持ち運び (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"持ち運び"を検索した結果 46件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.015 sec)
[14551106] スナップや集合写真をメインで撮っている方に質問です。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2012/05/12 01:49:34(最終返信:2014/01/16 19:13:17)
[14551106]...ワイドパネルが付いてないですよね。 それがネックで購入(待ち)候補から外れました。 別付けでワイドパネルを使用するのは持ち運びも含めチョッと手間ですよね。 外部電源は購入する気はありませんが・・ それよりも、昨年6月発売を見送り...詳細
[16832602] シンクロコードについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/11/13 22:14:59(最終返信:2013/12/10 15:48:21)
[16832602]...そうですか、0.5はブラケット用としてはよいでしょうが、離して使うには短すぎますね。 3mもスパイラルだと持ち運びがコンパクトでありがたかったのですが… ブラケット用ですが、こんなTTLシンクロコードもあります...詳細
[16325004] クリップオン、モノブロック兼用スタンド
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/07/03 19:17:19(最終返信:2013/07/06 20:29:09)
[16325004]...2型カーボン三脚にとりつけました。1灯から2灯にするにあたり、ストロボ用スタンドを2本購入しようと考えています。 持ち運びが苦にならない重量のものをと考え、ManfrottoのアルミコンパクトスタンドAC(最大237cm...クリップオンストロボ(600EX-RT)なんて全然軽いので、 モノブロックを支えられるのであれば、気にしなくていいのでは? 持ち運びを考えるなら、堅牢なのがいいですよね。 ついでに、必要なのは良いスタンドより、良いアシスタントかも...詳細
[16289013] アンブレラ選びについて
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2013/06/23 23:58:42(最終返信:2013/06/29 00:17:24)
[16289013]...>86cmより小さい直径で済むのであれば 直径60cm程度の傘は光が硬いですよ。 直径85cmなら光も回るし持ち運びもしやすいから、ちょうどいいでしょう。 スタジオが狭いそうですが、傘の直径が気になるほど狭い部屋(...詳細
[15604384] ワイヤレス発光に惹かれて買いました
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/01/11 22:22:56(最終返信:2013/06/19 22:22:55)
[15604384]...迂闊に触るとすぐに壊してしまいそうです。 四枚目の写真のディフューザーはエツミのE-6191です。 発光部のプロテクターも兼ねて持ち運び時も常に装着した状態です。 (取り付けたまま付属のポーチにも収まります。) 本来はNikonのSB-600専用品ですが...ホームセンターで売られている家具・インテリア用のすべり止めシートを貼りました。 ちなみに、この手のディフューザーはコンパクトで持ち運びに便利、 無いよりはマシ、と言われる程度のものなので、使える時には 別途、ハクバのDSD-CL2Lも用意しています...詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517]...なので、後で外すことも容易です。 こんばんは。 おお、MOLA DEMI逝っちゃいましたか…持ち運び邪魔でしょ? 1点目 これはシャッター幕による幕切れ?それとも光量を落としても画像の明るさが変わらずに光量が無駄になっていることでしょうか...アインシュタイン640ですか、確かに魅力的なストロボなんですが、屋外での撮影がメインなので 正直2つの持ち運びは1人ではきついんです。 あとMola用のアタッチメントがあることがElinchromの選択の理由の大きな一つでした...詳細
[15822513] 600EX-RTか580EXにしょうか迷ってます。
2013/02/26 23:04:44(最終返信:2013/02/27 01:38:32)
[15822513]...多灯‥数を増やしたいのであれば、もっとコンパクトなモデルを求めた方がよいと思います。(荷量の観点から)持ち運び・展開はコンパクトな方が楽ですし。 600EX-RTに手を出すと、多灯が遠のき‥ 580EX2に手を出すと...詳細
[15551289] CP+用に
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/12/31 11:54:00(最終返信:2013/02/20 13:50:39)
[15551289]...ストロボのダイレクトな強い光を和らげて、より自然な雰囲気を演出効果が期待できます。 って書いてあるおーヾ^ω^) これね、安くて持ち運びが楽なのー♪ 最近は黒いのが流行みたーい。 270EXUで良いかなと思ってましたが、その上のクラスも欲しくなってしまいます...詳細
[14888431] 使い勝手良し
2012/08/02 21:14:34(最終返信:2012/08/04 10:58:02)
[14888431]...二つ並べて考えましたが、 430EXUは、また今後。 ちょい撮りで、旅行やスナップ等なら小さくて 持ち運びしやすいこれで十分かな、と思いました。 お店の方も曰く、これでGNが27もある、と。 内蔵のストロボはGNが10前後くらい...詳細
[14390989] 検討中・・・必要でしょうか!?デジイチ初心者です^^;
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/04/04 13:57:40(最終返信:2012/04/06 14:10:54)
[14390989]...8と17-50を使用しているのですが、あまり外での撮影や集合写真などは撮りません。外で撮っても荷物がなかなか多いのでストロボの持ち運びが大変そうな気がするのですが・・・ でもストロボはいろいろな活用方法で撮影幅が広がりそうだし・・・かといって...詳細
[14062520] 楽しく使用しています
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 36AF-5 digital オリンパス/パナソニック用)
2012/01/24 15:31:15(最終返信:2012/02/01 23:45:51)
[14062520]...広角拡散アタッチメントです ケースやスタンドはありません すべてシンプルに徹した仕様の様です かなり小型ですので 持ち運びに不便は感じません 撮った写真を掲示できれば良いのですが 携帯からの書き込みです  申し訳ありません...詳細
[13973337] ペンタックスQとの相性は?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2012/01/03 11:52:48(最終返信:2012/01/03 11:52:48)
[13973337]...室内のイベント状況の記録撮影をすることが多くあります。持ち運びの便利なペンタックスQを購入しました。  本体に付属のフラッシュでは、しばしば光量不足が生じました。この「オートストロボAF360FGZ」を購入したいと考えています...詳細
[12644107] ストロボ撮影と被写体ブレ、 i-TTL-BL調光とi-TTL-調光の違い
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/02/12 14:04:21(最終返信:2011/04/10 19:02:37)
[12644107]...発光部がレンズの光軸から離れますので…影の出方もより自然になり、赤目防止にもなります。  ストロボブラケットを検討されていましたら、コンパクトに畳めて持ち運びの邪魔にもならない、WPFは非常に便利ですよ(^^♪ そらに夢中さん、こんばんは。 解決済みにもかかわらず...詳細
[11975480] 【購入検討中】フラッシュとバウンス撮影について
 (フラッシュ・ストロボ)
2010/09/27 01:16:49(最終返信:2010/09/30 04:01:20)
[11975480]...K−5の購入も考えているので、倒れるような三脚は駄目だなと思っているぐらいで、 三脚がしっかりしずぎて持ち運びが大変なのもどうかと思いますので、 何かお勧め商品があれば教えて頂ければありがたいです。 宜しくお願いします...詳細
[10652471] フラッシュか広角レンズかどらが先か?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2009/12/19 07:40:49(最終返信:2009/12/26 12:54:55)
[10652471]...縦バウンスが出来ないなどの欠点はありますが、単3x4本タイプより軽量コンパクトですので、 自宅でサッと撮るときや、持ち運びがとても楽で気に入ってます。 ガイドナンバーも低いのですが、子供のお遊戯会などで、ISO3200とか高感度にすれば...詳細
[10514614] ストロボ撮影の用途とテクニック
2009/11/22 15:13:57(最終返信:2009/12/06 16:12:19)
[10514614]...  1:機材がオングリップ(カメラメーカーがつくっとる小型ストロボ)  2:あまり大きな機材は持ち運びできない  アマチュアが、手持ちの機材などを工夫して、安上がりにポートレートとりたいという人向けの本ですわ=楽しみで写真をやりたい人向け...詳細
[10570415] 多灯ストロボ撮影の3台目は?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2009/12/03 06:24:55(最終返信:2009/12/05 17:05:16)
[10570415]...html 光量に関しては、580も430も、1絞り分しか違いませんので 用途に応じてだと思います これ持ち運びに便利で、それなりに使用できます http://www.velbon.com/jp/catalog/accessory/uc6...詳細
[9935596] こんな使い方ダメですか
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2009/07/31 22:00:04(最終返信:2009/08/26 03:52:16)
[9935596]...私はこの10年余り名もないフルアコをメインに使っていましたが最近は長時間演奏すると指が負けるのでソリッドと併用しています。 エフェクター類は持ち運びやセッティングが面倒なのでほとんど使いません。 スレ主さま・・・ギターのスレみたいになりスミマセン...詳細
[8536474] 電源について
2008/10/22 16:29:38(最終返信:2008/10/23 00:09:56)
[8536474]...SB-800ではこういったことはなかったのですが、600は電池を入れておくと消耗し続けるしくみなのでしょうか? 今後いちいち電池をはずして持ち運びをするほうがいいのか迷っています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 とりあえずは原因が電池なのか本体なのか確かめてからです...詳細
[8300656] 本日購入しました。(アドバイスがあれば・・)
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > RD2000 キヤノン用)
2008/09/04 21:25:43(最終返信:2008/09/09 20:06:39)
[8300656]...ISO100の430EXと同じように運用できることだけ頭に 入れてください. 基本,大きいストロボの方がゆとりがありますが 予算とか持ち運びとかとの兼ね合いですね. 私は420EXを2コで運用してます. できることやゆとりは増えますがかさばりますw...詳細
