時間 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1928件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[20803185] 初MAC検討中です
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 MLH42J/A [スペースグレイ])
2017/04/09 07:47:24(最終返信:2017/06/12 09:07:16)
[20803185] ...ます。   高画質で撮影したものを編集(切り貼り程度ですが)、動画時間も運動会や発表会なので2時間ほどが年数本です。   将来を考えてカスタムしたほうが良いでしょう...ます。   高画質で撮影したものを編集(切り貼り程度ですが)、動画時間も運動会や発表会なので2時間ほどが年数本です。   将来を考えてカスタムしたほうが良いでしょう...。 >>  高画質で撮影したものを編集(切り貼り程度ですが)、動画時間も運動会や発表会なので2時間ほどが年数本です。 >>  将来を考えてカスタムしたほうが良いでし... 詳細
[20958656] クリーンインストール
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2000/13.3 MLL42J/A [スペースグレイ])
2017/06/11 11:21:14(最終返信:2017/06/11 19:55:37)
[20958656] ...Macintosh HDを消去して、sierraを再インストールするところで、残り一分で止まってしまい、数時間たっても進みません。 対処方法をおしえていただきたいです。 電源ボタンを長押しして強制終了。 「Command...林檎の鯖が混んでるとき?などに再インストールのダウンロードがとまって進まないことはあります そういう場合は作業する時間をかえるとさっくり進みます >★ジェシー☆さん >papic0さん >こるでりあさん 何度か強制終了して... 詳細
[20622218] TYPE-C USBポートの耐久性
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1200/12 MF865J/A [シルバー])
2017/02/01 22:42:41(最終返信:2017/06/10 10:55:45)
[20622218] ...組み立てて全ての動作チェックを行うには数時間を要すると思います。 自分で作業するなら工賃は0ですが(ただし部品の入手ルートが最大の障壁)、専門の技術者に作業してもらうなら相当量の工賃(1時間につき5000-10000円)が発生しますので...バックアップをとろうにもこういう状態のUSB経由だと不安だし、WiFi経由ではいつ終わるものだかものすごい時間が掛かります。 TYPE-Cのポート、これが壊れたり具合が悪くなると覿面に困ることが今さらながら痛感している次第... 詳細
[20901285] 3つの内どれを選べば良いかアドバイスお願い致します。
2017/05/18 17:13:57(最終返信:2017/05/19 22:52:55)
[20901285] ... 今すぐでなければ前提ですが、新機種が発表される可能性が高い時期(WWDC開催時期)なので、(米国時間の)6/5(かな?)まで待ってそれ以後で検討するか、または噂をgoogleなどで検索してそれを信頼した上で価格の相場を予想して買う... 詳細
[20788883] 輝度最大での充電の持ちについて
2017/04/03 03:55:57(最終返信:2017/04/03 03:55:57)
[20788883] ...なんでも輝度最大で使いがちなのですが、 輝度最大で連続でネットを使用した場合、大体何時間くらい充電は持つでしょうか? お持ちの方、お答えいただけると嬉しいです。 よろしくお願いします!... 詳細
[20394751] Safari(ネット)を開く速度
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2016/11/15 02:21:50(最終返信:2017/03/26 09:23:35)
[20394751] ...Dモデルの方が、OSの起動時間、アプリの起動時間は爆速レベルと言った感じです。 一度ブラウザを起動すると、タブの切替時間は変わらないと思います。 ...までSSDより時間がかかるのでしょうか? SSDのMacbookAirは 2012年のですが、サクサクネットができます。  HDDは、開くのに時間がかかると思っ...うか? Safari起動する時間は、多少はやいのは、SSDなのかなと でも微々たる差とおもいます。 それよりも ログインするまでの時間が ElCapitanでいう... 詳細
[20751158] キーボードの違いについて
2017/03/19 19:10:50(最終返信:2017/03/25 04:09:08)
[20751158] ...冒険してUSを選びましたが、すっきりしていてとてもかっこいいです。 JISとは細かく違いを感じたので、慣れるまで時間がかかりました。 職場で軽くWindowsを使ったりしますが、一度慣れれば指と体が覚えてくれているような気がします... 詳細
[20739501] LABI新宿東口店価格情報
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MNQF2J/A [スペースグレイ])
2017/03/15 00:27:21(最終返信:2017/03/15 00:27:21)
[20739501] ...Apple Careも同じく本体購入時のポイントで支払えるとのことでした。  タイムセールの正確な時間帯は失念しましたが、私が購入した18:30頃は確実に有効で、後ろは確か20:00までだったと思います... 詳細
[20707581] バッテリーのもち
2017/03/03 23:52:28(最終返信:2017/03/04 00:12:11)
[20707581] ...Office関係などをメインで使用して バッテリーは何時間ぐらい持つでしょうか? また、充電切れてから使用できるところまでバッテリーを復帰させ 充電しながら使用して満充電まで何時間ぐらいかかるでしょうか? モバイルバッテリーのおすすめなどもご教示頂けますか...モバイルバッテリーのおすすめなどもご教示頂けますか 宜しくお願いします 15.4インチモデルですが、バッテリー駆動時間は公称値の5から6割と思っております。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K00... 詳細
[20684826] PC買い替えについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/15.4 MLH32J/A [スペースグレイ])
2017/02/23 22:51:15(最終返信:2017/02/28 13:58:40)
[20684826] ...>DHMOさん ありがとうございます。LS700を利用しています。メモリーも増設はしたのですがほぼ毎日20時間ほど電源を入れていたのが原因なのか重たくなり買い替えの検討です。 >さくらおーさん ありがとうございます... 詳細
[20636176] 初macです!どちらを買うか迷っています。。。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/13.3 MF839J/A)
2017/02/06 21:24:37(最終返信:2017/02/23 23:34:26)
[20636176] ...みなさん、ご回答有難うございます、 私はこうしてパソコンで文章を打つのも一苦労で大変なのに、みなさん時間をさいて丁寧に回答いただいて、感謝です。 最初は今の息子のノートPC(中華PC)で間に合わせて入学後様子を見て購入させる予定でしたが... 詳細
[20662517] バッテリー完全充電時の容量は幾つになっていますか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2200/15.4 MJLQ2J/A)
2017/02/16 05:32:23(最終返信:2017/02/17 14:42:17)
[20662517] ...ちなみにタッチバー付き2016年モデルのバッテリ容量は76Wh。 システム全体の消費電力が下がった分、バッテリ容量を少なくしても同レベルの時間使える、ということになり、その分、軽くできます。 皆さん、なんでそんなに充電回数が少ないんですか?... 詳細
[20655342] PC初心者です!購入希望、アドバイスをお願い致します。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MJVM2J/A)
2017/02/13 18:03:19(最終返信:2017/02/17 10:32:36)
[20655342] ...大変御丁寧に分かり易く説明して頂きありがとうございます。 初めてこちらで質問させていただいたのですが、こんなに短時間で沢山の方から助言をいただけてとても嬉しいです。 皆様のくださったアドバイスを元に、再検討してみます... 詳細
[20654892] 4k動画の編集について
2017/02/13 14:36:29(最終返信:2017/02/14 15:40:19)
[20654892] ...13インチモデルですと、編集作業は処理能力面で厳しいのでしょうか? フルHDでも13.3インチは、結構時間がかかります。15.4インチで何とかです。 4Kは経験有りません。 http://bbs.kakaku... 詳細
[20473216] バッテリーのもちはどうですか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MLH12J/A [スペースグレイ])
2016/12/11 08:25:38(最終返信:2017/02/10 20:10:18)
[20473216] ...。 つまり、3〜4時間で切れてしまうようなことはないですが、10時間はどうやっても持ちません。5〜6時間くらいかなと思います。 状況によっては7時間くらい持つときもあり...セットの世代交代の効果で「使える時間」はそれなりに欲しいところなのですが...。(最低でも5時間、できれば7時間は実効として使いたい。) Blu...時間30分使って、68%まで減りました。 残り時間は3:17と表示されます。(アクティビティモニタのエネルギー項目にて確認) この調子だと5時間... 詳細
[20640937] Appleサポートでも把握していない機能が
2017/02/08 17:46:45(最終返信:2017/02/08 17:46:45)
[20640937] ...これの繰り返しで非常に使いづらくどうにもならなくなりました。 これは、きっと新しいPCの新機能だろうと思いサポートに助けを求めた次第です。 しかし、長い時間担当の方とあれやこれやと試すもダメ 見たこと無い表示で、Appleの物では無く、ウイルスかApple以外のアプリだから... 詳細
[20636280] 「Touch ID をタッチしてください」のメッセージが出ません。
2017/02/06 21:55:46(最終返信:2017/02/07 23:50:10)
[20636280] ...ierraのクリーンインストール。 TimeMachineでバックアップを取っておけば、時間はかかりますが元の環境に戻すことは簡単です。 クリーンインストールまで行うとかなりの手...いのは不具合ではなく設定の問題かと。 システム環境設定のセキュリティーの中にロックまでの時間の選択ができる項目があります。 SMCリセットはshift Control optio...方で45分、その後、Appleケアスペシャリストに繋がり、リモートメンテで30分、正味1時間15分で問題解決しました。 結論は、[システム環境設定]→[セキュリティとプライバシー... 詳細
[20628586] 公式ストアでカスタマイズ おすすめチョイスは?
2017/02/04 10:27:58(最終返信:2017/02/05 22:00:44)
[20628586] ...>>メモリ8GBで2時間ぐらいのフルHD動画をBlu-rayに焼き込んで止まったりしなかったか、知りたいところです。 iMovieとToast Tituniumを組み合わせて、1時間のビデオカメラの動画...リーを8GBまで使い込むことは有りません。 2時間もののフルHD動画編集、ブルーレイ書込みは、メモリー使用量より時間がかかることを注意して下さい。 >Thunde...なので、それを使います。 動画編集といっても、複雑なエフェクトをかけたりはしません。 短時間の凝った映像ではなく、長時間のあまり凝っていない映像を扱います。 4Kは扱いません。ただ... 詳細
[20613032] こんなMacBookありますか?
2017/01/29 15:08:02(最終返信:2017/01/29 23:35:54)
[20613032] ...って、起動が早くて、CDドライブがあって、iPhoneで撮影した動画をどんどん大量に50時間分くらい保存できる、動画がきれいに観れる、リンゴが光る ノートパソコンはどれですか? 1...かMacBookなら外付け光学ドライブで、iPhoneで撮影した動画をどんどん大量に50時間分くらい保存できるか、もしくは外付けハードディスクで対応できて、iPhoneで撮った動画...がそれなりに早くて CDドライブがあって iPhoneで撮影した動画をどんどん大量に50時間分くらい保存できる1テラか2テラあって iOS5以上で iPhoneで撮った動画が相当に... 詳細
[20537625] あたらしいmacbook pro の不具合について
2017/01/04 08:31:06(最終返信:2017/01/24 22:06:09)
[20537625] ...50%  →実操作4時間20分+無操作アップデート3時間10分で52%。推測すると、およそ実操作で9時間程度? 今のところバッテリーに関しては、特に問題を感じるところはなく、公称値の10時間には少ないものの十分...いと思います。 MBP Late 2016の多くのユーザーがバッテリー駆動時間が5時間以下であると考えており、Consumer Reportsからも指摘を受けてい...れば幸いです。 この話? >MacBook Proのバッテリー持続時間が場合によっては10時間以上異なり一貫しない問題の原因をAppleが解明 http://gi... 詳細
