時間がかかる (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間がかかる"を検索した結果 187件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[1003499] 音がうるさい。。。
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2002/10/15 21:38:39(最終返信:2002/10/18 12:14:13)
[1003499]...初期トラブルかも?? 神経質なんじゃないの? USB2.0でつないでますか? 1.1でつなぐと時間がかかる分うるさく感じるはずです。 これくらい普通だと思いますけど。...詳細
[981646] どっちがいいのか悩んでいます
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2002/10/04 17:07:04(最終返信:2002/10/08 15:32:43)
[981646]...(もしかして8300ももったいない?) それと、コピー機として使うにはかなり遅いとのことですが、白黒のA4文書で実際どれくらいの時間がかかるものなのでしょうか。 ど素人の質問で申し訳ないのですが、どなたか教えてください。 貴兄の挙げられた使用目的であれば...詳細
[957226] 買うか、やめるかそれが問題です
2002/09/21 23:47:36(最終返信:2002/09/30 08:48:54)
[957226]...画質よりも速度の点で8300をお勧めします。7200や7300はEPSONのスキャナとしては例外的にプレビューに時間がかかる機種ですので、頻繁に取り込むとなるとかなりストレスが溜まる気がします。 画質については余りよくわからないのでパスしますが...詳細
[950650] ネガの取り込みについて教えて下さい。
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/09/18 12:38:27(最終返信:2002/09/23 23:34:06)
[950650]...拠るのでしょうが、私がやると1枚に1,2時間かかります。 其蜩も言われているように、時間がかかることをどう考えるかだと思いますよ。 私の場合、6PWサイズ程度のデータを落とすのに、...できます。 というわけで、時間が無かったり無難に取り込むのであればカメラ屋さんを、時間がかかるのを覚悟の上なら、GT9700もありですよ。 余談ですが、9300の方が取り込みその...分で補正をかければいいのではないでしょうか。 みなさんありがとうございました、やはり時間がかかるんですね。 でもまだ少々悩み中ですが新機種がでないことを祈りつつ近いうちに買いにいこ...詳細
[918786] どっちがよいのか
2002/08/31 16:11:12(最終返信:2002/09/18 02:47:38)
[918786]...プロフォトCDの値段わかります? ブローニ一コマいくらぐらいなのでしょうか。 友人の話ですとネガスキャンってものすごく時間がかかるそうですが Kodakとか営業用のネガスキャナーってずっと早いのでしょうか。 すいません。ぼけてました...まったく別物とは知りませんでした。 でもねー・・・。まいっか。 >友人の話ですとネガスキャンってものすごく時間がかかるそうですが >Kodakとか営業用のネガスキャナーってずっと早いのでしょうか。 SP2000の場合Lサイズ程度で1〜2秒...詳細
[892178] 購入を検討しています
2002/08/15 23:25:27(最終返信:2002/08/31 12:02:16)
[892178]...USB 1.1 それでは、失礼致します。 ご丁寧な回答ありがとうございます!(^^)! 時間がかかるのはともかく画質的にはどうなんでしょうかね? 地元の販売店で聞いてみたところ5年も前の商品と比べないでくださいとまで言われてしまったのでどうなのかな...詳細
[873853] D2400Uがおかしい。故障?
 (スキャナ)
2002/08/05 22:54:29(最終返信:2002/08/05 22:54:29)
[873853]...」といったエラーが出てしまい読み込みはおろかプレビューすら出来ません。また、このエラーメッセージと一緒に「気温が低いと量が一定に達っするまで時間がかかることがあります。」と出ます。夏なのでそんなことは無いと思うのですが、何度やっても同じエラーメッセージが出てしまいます...詳細
[868937] MEでUSB2.0使えました
2002/08/03 08:09:13(最終返信:2002/08/03 13:40:37)
[868937]...動作保証の報告ではありませんの でよろしくお願いします。 一部訂正します。ネガフィルムを読取ったあとだけ時間がかかる と書きましたが、これは、受け側のアプリケーションの問題でした。 HYPERKiDというアプリケーションで環境設定の「表示キャッシュ」...詳細
[848630] Y電機にて
2002/07/23 10:51:32(最終返信:2002/07/24 17:59:41)
[848630]...解像度上げると、それなりに時間がかかって、データも大きくなって、プリンターへの転送が大変ですね。これが一番時間がかかる気がします。 こうなると、USBは2で、メモリーも大きく、もっと高性能のCPUのPCが欲しくなっちゃいますね...詳細
[828024] スキャナーの選び方
 (スキャナ)
2002/07/13 01:29:07(最終返信:2002/07/17 15:30:05)
[828024]...ーを買おうかなとおもったわけです。速度が遅いということは、つまり、スキャンする速度に時間がかかるということですね?では、本などをまとめてスキャンするには、安価なスキャナーはあまり向...ことになりますね。 おはようございます、Lechat さん。 >スキャンする速度に時間がかかる マシンスペックや転送方法、プリンタの速度なんかも(^_^; コピーに関して、2通...しまう(;^_^A アセアセ… >速度が遅いということは、つまり、スキャンする速度に時間がかかるということですね? そうですね。最近のインクジェットプリンタはかなり速くなっている...詳細
[822113] COPYの画質上げる方法
 (スキャナ > EPSON > GT-8200UF)
2002/07/10 00:33:54(最終返信:2002/07/16 17:15:43)
[822113]...クロ  推奨設定 速い     いいかも    インク クロ  推奨設定 きれい    いい 時間がかかる あっ 紙がない。あーっ インクも少ない。 あとは 自分で 試して。 皆さん、貴重なアドバイスありがとうございました...詳細
[828665] ど頭の悪い設計(何とかならぬか)
2002/07/13 13:13:11(最終返信:2002/07/16 10:45:32)
[828665]...プリンタの設定をかえる。   例   インク 黒  モード設定 推奨設定 速い 推奨設定 きれい だと 時間がかかる。...詳細
[767724] MacでFirewireで接続している人いますか?
2002/06/12 14:53:42(最終返信:2002/06/26 23:16:09)
[767724]...USBだと問題ないのですが時間がかかるためFirewireのケーブルを買ってきました。しかし動作しません。同じようなトラブル抱えている人いませんか? 動くと保証されていて動かなければ今頃は大騒ぎですからね...詳細
[773679] 速度
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2F)
2002/06/15 17:15:49(最終返信:2002/06/16 13:54:52)
[773679]...んですが、ホントですか? D1250U2系は本スキャンその物の速度はかなり速いらしいですが、調光に時間がかかるのでトータルではそれほどでもないという話を聞いたことがあります。スキャナの速度自体は上を見ればキリがなく...詳細
[707545] なぜ遅い!!!
2002/05/11 21:55:37(最終返信:2002/06/02 18:14:36)
[707545]...700Fでの35mmネガフィルム1枚の取り込みに1時間ほどかかります。なんでこんなに時間がかかるんでしょう。不思議でなりません。2400dpiでとりこみしていますが、にしても遅すぎ...インターフェイスについて 遅いインターフェイスであっても、取り込み時間はそれより長く時間がかかるのでUSB1.1/USB2.0/IEEE1394の差はネグレジブルスモールと思います...・・。   仮に800dpiでなく2400dpiでじっくりやっているととてつもなく時間が   かかるので、このような妥協点を見だしているのかなあ・・・と考えて   います。    ...詳細
[687871] まだまだ
2002/05/01 21:42:55(最終返信:2002/05/13 14:32:54)
[687871]...ん。 さらにそんな高解像度で読み取るとものすごい時間がかかります。USB2.0であってもかなり時間がかかると思いますよ。 メモリも512で足りるんでしょうかね?その辺は実際やってみないとどうもいえないですけど。...詳細
[700438] 教えてください
2002/05/08 02:03:54(最終返信:2002/05/11 13:25:51)
[700438]...また、取り込み解像度を二倍にするとデータは2×2=4倍、4倍にすると 16倍ですんで、メチャクチャ時間がかかるようになります。これはしょう がありません。  800dpiでピントが甘いのは、スキャナの内部処理がどうなっているか...詳細
[704472] フィルムスキャンについて
2002/05/10 11:04:54(最終返信:2002/05/10 17:47:19)
[704472]...やはりプリントからスキャンしたものよりだいぶ暗くなってしまうのでしょうか? いちいちプリントするのも時間がかかるので悩んでいます。。 すみません。 悩むんなら買っちゃえ!とばかりに買ってしまいました(笑) そして使ってみて全て問題は解決しました...詳細
[686540] OCRソフト
 (スキャナ > CANON > CanoScan N676U)
2002/05/01 04:55:25(最終返信:2002/05/08 20:06:58)
[686540]...OCRの精度を上げるには400〜600dpi程度の解像度で取り込む必要がありますので、多少取り込みに時間がかかることは考えられます。 ちなみに解像度(解析度ではありませんので注意)については、最近のスキャナならどれでも十分過ぎる解像度があるので問題ありません...詳細
[675678] 買い替えについて
2002/04/25 18:24:43(最終返信:2002/04/26 08:28:05)
[675678]...取り込みだけの時間ならキヤノンもかなり高速なモデルがあると思いますが(D1250U2とか)、キヤノンのスキャナは調光にかなり時間がかかる場合があるようです。EPSONのスキャナは一般的にプレビューや調光にかかる時間は短いので、その辺が体感速度に直結してくることは十分考えられます...詳細
