時間がかかる (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"時間がかかる"を検索した結果 385件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[13933930] Premiere ElementsとEdiusの違いについて
 (動画編集ソフト)
2011/12/24 08:50:18(最終返信:2011/12/24 11:15:52)
[13933930]...レンダリングの部分でEDIUSの方が少し勝っていると思いました。(過去にPremiere Elementsのレンダリングはかなり時間がかかるとありました) PCに環境を変更せずにエンコード時間を短縮したいのであればFIRECODE Blu...詳細
[13869452] CPRMディスク作成機能に惹かれて買ってはみたものの
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD11)
2011/12/09 11:51:01(最終返信:2011/12/21 15:25:28)
[13869452]...ー防止が上手く働かず、発売元のソースネックストのサポート担当とやり取りをしているところです。(時間がかかるようですが解決したら報告します。) 既にコピー防止機能をうまく使っている方がおりましたら、PCの環境...詳細
[13852109] AQUOSで再生されない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/12/05 09:44:42(最終返信:2011/12/15 19:05:52)
[13852109]...エラーの問題ではなくドライブの読み込みの問題は取りあえず解決できると思ったからです。 ですが作業工程的に1倍速は時間がかかるので、8倍速で対応できるならその方が時間は少し早く済むと思います。 >もう何が何だか分からなくなっております...詳細
[13856601] 映像変換(レンダリング)に異常に時間がかかる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/12/06 10:46:29(最終返信:2011/12/11 11:44:00)
[13856601]...PCをコアi7/Win7_64bitに新調したので高速処理を期待して このソフトを購入しましたが、まともにレンダリングできません。 30分ほどの映像に5時間かけてもまだ完了しないような状況です。 高速処理のうたい文句であれば20分もかからないと思いますが 何か設定でもあるのでしょうか? ちなみにハードのアクセラレータはON、...詳細
[13860006] ちょっと、凝った?タイトル挿入できますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/12/07 03:07:42(最終返信:2011/12/09 15:41:19)
[13860006]...大雑把に作ったものなので中途半端ですがすみません。 すべてneo3で作成しましたが、私のやり方では文字を書いているようにするのは凄く時間がかかるので時間の関係で最初の3文字でやめましたが、出来ない事はないと思います。 大雑把には 1 バックを黒にして白で文字を書く...詳細
[13803612] クリップのつなぎ目で数コマ落ちてしまいます
2011/11/23 19:58:45(最終返信:2011/11/25 01:58:51)
[13803612]...つながって出力されないのではないでしょうか? 一度お試しください。 早速のご助言ありがとうございます 早速試してみます 読み込みに時間がかかるようなので明日以降出来次第この板でご報告します HF G10に付属のVideoBrowserで取り込まれていますよね...詳細
[13303354] CS5.5のmedia encoderが遅い
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5.5 日本語 Windows版)
2011/07/27 22:28:48(最終返信:2011/11/05 08:38:49)
[13303354]...SD非圧縮AVIファイルをmedia encoderで書き出す場合、premierCS4.2と比べCS5.5は数倍の時間がかかるのですが、何故でしょうか。書き出し品質が高いのでしょうか。PCはopteron quad2.6G*2...詳細
[9001747] 作成したAVCHDDVDが認識されません
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/01/28 08:02:46(最終返信:2011/11/02 01:54:57)
[9001747]...以前試した際はその前に諦めて取り出していました。 ディスク名が相変わらず表示されないこと、 PS3で認識まで時間がかかることが気になりますが、 一応AVCHD DVDが作れていることが分かりましたし、 再生も出来るようになりました...、問題なく再生できると思っていましたが、 ちょっと心配になってきたけど、 >PS3で認識まで時間がかかる 少し安心しました。 by 風の間に間に bye 以前の書き込みから随分経過してしましたが…...詳細
[13640137] PowerDirector 10発売開始
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/10/17 17:22:47(最終返信:2011/10/20 06:06:39)
[13640137]...さほど変わらずという感じですね。 エンコード時間に関しては8GBでも落ちることはありませんでしたし、時間がかかることもありませんでした。 機能に関してはかなり満足なソフトなんですが、速度の問題があるので、メインで使うにはちょっと難しい感じですね...詳細
[13540874] ディレクターゾーンのテンプレートがダウンロードできない。
2011/09/24 10:22:21(最終返信:2011/09/25 00:54:23)
[13540874]...考えられるのは以下の3点です。 @単に編集なしと、編集する部分が多いのとでは、出力時間が違います。編集が多いほうが時間がかかる。 ADVD作成という事ではチャプターが多いとチャプターメニューページが増えますよね、その分出力時間は増えます...詳細
[13414273] BDMV オーサリングに時間がかかり過ぎる
2011/08/24 21:38:45(最終返信:2011/09/12 13:05:15)
[13414273]...度お試しいただければと存じます。 との事なので、スカパーのHD番組を録画したものは時間がかかるものとして受け入れる事にしました。 SD動画(同じくts)は信じられないくらいスムー...「カット&チャプター」にてチャプター設定。 (後から編集画面を開くと、再度読み込みに時間がかかる。) ・チャプター数はあまり多くしない。 (私の場合は2時間の動画で12個程度。こ...ーが収まるテンプレートを選択する。 (書き出し時、メニュー画面一つ一つを作成するのに時間がかかるため) ・モーションメニューなど設定する場合は、あらかじめモーションメニューに設定...詳細
[13405247] BDに出力できない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/08/22 16:34:42(最終返信:2011/09/02 15:15:41)
[13405247]...今後も色々ご指導頂ければ幸いです。 ★尺2時間のBD書き出しに9時間は参りました。何故こんなに時間がかかるのか編集データ設定・作業工程・環境などを調べてアーダ・コーダと悩んでみます。 解決に必要なポイントを指示していただき有難うございました...詳細
[13425744] データの引継ぎに関して
2011/08/27 18:54:49(最終返信:2011/08/27 18:54:49)
[13425744]...ファイルフォーマットなどが同じであれば何とか共有できるとありがたいのですが。 スマートプロキシファイルを作るのはファイルの数もあり結構時間がかかるのでなんとか避けたいのと思っています。 どなたか、これらのことに知っている方がいれば教えてください...詳細
[13322050] AVCHDファイルをDVD用のmpeg2ファイルに変換したいのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/08/01 12:13:18(最終返信:2011/08/10 23:13:53)
[13322050]...2 HDの方がCPUをフルに使わない分時間がかかるのかも知れません(^^ゞ 元々、BDのオーサリング自体かなり時間がかかるようですね、スマートレンダリングと言っ...際、Mpeg2ファイルより容量を抑えられるというメリットがある変わりに、編集や出力に時間がかかるのが欠点です。 >ちなみに映像を見比べて見ました。 同じビットレートならPCの2...なります。 同じフルレンダリングでも、mpeg2 HDの方がCPUをフルに使わない分時間がかかるのかも知れません(^^ゞ ちなみにスマレンとは、編集で加工したところ以外のレンダリ...詳細
[13343554] チャプターポイントについて
2011/08/06 21:17:06(最終返信:2011/08/10 23:02:03)
[13343554]...パソコンのスペックにもよりますが、ビデオファイルの作成およびBDオーサリングとも、映像の実時間よりずっと時間がかかる場合は、プロジェクト設定に問題があるからだと思います。  うちでは、ビデオファイルの作成ではよほど複雑な編集をしない限り...詳細
[13248742] HDtoSD画像リサイズを速くしたい
2011/07/13 12:09:21(最終返信:2011/07/20 04:12:08)
[13248742]...質使っているコアは2個くらいで、逆にCPU使用率が落ち気味でクロックが上がらず、より時間がかかる始末です。 AviSynthでインターリブ解除、倍フレーム、解像度縮小を入れながら...の場合一番処理が軽くなるD2で録画するのが正解なのですが、HDtoSDってこのように時間がかかるものなのでしょうか? 基本的にその様な場合、口正さんのPCの仕様を 細かく書かないと......etc 又は、HD映像を加工すること自体が現状ではシステム全体に負荷が大きく時間がかかるのは当たり前、みんなそうだ。と言う結論でも納得できます。 はじめまして。ポスプロに勤...詳細
[13189902] 32bitから64bitでサクサクですか?
2011/06/28 19:35:52(最終返信:2011/07/06 00:11:26)
[13189902]...PC起動時のEDIUS3のプロジェクト画面まで、何とクリック時間も含めて8秒くらいです。PC起動時一発目は時間がかかると言われていたのですが、全くノンストレスです。システムと、プロジェクトの保存先を分けたからかもしれません・・・本当はよくわかりません・・・...詳細
[13137816] 教えてください 最もファイル出力が速いパターンは?
2011/06/16 07:20:34(最終返信:2011/06/18 17:20:36)
[13137816]...私のやり方が悪いのか気になっています。  今まで、フォトストーリー3でさっさとできたものが、これを使うと出力に数倍以上の時間がかかるような印象です。  目的は、写真画像を並べて、音を入れて、WindowsMediaVideoファイルにして楽しむということなのですが...詳細
[12949507] 起動について
2011/04/29 10:39:23(最終返信:2011/06/16 20:40:29)
[12949507]...スムースに動作します。 64bit上だと64から32に変換してからの作業になると思うので、その分時間がかかるのかと考えられます。 もう一つは、SSDドライブが影響している事が考えられます。読み込みが速い特性が売りですので...詳細
[13034058] 初心者の動画編集ソフト選び(2)
 (動画編集ソフト)
2011/05/21 14:22:44(最終返信:2011/06/06 21:29:52)
[13034058]...  EDIUS Neo 3は、評判のいいソフトです。ただし操作に慣れるのにはそれなりの努力と時間がかかるでしょう。前身のソフトを持っていますが、半年使ってみてギブアップしました。  機能面で大きな差はないと思います...詳細
