字幕 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 字幕 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"字幕"を検索した結果 435件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[16506260] 編集画面が真っ暗
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/08/25 16:37:02(最終返信:2013/08/26 09:51:00)
[16506260] ...隊長♪さん返信ありがとうございます。 @映像が表示されないのは「カット編集&チャプター編集」、「字幕編集」、ファイル入力>追加ウィザード>DVD〜追加>再生をクリックした後に表示されるプレビュー画面です... 詳細
[16492132] 字幕のスクロールはできないですね?
2013/08/21 11:47:54(最終返信:2013/08/21 21:02:48)
[16492132] ...現在、体験版を使用していますが、字幕のスクロールは、このソフトではできないですね? はい、できません。 隊長さん、どうもありがとうございました。 ... 詳細
[12421019] 字幕1と字幕2を両方表示させたい。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/12/26 12:24:57(最終返信:2013/07/21 14:26:33)
[12421019] ...字幕の編集で、字幕1と字幕2と両方作成しましたが、再生するときは片方だけのようです。 両方を同時に表示、再生できる機能はあるのでしょうか。またもしそのような他のソフトがあれば、教えてください。 悪顔ではアドバイスする気がしませんね... 詳細
[16364825] DVD−Rへの書き込みについて
2013/07/14 16:43:16(最終返信:2013/07/18 04:40:27)
[16364825] ...しゃっているように、字幕の作成は問題なく行えますが、字幕にしてしまうと、字幕が隠れている事に気づかずに再生される事があります。 当方が言っている「字幕」と「タイトル」の意...)です(涙) 『『字幕の作成は問題なく行えますが、字幕にしてしまうと、字幕が隠れている事に気づかずに再生される事があります。 当方が言っている「字幕」と「タイトル」の意...のDVDなどに日本語字幕があるのはご存知ですか? もしご存知でしたら、その日本語字幕が空気抜き(レビュ〜用)のおっしゃる字幕編集です。 プレイヤーの字幕ボタンなどを押すと、... 詳細
[15692695] DVD WORKSHOP 2 Professionalに変わるモノは・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD WORKSHOP 2 Professional)
2013/01/30 18:05:45(最終返信:2013/07/10 23:02:50)
[15692695] ...ノは結構、自由度が少ないみたいで困っています、価格等はある程度高くても構いません 一応、字幕が3個以上、音声も3個以上入れるものであれば、WORKSHOP 2 Pro同等の性能が ...で、この辺の時間は気にしていません。 余計なモノはいらないので、タイトルが自由に作れて、字幕と音声が3個以上入れれるソフトであればOKなんです。 よろしくお願いします。 >Win7...ファイルは4つまで作成可能で、それぞれ形式やチャンネル、ビットレートも変更可能、ついでに字幕ファイルは8つまで作成できます。 体験版もありますので一度ご使用になってみてはいかがで... 詳細
[16283323] 字幕について
2013/06/22 18:54:00(最終返信:2013/06/22 21:47:03)
[16283323] ...インドウメデアプレーヤーだと、何の設定もなく字幕が勝手に表示されます。 一般的なビデオ再生ソフトやプレイヤーだと、字幕表示させないと表示できないのですがそういった...字幕を入れてDVDに焼いてみたのですが(初めて)パソコンで再生(ウインドウメデアプレーヤー)...有難うございます。ディーガのリモコンの再生設定が切になっていましたので、入にしましたら、字幕が表示出来ました。ありがとうです。 解決した様子で安心しました。 失礼しました。... 詳細
[16258480] 80分ものが焼けない!
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/06/16 04:28:42(最終返信:2013/06/17 23:46:49)
[16258480] ...DVDで使用する際は本来のMPEG-2の規格に若干の変更や制限が加えられており、 映像ビットレートは最大約9.8Mbpsで同時に再生する音声のビットレートや字幕データを含めて10.08Mbpsを超えてはならない。 上記を参考に最高画質での書込みを考え、4.7GBのDVD容量のうち4... 詳細
[16171422] power director v11を使用してyoutubeに動画をUP
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/05/24 16:57:23(最終返信:2013/06/09 22:01:14)
[16171422] ...法では、ありませんが、power director v11を使用して動画に歌声や演奏音、字幕のスクロールなどを同期処理した動画をムービーメーカーを使ってyoutubeに動画をUPす...IV形式のファイルは、power director v11を使用して動画と歌声や演奏音、字幕のスクロールなどを同期処理した動画のデータになっています。 このファイルを、自分の作業の...rector v11を使用してyoutubeに動画をUPしなくとも、動画と歌声や演奏音、字幕のスクロールなどを同期処理した動画をムービーメーカからyoutubeに動画をUPできまし... 詳細
[16212877] スライドショーでエフェクトは設定出来ますでしょうか?
2013/06/04 00:24:30(最終返信:2013/06/06 19:13:18)
[16212877] ...【返信】 はい、このソフトでは無理です。 スライドショーに限らず、映像でも、編集できるのは、カット、字幕(タイトルではない)、トランジションくらいです。 >予算は1万円位で考えています(もっと低いと嬉しいです)が... 詳細
[15888104] DVDプレイヤー再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2013/03/13 21:06:18(最終返信:2013/04/27 10:33:20)
[15888104] ...RWに作成してDVD-Rに手持ちのソフトでコピーも出来ました。各人に配布します。 孫の15年分のスライドも作ろうと思っています。また今後は動画や字幕挿入などいろいろ挑戦します。また宜しくアドバイスお願いします。有難うございました。 お久しぶりです... 詳細
[15841334] 字幕テキストについて
2013/03/03 01:15:21(最終返信:2013/03/03 15:35:20)
[15841334] ...字幕テキストについて、お分かりになる方がありましたら、お助けください。 説明書P.74のレ...【返信】 色々と試しました。 新しいレイアウトを追加した後に、新しいレイアウトで作成した字幕データを、写真03の赤枠「保存」を行い、他のクリップで緑枠「読み込み」を行います。すると...をするような部分が見つからないのですが、できるのでしょうか? 上記にも記載しましたが、字幕のフェードは見当たりません。間違いないでしょうか?写真などあれば助かります。 隊長♪さま... 詳細
[15775441] 2つの動画を重ね合わせてAVCHD DVDの作成
2013/02/17 00:31:44(最終返信:2013/02/17 23:18:07)
[15775441] ...バスケットボールの試合をソニーのHDR-CX590Vで撮影し、タイトルや字幕を入れて、AVCHD DVD形式でDVDに焼きたいと考え、このソフトの体験版をDLして使...願いします。 >バスケットボールの試合をソニーのHDR-CX590Vで撮影し、タイトルや字幕を入れて、AVCHD DVD形式でDVDに焼きたいと考え、このソフトの体験版をDLして使...ると、編集機能は低いです。 TAW5はオーサリング(ディスクにする)がメインで、カットや字幕、ディレーション程度です。 スレ主さんの希望だと2本必要です。 >この2つを実現し... 詳細
[15707003] 字幕について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 アカデミック版)
2013/02/02 18:40:56(最終返信:2013/02/03 12:37:53)
[15707003] ...映画みたいに字幕をつけたいのですが、表示時間の設定ではなく、表示される時間と非表示にされる時間、両方の設定は可能でしょうか。 宜しくお願い 仕事でX5を使用してます、テロップはタイムライン上で設定していきます... 詳細
[15674731] クイックタイトラーの配置について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/01/26 21:27:13(最終返信:2013/01/26 23:47:11)
[15674731] ...【動画編集を終え、それぞれのセリフがわかるように字幕をクイックタイトラーで作成しました。ここまでは良かったのですが、後で見なおして見ると合間合間に更に字幕を入れる必要が出て来ました。そこで、タイトル間に新規で作成したのですが・・・... 詳細
[15238449] DV−aviの切れ目に自動でチャプターを入れる方法は?
2012/10/22 19:45:44(最終返信:2012/12/19 20:49:06)
[15238449] ...知りませんでした。 字幕ファイルはAVIファイルと対になっているのではないんですか? EDIUSでキャプチャーしオーサリングした場合、字幕ありのオーサリングはできません。 字幕を追加するのはTMP...そのとき撮影日時を字幕表示させて、映像の切れ目に自動でチャプターを入れる方法があるかどうか。 できればあまり画質を落としたくないのでお薦めのビットレートを知りたい。 1.撮影日時を字幕表示、映像の切れ目に...を利用した字幕が作れないとどこかの書き込みで見ました。 やはりチャプタはあきらめるしかないのかな 他の方の書き込みを待つのも手です。 当方そこまで字幕やチャプタ... 詳細
[15469825] BDディスクの撮影日時字幕文字について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/12/12 20:23:54(最終返信:2012/12/14 00:23:07)
[15469825] ...スクの作成時、撮影日時字幕ファイル(srt)をインポートしディスクの出力をしましたが、文字が綺麗に出力されません。 実際に撮影日時などの字幕としてDISK出力して...ゃっているのはM(2)TSが持っている「数値字幕」の話だと思いますが、 今回の話は違います。 VS X5から「画像字幕」を作成可能になっているんです。 フォントや...られれば良いですが。 字幕処理が可能なオーサリングソフトとしては、フリーの「multiAVCHD」もあります。 こちらが作成した撮影日字幕は「ちらちらして見にくい... 詳細
[15459825] 字幕の挿入について
2012/12/10 14:25:56(最終返信:2012/12/12 12:23:46)
[15459825] ...このソフトで他で作成した字幕ファイル(SRT)を取り込んでDISK作成をし、Power DVD11で視聴しましたが、字幕のON OFFは出来ませんでした。 字幕は映像に焼きこむ方式でしょうか?他に方法があればよろしくお願いします...SRTはタイトルとして読み込んだんでしょうか。 その方法ではon, off可能な字幕にはならなかったと思います。 ディスク作成メニューのところに字幕に関する項目があったと 思いますので、そちらでSRTを読み込んで設定してみてください... 詳細
[15444898] 購入検討中です。
2012/12/07 12:39:25(最終返信:2012/12/08 20:08:15)
[15444898] ...動画ソフトの購入を検討しています。行いたい事は、 ソニーハンディカムからPCに入力 映像に字幕をつけたい。 不要な音声をカットしたい。 最終的にDVDに焼きたい 一度、コーレルの試用版を使いましたが、ペガシスのほうが...5で全て行えるのでしょうか? 教えて下さいませ。 > ソニーハンディカムからPCに入力 できる > 映像に字幕をつけたい。 できる > 不要な音声をカットしたい。 一部だけミュートとか、ピー音を重ねたいというような処理なら出来ない... 詳細
[15255023] カラオケテロップ
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023] ...いさんにあわせて試していました。  一昨日偶然にビデオサロンを立ち読みしていたら、次の字幕ソフトを紹介していました。  名前は色っぽいがまじめなフリーソフトのようです。 http...ファイルが増えてしまうことが弱点です。 (写真2参照) 60手習いさん、こんにちは。 字幕を少しずつ見せていくのはレイアウターの「クロップ」で、 隠しておいた文字を見せていくのが...とあわせてご確認ください。 なお余談ですが、You Tubeの映像で杖立温泉は大分県と字幕がでていましたが、熊本県です。 http://www.tuetate.jp/ カボス焼酒... 詳細
[15359504] BD作成時の撮影日時時間表示
2012/11/18 23:00:35(最終返信:2012/11/19 19:13:22)
[15359504] ...でTSファイルのカット編集をしてスマートレンダリングでBDMV用のファイルを出力し、Authoring Works 5で撮影日時の情報を字幕として出力したいのですが、MPEG Smart Renderer 4 では撮影日時の情報を出力する事が出来ないのでしょうか...ペガシスは結構使ってますがそんな機能は聞いたことが無いですね……。 元ファイルのプロパティの撮影日時を字幕で表示するという方法ならありますが。 MPEG Smart Renderer 4 での時間表示はできないのですね... 詳細
