時間がかかる (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間がかかる"を検索した結果 680件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.296 sec)
[13298796] 購入を考えてます。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2011/07/26 20:41:29(最終返信:2011/08/16 09:17:54)
[13298796]...いまだにHDDコンポの検索(1000曲を超えて取り込んでいるのにあ〜ん、a〜zまで順に検索させられるのでzigyを探すのに何を探していたのか忘れるくらい時間がかかる!)に閉口させられっぱなしです。  よくぞアップデートしてくださった!感が強くすごい得した気分です...詳細
[13373874] SDカードについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2011/08/14 20:10:46(最終返信:2011/08/15 23:29:49)
[13373874]...ちなみにBeatJamでitunesから音楽をインポートする時に曲調解析というものをするかどうかを問われますがOKすると2200曲だとかなり時間がかかると思います。気をつけてください。 あとアルバム画像は原因不明なのですが他の方はitunesで管理しているにもかかわらずナビで認識しない不具合(画像が「...詳細
[13359355] ルート探索の件
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2011/08/10 21:21:57(最終返信:2011/08/12 23:31:02)
[13359355]...重いので迷われているのですか?オービス取り込方法、測位完了時間もですか? 今持っているSONYのものは、測位完了まで時間がかかるのでいらいらしてしまいます。 その点、この機種はクイックGPSという機能があるので早そうですね...この機種はクイックGPSという機能があるので早そうですね。 パイオニアは、特に明記はないので、どのくらいだろうかと思っています。もし時間がかかるようならパイオニアはいくら安くても没です。...詳細
[13353684] iPhone4接続について教えてくたさい!
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ990)
2011/08/09 11:05:23(最終返信:2011/08/11 00:24:41)
[13353684]...通話終了後には自動的に再生開始されます。 ケーブルを使った場合、iPhoneを接続した時点で再生開始されます。 個体によって若干時間がかかる場合があります。 音楽ソースがiPod以外を利用してる時にエンジンを切り、iPhoneを接続...詳細
[13268423] FM-VICSがちゃんと動作しているか確認するには
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U77V [ブラック])
2011/07/18 17:51:12(最終返信:2011/08/09 16:33:16)
[13268423]...アイコンは表示されません。 FM多重放送を受信して、はじめて表示されますので、受信するまでにちょっと時間がかかることもあります。 フォルムアンテナ自体は、ダッシュボード上でもサンバイザーにクリップで留めても...詳細
[13324090] サイバーナビへの音楽転送について
2011/08/01 22:17:23(最終返信:2011/08/07 11:15:00)
[13324090]...SDカードをナビへ差し込む。といった手順で行いました。SDからMSVに取り込む時、2000曲だとかなり時間がかかると思います。  私は1016曲で1時間半くらいかかりました。  アイチューンが入っているPCに付属のナビスタジオのCDをインストールし...詳細
[13336618] 現在位置をなかなか感知してくれません
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD630DT)
2011/08/05 00:12:16(最終返信:2011/08/06 00:30:19)
[13336618]...屋根のあるところでは位置がわからなくなるのはわかるのですが、走行を始めてこんなに長く位置確認に時間がかかるのでしょうか。 最近の機種のようにクイックGPSは搭載されていないと思いますが それでも20分は長いですね...詳細
[13223039] 発売日
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500D)
2011/07/06 23:24:35(最終返信:2011/08/05 23:28:53)
[13223039]...情報ありがとうございます。 この値段ならアリかな。 Panasonic-HDD機の地図アップデートは面倒で時間がかかるし情報が古いけど、3年無料なら我慢するか。 既に入荷した店があるみたいですね。...詳細
[13338213] ダウンロード準備、実行中
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/08/05 13:49:25(最終返信:2011/08/05 23:23:59)
[13338213]...以前パイオニアに質問したのですが、電波状況が悪いときに何かデータを読み込んでいるとかいう返事でしたが、結構時間がかかるので気になります。途中で電波がよくなるとダウンロードを中止して、すぐに地デジが映ってくれればいいのですが・・・...私も結構取説は読むほうですがあまり関係ないと思い熟読していませんでした。ダウンロードにそんなに時間がかかるのか、またどんな情報をダウンロードしているのかわかりませんが、回避することはできるのですね。 ありがとうございました...詳細
[13312992] 登録地点が多くなるとルート検索って遅くなりますか?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2011/07/30 08:37:40(最終返信:2011/07/31 19:03:30)
[13312992]...次からそのルートを利用するような機能がついていたと思うので、その辺の学習情報の蓄積が多くなってきた分、ルート検索に時間がかかるようになっていったのではと思います。 学習機能は目的地周辺以外もルート設定しているときに走ったルートっぽいですね...詳細
[13242854] GPS感度
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (B) [ブラック])
2011/07/11 21:49:00(最終返信:2011/07/19 09:52:59)
[13242854]...2000メートルの山の1500メートル辺りの樹林帯 もちろんok 受信電波の弱い所だと確かに少し時間がかかることが有りますが すぐに衛星をとらえてくれますが・・・・ 衛星の捕捉は他社と比べてけっこう早いですよ...詳細
[13253235] 現在地はすぐに表示されますか?
2011/07/14 17:22:13(最終返信:2011/07/15 20:00:46)
[13253235]...既に目的地に着いてしまったという笑い話のような話でした。 この使用方法は間違えているでしょうか? 現在地の認識には時間がかかるものでしょうか? GPSの電波状況によって現在地の表示が遅れる事はありますよ。 特にそのような...詳細
[13198646] ナビスタジオを使いたいんですが・・
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ77)
2011/06/30 22:07:21(最終返信:2011/07/04 15:40:04)
[13198646]...パソコンで反応せず。。でした。今はナビスタジオが起動したんですが、一回一回SD更新したらナビに入れたり、時間がかかるのかな〜と色々考えてます^^; CBA-CT9Aさん・・私のノートパソコンが古いからなのかな〜って思っていたのですが...詳細
[13058165] 北海道の価格情報
2011/05/27 18:11:04(最終返信:2011/06/26 20:22:55)
[13058165]...6月初〜中旬入荷予定だそうです。 新サイバーナビの取付ははじめてなので、現ナビ取り外しと新ナビ取り付けに通常よりも時間がかかる(4〜5時間、もしかしたらもっと)かもと言われました。 タイヤ交換以外で作業に入るのが久しぶりだったので...詳細
[13097792] 電話帳の消去について
2011/06/06 11:42:34(最終返信:2011/06/07 09:11:34)
[13097792]...携帯電話の電話帳を転送してハンズフリー使用しています。ただ、車内から発信する際、携帯の電話帳がすべて登録されているとスクロールに時間がかかるので、できればよく使う番号だけ絞り込んで登録したいと思います。しかし、取説を見ても電話帳データの消去方法が見当たりません...詳細
[13019703] 楽ナビ新モデルについて
2011/05/17 21:06:19(最終返信:2011/05/21 22:49:46)
[13019703]...楽ナビLiteなどメモリーナビの性能はHDDナビに迫る勢いですね。ただCDの曲を取り込むのがHDDに比べ時間がかかるようですが・・ サイバーナビもブルーレイを搭載すれば購入を考えましたが、まだ先のようですね。...詳細
[12994426] ビデオサーバーに入れる所要時間
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9990)
2011/05/10 19:57:59(最終返信:2011/05/21 12:09:15)
[12994426]...サイバーナビにこだわらず別のも考えたいので、ご親切な方いらっしゃいましたら、2時間映画程度でなら、どのくらい変換に時間がかかるかを教えてくださいますようお願いいたします。 パソコンは、ビスタでメモリ2GのNECのデスクトップです...ありがとうございます。 結果在庫特価のものを購入いたしました。 まだ、録画した動画などは落としていませんが、時間がかかるとの アドバイスでしたので、時間のあるときにゆっくり作業してみます。 お二人にはお世話になりました...詳細
[12964399] ルートのシミュレーション機能について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2011/05/03 04:37:47(最終返信:2011/05/03 11:23:09)
[12964399]...ちゃんと書いてありまっせ。 ルートのシミュレーション機能がありますので可能です、ただシミュレーションに時間がかかるのが難点です。 この製品に限らず取扱説明書はメーカーページで閲覧可能ですので、まずは取説で確認されればいいと思います...詳細
[12823642] データの転送とバッテリー交換
 (カーナビ > パナソニック > 旅ナビ CN-SG500L-T)
2011/03/26 12:08:34(最終返信:2011/04/24 23:45:28)
[12823642]...価格はメーカーとしても利益出さないと行けないから相応かと思います。 期間は貴方様同様の方が多数いると考えればやはりそれなりに時間がかかるからしょうがないと思います。 実際はバッテリ自体の価格と言うよりも"技術料" が高いのだと思います...詳細
[12913601] 歩いてナビで・・
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2011/04/19 15:59:42(最終返信:2011/04/20 14:41:39)
[12913601]...GPS受信できる環境下で電源入れてしばらく電波状態が安定するのを待ってもダメでしょうか? GPSが受信できない状態で場所を移動すると、現在地の確認に時間がかかる事はあると思いますよ。。 他のポータブルではそうでした。。 現地に到着して電源ON、捕捉環境が良好で有っても...詳細
