字幕 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 字幕 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"字幕"を検索した結果 427件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21311586] EDIUS Neo3.5について本当に困っています。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/10/27 17:02:44(最終返信:2017/10/30 12:17:12)
[21311586] ...さんのレス中のTIMESRTで作成したsrtファイルを SUPファイルに変換して、 多重化ソフトで映像(+音声)ストリームにSUP(字幕ストリーム)多重化すれば、 on/off可能な時間表示が可能なBDMVが作成できます。 使用ソフト(全てフリー)...BDSup2Sub 2.多重化  : tsMuxeRGUI 因みに、easySUPはitallic表示・字幕サイズ・色等設定が可能です。 BDSup2Subで時間表示位置等を細かく設定します。 https://www... 詳細
[21238231] 複数トラックで共通素材がある場合、容量削減できますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/09/29 14:45:36(最終返信:2017/10/04 19:49:36)
[21238231] ...動画が止まります。読み込み速度の遅いDVDではそれが限界です。 ちなみに、DVD-VIDEOでいうトラックは字幕トラック、音声トラックなど、個々のタイトル内に含まれるサブトラックを意味します。 複数の動画を入れるときには... 詳細
[20560898] 字幕ストリームについて
2017/01/11 22:49:06(最終返信:2017/04/27 16:26:14)
[20560898] ...既に入れてある字幕(画面下部)とは別に、 画面上に、15秒くらい、解説を入れようとしました。 『字幕ストリームの追加』でやるのかな?、と思ってやったら、 これは、DVD化した時の、字幕切り替えで、別字幕に...別字幕にする時に 使うものみたいでした。 既に入れてある字幕の表示を消す事なく、 このように文字を別の場所に入れられますか? 知っている方、ご教授ください。 「クリップの編集」 → 「字幕編集」...タイミングが重なる字幕は どちらか一方しか表示されなくないですか? ”同時”に(異なる位置に)表示させたいのです m(_ _)m DVDの規格上、複数の字幕を同時に表示させることはできません。 字幕の中に改行を入れるな... 詳細
[20613638] WORKS-6で、字幕にルビ
2017/01/29 18:48:05(最終返信:2017/04/26 23:42:49)
[20613638] ...利ですが・・・。(fig1&2) 長尺の映像に字幕をつけるには、このソフトでは難儀でしょうね。 フリーソフトで字幕作成して、映像にmuxする方法がずっと楽ちんな...WORKS-6で、字幕にルビを付けられるようになったみたいですが、 ヘルプから検索して読むのですが、うまくいき...フリーソフトでの手順は、 (1)映像ファイルからwav抽出して波形と音声から srt字幕作成 : VisualSubSync(fig3) (2)AegiSub に srt を ... 詳細
[20750982] MKVファイルからの字幕ファイルの読み込みについて
2017/03/19 18:06:14(最終返信:2017/03/20 23:10:09)
[20750982] ... TAW5で字幕追加してオーサリングした場合、STREAMフォルダ内のm2tsふぁいるから直接読み込ませた場合でも、字幕データごと読み込むことができました。 MKVファイルから、字幕データを抽出できても...Handbrakeで字幕を焼き付けたものを 変換したほうがよく思えてきました。 どうもありがとうございました。 >字幕はテキスト以外にも画像として表示しているものもあるんですね。 字幕は通常映像ストリーム...2ts等から字幕抽出(字幕ストリームのdemuxではなくて)する場合は、 OCRソフトで画像認識してテキスト抽出しますが、日本語字幕は認識率はよ... 詳細
[20721618] 「ファイル形式の不一致」と出てしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2017/03/08 20:08:03(最終返信:2017/03/09 16:43:32)
[20721618] ...急に「ファイル形式の不一致」と出て来るようになってしまいました。 主な編集は、 ・MTS形式の動画をトリミングしてつなげる ・字幕を入れる など特に複雑なものではないです。 MTS形式の動画はJVCのエブリオで撮影したものです... 詳細
[20581012] WORKS-6で、いくつか質問
2017/01/18 20:41:36(最終返信:2017/01/29 10:57:11)
[20581012] ...チャプターメニューのみで作成しておけば上手くいくと思いますが、いかがでしょうか? 3. 残念ながらそのような機能は搭載されていません。「字幕」は作れます。テロップのためにソフト購入に踏み切れないようであれば、「Windows ムービーメーカー」http://www...フリーソフトで行う事にします。 画質の劣化が嫌なので、色々なソフトを介するのは 避けたいのですが。 字幕の位置を、マウスで好きな位置に置けるので、 私はWORKS6にアップグレードしました。 不満はあっても... 詳細
[20545260] 字幕位置について( Works 6で )
2017/01/06 21:43:05(最終返信:2017/01/11 22:43:34)
[20545260] ...ーによると、 『 字幕位置の自由な変更が可能に。従来バージョンでは決められたレイアウト内で設定する必要の あった字幕表示位置を自由に配置可能となりました。設定は各字幕文字単位で設定できる...ks 6 で作成した字幕付きm2tsを (1)tsMuxeRGUI で ストリーム分離(demux) (2)分離した 字幕ストリーム を BDSup2Sub で字幕位置を一括修正 (3...た私としては、喜ばしいのですが、 例えば、音楽動画に歌詞を入れる場合、既に多数入れてある字幕(歌詞)は、全部一度に 好みの位置へ移動したいのですが、一括には出来ないのでしょうか? ... 詳細
[20429888] スターウォーズのオープニング風の動画が作りたい
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/26 20:39:58(最終返信:2016/12/15 14:43:32)
[20429888] ...--------------------------------- VisualSubSync 等の字幕作成ソフトでも 簡単に文字数調整ができます。 ちなみに。 一番最初のスターウォーズのテロップは... 詳細
[20471264] ご存知の方、教えてください
2016/12/10 16:00:33(最終返信:2016/12/11 22:56:06)
[20471264] ... 失礼しました。 字幕は背景透明のbmp画像です。 (従って、画質はbmpの画素数に依存します) この画像に時間情報を加えて、字幕ストリームとします。 通常は、この字幕ストリームに同じ画素...量はBDでもDVDでも24bitsフルカラーで変わりませんが、 字幕の表示が相対的に小さいのと字幕自体が殆んど単色なので、 画素数の違いでBDとDVDとでギザギザ...か、ご存知の方、教えてください。※主に動画編集し→DVD作成、で使っています。 1. 字幕を入れると、42インチ液晶TVで観ると、とてもギザギザが出て粗く、不満に感じています。 ... 詳細
[20431748] Vegas Pro 14へのアップグレード版
2016/11/27 12:01:33(最終返信:2016/12/05 18:40:50)
[20431748] ...http://www.sourcenext.com/product/sony/?i=PT_SIDE_BTM 字幕スーパー(タイトル)関連が強化&使い勝手が良くなっていれば買いですナ あと、安定性も強化していてほしい... 詳細
[20270355] 音声がエコーがかかったようになる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/10/06 14:24:12(最終返信:2016/11/22 22:15:02)
[20270355] ...アンチカンパニーさんの言われている設定ですが以下場所です。 ・歯車マーク ・設定 ・プレーヤーの設定 ・動画、音声、字幕 ・ビデオエンハンスト(TureTthater) ・エンハンスト(詳細設定) ・音声(初期値がON)... 詳細
[20370110] edius pro に字幕の自動同期機能はありますでしょうか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/11/07 14:07:56(最終返信:2016/11/12 14:14:59)
[20370110] ...edius pro に以下のような字幕の自動同期機能はありますでしょうか? https://youtube-jp.googleblog.com/2011/03/blog-post.html キャプション自動同期機能です... 詳細
[20369481] キャプション自動同期機能はありますでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/11/07 09:35:58(最終返信:2016/11/07 14:20:05)
[20369481] ...できることで、 家庭用PCやソフトでできるのはせいぜい手動で字幕を貼り付けることぐらい。 複数指定した位置にテキストデータを読み込んで字幕を落とすことはできますが、 YouTubeのような自動音声同機はありませんね...PowerDirectorに以下のような字幕の自動同期機能はありますでしょうか? https://youtube-jp.googleblog.com/2011/03/blog-post.html キャプション自動同期機能です... 詳細
[20070284] 14からアップグレード必要なのでしょうか
2016/07/27 10:45:26(最終返信:2016/11/01 12:37:36)
[20070284] ...DMR500)も再生出来ています。 Freeで使っていいの? って感じです。 PowerDVDのように3D再生や2カ国語字幕のような高機能ではありませんが、これで十分な人は多いでしょう。 残念ながら、1.9.3.5では、一部の地デジ録画BD-REが再生できなくなりました... 詳細
[20338062] Leawo1.9.4.0で地デジBD再生OK
 (動画編集ソフト)
2016/10/28 12:09:45(最終返信:2016/10/28 22:20:49)
[20338062] ...使用料を払っているのか不明。 LeawoをPowerDVDに比べると、 ・再生立ち上がりは遅い。 ・放送のISDB字幕には対応していない。 ・H.265/HEVCファイルの再生は非対応。 ということで、通常はPowerDVD16Ultraを使っていますが... 詳細
[20275960] スライドショーに字幕(撮影日時)をつけたい
2016/10/08 10:49:40(最終返信:2016/10/09 23:03:48)
[20275960] ...同時表示字幕ファイルは作成できません。 --------------------------------------------- いずれにしても、字幕ファイル...2さん ありがとうございます。 写真日時焼き込みは字幕表示のオン、オフができないので辞めておきます。 あと字幕編集に慣れていないので、Authoring Work...影日時表示機能がありました。 Authoring Works 5では、スライドショーに字幕をタイプ入力できる事はわかっています。 自動的に写真データから撮影日時を拾ってくれないの... 詳細
[20256598] パンクロックの使い方がわからない
2016/10/02 00:50:19(最終返信:2016/10/02 11:58:06)
[20256598] ...パンクロップを上のトラックにかけてみたらかけたい部分じゃないところのみが選択されます。このパンクロップがよくわかりません。どなたかご教授お願いします 字幕スーパーをぼんやりさせたいということですよね?こちらにモザイク処理を使って説明されている方がいらっしゃいますので... 詳細
[20109851] ブルーレイを再生すると映像が表示されず音声のみ聞こえます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2016/08/12 18:51:52(最終返信:2016/08/22 09:26:52)
[20109851] ...悩んでおります。 PowerDVD を開いて、一番下の 設定の変更→プレーヤーの設定→動画、音声、字幕→可能な場合ハードウェアの映像処理機能を利用して再生する・・・ここにチェックを入れるとブルーレイを再生できる場合があります... 詳細
[20119243] メニューの背景に画像、動画を使用できるか?
2016/08/16 13:10:00(最終返信:2016/08/17 08:56:31)
[20119243] ...】[上記画像:字幕テキスト編集] クリップ再生中に字幕をテロップ的に入れるのでしたら[字幕編集]で好きな文章を入れます。リモコンの字幕ボタンで表示をON・OFFできます。尚、別に作成保存した字幕ファイル(SR...【1と2】 出来ます。 【3】 他のオーサリング機能あるソフトでもOKです。 【4】 TAW5では、字幕として表示出来ます。再生時にリモコンで表示をON・OFFも出来ます。 帰宅したらご参考画像も追伸しますね... 詳細
