時間 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 9138件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23513952] バッテリーが使っても減らない
 (タブレットPC > HUAWEI > MatePad Pro Wi-Fiモデル MRX-W09)
2020/07/05 15:47:03(最終返信:2020/07/05 16:34:42)
[23513952]...M5など以前のHUAWEIのタブレットは全然バッテリーが持ちませんでしたよ。 >使っても減らないです いったいどれくらいの時間使っての話ですか? 場合によっては、バッテリー残量計測関係の不具合かも。 この製品はP30 Proよりはバッテリーが持つ程度です...詳細
[23510606] 画面ロックの解除ほうほ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2020/07/04 07:49:28(最終返信:2020/07/04 13:05:37)
[23510606]...床やソファに置きっぱなしでロックパターンが変わってしまったのか…。 何度やってもパターンが違う、となり1時間後、 3時間後の再試行になってしまいます。 設定画面にもいけないのでどうしたらいいのか。 強制的にロック解除できたりしませんか...詳細
[23503478] 純正でない充電器使用時の、バッテリーへの影響について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/06/30 16:42:39(最終返信:2020/06/30 23:14:26)
[23503478]...これは逆にバッテリーに悪かったりしますか? (ちなみに5V-1Aでの充電時は、めちゃくちゃ時間がかかります。(20%→100%までに、数時間)) 特に根拠はありませんが、私は純正付属品の2.1A充電器が最良の組み合わせではないかと思っています...iPad Pro 11(2018)へ充電しています。 充電時は8.47V、2.97Aで、正確な時間は分かりませんが、数時間で満充電になります。 これが、最良な充電方法かは分かりませんが、通常これで充電を行っています...詳細
[23493028] Lightroomを使いたいのですが
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/06/25 23:06:56(最終返信:2020/06/29 09:17:09)
[23493028]...iPadProでもRAW現像・・・数枚で、どの位時間が掛かるんだろう? やはり最低でもノートパソコンでRAW現像が良いかな? デスクトップパソコンなら尚・・・快適ですね! 第7世代iPadを使ったLightroomの処理時間。 >処理性能に関しては...詳細
[23476497] カチカチ音
 (タブレットPC > NEC > LAVIE First Mobile FM150/PAL PC-FM150PAL)
2020/06/18 12:32:38(最終返信:2020/06/28 20:36:08)
[23476497]...修理に出さないと治らない可能性が高いと思われます。 修理に出す時間が無く、スピーカーと内蔵マイクが必須でしたら、 USBやBluetooth接続のスピーカーを試してください。 それで症状が出なければ、修理までの時間稼ぎになります。 ・USB音声入力のPCスピーカー...詳細
[23499074] DAZN拡大画面でのみ画面がボケル
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2020/06/28 16:14:20(最終返信:2020/06/28 17:28:47)
[23499074]...な受信を優先する場合が有ります。回線が混雑する時間帯に良くなるとかはありませんか? >でぶねこ☆さん 返信ありがとうございます。 回線が混雑する時間帯に良くなるとかはありませんか?   ->当方の環境下では混雑といえる状態になったことはない気がします...詳細
[23498376] Wi-Fiと白ロムモデルの違い
 (タブレットPC)
2020/06/28 11:08:52(最終返信:2020/06/28 15:09:50)
[23498376]...Appleでさえ中々違いは表面に出て来ないんで、調べたところではっきりしない事も多いです。 そんな時間があるくらいならバイトしたほうが、、、 こんにちは。いやー、皆さんどうもありがとうございました。 注文確定の一歩手前ほどで...詳細
[23495127] バッテリー寿命と画面 のブルーライトカット
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/06/27 00:15:34(最終返信:2020/06/28 11:50:39)
[23495127]...それを恐れて「使い終わったら充電」という習慣になり、それは100%の時間を延ばしますので、それもバッテリーの寿命を削る原因になるでしょう。 100%の時間が短くなるようなサイクルで、電流の出し入れを減らすのが寿命を延ばすコツというわけです...nce/ >バッテリー寿命延ばすには100%充電良くないのでしょうか 100%を維持している「時間」はバッテリーにとっては過酷な条件になり、寿命が速く進行します。 100%にしちゃいけないとか、100%にした回数で決まるとかじゃないですよ...詳細
[23469439] BIOS画面に入れず困っています。打開策をお教えください。
 (タブレットPC > Acer > Aspire P3 P3-171-N32Q)
2020/06/14 21:14:52(最終返信:2020/06/23 21:18:54)
[23469439]...ACERの2枚のリカバリDISKの読み込みが終わり、WINDOWS UPDATEを始めたところです。 まだ、先が長そうです。。。。。 しかしながら、時間は要してしますが、順調に進んでいます。 作業完了時点で再度報告させていただきます。 お教えい...詳細
[23475776] 問題が発生したため終了します等が出て再起動繰り返す
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2020/06/17 23:30:58(最終返信:2020/06/22 13:56:16)
[23475776]...症状の追加説明です。 電源を入れると ぶるっと 震えて電気がつきます。その後ロゴが出たままどれだけでも時間が経ちます。 何とかもう一度だけでも立ち上がらないものなのでしょうか? その後、変化はありましたか...詳細
[23469231] 付属のACアダプタ、ケーブルで充電が遅くなることがありますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2020/06/14 20:10:08(最終返信:2020/06/15 11:07:50)
[23469231]...込みました。 充電時間が突然遅くなり困っています。 本機を5月の連休明けに購入したのですが、突然充電が遅くなり(電源を落とした状態にして1時間で1%程度の充電)ま...48%に増えました。5時間で3%充電量増は遅すぎて何らかの障害があると思っています。 EPO_SPRIGGANさん でぶねこ☆さん 時間関係のミスがありました...応をしていただきました。 しかし交換した新しい本機を1週間ほど使用していたのですが、充電時間が遅くなる現象が交換した本機にも発生しました。 【使用期間】 1週間程度 【利用環境...詳細
[23450207] 長く使えるか不安ですね
 (タブレットPC > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/06 01:25:20(最終返信:2020/06/15 09:03:50)
[23450207]...たなかった。 ATOMで4GBじゃ大型アップデートは8時間はかかるしな。 >仮面くるみんさん 時間はかかりますね。寝る前に仕掛け放置で、今のところ何ら問題...その結果、1時間40分放置し、CPU温度は330ケルビン未満。摂氏に直すと273を引きますから、 57℃で温度平衡となりました。負荷100%近くを1時間40分で57... Update」を乗り切るときに、増設SDカードにテンポラリファイルを 作ることになり、時間がかかるかもしれませんが、放置なので気にならないでしょう。 今頃終焉したATOMつかって...詳細
[23454699] タブレットPCの購入を考えています。
 (タブレットPC)
2020/06/07 23:01:31(最終返信:2020/06/12 02:24:38)
[23454699]...【B】:見栄え良いバッテリー内蔵式を避ける。 上記2つの理由については、過去に何度も書いてきた内容なので省略。 費用を易く抑えたかったら時間を使い、自身で調べて納得した上で買う方が後悔は少ないと思われます。 ファイナンシャルプランやコンサルティング並びにインシデント料金など...持ち運ぶ時に利用していた時の状況次第。 故障やトラブルの対処は、誰でも始める時は初心者だったのです。 その問題について自身の時間を使い調べ対処するのか、諦めて他の方に丸投げしてしまうのでは大きく異なります。 前者は己自身の知識と経験やスキルとして身に付きますが...詳細
[23460716] iPadのアクティベートができません。
2020/06/10 22:14:39(最終返信:2020/06/11 17:28:59)
[23460716]...次にiPadを接続し直します」 wi-fiモデルですので、SIMカードはないとは思うのですが。 もう少し時間を置いてみたら、できるようになりますか? それとも、どこかに問題があるのでしょうか? 回答が付きませんね...詳細
[23461569] どちらがよいですか??
 (タブレットPC)
2020/06/11 11:32:04(最終返信:2020/06/11 15:49:49)
[23461569]...CPU性能が高めであるが故の弊害。 となると、バッテリーの持ちも気になるところですが。購入者評価では5〜7時間。これでいいのならこれでよろしいかなと。 長ったらしいURLでは分かりにくいので、書き直しました...>KAZU0002さん ご回答ありがとうございます。 はいそうです。バッテリーの持ちが、気になってました。 実質7時間なら許容範囲なんですが。、、 >キハ65さん ご回答ありがとうございます。 ご丁寧にポイントだけ絞っていただきありがとつございます...詳細
[23460438] BEST DO!日本橋で税込14,900円で購入。
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN803)
2020/06/10 20:32:51(最終返信:2020/06/10 21:09:23)
[23460438]...OSうpデートとアプリDLに2時間。容量はOffice Mobile含15,4GB。データをクラウドかmicroSDに置けば最新Windows DL可能。充電4,5時間。駆動6時間。microUSBが一つしかなくマルチに使うにはハブ必須...詳細
[23457644] CHUWI UBOOK
 (タブレットPC)
2020/06/09 13:43:52(最終返信:2020/06/09 22:56:31)
[23457644]...N4100にSSDだとどの程度よくなるかはわかりませんが windowsupdateが多い場合などに時間がかかるのだけは 覚悟しとく必要はあるかと >こるでりあさん ご回答ありがとうございます。 なるほど...詳細
[22793246] Windows10 1903にアップデートできました。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2019/07/12 22:06:16(最終返信:2020/06/08 20:31:28)
[22793246]...現在は、Windows10 1909で動作しています。 久しぶりにつける→Updateの連撃で3時間くらい使えない。…勘弁してくれ。 SurfaceGo買いたいとか言いつつ、昨今の騒ぎで持ち出す機会がとんと減って...詳細
[23427751] 分からない音(メロディー)
 (タブレットPC > Amazon > Fire HD 10 32GB)
2020/05/26 12:03:34(最終返信:2020/06/06 08:37:12)
[23427751]...添付動画の音(メロディー)が何なのか教えてください。 日中のみ、決まった時刻で1時間ごとに流れていると思います。 (ずっと見ていないので詳しくは分かりませんが10時50分、11時50分・・・という感じです)...ただちょっと気になるところがあってそれを確認中です。 常にタブレットに耳を傾けることが出来ないので確認に時間が掛かってしまいます。 またご報告させていただきます。 音(メロディー)が鳴らなくなりました。 ...詳細
[23311409] NEW楽天回線は使えますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2020/03/29 14:50:53(最終返信:2020/06/05 23:35:29)
[23311409]...ご報告させて頂きました。 ずっと楽天エリア外で確認作業してたのですが、楽天エリア内に入ってからしばらく時間が経ってから試したら、無事にSMS送信後、自動認証されました。 ※楽天エリアに入ってすぐはだめでした...詳細
