが... 詳細
[13412053] エンコードの時間を短縮する方法ありますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/08/24 09:14:47(最終返信:2011/08/25 08:26:57)
[13412053] ...H4Nで別に録音しています。 現在は録画&録音したものを合成して、余分なところを削除したり、演奏者や曲名を字幕に入れたりする程度ですが、これからは複数のカメラで録画して、PinPを使ったりしたいと思い、編集ソフトも今まで使っていたTMPGEnc...ビデオカメラから直接取り込むと余分なところ(演奏者の交代時間など)があったり、Zoom H4Nで録音したものと比べると音質が悪かったり、字幕やトランジションを入れられないなど不自由が多いので、PCで編集したものを取り込みたいと思っています... 詳細
[13361119] BDにしか出力できずに困っています
2011/08/11 10:19:04(最終返信:2011/08/13 11:06:12)
[13361119] ...追伸です。 BDとDVDの設定の違いにより、上下または左右に何もない部分が出来ても かまいませんが、字幕等の関係で画面の一部が切れるとまずい状況です。 画質の劣化が発生しても当然構いません。 どうぞ宜しくお願いいたします...いただいたアドバイスの内容は 一度試したものでした。 プロジェクトの設定変更を行った場合、表示範囲が変わって字幕が 切れてしまったので断念しておりました。 ヘルプP413からの部分についてですが >「スタイル選択タブ」をクリックし... 詳細
[13350919] フルハイビジョン動画編集について
2011/08/08 18:14:58(最終返信:2011/08/10 21:54:46)
[13350919] ...編集といっても具体的にどういった編集を行うかで適合するソフトが変わってきます。 カットやちょっとしたモザイクや字幕、拡大縮小程度ならフリーソフトだけでも編集・DVD作成が可能ですし。 当然ながら普通のDVDプレーヤで再生できる形式でです... 詳細
[13289505] 日付けと時間を入れたいのですが
2011/07/24 09:33:11(最終返信:2011/07/27 17:27:32)
[13289505] ...とあるフリーソフトに取り込んだaviファイルを落として 撮影日時の字幕ファイルを作ります。 その字幕ファイルをTMPGEncに読ませれば字幕のON/OFFができます。 無編集ならこれでもいいと思います。 ...が独自にやっている「画面表示」ボタンでのソフトサブ的な日時 表示ON/OFFもたしか出来たと思います。 (DVDビデオ/BDMVソフトサブ字幕とは別物) 訂正です >タイトルやトランジションなどのエフェクトを入れた部分は >日時ハードサブ(画像焼き込み)されずに「--:--:-... 詳細
[13276205] photo movie studio の気に入った所!
 (動画編集ソフト > Wondershare > PhotoMovie Studio 5 Pro)
2011/07/20 19:50:31(最終返信:2011/07/20 19:50:31)
[13276205] ...お試し版をダウンロードすることができたので使ってみた所 ・操作が簡単 ・テンプレートがとっても豊富なこととテーマが多い所 ・簡単に字幕を入れられるところがいいです! 私は、このソフトでビデオレターをつくってプレゼントしたい と思っています... 詳細
[13120439] おすすめは?
2011/06/11 23:57:36(最終返信:2011/06/13 21:33:54)
[13120439] ...他にオススメのソフトがあれば教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 映像のカット、カットした映像の間に使用するトランジション、字幕、などの編集内容で良いなら、このソフトでも十分です。 その他のピクチャーインピクチャーや、写真や静止画を画面上で動かしたりなど... 詳細
[13057869] 画面サイズについて
2011/05/27 16:30:40(最終返信:2011/06/09 11:52:55)
[13057869] ...org/wiki/DVD-Video >映像ビットレートは最大約9.8Mbpsで同時に再生する音声のビットレートや字幕データを含めて10.08Mbpsを超えてはならない。 仮に最高ビットレートの約10Mb/sで5分間(300sec)記録したとして計算... 詳細
[13047850] ニコニコ動画用に
 (動画編集ソフト)
2011/05/24 21:26:51(最終返信:2011/05/24 22:57:57)
[13047850] ...>マニュアル動画等を見てると、TVのように字幕を入れることができないのですか? マニュアル動画をご覧になったんですよね? 「6 タイトル」の使い方ビデオはご覧になりましたか? タイトルや字幕を入れることが出来ます。 ...動画編集ソフトを探してます。 edius neo3がいいかなっと思ったのですが マニュアル動画等を見てると、TVのように字幕を入れることができないのですか? さらに探してるとTMPGEnc VMW5 これが値段も安く、部分モザイクもでき... 詳細
[12996465] レコーダーへのコピーができません
2011/05/11 09:54:33(最終返信:2011/05/14 13:22:49)
[12996465] ...エンコードされるらしいので画質が劣化しそうな気がします、Authoring Works 4は殆どの部分が無劣化ですよね?撮影日を字幕で入れることもできますのでAuthoring Works 4をぜひ使いたいのですが…上記のようにAT700にコピーすることができず困っています... 詳細
[12939334] 高画質のままDVDに焼きたいのですが・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2011/04/26 13:33:05(最終返信:2011/05/12 08:36:53)
[12939334] ...(注1)MovieWriter7は、PowerDirectorのような編集機能はほとんど無いが(カットと字幕程度)、最初の画面でDVD-VideoかAVCHDかを選ぶので、AVCHDを選べば必ずハイビジョンDVDができる... 詳細
[12956706] 画面に文字を表示させたいのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor 3)
2011/05/01 07:10:45(最終返信:2011/05/01 08:30:54)
[12956706] ...タイトルは映像の前にカラーマットの上に表示させられるだけで、実際の映像の上にはタイトルは打ち込めません、どうしてもと言うなら「字幕」として入れるくらいです。 字幕は書体や色、大きさ、位置など、編集制限があったと思います。 その辺りは体験版で実際に使用してみてください... 詳細
[12877089] トランジションでカクカク・音飛び
2011/04/09 14:40:00(最終返信:2011/04/30 04:18:43)
[12877089] ...この先何年も使うのだから、とフリーソフトからの脱却を決意したところです。 ところで話はずれますが、その他にWMMでは、@字幕の自由度が極端に少ない、Aオーディオの部分的なボリュームコントロールができない(分割が必要になるが不自然になる)... 詳細
