[18623741] 音質比較『PowerDVD+ReClock』対『Ver.14+WASAPI』の感想ご意見
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/03/28 11:55:30(最終返信:2015/03/29 02:55:13)
[18623741]
...PowerDVD14をご使用された皆様は、 PowerDVD14の「プレーヤーの設定」内の 「動画、音声、字幕」内の 「音声:」内の 「その他の音声設定」内の 「その他」内の 「排他的音声出力(WASAPI 排他):」で...
(動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/02/13 21:15:09(最終返信:2015/03/28 11:01:31)
[18472743]
...えてください。 つまり、opaque表示 のことでしょうか? そうであれば、フリーの字幕ソフトで作れます。 ・・・というか、[OPAQUE]表示出来るソフトであれば、作成可能。...も試作してみました。 二ヶ国語素材で、タイトル座布団を加えてものに on/off可能な字幕ストリームで多重化したもの。 Vegas Proは 大変に使い勝手がよくて良いですね。...、 「解説」をオン/オフ可能として BDMVオーサリング。 動画ファイル(m2ts)に字幕(SUP)をmuxするだけなので 画像劣化なしで、短時間でオーサリング出来ます。 使用...
[18589965] タイトルの作り方について教えてください。
(動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/03/17 23:28:36(最終返信:2015/03/25 06:22:52)
[18589965]
...ビデオ本編開始前に背景ボードを作ってその上に「イベント名」「開催日」「会場」等を文字表示し、B.本編開始したら少しの間 画面下方に曲名、作曲者等を字幕ではなくタイトルテロップ表示で重ねるということでよろしいでしょうか。この前提でご参考です。 その前にインストールされたNewBlueFXとは何でしょうか...
2015/03/01 14:36:02(最終返信:2015/03/02 23:28:25)
[18531274]
...作成しておいたpngファイルから 添付のようなものを作りました。 これは、VegasPro以外でも、 on/off可能な字幕ストリームとして 映像にmux(オーサリング)してBD作成可能です。 色異夢悦彩無さん、すみません違ってました...>クローズドキャプションへ適用ということでロゴ表示のON・OFFも可能ですか。 srtファイルからsup出力した字幕ファイルを フリーソフトのbdSup2Subに読み込んで、[xml+png]形式で出力。 置換したい部分を所定のpng画像で上書きして...
(動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/02/17 18:50:06(最終返信:2015/02/26 11:29:53)
[18487943]
...お世話になります。 本製品の体験版を試してみましたが、字幕の影の色が変更できないようでした。 これはこのソフトの仕様(制限)なのでしょうか? テ...ださい。 PPUさん 当方Elementsは使っていませんが、レスさせて戴きます。 字幕とありますが、テロップや説明を入れたりするテキストタイトルのことでしたら、文字にシャドウ...に assファイルの設定では、 &HaaBBGGRR で PrimaryColour(字幕色) SecondaryColour(代替文字色/カラオケ効果用) OutlineCol...
2015/02/07 21:19:48(最終返信:2015/02/15 17:10:48)
[18450122]
...マイチと感じてました。 ありがとうございます ロールアップ等は出来ませんが、 フリーの字幕ソフトなどを使って、タイトル・クレジット等作成が出来ます。 (勿論、一文字毎に文字色も指...ンポートすると手軽に扱えますね。 VegasProで作成したオープニングタイトルに、 字幕ストリーム(での解説など)をmuxしてオーサリングして、 好みに応じて on/off (...とも保存) >・題字はsiniperca2さんご紹介のフォントを使いました。 私は、字幕作成して、オーサリングをすることが多いので、 各種のフリー・フォントをDLして使っていま...
[18435540] Neo 3.5アップグレードで、旧ファイルの字幕がズレます
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/02/03 16:39:40(最終返信:2015/02/10 11:39:57)
[18435540]
...れます。 →私は、字幕クリップは、全て字幕トラック(T1トラック)に載せています。なので、字幕トラックにビンへ追加した字幕シーケンスを載せました。字幕トラックだからか、音...れませんでした。 字幕トラックに字幕シーケンスを載せたら、VAトラックの映像が表示されず、黒地に字幕だけが表示される状態になってしまいました。(ビンへ追加する前の字幕では、映像は表示され...タイトラーで作成した字幕が全て、フォントが大きくなり、位置もずれてしまっていました。(字幕のIN/OUTのタイミングはズレていませんが、フォントが大きくなったからか、字幕が表示されている位置...
2014/12/28 15:12:31(最終返信:2014/12/28 15:12:31)
[18313295]
...16bit 48KHz 2ch)は映像は再生され、音声がでません。 本ソフトの[設定]→[動画、音声、字幕] →[その他音声設定]→[その他]→[WASAPI排他]のオンオフ両方ともダメでした。 mkvの映像と音源を分解してFLACのみだと...
2014/10/07 16:06:12(最終返信:2014/12/19 15:15:14)
[18024810]
...のレヴューや書込み等を参考に じっくりと試したいと思っています。 multiAVCHDでのメニュー作成や自作字幕付け等も合せ技で 出来そうですね。 (エンドタイトルのロールアップも出来そう・・・) 「IMAGINATION...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2014/11/07 10:03:10(最終返信:2014/11/08 10:34:56)
[18139749]
...1.TMSR4でスマレン。 2.multiAVCHDでメニュー付BDMV作成 (二ヶ国語の場合は、字幕SRT作成してSUP変換して、多重化) 3.ImgBurnでBD-REにライティング 隊長♪さん...
[17963029] 文字の大きさを一文字単位で変えたいです
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/09/21 10:46:57(最終返信:2014/09/24 13:32:48)
[17963029]
...映像(m2ts)にタイトル文字を強制出画する方法。 同様の方法で、end_titleも作成。 字幕として作成して、字幕ストリームを映像・音声ストリームにremux。 (1)srtにassのオーバーライドコードを記述して...easySUPでsup出力。 (easySUPはassも読み込み可能) (2)BDSup2Subで字幕ストリームを forced 設定で出力。 オーバーライドコードを組み合わせれば、色々な表示が可能となります...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/11 13:23:03(最終返信:2014/09/22 13:27:09)
[17924035]
...>・メニューは作成されていますか。メニュー無しですか? メニューなしで、先頭に字幕 おおよそ12分ごとにチャプターを設定しています。 できればチャプターと同じ場所に半角英数字の字幕を入れたいです。 ブラックモンスターさん おかしいですね...DVDメディアの不具合と思います。DVD-Rは太陽誘電の日本国産が定番。BD-RはPANAの日本産が定評あります。 あと、字幕とありますが、各シーンの頭に何か説明を表示したいときは、タイトルで自由に作成した方がいいです。 ...
2014/09/18 22:15:45(最終返信:2014/09/22 09:08:13)
[17953424]
...横のまま編集して、字幕も回転させ、それを横で出力し、スマホを縦で表示させれば一番手間が かかりません。 映像や字幕の回転、拡大縮小はNeo3.5のレイアウターで簡単にできます。しかし、上記方法なら字幕の回転だけで...@ iPhoneではなく一眼レフでカメラを「縦にして」動画を撮る A それをEDIUSでカット編集、字幕載せ等を行う B EDIUSで書き出し C 他のソフトで16:9の動画を9:16に回転(もちろん、EDIUSでこれができればベストです)...
(動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/03/11 11:12:30(最終返信:2014/08/30 12:35:34)
[9227591]
... 僕はnero8から使っていますが、neroで字幕は使っていません。 以前、テレビ番組のような画面下部に白文字の字幕スーパーを挿入しようといろいろやってみたことは...など項目の上半分ぐらいのテキストについては政情にムービーに表示できています。 シンプルに字幕表示するムービーを作りたいので、テキスト挿入方法を教えてください。 ちなみに私のPC環...キスト」といえば、画面いっぱいにタイトルをデ〜ンと表示するという意味での「テキスト」で、字幕スーパーに近いものが出来たとしても、位置調整が難しく、どうしても画面中央部にテキストが作...
[17814174] DVD又はBDでルートメニューだけ作成できますか
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/08/08 15:47:26(最終返信:2014/08/12 12:26:37)
[17814174]
...ないのでしょうか? 【返信】 上記にも書きましたが、このソフトはカット、字幕(英語字幕版のイメージですテロップ的なものではないですよ)、音声(BGMとかではなく...ニューもスレ主様のご希望通りになると思います。 【返信】 TAW5での作業は、カット、字幕、音声トランジション、メニュー作成程度です。 作業工程として(複数DVD → BD化す...Dに設定する → オリジナルメニューを選択 X、タイトルページはノーチェック → 音声、字幕メニューはどちらでもよい → メニュー動作もお好みでチェックをする → 次へ 写真B ...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/07/11 16:22:06(最終返信:2014/07/22 17:30:27)
[17721270]
...フルレンダリングするように設定してみてはいかがでしょうか? 失礼しました。 ◆苦肉の策ですが、ビデオトラックを一列増やしてそこに極小の字幕テロップを編集トラック全面に入れて書き込むことで問題は解決しましたが、書き込み時間が数時間かかりま...ドバイス戴きありがとうございました。 >◆苦肉の策ですが、ビデオトラックを一列増やしてそこに極小の字幕テロップを編集トラック全面に入れて書き込むことで問題は解決しましたが、書き込み時間が数時間かかりま...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/07/10 17:33:24(最終返信:2014/07/14 20:04:09)
[17718005]
...すまふぉなどで撮影した動画です。それを取り込んで、切り貼りしています。 トラック数は動画のトラックが二つくらい、字幕をつけたり、画像を入れ込んだり 画像の表示の仕方にエフェクト処理をつけたりなどしています。 動画の長さは...すまふぉなどで撮影した動画です。それを取り込んで、切り貼りしています。 トラック数は動画のトラックが二つくらい、字幕をつけたり、画像を入れ込んだり 画像の表示の仕方にエフェクト処理をつけたりなどしています。 動画の長さは...
(動画編集ソフト)
2014/06/13 18:48:45(最終返信:2014/06/24 21:06:12)
[17622728]
...具体的には、フレーム単位でのカットと編集、エフェクト数、エフェクト調整の自由度(効果範囲等)、動画や字幕の動き等モーションの自由度、トランジションの数と自由度、H264またはH265エンコードが可能なことです...
[17632372] 初心者が動画編集ソフトを購入したいです
(動画編集ソフト)
2014/06/16 12:35:25(最終返信:2014/06/20 13:25:27)
[17632372]
...動画編集ソフトを購入したいです。 初心者です。カット、トランジション、字幕、たまにBGMの作業、BD及びDVDへの書き込みがしたいです。 なるべく安価なソフトを探...P単位のカットが出来るソフト(例えば、Murdoc Cutter)で不要部分カット 2.字幕作成ソフト(VisualSubSyncが秀逸)で.srt作成して、easySUPでSUP...bでSUP修正(フレーム・レートや表示位置など) 4.tsMuxRGUIで(映像・音声・字幕各ストリームを入力して)m2ts作成。 5.multiAVCHDでメニュー付BDMV作成...
