字幕 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 字幕 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"字幕"を検索した結果 429件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[11384675] TMPGEncの名がつくソフトが多すぎて・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/05/20 15:58:29(最終返信:2010/06/05 13:39:26)
[11384675] ...XPressはエンコードソフトでフィルター処理もできます。 Authoring Worksはオーサリングソフトです。 簡単な字幕や編集(カット等)はできますが、凝った事はできません。 AVCHDなどMPEG4AVCなどは入力はできますが出力はできません... 詳細
[11397295] DVDへの書き込み
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/05/23 15:54:24(最終返信:2010/06/03 18:57:23)
[11397295] ...格に合うようになさってください。 なお、一層のDVD-Rに収録できる時間は、映像、音声と字幕データを含めて最高の10.08Mbpsの場合、大体60分位になります。 それ以上の長時間...うようになさってください。 >なお、一層のDVD-Rに収録できる時間は、 >映像、音声と字幕データを含めて最高の10.08Mbpsの場合、大体60分位になります。 >それ以上の長時...7GBの1層DVDメディアだと、実質、約4.377GBです。 そこから、 >映像、音声と字幕データを含めて最高の10.08Mbpsの場合、大体60分位になります。 4.377GB... 詳細
[11398518] 字幕の挿入について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/05/23 20:46:45(最終返信:2010/06/02 13:13:44)
[11398518] ...D8にて撮影日時字幕付きDVDビデオを作成してみたのですが、字幕の秒数が進む度に点滅表示されてしまいます。一秒進むごとに一瞬字幕の全表示が消える...このソフトを利用して、DV-AVIから撮影日時を字幕とするDVDを作成しようとしています。 撮影日時の字幕ファイル(SRT)は別ソフトにて作成しています。 複...。 PD8とTWA4で、映像はともかく字幕自体のエンコードの違いも出てくるということなのですかね? オーサリング後の字幕部分のファイル構造が変わってるかまでは分... 詳細
[11352454] CUDAが有効にならない。
2010/05/12 20:24:21(最終返信:2010/05/17 15:56:04)
[11352454] ...ロゴ自体にCUDAは使用しませんでした。 (もちろん製品版でも同じ。) 他に字幕機能で字幕を付けてみてもCUDAは無反応。 CPUとグラボの能力差によるのかもしれませんが、 字幕やロゴ程度のフィルターでは負荷はほとんどないと思われます... 詳細
[11356466] XPではHD−AVIファイルのBDでブロックノイズが出ます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/05/13 20:35:54(最終返信:2010/05/16 19:44:06)
[11356466] ...HDV/DVファイルから作成した同名の撮影日時 SRTファイルを自動認識して字幕表示してくれたり、AVCHDカメラが.m2tsファイル内に 付加している撮影日時字幕も、.m2ts単体ファイルから表示できます。 私もBDオーサリングは色々な方法をやってみましたが... 詳細
[11326253] 結合について
2010/05/06 16:19:53(最終返信:2010/05/09 08:15:34)
[11326253] ...SVRT100%で高速に「出力」はできるんですけども、 単に映像と音声が無劣化というだけで 撮影日時の字幕も消えるしパケットサイズも変わるしで 完全な結合とは言えませんね。 ディスク作成ではパケットサイズはそのままなんですけども... 詳細
[11315619] 動画ファイルの撮影日時について
2010/05/04 07:16:18(最終返信:2010/05/04 11:10:42)
[11315619] ...よろしくお願いいたします。 RecDateTime というフリーソフトを検索してみて下さい。 DV-AVIなら使えます。 字幕用のSRTファイル出力もできます。 早速のご回答ありがとうございます。 フリーソフトを使用するということは... 詳細
[11181222] レンダリングが25%で停止
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/03 13:28:28(最終返信:2010/05/02 16:01:45)
[11181222] ...レイレコーダーだと「思い出ディスク」機能がありますが、これを生かすにはどうすればいいのでしょうね。 「思い出ディスク」機能は、SONYの字幕付きのビデオカメラのデータをそのまま保存するのには、向いてると思います。 シーン間をスムーズに再生できるカメラのMPLのデータを継承してく...こんにちは。  ぐらんぐらんす〜さん、ありがとうございます。  『「思い出ディスク」機能は、SONYの字幕付きのビデオカメラのデータをそのまま保存するのには、向いてる』 ということなんですね。  あおがえる0001さんが... 詳細
[11279506] 高いほうがいいの?
2010/04/25 16:09:18(最終返信:2010/04/27 23:42:12)
[11279506] ...ビデオカメラで撮った動画を編集して、そこに字幕とか吹き出しなどを入れてDVDに焼きたいのですが、このソフトだけで大丈夫なのでしょうか? 少し、パソコンに詳しい方に聞いたところ、2万ぐらいのソフトでないと... 詳細
[11262095] 撮影日時の字幕化機能はなし?
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー2)
2010/04/21 12:38:51(最終返信:2010/04/21 12:38:51)
[11262095] ...面白そうなので体験版を試してみましたが、撮影日時を読み取って自動的にタイトルに する設定は無いみたいかな? ムービー鑑賞でもそうだけれど、家族と思い出をテレビで観ると、「これいつ頃だっけ?」 って話になります。 手入力で対応すればいいけれど、写真やムービーがたくさんあるとかなり面倒。... 詳細
[11262054] 使いやすいです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MovieStyle)
2010/04/21 12:26:13(最終返信:2010/04/21 12:26:13)
[11262054] ...体験版をインストールして使ってみているのですが、非常に使いやすいと思います。 画質も高画質で満足できるもので、音声や字幕も簡単に選択できるので初心者でも扱いやすいです。 エンコードが終わった後の動作に関しても、選択式でシャットダウン等もできるので... 詳細
[11240252] 最適な環境設定方法は
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/04/16 16:51:34(最終返信:2010/04/17 12:09:02)
[11240252] ...そこでBD用には1920、WMV-HDには1440でのファイル出力になるかと思いますが、環境設定が悪いためかタイトル字幕等のアスペクト比が若干崩れているように感じます。 いくつか設定上で不明な項目があるので宜しくお願い致します...プレビューやクリップ再生での画質だと思っていますが、正確には存じません。 >環境設定が悪いためかタイトル字幕等のアスペクト比が若干崩れているように感じます。  こちらは『イメージリサンプルオプション』で『プロジェクトサイズに合わせる』でいいはずです... 詳細
[11038981] 遂にupdateしましたね
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2010/03/05 22:24:07(最終返信:2010/04/14 14:12:50)
[11038981] ...PE8と比べ早く安定している感じです。 ただ、細部の機能はPE8の方が色々と設定ができますが、CUT、字幕、簡単なトランジションぐらいしか普段は使わないので、TMPGEnc Authoring Works... 詳細
[10896243] AVCHDで使いやすい動画編集ソフトは??
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/02/06 17:14:51(最終返信:2010/04/07 09:58:16)
[10896243] ...CHD画像日時字幕をON設定出来ます。 パナでもソニーでも、対応レコで再生すると、すぐ字幕が出ます。 とくに(数値でない)画像字幕ONがリモコン...<(_ _)> EDIUS編集、AVCHD出力後は、DIGA数値字幕は残りますが、「画像日時字幕」は 消えましたね。勘違いしていました。 山ねずみRCさん  私...!!! マジっすか!!!! それは所謂「数値データ(画面表示ボタンの)」のほうですか?「字幕データ(再生設定のほう)」ですか??  >カタさん、どっすか 興味アリアリなんですが... 詳細
[10816826] HDVキャプチャ時の撮影日時の挿入方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2010/01/21 11:36:49(最終返信:2010/04/05 23:42:31)
[10816826] ...い支障が出ます。 その異常ファイルを事後修正する方法や、BDレコの字幕ボタンなどで撮影日時字幕を 任意にON/OFF出来る「ソフトサブ」を実現する方法については、...た 次第です。 >その異常ファイルを事後修正する方法や、BDレコの字幕ボタンなどで撮影日時字幕を  任意にON/OFF出来る「ソフトサブ」を実現する方法については...イトルを乗せる方法がわかりません NEO2/BやFIRECODER Writerには、字幕SRTファイルを簡単に合成する機能は無いですね。 上のリンクにあるような、他のオーサリン... 詳細
[11167118] 字幕がにじむ…
2010/03/31 09:56:56(最終返信:2010/03/31 09:56:56)
[11167118] ...画像(特に白色)にバックドロップテキスト(透明度15)のグラデーション、 白色の文字を入れると、字幕がにじんでしまいます。 これは仕様なんでしょうか? フォントはMSゴシック グラデーションは青から水色です... 詳細
[11093652] 2ヶ国語同時に表示のやり方教えてください
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 2 USBメモリ版)
2010/03/16 12:49:41(最終返信:2010/03/16 12:49:41)
[11093652] ... 2ヶ国語を同時に表示するとパッケージにはあるのですが、英語と日本語の字幕を同時に表示することがどうしてもできません。 また、字幕の位置の調整もできないのです。 どなたかわかる方お教えください。... 詳細
[11079173] 字幕が消えます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/03/13 16:01:08(最終返信:2010/03/14 14:38:06)
[11079173] ...やはり同クリップの字幕はありません。 3分ぐらいのクリップ、7つ作った簡単なもので、 字幕は、どのクリップも最初の5秒間で「字幕1」だけ使って表示...クリップにも字幕はあります。 なにか、足りないのですか? ●字幕のレイアウトは全体に反映しないのでしょうか? クリップを開き、字幕編集からレイ... 字幕・メニューを付け、「書き出し」ました。 全体としては、メニューや映像にも問題がなく新たなDVDが出来たのですが、 7つあるクリップのうち一つのクリップの字幕が... 詳細
[11068813] DVD再編集用の動画編集ソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2010/03/11 13:15:01(最終返信:2010/03/13 11:58:33)
[11068813] ...そのままオーサリングし書き込み可能。シュミレーション可能。 簡単な字幕も作成できます。操作も私は簡単に感じます。 ただ、タイトル作成が不可。 でも字幕機能をうまく使えば似た事はできます。(改行を利用すれば) 凝ったタイトルは不可なので...・ソースのDVD(自作のものです)から動画を吸い出す ・動画の編集(不要部分のカット、切り替え効果、   簡単なタイトル及び字幕挿入、動画ファイルの分割及び結合) ・それらまとめたものを、元の画質を極力落とさずに新しいDVDに焼く... 詳細
[11028336] この商品について教えて下さい
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/03/03 21:01:52(最終返信:2010/03/09 23:42:55)
[11028336] ...とは分かりましたが、 『思い出ディスクダビング』から、「メニューを作成する」を選ぶと、字幕ボタンで 撮影日時が表示できるBD-J(BDMV)ディスクが作成できますよね。 >その...書き戻すためには、フリーソフトのmultiAVCHDを 使う必要があります。(ソフトサブ字幕は、SRTから合成) 撮影日時データのハードサブ、ソフトサブ、レコーダーへの書き戻し、...ってしまいました。 >『思い出ディスクダビング』から、「メニューを作成する」を選ぶと、字幕ボタンで >撮影日時が表示できるBD-J(BDMV)ディスクが作成できますよね。 確かで... 詳細
