時間がかかる (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"時間がかかる"を検索した結果 385件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[15970496] 1920x1080Pで撮影したのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/04/02 22:30:15(最終返信:2013/04/02 23:10:33)
[15970496]...60P 上記のどちらが良いのでしょうか。H.264が圧縮しているので画質が良いが エンコードに時間がかかると過去スレで読みました。 @では1080Pも画質を落とさず記録してくれるのでしょうか。 どなたかご存じの方...ブルーレイに1枚に出力できるサイズであれば劣化しません。 @の場合は再圧縮されますので画質も落ちますし、再エンコードするのにとても時間がかかるでしょう。 ファイルに出力してみて25GB以内でしたら1層のブルーレイを、50GB以内でしたら2層のブルーレイを購入下さい...詳細
[15845915] 作成される容量(予定)と書き出しの容量が大幅に違う
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/03/04 00:44:40(最終返信:2013/03/22 04:24:41)
[15845915]...BD-Rに収まりきらない場合、フルレンダリングし、極力画質を保持しつつも容量を削りたい場合に使用しますが、レンダリングに時間がかかるという欠点があります。 CBRでもある程度のビットレートがあると、そんなに悪くありませんので...詳細
[15908883] AVCHD録画を6本まとめてBD-Rに
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/03/18 22:15:24(最終返信:2013/03/18 22:53:49)
[15908883]...10がすでにないのでここに書き込みます。 30分物を6本編集して1本のBD-Rにしようとするとそれなりに時間がかかるのですが、一番時間がきになるのがオーサリングです。私のでは2.5時間もかかるので自動シャットダウンとしています...詳細
[15738614] BD作成に時間がかかりすぎる
2013/02/09 13:59:19(最終返信:2013/03/02 19:44:22)
[15738614]...出力に対し、4時間〜5時間以上かかります。 エンコード中のCPU使用率が低いと更に時間がかかると思います。 あとは、CBRかVBRか1パスか2パスかなどで時間が前後してきます。 ...(m2ts)ではなく、AVCHD(mts)である。(高圧縮になっている分エンコードに時間がかかる) C同じHD動画でH.264とMPEG2でBDを作成した場合のエンコード時間の違...はこんな感じです。 結果から当方は、やはり「CPUエンコードはどのソフトでもかなりの時間がかかる」と思います。 失礼しました。 【写真06】を載せ忘れました。 すいません。 v...詳細
[15709471] 最適なプロジェクト設定は?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/02/03 03:59:03(最終返信:2013/02/03 16:05:35)
[15709471]...>PDFが三分の一程度しか読み込めず、肝心なリファレンスマニュアルが読めないのでお許し下さい。 読み込むのに時間がかかるだけですよね? ダウンロードしてから開けば全て読めます。 写真02を参照にファイルをダウンロードしてください...詳細
[10556319] 地デジはダメ
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版)
2009/11/30 11:59:42(最終返信:2013/01/20 19:48:59)
[10556319]...ブルーレイディスク再生では画面真っ暗で音声のみです。ブルーレイレコーダーでCPRMのDVDにダビングするとリアルタイム時間がかかるので、古いDVDレコーダーでXRモード録画してダビングしたものを(長過ぎたら分割して)B's動画レコーダー2で取り込んでいます...詳細
[15602575] エンコードしたくない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/01/11 14:34:02(最終返信:2013/01/19 23:21:55)
[15602575]...ktrc-1さん・ムアディブさんお答え頂きありがとうございます。 画質の事よりも、単純にエンコードに時間がかかるのがイヤなのです。 TSからCMと無駄なデータを削除したいだけなのですが。 >>TSからCMと無駄なデータを削除したいだけなのですが...詳細
[15578628] multiAVCHDで複数ファイルをBDに焼きたいのですが・・
 (動画編集ソフト)
2013/01/06 08:33:30(最終返信:2013/01/06 08:33:30)
[15578628]...・変換できた「AVCHD]フォルダをBDへ焼きます   という「記述」が、HPの説明にあります   (詳しく書かれていますが、理解するのに時間がかかるというか難しいところもあります)    ↓   複数のファイルをBDの容量に合わせて書き込むと...作成日等の違うファイルの混合になりますので、再生時に確認できるようにできればと思っています ・変換に時間がかかるのは、当然ですね・・・何か方法があるかと思い確認させていただきます    ↓   何か方法があれば教えて頂けないでしょうか...詳細
[15510375] ブルーレイ作成までの流れ等について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/12/21 19:45:06(最終返信:2012/12/26 19:29:16)
[15510375]...チャプターを打ってブルーレイに書き出しの手順で良いのでしょうか。 B4時間近くの動画を出力・オーサリングするとかなりの時間がかかるのでしょうか。 C似たような質問があったので以下に記載しますが、下記の手順ですすめれば良いのでしょうか...類似質問や回答はあまり私好みではありません。 B4時間近くの動画を出力・オーサリングするとかなりの時間がかかるのでしょうか。 ◎そのような長時間のプロジェクトを作ったことがありません。 ここで個人的な考えを書くと長くなりますが...詳細
[14461843] アップデートに30分以上かかります。
2012/04/20 17:56:38(最終返信:2012/12/17 09:45:20)
[14461843]...合計1時間以上!!) 普段、仕事に使っているので1時間以上は痛いです。 アップデートのたびに時間がかかるのはタマラナイと思い、 先日、思い切ってシステムのクリーンインストールしました。 直後のインストールは...詳細
[15420610] ブルーレイに焼くのはどうしたらよいですか
 (動画編集ソフト > ローランド > Video Canvas DV-7G)
2012/12/02 08:37:20(最終返信:2012/12/02 17:37:15)
[15420610]...どんなソフトがいるのか解らないので教えていただけませんか? また、10分程度の作品をBDにする場合、どのくらいの時間がかかるのかも教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 ローランドのDV-7Gですか...Ediusでいままで通りオーサリング書込みできると思いま すが。 >10分程度の作品をBDにする場合、どのくらいの時間がかかるのか 使うソフトによって、また、エンコードの状況によって、区々なので、お試しされるのが 一番です...詳細
[15402476] ハイスペックPCなのに重過ぎて動かない。。。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2012/11/28 11:22:36(最終返信:2012/11/29 00:27:26)
[15402476]...もちろんHDDへのみ出力しております。 皆さん、普通に動作されてるみたいなので不思議です。 エンコードするのに時間がかかるだけで、性能的にはPowerDirector11 Ultraを動かすには余裕の性能ではあります...詳細
[15376806] 動画エンコードに関する実験
2012/11/22 22:27:58(最終返信:2012/11/23 18:38:16)
[15376806]...他のパターンの結果もお察しの通りでしょうね。 ただ、実際には違うという可能性もありますので、一応他のパターンも実験してみるつもりです。 時間がかかる作業なので、全て完了後に改めて結果をお知らせすることになると思います。 φなるさんへ >「読み・書き」に関する比較データ...同様な認識でいいでしょうか? それとは別問題だと思いますよ。 データコピー時に画像ファイルに当たると時間がかかるように感じるのは、単に小さな容量のファイルが大量にあるからだと思います。 HDDというのはランダムアクセスが苦手ですから...詳細
[15302343] DVDとブルーレイの作成
2012/11/06 11:46:28(最終返信:2012/11/17 14:00:45)
[15302343]...そのたびに丁寧に教えて頂きありがとうございました。 回答して頂いた内容を確認しながら作業してみます。 時間がかかるかもしれませんが結果は又ご報告しますね。 途中で壁にぶち当たってしまった時には又ご質問させて下さいm(__)m...詳細
[15330891] サポート
2012/11/12 17:26:35(最終返信:2012/11/17 13:40:36)
[15330891]...私は近畿在住なので15分間話すと420円かかるが、ナビダイアルでなければ10分の1の42円ですみます。サポート関連の通話は結構時間がかかるので数回サポートを受けると電話代だけで相当な負担になります。 更に追い打ちをかけるのが無償電話サポートは90日で終わり...詳細
[15335285] さらにメモリの増設?ソフトの買い替え?
2012/11/13 17:26:43(最終返信:2012/11/15 19:29:08)
[15335285]...PowerDirector 10 Standard ですが、8GBで全くフリーズせず動いていますよ。読み込みが遅い、時間がかかるファイルの取り込みですね、これは仕方ないのではないでしょうか。我が家も遅いです。フリーズはしないですが...詳細
[15258633] AVCHD Writerで出力
2012/10/27 16:39:54(最終返信:2012/11/02 09:10:27)
[15258633]...sony FS 50i 2ch 14Mbps VBR 1920×1080 上記設定でやろうと思います。時間がかかるのでしばらくお休みします。   totoraku2さん、こんにちは。まだお休み中かもしれませんが・・・...詳細
[15255872] EDIUS Neo3での動画編集について。
 (動画編集ソフト)
2012/10/26 22:57:54(最終返信:2012/10/28 23:21:17)
[15255872]...com/bbs/K0000164349/SortID=13528701/ ありがとうございます。 非常に手間で時間がかかるのですか。 でも頑張ってやるしかないです!! ちなみに分割は横4×縦3の分割もできますか? >ちなみに分割は横4×縦3の分割もできますか...詳細
[15177992] EDIUS Express
2012/10/08 18:32:57(最終返信:2012/10/16 16:16:27)
[15177992]...お礼なんてとんでもないです(汗) やはり別のソフトが必要なのですね 体験版を使っているのですが、なんせBDへの出力に驚くほど時間がかかるので購入に今一歩決断ができません 速いと評判の「TMPGEnc Authoring Works...詳細
[15103648] 編集してBlurayに焼こうとするとエラーが・・・
2012/09/22 12:32:50(最終返信:2012/09/30 11:16:05)
[15103648]...トランジションや色補正を適応するためのデコード処理の段階でエラーを起こしているんではないのかと疑っています。もう少し、実験をしてみますが、とにかく時間がかかるもので。。。(汗) 元ファイルはどのような形式のものを使用してますか? 私は、m2tやm2tsなのですが...詳細
