字幕 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 字幕 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"字幕"を検索した結果 429件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[12416323] このソフトで編集した動画をユーチューブにアップ出来ますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/12/25 11:42:59(最終返信:2010/12/26 23:07:41)
[12416323] ...16:9で撮影したものを4:3でエンコードすると、再生時に四周が黒枠になり小さく表示されてしまいます。 最初と最後の字幕は4:3でその後映像は4:3で撮影したものもが16:9くらいの比率で映像が出ます、其の画面に出る映像が70%〜80%くらいの大きさなのです... 詳細
[12242157] power director 9使ってみました。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/11/19 23:08:28(最終返信:2010/12/07 09:39:58)
[12242157] ...何故こういう区別を設けているのかよく分かりません。 ・ソフト字幕作成も大丈夫そうです。  再生ソフトの関係で画面上で確認できていませんが…  (字幕が存在することは確認できるものの、字幕が表示されない) 昨日は全般的に快調に動いていました...これらのソフトを閉じた後、少し時間を置けば大丈夫でした。 個人的に重要視しているのがSVRTとソフト字幕なので、昨日の状況ならば 購入することになると思います。 >とだPさん さすがに怖いので、昨日はチェックを入れられませんでした... 詳細
[11976861] 字幕が書き込めますか?
 (動画編集ソフト > COREL > MovieWriter Ultimate 2010)
2010/09/27 13:33:10(最終返信:2010/12/01 10:27:26)
[11976861] ...DiscRecorderでDVD-VRのスライドショウを作成したいと思いますが、各写真に字幕を入れる事が出来ますか? 無料体験版では出来なかったものでお尋ねするものです。 私も体験版をDLして試用してみましたが、字幕は入りません。 他にも、DVDやBDMVのフォルダが作成できず... 詳細
[12284305] 日付と時間表示の方法について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/11/27 17:18:18(最終返信:2010/11/27 17:18:18)
[12284305] ...77でキャプチャした動画をPremiereProCS5で編集して、最終的にはブルーレイに書き出そうと思います。 ビデオカメラでの撮影した日付と時間を、字幕のように表示したり非表示にしたりするにはどのようにしたら出来るのでしょうか。いろいろ検索をしたり試行錯誤をしているのですが... 詳細
[12271681] ニコニコ動画の編集
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor 3)
2010/11/25 07:47:28(最終返信:2010/11/25 17:20:52)
[12271681] ...ソフトの機能や出力形式を見てこのソフトでいけると 判断したなら問題ないと思いますが、向いてるかどうかと言われると向いてないと思います。 字幕や音楽を入れたりする高度な編集をするなら、Edius Neo 3(そろそろ発売)やVegas Movie... 詳細
[12233217] AVCHDファイルの日付情報入力可能でしょうか
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/11/18 00:07:21(最終返信:2010/11/19 11:44:19)
[12233217] ... > AVCHDファイルの撮影日時の入力(表示)が可能でしょうか。 ご自分でクイックタイトラーで字幕を入力すれば可能ですが、ファイルの情報から撮影日時を表示するのはできないと思います。 > また、本ソフトとVideoStudio...AVCHDファイルの撮影日時の入力(表示)が可能でしょうか。 制約条件付きですが、撮影日時ハードサブ(画像焼き込み)、ソフトサブ(対応プレイヤーの 字幕ボタンでON/OFF)ともに可能です。 (ソフトサブ化には、他のソフトが必要) 詳細は、非常に長いですが... 詳細
[12140110] タイトルの追加挿入/時間変更が他に影響してしまう
2010/10/30 22:43:50(最終返信:2010/10/31 22:18:13)
[12140110] ...。 EDIUS Neo 2 Boosterで、1時間ほどの映像に30個ぐらいのタイトル(字幕)を入れました。 ここで、困ったことが3点出てきてしまいました。 ・あとでタイトルを間...く、一度置いたタイトルが、他のタイトルのちょっとした伸張や移動によってずれてしまうので、字幕の調整がしづらく大変困っています。 この現象がおきないようにするにはどうしたら良いでしょ...お、当方のレベルは、プレミアエレメンツを3年ほど使用、試合などの記録DVDを8本位作成(字幕は種目名の表示に使っています)です。 どうぞよろしくお願いします。 ・あとでタイトルを間... 詳細
[12118969] 【撮影年月日及び時間の表示】
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/10/26 20:21:25(最終返信:2010/10/27 12:27:11)
[12118969] ...1つの画面に2つの字幕を挿入することって可能なのでしょうか? 字幕編集の画面で、下の方法でできないでしょうか。 左上の「字幕一覧」=>字幕1と2にチェック=>右下の「追加」をクリック=>字幕テキスト編集画面に文...、当ソフトには字幕を入れられるようなので、 それでファイル内のの最初から最後まで札延々月日ぐらいは表示 させようと思いますが、1つの画面に2つの字幕を挿入すること...付の字幕は必要がないのでやったことはありませんが、 追加ウィザード=>DVD、BD…などから追加する=>ドライブを指定する で「タイトル一覧」に音声と字幕のチ... 詳細
[12113613] 字幕表示位置とAVCHD出力について
2010/10/25 18:39:28(最終返信:2010/10/25 22:59:18)
[12113613] ...F)を見ても分からないことが ありますので、使っている方にお伺いしたいと思います。 ・字幕の表示位置  HE版では、「下の中央」にしか表示できません。そもそもフォント、サイズ  ...たされるなら、アップグレードしたいと考えています。 以上、よろしくお願い致します。 ・字幕の表示位置  HE版では、「下の中央」にしか表示できません。そもそもフォント、サイズ  ...sub.html ハードサブとソフトサブが何たるかはよく存じ上げてます。 ultraの字幕表示位置の仕様で、ハードサブとソフトサブで違いがあれば (たとえばソフトサブなら表示位置... 詳細
[11894664] リサイズの仕方
2010/09/11 20:59:00(最終返信:2010/10/15 22:36:27)
[11894664] ...したりカットしてからTMPGEncで読み込み字幕をつけてオーサリングしたほうが画質は良くなるのでしょうか? それともTMPGEncでリサイズもカットも字幕も同時に行うのが良いのでしょうか?その場合には... 詳細
[12019582] 字幕の横スクロールは可能?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/10/06 17:18:26(最終返信:2010/10/11 10:20:43)
[12019582] ...映像に長文字幕を入れ、再生中に横にスクロールするように表示させたいのですが、可能でしょうか? 音楽-映画サウンドという縦にスクロールする機能は見つけたのですが・・ どなたかアドバイスお願いします。 ... 詳細
[12015136] 動画編集ソフトを探しています
 (動画編集ソフト)
2010/10/05 16:08:38(最終返信:2010/10/05 16:08:38)
[12015136] ...こんにちは 初めて書き込みます。 今度友達とショートムービーを作りたいと思っています。 ・字幕 ・音楽をいれる ・動画をカットする この三つができるものを探しています。 予算は一万円まででお願いします... 詳細
[11990243] DVD画質について質問です。
2010/09/30 10:34:51(最終返信:2010/10/01 23:29:07)
[11990243] ...ラついてたり字幕がぼやけたりで そんなにひどかったでしょうか?、ってひどかったんでしょうね・・・。 字幕って、このソフトで入れた字幕でしょうか?...し10分程度のAVCHD動画を編集しDVDに書き出して見たのですが、画質がザラついてたり字幕がぼやけたりで納得のいく仕上がりではありませんでした。 市販のDVDのような画質にした...-^) こちらが質問しているのですから、むしろ有り難いアドバイスだと思いましたよ。 字幕はこのソフトで入れました、色はデフォルトでフォントは少し変えたのでフォントが悪かったのか... 詳細
[8643532] 買うべきか、ほかを探すべきか悩んでます。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio 9 Platinum Edition 特別優待版)
2008/11/15 14:52:01(最終返信:2010/09/15 15:30:36)
[8643532] ...書き込みだと感じてしまったので、使ってみた簡単な感想を。 まず残念な点。 1.AVCHD-DVDが作成できない 2.字幕を扱うことができない この2点を満たしていれば購入候補になったのですが。 次に、Canon HG10のm2ts(時間1分7秒... 詳細
[11738479] エンドロールについて教えて下さい
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/08/09 11:27:07(最終返信:2010/08/19 19:52:11)
[11738479] ...DVDのテスト焼きにはDVD-RWが何度も使えて便利です。 ところで、私は以前Video Studio ver11を使っていて、そのときは字幕出力は結構きれいだった気がしますが、バージョンが違うと綺麗じゃないのかな? なぜか安定さにかけるソフトですね... 詳細
[11735503] 強制終了しまくります。
2010/08/08 17:27:44(最終返信:2010/08/14 00:53:48)
[11735503] ...安定性やAVCHDの5.1chは当然として、miniDVで撮りためた古いビデオを取り込んで、日時を字幕で入れてDVDに焼いてバックアップを取るのができそうという理由でPowerDirector 8 Ultraを選んだのですが... 詳細
[11680124] 動画の上にJPEG画像をのせたい!
2010/07/26 16:52:48(最終返信:2010/07/27 20:30:53)
[11680124] ...DVDなどに書き出すのはどうしらいいのでしょうか? Cエンドロールはどうやって制作するのでしょうか? D字幕はどうやって制作するのでしょうか? たくさん質問してしまって申し訳ございません。 どうか、分かる方教えて下されば...「位置x」、「位置y」の「+◇」をクリックする。 詳しくは添付した操作画面をご覧ください。 > (5)字幕はどうやって制作するのでしょうか? マニュアルの455ページにあるQuick Titlerを使います... 詳細
[11667662] 6分割の動画
2010/07/23 18:22:54(最終返信:2010/07/24 18:37:28)
[11667662] ...こちらのソフトで違う視点から撮った動画を5つ同時(残りのひとつは字幕をいれたいです)に流れるように編集したいのですが、そのようなことはできるのでしょうか?ファイルはmp4で10分程の動画で150MBです... 詳細
[11532789] TMPGEnc MPEG Editor 3は不要
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/06/23 08:28:08(最終返信:2010/06/27 16:14:25)
[11532789] ...それぞれの違いはメーカーHPで「機能紹介」や「仕様」をご覧になればわかると思います。 TMPGEnc MPEG Editor 3では字幕を入れたりシーンチェンジにトランジションを入れたりすることはできますが、複数の映像トラックを使用し... 詳細
[11139047] 披露宴用の映像製作に使えますか?
2010/03/25 16:03:52(最終返信:2010/06/09 19:48:52)
[11139047] ...静止画のスライドショーの合間に動画(LUMIX TZ7で撮影した AVCHDや、普通のMPEG)をいくつか混ぜて、さらに字幕や BGMをつけたいな・・・と考えています。 出力は、普通にDVDプレイヤーやPCで再生できるような... 詳細
