時間 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 9136件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23367680] d-01HやM5と比べてdマガジンの表示速度はどうでしょう?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/04/29 08:33:10(最終返信:2020/04/30 17:27:20)
[23367680]...はっきりと違いを感じたので、M5より安いT5はどうなのかな?と聞いてみたくなったため質問しました。 モザイクが消えるみたいな時間ですよね 分かります 回線速度っていう線もあるため ダウンロードで比較してみて下さい たまたまマイページに表示されたので横から書き込み...詳細
[23144927] 最悪です
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KIC104HD-DN)
2020/01/02 23:04:38(最終返信:2020/04/27 22:02:11)
[23144927]...買ってはいけない製品を買ってしまったのかもしれませんね。 ご愁傷さまです。atom8350とeMMCでしょうから、起動にも時間がかかるでしょう。 またWindows UPDATEが始まったひにゃぁ。。。いけませんゎ。 W...詳細
[23329383] Amazonで25000円!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2020/04/09 14:16:26(最終返信:2020/04/27 21:12:50)
[23329383]...https://amzn.to/2UTPoX5 これですよね? 確かに出品者が新規、さらに配送に多少時間がかかるというのが不安材料ですね。 月曜に面白そうなのでポチった。 4/9から11日に着予定で、未だ発送済み通知なし...詳細
[23355311] 更新後
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2020/04/23 11:32:46(最終返信:2020/04/26 23:49:47)
[23355311]...「設定」→「ディスプレイ」→「ナビゲーションバー」→「クラシックモード」を選択 9にアップデート後は、電源をONにする時の長押し時間が2〜3秒から1秒になり、アプリの起動も若干早くなりました。今のところTE510JAW本体や使用中のアプリで不具合はありません...詳細
[23359058] PCのサブディスプレイとして、使用可能でしょうか?
2020/04/25 11:26:00(最終返信:2020/04/26 10:25:24)
[23359058]...試していただいたのですね。 綺麗にミラーリング出来ていますね。 今日は今から予定があって、もうPCを触る時間がないのですが、明日試してみて また結果を報告しますね。 papicOさん、キハ65さん、本当にありがとうございます...詳細
[23359727] GALAXYtab SC-01C をSIMなしで購入しました。
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab SC-01C docomo)
2020/04/25 17:21:59(最終返信:2020/04/25 23:21:20)
[23359727]...』と表示されます。 YouTubeも『起動中に問題が発生しました。ネットワーク接続を確認し、システムこ時間が正しく設定されているかチェックしてください。』となり日付設定をきちんとしても同じ画面が出てしまいます...詳細
[23353367] 4/1発注ですが4/22で納期未定です
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/04/22 11:19:04(最終返信:2020/04/25 14:28:34)
[23353367]...コジマやアップルを責めるつもりはありません。発売直後の商品だし、プレミアムリセーラーでもないコジマに発注したら納期に時間がかかることも承知していましたが…ここまでかかるとは(;。;)GWまでには入手できるかと期待していましたが怪しい感じになってきましたね...例えばiPadの周辺機器とか)。 4/11頃シルバー128GBでしたらヨドバシ、コジマ、ノジマとか在庫ありになってましたよ数時間で在庫切れになりましたけど >抹茶入りお茶さん 情報ありがとうございます。これは見てました。注文はスペースグレイの方だったんです...詳細
[23357506] スリープ時間の設定方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2020/04/24 15:18:39(最終返信:2020/04/24 17:34:53)
[23357506]...スマホを使っていますがこちらは「設定→画面」でスリープ時間が変えられますが、このタブレットには「スリープ時間の設定」という項目が見当たりません。買ってからずっと困...時間変更ができません https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000990503/SortID=22358733/ や >スリープするまでの時間...モード」をオフ  「設定」 → グレーアウトしていた「スリープ」が黒くなる → スリープ時間の設定が出来ます >キハ65さん ありがとうございます。帰宅したらさっそくやってみます。...詳細
[23357004] TradingView・・・
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/04/24 09:51:08(最終返信:2020/04/24 17:18:04)
[23357004]...8インチのタブレットPCを購入して、勤務中の休憩時間でも株取引をやりたいと思っております。 そこでTradingView(株価分析Webサイト)を閲覧したいのですが、 このMediaPad M5 lite...今まで使用していたノートPC(Acer Aspire E3・Intel Celeron搭載)だと閲覧するのに時間がかかります。 一昨日、新しいノートPC(Lenovo Ideapad S540・AMD Ryzen...詳細
[22844493] 故障と思っても修理申込は避けるべき
2019/08/07 23:32:12(最終返信:2020/04/23 12:27:39)
[22844493]...スリープで長く放置すると同じ現象が必ず起きるので、取説には書いていない動作仕様なのだと理解しています。数時間以上使わないような場合は電源を切るようにすれば、今のところ特に問題は起きていません。 kittyfajitaさん...詳細
[23351647] 寿命ですか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2020/04/21 14:23:31(最終返信:2020/04/23 08:21:19)
[23351647]...すので、 私のパソコンのバッテリーはまだまだ使えそうです。 平日は3時間以上、休日は12時間以上は電源を入れたままという、 一般の人よりはヘビーに使っていると思い...る可能性は高いように思うのですがいかがでしょうか? よろしければ見解を伺いたいです。 お時間ありましたらお願いいたします。 2013年製のTransBook T100TA T100...メインマシンです。 2015年10月頃から使っているので約4年半ですね。 その間、24時間、移動時以外は、ほぼ充電器を刺したままで、バッテリをあまり使わない使い方をしています。 ...詳細
[23195701] 指紋認証で起動できない
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー)
2020/01/28 10:32:12(最終返信:2020/04/21 20:16:26)
[23195701]...または再起動した直後 ・48時間以上デバイスのロックが解除されていない場合 ・パスコードが過去 156 時間(6日半) 以内にデバイスのロック解除に使用されておらず、かつ生態認証が過去4時間以内にデバイスのロック解除に使用されていない場合...それも原因かもしれません。 あらためて指紋を登録し直すと、その直後は認証できるので故障ではないようです。 ですがしばらく時間が経つと、もうどの指を使っても起動できない状況です。 何か改善する方法はないでしょうか? あるいは修理したほうが良いでしょうか...詳細
[23348492] 容量について
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/04/19 20:24:52(最終返信:2020/04/20 12:53:29)
[23348492]...ちょっと油断すると量が増えて容量を圧迫します。 空き容量が足りない土壇場でそれらをバックアップ取ったり 選んで削除ししてると時間も食いますしバタバタして失敗もしやすいですよ。 あとクラウド使えば本体容量少なくて済むという話をするけど...詳細
[23348560] どんな違いがあるか教えて下さい
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2020/04/19 20:55:18(最終返信:2020/04/19 21:59:02)
[23348560]...Surface GOもDELL NI15-9WHBWも最低クラスの性能です。モバイル用途でのバッテリー持続時間を稼ぎつつも安く上げるために、低性能CPUを使っています。 モバイル出来るWindowsPCを格安でという目的以外は...詳細
[23346585] 品薄なんですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi+Cellular 512GB 2020年春モデル docomo)
2020/04/18 20:50:43(最終返信:2020/04/19 18:51:29)
[23346585]...たしか発売すぐに注文して2カ月以上経っても納品されないという投稿も何件もあったと思います。 >ナナミとユーマのパパさん そんなに時間がかかるんですね。 オンラインで予約すればと後悔しています。 今回はどうか分かりませんが、実際注文してもう1か月になりますよね...詳細
[21479989] アンドロイド OSをダウングレードする方法を教えて下さい
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2018/01/03 09:50:05(最終返信:2020/04/16 00:12:53)
[21479989]...取り敢えずレスを頂いて軽く返信内容を見ただけで、簡単にやれる初歩的な事だけを帰宅してやってました。 今日は時間に多少余裕があるので、返信内容をよく読んで試してみたいと思います。 又、分からない事が有れば宜しくお願いします...詳細
[23337471] 2in1タブレットが第一候補。安くて用途にあうスペックや商品は?
 (タブレットPC)
2020/04/13 20:38:15(最終返信:2020/04/14 09:43:36)
[23337471]...(同じ様な感じですが;)、、もし時間あればまたお願いします。 >キハ65さん なるほど。バッテリー劣化がやっぱり中古はネックですね。 少し考え検討し直し、スレ立てなおすので時間あればまたどうぞよろしくお願いします;...まあ買いませんが 自分CPUがE3950のPC持ってますけど win10を1909にupするのに5時間半かかりました 多窓で何かすると即固まります ブラウジングしかしないかつ常用もしてないPCなのでそれはまあそれでいいんですが...詳細
[23319990] 充電時の作動時間について
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/04/04 00:29:07(最終返信:2020/04/05 13:49:53)
[23319990]...wifi+cellularモデルを持っているので試してみましたが、確かにすぐ反応するときもありますが、時間が数秒かかるときもありますね。18秒もかかることはありませんでしたが。iPadOSは昨年からアップデートしていないので...詳細
[23320506] 起動しません・・・
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJR-00014)
2020/04/04 12:22:07(最終返信:2020/04/04 15:47:05)
[23320506]...電源に接続していますが、いま確認したら6%です。 >>電源に接続していますが、いま確認したら6%です。 数時間かけて満充電にしてから起動して下さい。 ありがとうございます、そうしてみます。 結果は又投稿致します...詳細
[23306621] Windows Updateに失敗して再起動ループ発生
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-64GS)
2020/03/26 20:24:00(最終返信:2020/04/02 22:28:33)
[23306621]...jp/yokoya2000/archives/9533048.html Windows10のブート用USBメモリは既に作成済みですので、時間のある時に試してみたいと思います。 その方法でBIOSに入れたと思いますが、ボタンで操作するのですごく操作しにくかった記憶があります...詳細
