時間がかかる (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"時間がかかる"を検索した結果 386件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[9759628] DVD作成時の時間
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/06/26 11:37:23(最終返信:2009/07/06 18:15:15)
[9759628]...編集を終えてDVDに焼く作業を昨晩始めたのですが、半日たっても3パーセントから進みません。(T_T) 時間がかかることは他のソフトでも経験済みですが、対策をどう取ったらよいのか悩んでいます。 今回の編集内容は...詳細
[9778896] プロジェクトの再生がカクカクするのは。。。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/06/30 00:08:24(最終返信:2009/07/02 09:06:54)
[9778896]...タから、MPEG-2でBDにオーサリングだと、ビデオの変換だけで 実時間の2倍程度の時間がかかるんじゃないかな?と思ったんですが。。。 まあ、コーレル自体がHPで、VS12Plus...か? MPEG-2に変換しているのであれば、このような表示が出て、 この部分、結構な時間がかかると思うのですが、 このような表示が出ないで、 「出力コンテンツを準備」、「ビデオオ...ビューが滑らかではあるが、”画質”が、がっかりするくらい(笑)落ちるのと、 製作に時間がかかる(但し、出来た部分から使えるので、冒頭部分から作業を進めていけば、タイトル挿入など作...詳細
[9711876] MPEGエンコードについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/06/17 03:38:14(最終返信:2009/06/29 02:23:30)
[9711876]...データを削減するという方法を取っていますが 似たエリアを探すといっても、全域を探すととてつもない 時間がかかるわけです。 で、簡略化するとその分エンコが速くなりますが 圧縮という意味では不利です。 動きの速い映像になればなるほど...詳細
[8223358] ■ハイビジョン撮影→編集→DVDオーサリング後の画質について
2008/08/18 20:56:39(最終返信:2009/06/19 18:06:31)
[8223358]...サポートにぜひ尋ねてみてください。パナのSD9への対応もだいぶ遅れましたから、アップデートには時間がかかると思います。  後はすでに書き込まれたお二人と同意見です。  ダメモトで試されるなら、そしてHD画質で撮影されているなら...詳細
[9461801] DVD書き込みに要する時間について
2009/04/28 20:23:11(最終返信:2009/04/30 19:16:08)
[9461801]...ほんのわずかずつですが進行しているようです。先日は、20時間もパソコンをつけっぱなしにしていましたが、完了していませんでした。こんなに時間がかかるものでしょうか。それともほかに原因があるのでしょうか。ちなみにパソコンはVAIOの結構新しいVistaのモデルでメモリー2GBに増設...詳細
[9408462] SoundSoapVSTって使ってますか?〜ビデオの音声編集
2009/04/17 21:51:03(最終返信:2009/04/29 01:44:29)
[9408462]...(Vトラックだと何本かのトライアルの聞き比べも容易です) 音は耳で聞きながらでないと判断できないので、時間がかかるんですよね。 あまり深入りすると寝られなくなりますので、ご注意ください。 お邪魔します。。 >ノーマライズは音の出方を平均に近づけて...詳細
[9273287] HDVビデオキャプチャ時のコマ落ち問題がやっと改善?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/03/20 00:06:22(最終返信:2009/04/20 00:10:46)
[9273287]...早い対応を期待します。 あと、Youtubeにアップする出力を使ってもアップされたことがありません。 長い時間がかかるのにアップされてないとがっかりします。 今はファイルへの出力で、MPEG4を選んで保存し、自分でアップロードしてます...詳細
[9302149] ファイルを単純に結合
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/03/25 18:49:35(最終返信:2009/03/30 21:12:26)
[9302149]...「セグメントエンコード」にチェックを入れても無意味です。 もしセグメントエンコードが無効な場合は、実時間以上レンダリングに時間がかかるので、失敗だとすぐわかります。 これが、最も劣化が少なくMPEG2に出力できる方法の一つだと思います...5.そのままファイル出力でmpeg2に変換 エンコが1回だけで済みます。 この弱点はコンバーターを使うよりもエンコに時間がかかることですが、 PCに仕事をお任せして、自分はほかの事ができるので、時間が節約できます。 (夜、寝る前に走らせるとか)...詳細
[9320929] レンダーに時間がかかる
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2009/03/29 17:03:47(最終返信:2009/03/30 08:18:19)
[9320929]...ところによってはまったく変換が必要ない場合に、そこは再エンコードしないっていう意味です。 レンダリングの時間がかかるのを何とかする方法は、PCのスペックを上げることですね。 現状のPCのスペックを書かれると、詳しい方が教えてくださるかもしれません...詳細
[9198146] PanasonicのHDC-SD9というデジタルハイビジョンカメラ
2009/03/05 22:22:28(最終返信:2009/03/28 14:48:44)
[9198146]...どうしてもノートPCというと動画編集には不向きというイメージが先行してしまいます。 でもデスクトップパソコンにしても、動画編集後のエンコードには結構な時間がかかるのですが。 いま使っているPCもノートPCなのですか?そのノートPCは快適に使えていますか(処理能力的に)...2.83GHzに買い換えました。  前者でもAVCHDをそのまま編集するのは十分可能でしたが、時間がかかるのでストレスが溜まりました。後者に買い換えてストレスは半減しましたが、でもまだ重く感じています...詳細
[8571930] HDV書き出しアップデータ
2008/10/30 07:15:22(最終返信:2009/03/17 13:04:17)
[8571930]...というやり方ですよね。  そう理解しています。VideoStudio12 Plusの場合、プロキシ作成にも時間がかかるようですので、できればネイティブ編集がいいのですが。  いまCore 2 Quad Q9550のパソコンで編集していますが...詳細
[9097861] チャプター情報について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/02/15 10:43:29(最終返信:2009/02/15 10:43:29)
[9097861]...以前作成したチャプターが全部消えてしまいます。 元のAVCHDファイルからオーサリングしなおすと、時間がかかるので、いちどBDに焼いたファイルを使ってスマートレンダリングで処理すれば時間がかからないと思うのですが...詳細
[8898635] デジカメ動画をDVDにしてテレビで見たいのですが・・・
2009/01/07 15:09:33(最終返信:2009/01/11 18:55:59)
[8898635]...イルをドラッグ(ひきずってきて)してほりこみます。 あとは開始ボタンを押したら少し時間がかかるのでトイレへ行くなり TVを見るなりしてほっておきます。(時間はPC性能に左右されま...くいき良い感じでしたが、 見ただけでは使い方もよくわからず・・・ また作業にとにかく時間がかかるので、 私のパソコンの環境では難しい感じでしたので このソフトは断念の方向になりそう...した。 ダウンロードもうまくいきよい感じだったのですが、 画像の取り込みにものすごく時間がかかるようで・・・ 私のパソコンの能力不足なんだと思います。。。 画像と動画の枚数がもの...詳細
[8884096] 購入を検討中です(書き出し時間の短縮方法!?)
2009/01/04 14:19:14(最終返信:2009/01/04 18:52:59)
[8884096]...「4」の購入を考えたわけです。そこで体験版をDLし、使用してみました。すると、映像の書き出しに、非常に時間がかかる。2時間の番組で、書き出し初めからDVD焼きが終わるまで約2時間。「2」を使っていたときに比べると...詳細
[8512654] ご教授お願いします。
2008/10/17 12:15:13(最終返信:2008/12/25 11:55:40)
[8512654]...>ホントに最悪はリカバリーなども考えた方がいいのしょうか。  リカバリ(またはOSの再インストール)は時間がかかるので、お勧めしにくいのですが、OSをインストールしてから1年ほどたったり、いろんなトラブルが出てきたときはリカバリのほうが早いこともあります...詳細
[8596854] 安心して購入出来ますか?
2008/11/04 21:55:47(最終返信:2008/12/09 23:14:10)
[8596854]...間だと3時間ぐらいで、出来ました。 その違いは、エフェクトなどの編集のオーサリングに時間が、かかるのでしょうか? また、体験版で、操作も使いやすく、気にいっているのですが、購入して...間だと3時間ぐらいで、出来ました。 その違いは、エフェクトなどの編集のオーサリングに時間が、かかるのでしょうか?  エフェクトなどを多くつけると当然時間がかかります。  編集からオ...も、チャプタは必要だなと思います。  そうですね。前回ご紹介したスレッドでも、作成時間がかかる(再レンダリング部分が増える?)であっても画質がよくなるらしいといわれているので、そ...詳細
[8700221] ビデオデータレートとDVDエンジンに内部に・・・エラーの関係
2008/11/27 22:22:40(最終返信:2008/11/30 23:17:03)
[8700221]...『2-Passエンコード』にチェックされているのでしょうか。  『2-Passエンコード』だと時間がかかると思います。画質に影響するかどうかはよくわかりません。  何か現状報告のようで、お役に立てそうもありませんが...詳細
[8573438] AVCHDの再生画像がガクガクになる
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2008/10/30 16:58:17(最終返信:2008/11/24 23:33:42)
[8573438]...テストですから、不要部分のカットとシーンの入れ替え、タイトルとエンドロールを入れてみました。 エンコードに時間がかかるであろうエフェクトは今回はかけていません。 編集は、タイムラインにするとフィルムのようなサムネ...夜中に一度だけ起きてみましたがその時の進捗具合からの推定時間です。 DVDの方は、画質を落とすのでもっと時間がかかると思いましたが、3時間程度で終わりました。 できあがったものを再生してみると、両ディスクともPC上でスムーズに問題なく再生されました...詳細
[8444926] 試用版にてVer4.0との比較
2008/10/02 18:40:36(最終返信:2008/11/04 20:05:02)
[8444926]...それがVer5では早めに来ただけ、ということなのですが、 このくらいのことはけっこうあるので、理由は何であれ、 やっぱり時間がかかるのは気になるところです。 Ver4での実験では、 QTで作成して3DPinPをかけたものを...詳細
[8577731] なかなかグッドです!
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/10/31 17:57:40(最終返信:2008/10/31 17:57:40)
[8577731]...ビットレート:2パス 可変(平均6M 最大7.5M) もともと、TMPGEncのAVC変換は時間がかかるようで、アップデート前は7.5時間 ほどかかっていました。アップデート後は5時間程度になり、作業時間が30%以上短縮されました...詳細
