[15286405] "スライドショー クリエーター"の詳細編集は?
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/11/02 22:30:15(最終返信:2012/11/13 14:15:13)
[15286405]
...質問するべきでしょうか? 字幕の位置変更についてお伺いしたいのですが・・・ この場でよろしければ、教えて頂けたら助かります。 字幕の位置は変更出来ないのでしょ...まくいったようで、よかったですね。 >字幕の位置は変更出来ないのでしょうか? >縦書きとか出来ないのでしょうか? 字幕はAV機器等の再生時に表示・非表示を選択...おかげ様で、人前に出すのに耐えれる動画が作れました。 ありがとうございます。 やはり、字幕はどうしようもないみたいですね。 結局、"タイトル"で作成しましたが、これでよかった! ...
[15242728] miniDVCをキャプチャするときの設定は?
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/23 20:01:59(最終返信:2012/10/25 18:54:39)
[15242728]
...ファイルが壊れるリスクもあるし・・・一長一短あると思います。 昨日、TMPGEnc Authoring Works 5 で字幕付(撮影日時)のブルーレイ作成の件で質問して[15238449]アドバイスを受けたのですが 一括キ...
[15238429] DV−aviの切れ目に自動でチャプターを入れる方法は?
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/10/22 19:39:08(最終返信:2012/10/22 23:07:25)
[15238429]
...そのとき撮影日時を字幕表示させて、映像の切れ目に自動でチャプターを入れる方法があるかどうか。 できればあまり画質を落としたくないのでお薦めのビットレートを知りたい。 1.撮影日時を字幕表示、映像の切れ目に自動でチャプターを入れる方法はありますか...32」で撮影日時のSRTファイルを出力。 TMPGEnc authoring works 5でSRTファイルを使って字幕作成は成功しました。 でも「映像の切れ目に自動でチャプター入れられないのかな?」という欲が出てきました...
[15103648] 編集してBlurayに焼こうとするとエラーが・・・
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/09/22 12:32:50(最終返信:2012/09/30 11:16:05)
[15103648]
...ハードウェアアクセラレーションがOFFでもvideostudio側に予期しないエラーだけがでます。 トランジションや字幕だけではそうはなりませんでした。ちなみに、タイムラインのカーソルをドラッグしながら、なぞり再生する分にはエラーは起こしませんでした...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/09/28 01:00:11(最終返信:2012/09/28 20:31:52)
[15130766]
...解像度:720×480まで ビットレート:9.8Mbps(映像のみ)、10.08Mbps(映像+音声+字幕の上限) ・DVD-AVCHD形式 解像度:1920×1080まで 最大ビットレート:18Mbps...
(動画編集ソフト)
2012/08/12 18:00:07(最終返信:2012/09/28 13:54:47)
[14926394]
... 編集上の難しいテクニックは必要ないので無駄なコマとか必要のない画像のカットとかが出来てタイトルの字幕とかが挿入できれば充分なのですが。 deck-chungさん、こんばんは。 情報が少なすぎます。...
(動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2012/08/29 21:51:24(最終返信:2012/09/16 08:18:33)
[14996408]
...最終書き込みの最中に「DVDエンジン内部エラー」が出てプログラム終了になってしまいました。そして再度立ち上げた所、編集画面(音声と入れたり、字幕を入れたりする画面) が消えてしまい「MPEGオプティマイザー」で作成した動画のみが残りました。 ...>最終書き込みの最中に「DVDエンジン内部エラー」が出てプログラム終了になってしまいました。そして再度立ち上げた所、編集画面(音声と入れたり、字幕を入れたりする画面)が消えてしまい「MPEGオプティマイザー」で作成した動画のみが残りました。 ...
[15056828] ムービーメーカーのタイムラインと比べて
2012/09/12 22:36:17(最終返信:2012/09/16 07:15:11)
[15056828]
...3:動画に合わせて字幕を編集した後で、別の動画ファイル等を削除したりすると、その空白部分を合わせるために、字幕編集をした動画を移動させなければなりませんが、その時に動画と一緒に編集した字幕も移動させることはで...3:動画に合わせて字幕を編集した後で、別の動画ファイル等を削除したりすると、その空白部分を合わせるために、字幕編集をした動画を移動させなければなりませんが、その時に動画と一緒に編集した字幕も移動させることはで...ないでしょうか? これができないと、字幕編集をした後で、手直しが相当面倒になってしまいます。 →タイムラインを使うときは、字幕と映像と音楽は最低限でも別のレイヤー...
2012/09/12 12:13:23(最終返信:2012/09/12 16:52:58)
[15054440]
...字幕編集やスライドを挿入する動画の編集にはAW5が最もやりやすいと思います。 しかし編集が50GB近くなると、入力するファイル数やキーフレーム数、トラック数を減らさなければならず、いくつにも分けて編集しなければPCがフリーズしてしまいます...そろそろ64bit対応の話はないでしょうか。 PowerDirector10が64bit対応で試してみましたが、使い慣れずまた字幕編集もうまくできません。 みなさんどうされてますか? ? 64Bit対応していますが。 説明不足ですみません...
[15034006] 海外から送付された商品説明DVDに字幕を付けられますか?
2012/09/07 17:08:18(最終返信:2012/09/08 20:20:56)
[15034006]
...イヤーのリモコンで「字幕」ボタンを押して表示させる意味での「字幕」はEDIUS NEO3では無理だったと思います。 字幕ではなく「タイトル」を利用して字幕的な感じにはできます...ます。 字幕を作成する際の注意点として、必ず字幕が完成した時点で字幕ファイルをセーブして おく事です。さもないと字幕内容を後か...直接読み込みも全く問題なく可能です。 後は取り込んだ映像クリップに字幕編集機能を使用して字幕を付加し、改めてDVD形式で 書き出すだけです。但し、オリジナルのD...
[15034017] TMPGEnc Authoring Works 5 のmpg単体読み込み
2012/09/07 17:12:31(最終返信:2012/09/08 18:19:59)
[15034017]
...2.mpgの出力ができない。 3.字幕の機能がある TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 1.mpgファイル入力、出力ができる。 2.字幕の機能がない 通常はmpgファイルをFreeVideoDubでカットして...4体験版を試したところきれいなつなぎ目のファイルが作れて感動しました。 TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4に字幕機能とDVD作成機能がプラスされたようなTMPGEnc Authoring Works 5がありどっちを購入ししようか迷ってます...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/06/05 11:29:59(最終返信:2012/08/16 17:03:31)
[14643509]
...うか? ・VSX4のレンダリング画質があまり綺麗じゃない ・DIGAで再生時に表示可能な撮影日時字幕情報が全て消える ・やはり元々記録されている秒間60コマの動き表現は維持したい 。。。といったとこ...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2012/08/14 09:15:54(最終返信:2012/08/14 19:04:33)
[14932789]
...以前このソフトで字幕付きスライドDVDを作ったのですがそのVIDEO_TSから字幕データを読み込んで再編集する方法をご教示ください...の字幕編集機能を使用すれば簡単に出来ると思いますが・・・。 それとも Authoring Works 4 が現在使用出来る環境ではないのでフリーソフト等で字幕編...定して編集メニューで字幕ファイル読み込みを押してもsubtitleが出ません。作ったときにsubtitleの保存をしなければ無理ですか。保存してありませんでした。 Authoring Worksでは、字幕textファイル(*...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2012/07/22 17:34:38(最終返信:2012/08/11 21:01:22)
[14841871]
...設定の環境設定の編集タブにある、「ビデオ」の「DVD字幕を表示」のチェックを外すと表示されなくなります。 お試しください。 ありがとうございます。 まさにそれでした。 「ビデオ」の「DVD字幕を表示」のチェックを外したら表示されなくなりました...
2012/07/13 17:31:20(最終返信:2012/07/20 10:20:54)
[14801967]
...写真も動画もテレビの 画面一杯には映らず一回り以上も小さくなってしまいました テレビの画面サイズを (スーパー、字幕、ワイドなどに)切り替えても 縦横に すき間が空くようになりました どの段階で どこを直せばよいのかわからず途方に暮れております...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/06/05 17:45:50(最終返信:2012/06/08 19:31:07)
[14644436]
...つのプロジェクトには字幕が出るのに、2つには出ないのです。 ソフトの処理画面ではきちんと出ているのですが・・・。 プレビューで見ても出ているのです。 よろしくお願いします。 >タイトルとかテロップは字幕みたいなものです...やテロップ入れてDVDに焼いています。 タイトルやテロップって本編の映像上に入っている字幕みたいなものでうよね? それともメニュー画面のことですか? 詳しくお願いします。 >...隊長さん ありがとうございます。 説明下手で申し訳ありません。 タイトルとかテロップは字幕みたいなものです。 別々に作成した4つの動画のプロジェクトを一つのDVDに焼いた時に、...
[14548869] PowerDirector10 Ultraを選択、正解?
2012/05/11 16:34:19(最終返信:2012/05/16 02:56:21)
[14548869]
...Works 5だけでも良いと思いました。 カット、映像の間に入れる効果のトランジション、字幕(タイトルではないです)くらいなら編集できますし、MPEG2とH.264のスマートレンダ...を参照しながら操作を行ったら迷いなく、素材の取り込み、クリップのつなぎ合わせ、タイトルや字幕の挿入がで きました。BR ドライブがないので DVD-R に書き込み、 TV では無事...を参照しながら操作を行ったら迷いなく、素材の取り込み、クリップのつなぎ合わせ、タイトルや字幕の挿入がで きました。BR ドライブがないので DVD-R に書き込み、 TV では無事...
2012/05/08 11:34:13(最終返信:2012/05/14 21:30:46)
[14536931]
...んまんさん 「字幕が存在しない」と書いたのは、ファイルを追加する際に字幕を認識しないからです(「このタイトルに字幕はありません」となります)。どうもCanonのAVCHD動画には字幕データが含まれていな...たらまた報告します。 >字幕も存在しない旨の表記でした。 一旦取り込んで右側の「字幕編集」→「編集メニュー」内の「字幕ファイル読み込み」を試し...因みに字幕はどのように解決したのですか? もーりんまんさん 字幕の件は最初の書き込みでも書きましたが、カメラ内のプレイリストを利用して「pl2srtwin」というフリーソフトで日付単位で字幕を生成しています...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2012/04/29 22:22:12(最終返信:2012/05/12 17:09:35)
[14500241]
...無劣化で出力が可能です。ただ、オーサリングソフトになるので、簡単なカットやその間に入れるトランジション、字幕添付のみです。カット部分どうしの接合部分はエンコードされます。 http://tmpgenc.pegasys-inc...
2012/04/22 14:14:27(最終返信:2012/04/22 21:14:57)
[14470370]
...ね。 ■歌詞字幕 Cyberlink PowerDirectorに搭載されているような機能です。 ほぼあれが理想型に近いです。 かなり簡単に歌詞字幕を付けることが...・複数素材に対して、一斉に変更をかけられるようにしてほしい。 ・ミュージックビデオの歌詞字幕のようなことを簡単にできるようにしてほしい。 ・エンコードはIntelのQuick Sy...。逆に解除が一斉にできません(当方はこれが難点です)。 >・ミュージックビデオの歌詞字幕のようなことを簡単にできるようにしてほしい。 具体的にどのような手順を踏んでおりますか...
