時間 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1928件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23417226] スリープ時のバッテリ消費に関して。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2000/13.3 MWP42J/A [スペースグレイ])
2020/05/21 07:58:47(最終返信:2020/05/28 09:03:52)
[23417226] ...の度に電源OFFにしています。 ネットで調べると12時間で1%しか減らないと言う方もいるみたいです。 12時間で4%は通常なのでしょうか? もし仮にもっと節電を出...モデルですが、12時間で8%減少しました。 減り速いのですかね。特に気にしていません。 キハ65さん 返信ありがとうございます。 やはり12時間位で4%減ると言う...4分30秒  99% 14時間44分54秒で△1%。 画像添付忘れていました。 >キハ65さん ありがとうございます。 14時間で1%は凄いですね! USBで... 詳細
[23429103] MacBook Proの起動時間
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/16 MVVJ2J/A [スペースグレイ])
2020/05/27 00:16:53(最終返信:2020/05/27 20:56:45)
[23429103] ...の時間差があるのですが故障なんでしょうか? >>私のは何故かスリープ状態で画面を開いてもTouch IDで開くことができらようになる画面が出るまで4秒くらいの時間差...イを閉じてスリープ状態にします。 タブレット、スマホでも電源を切って、電源オン後しばらく時間が掛かるでしょう。 スマホのロック画面が直ぐ出るのは、スリープ状態になっていたからです。...態で画面を開いてもTouch IDで開くことができらようになる画面が出るまで4秒くらいの時間差があるのですが故障なんでしょうか? スリープからスリープ解除(ログイン画面)まで数秒... 詳細
[23384120] macbookpro13 のカスタマイズについて
 (Mac ノート(MacBook))
2020/05/06 02:25:41(最終返信:2020/05/07 10:15:44)
[23384120] ...用途は副業として動画編集を始めようと思っています。 作業時間は1日3時間、休日7時間程の予定です。合間に勉強(動画視聴)や調べ物をしたり、ライ...良いと言えませんけどね。 要はマシンのトータルバランスが重要なので、その辺を理解するのは時間かかると思います。 ホームユースソフトを使った動画編集作業でしたら、以前ビジネスモデルの...は出来ません。 暇見て酒を飲みながら作った手抜き動画は、ワークステーションを利用して編集時間3〜5分程度。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001104... 詳細
[23361761] i3とi5は雲泥の差ですか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air Retinaディスプレイ 1100/13.3 MWTL2J/A [ゴールド])
2020/04/26 14:47:53(最終返信:2020/05/06 01:36:10)
[23361761] ...でしょうか? 体感差とは処理時間の差を言うのでしょうが、動画処理や画像処理のような重たい処理を行う場合には、CPUの性能に処理時間に差があることには間違いなく、...理や画像処理はマルチコアの方が処理速度の向上が望めるアプリケーションが多くあるので、処理時間が早くなり、結果として体感差が感じられるのではないでしょうか。 >>プラス11000...に60%だし CPU使用率は1%使ってる?って感じでタラタラしねえでCPU80%使って数時間で終わらせろよ!って思いますし 必ずしもすべてのアプリが高性能のCPUをフルに使ってくれ... 詳細
[23349564] 購入の際のスペックについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air Retinaディスプレイ 1100/13.3 MWTJ2J/A [スペースグレイ])
2020/04/20 12:55:58(最終返信:2020/04/27 00:35:24)
[23349564] ...また簡単な動画編集もやってみたいと思っています。 長尺物の動画編集になるなら、ストレージ容量は大きい方が望ましい。 メモリー8GBでも時間をかけて動画編集を行ったら(謂わば我慢)良いので、@の選択。 10から20分程度の動画編集なら、快適に行うためにメモリー16GBで... 詳細
[23280199] Macの選び方について。
 (Mac ノート(MacBook))
2020/03/12 15:52:29(最終返信:2020/03/27 01:24:19)
[23280199] ...、、 思ってるんですけど なかなか難しいんですかね。 YouTuberの方たちも編集が 時間かかるし難しいって聞くから 素人には無理なのかなとは思ってるのですが 興味がありまして。...フトを使えば、わりと簡単にできます。 もちろん多少の勉強と試行錯誤は要りますけれど、そう時間をかけずに習得できると思います。 YouTuberの方達のように、多くの人からのウケが良...に知識や経験値が必要ですが、おそらくそうではありませんよね。 であれば、編集もものすごく時間がかかるわけではありません。 もっとも、iPhoneのアプリでも相当なことができます。も... 詳細
[23296003] アドバイス頂けると助かります。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 1400/13.3 MUHN2J/A [スペースグレイ])
2020/03/21 00:28:08(最終返信:2020/03/22 01:30:14)
[23296003] ...i5 4GB で、編集していて、エフェクトをかけ出してから、急に遅くなり、はじめの頃の五倍くらい時間がかかるようになってしまい、プロキシ化などなど、してるのですが、あまりに重く買い換えを検討してます... 詳細
[23201377] Corei9の意味
2020/01/31 10:56:26(最終返信:2020/03/10 12:49:15)
[23201377] ...i9とi7のCPUの違いで体感できるのは、RAW現像後に一度に大量に書き出しする際の時間位で、 一枚一枚の等倍チェックの際の時間は僅かだと思います。 どうでもいい話なんだけど、CPUの性能はこんなもんでいいとしてもうちょい省エネの10nm/7nm... 詳細
[23256553] 古いけど充電回数の少ないバッテリーの寿命
 (Mac ノート(MacBook))
2020/02/28 12:28:14(最終返信:2020/02/29 23:53:25)
[23256553] ...充放電回数○回とかいうのばっか気にしてもあんまり仕方がなくて普段使って(もちろんバッテリー駆動の話)それほど困らない時間使えるかってのが重要でもちろん人によって使い方感じ方は違うけど普通に使って他のメーカーのPCと比べ... 詳細
[23185409] 13インチと15インチで迷う
 (Mac ノート(MacBook))
2020/01/23 03:28:45(最終返信:2020/01/31 22:33:36)
[23185409] ...Appleの方に詳しい使用内容と13.3のスペックを照らし合わせていただき、13.3を購入することに決めました。 ちょっと時間経ってるしもうポチっとしちゃったかもしれないけど、Air、Proともにそう遠くない将来モデルチェンジするかもね... 詳細
[23145200] デザイナー志望学生なのですが、、
2020/01/03 02:22:23(最終返信:2020/01/28 14:51:04)
[23145200] ...org/macbook-cpu-benchmark/ >処理速度等に支障が出るのでしょうか? 誤差レベルだと思う どのくらいCPU時間使うのですか と言われても何もデータがないので恐縮だが ほとんど無視していいレベルだとおもう >... 詳細
[23143434] Mac PCはドライブがついてないんですか?
2020/01/02 05:21:12(最終返信:2020/01/23 11:41:21)
[23143434] ...https://japan.cnet.com/article/35039221/ この記事からは結構時間がかかりましたが。今どきはBDやDVDの映像ソフトくらいしか使い道が無くなってきたのも事実ですし。映像ソフトはネット配信で事足りるようにもなってきました... 詳細
[23172591] handbrake
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Retinaディスプレイ 1300/12 MRQP2J/A [ゴールド])
2020/01/16 21:12:20(最終返信:2020/01/16 21:46:30)
[23172591] ...https://appli-world.jp/posts/3097 時間がかかる? このソフトがMac対応ってだけです。 PCの性能に応じてエンコード時間は当然変わります。 このようなコーデック種類を選べます。...このパソコンで、handbreakeは、使えますか? MAC対応です 時間がかかっても、ハンドブレイクが、使用できるという事ですか? 使い方のサイトが有るのだから、使えるのでしょう。 >【Mac】HandBrakeの使い方... 詳細
[23138405] macbook pro i5かi7か、8Gか16Gか
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 1400/13.3 MUHP2J/A [スペースグレイ])
2019/12/30 17:22:54(最終返信:2019/12/31 15:54:34)
[23138405] ...(税別)でどうでしょうか。 プログラミングの内容が分かりませんが、Objective-Cとかそんなのだとして、デバッグで時間がかかるものは有りますが、基本的にはi5で良いんじゃないかと思います。 そもそも、プログラムのエディット時にはあまり負荷がかかってる訳でも無いです... 詳細
[23116163] SD〜FHD動画編集と4Kディスプレイの出力
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 1400/13.3 MUHQ2J/A [シルバー])
2019/12/19 10:49:30(最終返信:2019/12/31 00:42:13)
[23116163] ...使いたい環境や用途】 主にSD・HD・FHDの動画編集 【重視するポイント】 エンコード時間、H.264出力での画質 【予算】 15万円ほどで 【比較している製品型番やサービス】 ...いません。 >だめねこくんさん 動画編集されるなら16Gは最低限合った方が良いですが 時間がかかっても良いなら話は別です 夏場の使用時等は発熱による処理速度の低下なども考えられ...す。 メインとなる動画サイズが1280x720で長さは15分ないぐらいです。 エンコード時間はやはり短く済ませたいです。 そうなると16GBにしようかと思います。 なるほど、確かに... 詳細
[23073945] 整備済みproエントリーモデル or Airどっちが買いでしょうか?
2019/11/28 00:03:05(最終返信:2019/12/07 17:42:27)
[23073945] ... 廃棄する資料が5枚しか発生しなければ、どちらも処理にかかる時間は同じ。 だけど10枚発生すれば、5枚づつしか裁断出来ないマシンは倍の時間かかるでしょ。 写真や動画でも同じ。 扱うデータ量によって体感は変わってきます... 詳細
[23055836] CPUとストレージどちらをアップグレートするのが良いか
 (Mac ノート(MacBook))
2019/11/18 23:12:47(最終返信:2019/11/28 21:25:13)
[23055836] ...torでリードライトすると メモリ領域が足りなくなってスワップが発生し、スワップ完了までの待ってる時間を、固まると感じていると思われる つまり「スペックが低い」と感じる原因は、メモリが少ないことが原因である可能性が高い... 詳細
[23039535] 次の2つのMacでYouTubeに動画をアップする際、差が出る?!
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/15.4 MV932J/A [シルバー])
2019/11/10 22:22:33(最終返信:2019/11/15 13:00:35)
[23039535] ...画をアップする時間がMac_Bで30分かかった場合、Mac_Aだとどらくらいかかりそうでしょうか? おおよそで結構ですので、アップロードにかかる時間の差の程度がし...をアップする時間がMac_Bで30分かかった場合、Mac_Aだとどらくらいかかりそうでしょうか? >>おおよそで結構ですので、アップロードにかかる時間の差の程度が...アップロードにかかる時間はCPU性能差ではなく、インターネット環境に依存すると思いますので、両者に差はないと思います。 なお、エンコの時間は違うでしょう。 なお... 詳細
[23034455] mac timecapsuleについて
 (Mac ノート(MacBook))
2019/11/08 13:17:45(最終返信:2019/11/08 14:52:00)
[23034455] ...timecapsuleのwifiが停電後使用できなくなり、再起動させました。2時間ほど経過したのですが立ち上がらず、、、これは異常でしょうか? また再起動を中止させる方法はありますか? 起動しないのであればやはり動作は異常です... 詳細
[22997497] MacBook Proで少しでも長期間使うためのスペック
2019/10/19 23:31:25(最終返信:2019/11/05 12:57:43)
[22997497] ...2択ではなく考えてみたくなったので、 質問を再投稿させていただきます。 Illustratorで、描画を描くにあたり、 月平均60時間使うと仮定して(あとはネット検索やメール等で少し使用する予定)、 最低7、8年は保たせられるスペックを...>Yone−g@♪さん そうなんです。 使うときはある程度使うと思いますが、 かと言って毎日同じ時間を コンスタントに使用するわけではないと思うので、 少しでも長くコスパ良く使いたいんですよね〜... 詳細
