時間 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 9138件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[23320506] 起動しません・・・
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJR-00014)
2020/04/04 12:22:07(最終返信:2020/04/04 15:47:05)
[23320506]...電源に接続していますが、いま確認したら6%です。 >>電源に接続していますが、いま確認したら6%です。 数時間かけて満充電にしてから起動して下さい。 ありがとうございます、そうしてみます。 結果は又投稿致します...詳細
[23306621] Windows Updateに失敗して再起動ループ発生
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-64GS)
2020/03/26 20:24:00(最終返信:2020/04/02 22:28:33)
[23306621]...jp/yokoya2000/archives/9533048.html Windows10のブート用USBメモリは既に作成済みですので、時間のある時に試してみたいと思います。 その方法でBIOSに入れたと思いますが、ボタンで操作するのですごく操作しにくかった記憶があります...詳細
[23310275] 画面の明るさをアプリで設定した明るさに固定する方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/03/28 22:54:38(最終返信:2020/03/29 03:22:06)
[23310275]...試しに明るさ設定スライダーをインストールしてみました。 特別な設定などしていませんが、30分から小一時間(適当に)スリープにしてからスリープ解除しましたが、ちゃんと機能しているようです。 僕のは設定しなくても大丈夫でしたので関係あるかは不明ですが念の為...詳細
[23309403] セール
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2020/03/28 14:56:11(最終返信:2020/03/28 14:56:11)
[23309403]...Amazon 【価格】 \16,800 【確認日時】 2020/3/28 【その他・コメント】 残り57時間ちょっと...詳細
[23225561] スリープから復帰時、イヤホン側から音がでません。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2020/02/12 10:05:46(最終返信:2020/03/26 23:36:01)
[23225561]...スリープ状態にして約30秒後にロックを解除すると症状が現れ、再接続を余儀なくされています。(再接続すると治ります) 端末を再起動させると、約1時間程はスリープ状態まま放置した後でもイヤホン側から音が流れます。 ただ本体とイヤホンを接続させたまま就寝したり...詳細
[23295105] 通信エラーでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2020/03/20 16:26:40(最終返信:2020/03/21 09:13:08)
[23295105]...通信設定に何か問題があるのでしょうか。自宅では家のWiFiに繋いで観てます。SIM挿してるので外でも観れますがスリープ時間が長いと双方同じ現象が起きます。ご教授お願い致しますm(_ _)m 持っていません。 うちの Android...詳細
[22557625] ACアタプターを買いたい
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KVK111KHD)
2019/03/25 17:36:37(最終返信:2020/03/21 02:56:46)
[22557625]...35φ/内径:0.7φ)」のケーブルと 2A以上対応のモバイルバッテリ(1A用でも使えない事はないが時間かかりすぎる為)or AC充電器 の組み合わせで専用ACアダプタの代用が出来ます。   私もこのタブレットPCの専用ACアダプタを紛失して以来...詳細
[23293497] 欲しい
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 1TB 2020年春モデル)
2020/03/19 20:31:32(最終返信:2020/03/20 06:56:45)
[23293497]...iPadだけではブルーレイディスクに焼くこともで出来ませんしMacでToast使ってブルーレイディスクに焼きますが Toastでも変換に時間掛かるし正直配布目的でなく自宅で鑑賞ならおすすめしません。 LumaFusionでMP4とかの動画データで書き出しで良いです...詳細
[23287052] 購入を考えています
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB3 SoftBank)
2020/03/15 22:05:38(最終返信:2020/03/16 07:28:47)
[23287052]...中古品はバッテリーの状態が気になりますが、大丈夫な製品ですか? 寿命を迎えているもの、フル充電で1時間程度しか持たないものが普通にあります。 YouTube等の動画再生がメインだと、バッテリーの消耗が激しいです...詳細
[23278577] Spotify
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB M8 ZA5G0084JP)
2020/03/11 17:45:16(最終返信:2020/03/12 02:39:22)
[23278577]...PCやタブレットの場合シャッフルではないはずなのに……シャッフルプレイしかできないんです。 以前使っていた他のタブレットでは月に15時間の制限はありましたが自由に曲を選べていました。理由がわからずモヤモヤしています…… そういうことなんですね...詳細
[23277197] PC-タブレト間の転送速度はどうでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2020/03/10 21:33:10(最終返信:2020/03/11 06:25:40)
[23277197]...iaPadM5 使用しております。USBはtypeBです。 PC間のデータのやり取りに時間がかかるので買い替えようと思っています。 TypeCになれば早くなるものなのでしょうか...specs/ ASCIIのPR記事から。 >また、急速充電に対応しているため、約2.9時間でフル充電まで至る。 https://ascii.jp/elem/000/001/815...付属の充電器の給電できる電流値よりタブレットの給電できる電流値が高ければ、給電できる電流値の高い充電器に換えることで充電時間を短縮できる場合があります。...詳細
[23270956] USB電源アダプターについて
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/03/07 16:27:46(最終返信:2020/03/07 22:33:18)
[23270956]...まあ廉価版を購入してるんだから文句言わないの。 10Wの充電器でiPadが壊れるなら問題だろうけど、ただ単に若干充電時間がかかるくらいだから気にしない方がいいよ。...詳細
[23269055] Applecareについて
 (タブレットPC)
2020/03/06 14:15:28(最終返信:2020/03/06 17:33:02)
[23269055]...そして読みずらい文章でしたがお答えして頂きありがとうございました。 >こるでりあさん こるでりあさんの言う通り、反映まで少し時間がかかるみたいですね。 こるでりあさん ありがとうございました。...詳細
[23264273] スリープ状態
2020/03/03 17:53:38(最終返信:2020/03/06 13:28:33)
[23264273]...今までスマホのみの使用で、不具合は全くありませんでした。 常に着信しないわけではなく、時々着信したり、時間差で着信通知(ロック画面)にきたりします。スリープ状態ではない時は100%着信します。...詳細
[23257972] 購入のタイミングについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2020/02/29 10:05:23(最終返信:2020/03/02 10:29:49)
[23257972]...iPhoneは使いっぱなしで、バッテリー交換無しで3〜4年使ってますし、特に気を遣ってません。 外に出ると、何時間もPCに接続してインターネット回線として使ってますけど、それでも3年。普通につかって4年もつかと。...ギリギリまで待って準備不足で4月を迎えるより効率的(費用対効果が高い)ではないでしょうか(待って安くなったとして、時間はお金では買えません)。 なお、既に使っていて新機種に変えるということなら、新機種が出て1ヶ月くらい後がベストだと個人的には思っています...詳細
[23247662] 原因不明の電源異常で修理もできない
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL)
2020/02/23 16:52:37(最終返信:2020/02/23 18:21:15)
[23247662]...約1週間後に充電せずに机の上に半日置いていたら電源が入らない。充電切れと思い充電ケーブルに接続したが電源ランプが点滅するだけで何時間たっても使えない。Net情報も参考に電源ボタンの長押しなどを試したが無反応、そのまま充電ケーブルに...詳細
[23239867] 初ipad proデビュー、新型来月?で迷ってます
2020/02/19 08:36:00(最終返信:2020/02/23 16:58:53)
[23239867]...今買った決め手です。 でも、どうなるのかな〜  って思いながら、ネットを見てる時って楽しいですよね♪ ただ、その時間ももったいないな〜 と思ってきたので、僕は思い切って買いました。 参考になれば幸いです。 みなさまありがとうございました...詳細
[23243768] 使い方について。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2020/02/21 14:43:46(最終返信:2020/02/22 13:39:32)
[23243768]...ありがとうございます! とゆうことは、楽天モバイルSIMでOKですよね?(^_^)ノ 端末としては対応してますが 時間、場所によっては楽天モバイルの通信速度の低下でYouTube動画がカクカクするかもしれません。(特に解像度の高い動画)...詳細
[18866313] 標準メールアプリでGメールが送受信できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2015/06/13 09:32:45(最終返信:2020/02/21 23:51:19)
[18866313]...gmailアプリをダウンロードし来たメールは見れる メールの送信はgmailにログインしないと出来ない状態 24時間でブロック解除と書いているblog発見 パソコンからなら何とかなると説明がありましたよ zenfone...詳細
[23235518] バッテリーの減りが早い(;A;)
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2018年秋モデル SIMフリー)
2020/02/16 20:26:37(最終返信:2020/02/18 02:27:10)
[23235518]...100%の状態からさらに充電されるので、完全に満充電された場合100%→99%まで減る時間と、99%→98%に減る時間に数倍の開きがあります。 以前Geekbench4のバッテリーテストで、iPad Pro...詳細
