持ち込み (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 持ち込み (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"持ち込み"を検索した結果 605件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[9437885] キーの部分にへこみが・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-03A)
2009/04/23 21:59:45(最終返信:2011/02/13 11:16:21)
[9437885] ...キーを打つ時のポコポコした音に代表されるように、キーボード周辺の強度がかなり低いようです。私はポコポコ音が気になり、ドコモショップに持ち込みました。2店目で、この凹み傷を理由にして、再生品に交換してくれました。その結果キーのポコポコ音も... 詳細
[12644790] Bluetoothトラブルについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-02C)
2011/02/12 16:49:29(最終返信:2011/02/12 19:58:22)
[12644790] ...docomoショップに持ち込みましたが、「そのような現象は報告されていない」言われ、本体を2度交換してもらいましたが、どの本体でも現象は発生しています。 (現象が発生している状態で持ち込み、他の機器と通信できない状態である事は確認してもらっています)... 詳細
[12414922] タッチパネル・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2010/12/25 00:28:15(最終返信:2011/02/11 17:34:59)
[12414922] ...を廃止しました。 しかし、今度は下部のランチャーの虫眼鏡のアイコンのところが勝手に作動するようになり、DSへ持ち込み再現ができ(113に問い合わせたところ不具合の報告はなし)交換していただきました。 しかし、交換... 詳細
[11729440] ストレートに言いますが…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-07B)
2010/08/07 03:51:23(最終返信:2011/02/06 08:47:38)
[11729440] ...simカードを取り出すために電池パックを外したら、水没シールがうっすら全体的にピンク色していました。通常の使い方以上に、勤務中は職場へ携帯持ち込み禁止で身に触れている時間も少ないのに。 それでいて、充電もバッテリー残量が20%以下になったら充電していましたが... 詳細
[12548822] サブ液晶部のパネルにヒビが
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01C)
2011/01/23 09:30:17(最終返信:2011/01/30 17:28:47)
[12548822] ...パネルの裏側からの割れで、表面には ヒビ割れが到達していない状況です。 昨日、ドコモショップに持ち込み、確認してもらった のですが、パネルの裏面から割れていること、また パネル表面に、ヒビ割れに至るような傷がないことを... 詳細
[12543574] 液晶が半分だけ映らなくなりました。
2011/01/22 08:15:54(最終返信:2011/01/29 11:25:05)
[12543574] ...は真っ黒ではなく、緑や赤や白の縦筋が何本も走っています。 防水ですが風呂場や洗面所に持ち込みしたこともなく、水濡れするようなことはなかったと断言できます。 1〜2度床に落としたこ...る。無償対応か?有償かを、店舗で判断しないように…。」と有るそうです。 ドコモショップ持ち込みして、メーカーに判断を委ねるしか無いですね。 本文見ればバグか配線なのは歴然ですね。損...ん >>サニスミさん >>Mootさん レスありがとうございます! あれからショップに持ち込みましたが、やはり「外部からの圧がかかったとしか考えられない」とのことで、メーカーに修理... 詳細
[12159689] 外装交換などについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2010/11/03 19:27:36(最終返信:2011/01/26 00:18:49)
[12159689] ...電池の蓋は450円で別売です。 今年から,外装交換は一律4900円に変更になりました。docomoプレミア会員であれば持ち込み機種でも修理代金は5000円以上はかかりませんので、基盤交換も申し出があれば同時にしてもらえます... 詳細
[12493620] データベースの更新
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03C)
2011/01/11 14:02:37(最終返信:2011/01/23 10:16:35)
[12493620] ... ・ブックマーク ・デコメ ・絵文字 ・写真 ・電話帳 ・音楽データー ・iアプリ 現在DSに持ち込みメーカーに特別調査を依頼している方もいますので、原因が解明されるまではSDカードにバックアップするか... 詳細
[12477748] 交換してくれますか?
2011/01/08 10:36:00(最終返信:2011/01/08 21:36:53)
[12477748] ...症状が出た時に、お近くのショップに持ち込んで見るのが確実かと思います。 出来れば症状が出た時点でショップに持ち込みましょう。 ショップで故障の再現が出来ないと無償の預り修理になってしまう事がありますので。 >ソフトウエアの不具合のように思えるのですが... 詳細
[12465078] 音楽を携帯で聴いている方に質問です。
2011/01/05 17:36:32(最終返信:2011/01/06 15:32:45)
[12465078] ...12月初旬にF−01Cを購入しました。 私は音楽を聴きながらお風呂に入るので携帯を持ち込みます。 その時に聴いていると触ってもいないのにいきなり音量が小さくなったりします。 音が出る穴が一か所なので塞がないようにもしています... 詳細
[12457107] カメラや機種不良
2011/01/03 22:54:57(最終返信:2011/01/05 23:00:00)
[12457107] ...で28日に初期不良で新品交換してもらいましたが、本日、同じ理由で故障し、挙げ句の果てにはサブディスプレイが写らなくなる始末。 でdcに持ち込み現象確認できたため、もう一度交換処理をしてもらいましたが今一つ不具合が直りません。 フルHDム... 詳細
[12329059] 故障?
2010/12/06 16:44:17(最終返信:2011/01/03 23:01:21)
[12329059] ...基板を変えても変わらなかったので DSで携帯電話を交換してもらいました・ 自分も購入から4日目でその現象が現れショップに持ち込み、交換してもらいましたが、本日再び同じ故障でショップにて交換してもらいました。しかしメーカーからのリコールは無いそうです…... 詳細
[12375395] ヒンジのカチッって音について
2010/12/16 16:14:25(最終返信:2011/01/03 00:03:40)
[12375395] ...新しい機種はカッチリとヒンジの開閉が無音でストレスなくでき、満足です。 10AKIRA05さんも ぜひショップに持ち込み、対応お願いしてみてはどうでしょうか? (できれば男性スタッフに・・) せっかくのいい機種なので... 詳細
[12376059] SDカードについて
2010/12/16 19:13:51(最終返信:2010/12/20 14:15:17)
[12376059] ... 自分も前に頻繁にエラーや読み込まなくなったりしました。 フォーマットしても治らず、ショップに持ち込みましたが 端末には異常なしで、結局カードを新しく変えたら治りました。 また著作権などでファイル制限されている画像などは... 詳細
[12240970] 機種変更出来ました。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/11/19 19:18:16(最終返信:2010/12/11 09:51:38)
[12240970] ...」と言われ、挙句の果てには「お客様の使い方に問題がetc.」と言われる始末でした。 その後、他のショップに持ち込み、修理が2度、交換が3度(内1回FOMAカードも同時に交換)ということがあり、今回に至りました... 詳細
[12331423] メインディスプレイ光漏れ
2010/12/07 00:30:12(最終返信:2010/12/10 02:53:15)
[12331423] ...っても良いんじゃないでしょうか。 皆さま沢山のご回答ありがとうございました!! 本日DSに持ち込み、無事に良品と交換してもらえました! やはり異常だったみたいで交換した本体に光漏れは全く無くなりました(^^ゞ... 詳細
[12335102] ディスプレイ側のヒンジの付け根にある銀色のパーツがないです。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-04B)
2010/12/07 22:22:20(最終返信:2010/12/08 17:31:48)
[12335102] ...ドコモショップに聞けば確実なのに何でここで聞くのかな。 発売日さんも書かれていますが、ドコモショップに持ち込みましょう! 以前、P905でしたが、ヒンジが取れた時には、無料で付けてくれました。ヒンジが無くなったようなので... 詳細
[12326517] 液晶の不具合・・・。
2010/12/05 23:12:55(最終返信:2010/12/07 21:48:33)
[12326517] ...設定が「自動調整」だったような気がします。 ひでささんと全く同じ現象が起きていましたので、「個体不良じゃない?」とのことで、DSに持ち込みました。 当方は、馴染みのDSということもあり、マシンごと交換になりました。 馴染みのDSさんですので...数多くのレポートがあれば、改善のアップデートが出ると思われますよ、とのお話もいただきました。 私の持ち込み内容は、ユーザー報告の1つになったと思われますが、これは、明らかにバグでしょうね…。 それと…... 詳細
[12034977] 新規一括0円です!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-07B)
2010/10/09 21:34:10(最終返信:2010/11/30 07:35:00)
[12034977] ...今まで何台も携帯電話使っていますが、こんなひどいのは 初めてです、それに液晶パネルもぷにょぷにょでなんだかな〜 です、ドコモに持ち込み実機と貸出機を比べさせていただきましたが 全く同じでドコモの人も、このタイプの液晶パネルは ひどいと言ってました... 詳細
[12290316] アップデートその後
2010/11/28 18:06:54(最終返信:2010/11/29 19:24:36)
[12290316] ...まあ前よりは飛ばなくなりましたけど。 早く年明けないかな……… アップデート後の遅さに我慢できず、ドコモショップに持ち込み・修理に出しました。 反応遅いのは店頭で確認してもらっても明らかだったのに、帰ってきたときの修理箇所確認書には異常を確認できませんでしたと記載... 詳細
