時間 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 9135件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23173330] iPadとiPad pro、iPad miniの違いについて
 (タブレットPC)
2020/01/17 07:57:33(最終返信:2020/01/20 00:13:32)
[23173330]...proが一番おすすめだと言われたのですが、価格的にちょっと厳しいので、iPadかiPad miniの方がいいかなと思いましたが、時間がなくてあまり詳しくは聞けませんでした。 iPadの128G(第7世代)を第1候補にしていましたが...SDカードリーダーがあれば64Gでも大丈夫そうな気もしますが、やはり128Gの方が安心かなぁとまた悩んでしまいそうです。 昨日は時間がなかったので、とりあえずiPad128Gを週末まで取り置きしてもらって帰りましたが、最終的にどれがいいか...詳細
[23137067] iPadのモデル選択について教えて下さい
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2019/12/29 23:20:32(最終返信:2020/01/17 21:02:36)
[23137067]...長く使われるようですので、多少高くてもmini5かair3の64GBモデルが良いと思います。 来年の二月までは時間がありますので、安くなったら購入するとか、Appleストアで無金利の分割払い(24回まで)を利用するというのも手では無いでしょうか...詳細
[23149735] iPadの自動ロック
 (タブレットPC > Apple)
2020/01/05 09:38:36(最終返信:2020/01/15 10:17:13)
[23149735]...e/iPad]スリープ状態(自動ロック)になるまでの時間を変更する方法を教えてください。 >A. >設定時間 >iPad の場合 >2分/5分/10分/15分/...>自動ロックの時間を変更する方法 >1.ホーム画面から「設定」を選択 >2.「画面表示と明るさ」を選択 > ※ iOS 9以前の場合: 「一般」を選択 >3.「自動ロック」を選択 >4.ご希望の時間を選択し...降の iPhone で低電力モード中は自動ロックの時間が30秒に制限されます。低電力モードをオフにすることで時間を変更できるようになります。(iPad は低電力モ...詳細
[23165497] iCloudのカレンダーをGoogleカレンダーに同期させたい
 (タブレットPC)
2020/01/13 13:24:54(最終返信:2020/01/14 18:06:41)
[23165497]...Chrome遅いので他ので試してみます。 AndroidのタブレットPCってネット遅いのが当たり前なのでしょうか?? アプリ起動時間は、まあまあだけど、こうもネットが遅いとなると返品かなと思っています。 比べても意味ないけどiPad第7世代では比較にならないし...詳細
[23166537] 今日届きました
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2020/01/13 21:41:39(最終返信:2020/01/13 22:31:40)
[23166537]...5円玉や50円玉なら嬉しいですがiPadじゃ即交換ですね! アップルオンラインストアです。 交換までに電話でやりとり、待ち時間が多かったですが 1時間40分くらいかかりました。 それって本物… モックだったりして。 >麻呂犬さん 一応電源入りました(笑)...詳細
[23138031] typeCでの充電ができません
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2019/12/30 13:55:47(最終返信:2020/01/13 14:49:38)
[23138031]...手持ちのケーブルを色々試しましたが同じ表示がでます。 (すべてmicroから変換) 不良品でないならいいのですが、初期不良なら時間がありません。 45Wとか60Wとか四角い箱がついていないとできないと思います。 >>NECタブレットの充電器をつなぐと...PD対応と言っても細かい規格があるので低い電圧電流にしか対応してない充電器だとPCの充電には使えなかったり充電するのにすごく長い時間が掛かったりする場合があるのでご留意ください。 追記 PD充電する場合には、PCと充電器双方がPDに対応してる必要があります...詳細
[22442253] 初期化トラブル回避方法
 (タブレットPC > ONKYO > TW08A-87Z8)
2019/02/04 12:32:10(最終返信:2020/01/11 08:52:42)
[22442253]...スタートボタンが使えるようになっています。 要するに、新規インストール後に上書きインストールしています。その分かなり時間を取られますけどね。 久しぶりに初期化を試してみましたが、1909のアップデートを適用してから初期化すれば...詳細
[23147890] Android9は、ダークモード対応?
 (タブレットPC)
2020/01/04 12:47:29(最終返信:2020/01/09 22:53:41)
[23147890]...Android10搭載機でるまで、待った方が良いんでしょうか? リリースされたらされたで、評価を見守るのに、ある程度時間かかるとは、思っていますので、アプリベースで、ダークモード対応しているのでしたら、評価見て購入ってのも手かなとは...またよろしくお願いします。 ありがとうございました。 >猫猫にゃーごさん ご回答ありがとうございます。 やはり、時間はかけても、Android10搭載機を待つしかないと、確信しました。 ありがとうございました。 不要かも知れませんが...詳細
[23150483] アップデート確認中と出てますが・・・
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 ZA2B0045JP)
2020/01/05 16:34:04(最終返信:2020/01/06 04:56:50)
[23150483]...コンビニに行き、電源を入れ、最初に「アップデート確認中」となり全然進みません。これはどうしたら良いでしょうか?(時間がかかりすぎる場合は、前に戻って別のネットワークへの接続をお試しください)と出てます。別にアップデートなくて良いのですが...フリーWiFiが前提でして・・・ docomo回線の、Bluetoothも繋がらない(苦笑) 最初のアップデート確認中で、一時間はこのままですが(汗) 参りました! アップデートが終了したか分からないですが、 漫画喫茶とかのWi-Fiでアップデートして...詳細
[23146783] androidタブレットから、こちらかproに変えたい。音楽を便利に
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/01/03 21:36:20(最終返信:2020/01/04 15:46:15)
[23146783]...音楽を日々タブレットから、部屋でBGMのようにして使っている方など、ぜひ、そのあたり教えてください。 お時間をいただいてしまいすみませんが、どうぞよろしくお願い致します。 個人的には、ipad第7世代か、ipad...詳細
[23142639] MediaPad T5のバッテリーの持ち時間などの質問です。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/01/01 17:54:32(最終返信:2020/01/02 06:24:34)
[23142639]...MediaPad T5の色が白系で10.1インチで気に入っているのですが、、、 1、バッテリーの持ちは、大体で何時間くらい持ちますか??  動画はみません。 ネット、メール、カレンダー(スケジュール管理)、自分の勉強用にテキスト勉強打ち込み(ただし...詳細
[23134645] ストレージ容量で悩んでます。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/12/28 21:28:24(最終返信:2019/12/29 08:54:09)
[23134645]...ダウンロード本数が地域により15本または25本までという制限があり、いずれもダウンロードから30日間、視聴開始から48時間というまでしかオフライン視聴できません。アマゾンに接続すれば、再度視聴可能になります。...詳細
[23126144] 初期化について
2019/12/24 12:42:56(最終返信:2019/12/27 15:22:43)
[23126144]...まだ開封して2時間弱ですが、テレビが見られる機種に買い替えしたいと思いました。こちらの機種はフリマアプリで出品しようと思いますが、安全な初期化方法についてご教授いただきたいです。 自分で設定画面からリセットしてみましたが...自分で設定画面からリセットしてみましたが、安全な初期化ができているかどうか不安です。 【使用期間】2時間弱 【利用環境や状況】 Google IDを設定後、HUAWAY IDを設定しました。 その後、以下の方法で初期化してみました...詳細
[23131996] クロームキャスト利用で下記使用可能でしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2019/12/27 14:24:57(最終返信:2019/12/27 14:45:06)
[23131996]...今まで古いドコモのタブレットで変換アダプタを使用し監視カメラのアプリをTVに映して利用しておりました。 (特定の場所で数時間のみ) タブレットも古くバッテリーも持ちが悪くなりこの製品を購入したのですがMHL未対応を知らず購入してしまいました...詳細
[23098908] 何故タブレットPCは人気がないのか?
 (タブレットPC)
2019/12/10 13:04:19(最終返信:2019/12/27 10:40:25)
[23098908]...PCの非常に高機能なソフトが使えるのにバッテリーが保たない。 長い時間外出先で仕事するなら、机も電源もある場所でマウス使って作業したら良い訳で、ノートPCが良い。 長い時間外出先でダラダラ遊ぶ(Youtube見るとかゲームやるとか)なら...詳細
[23118418] Gboardが使えなくなってます
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2019/12/20 14:47:30(最終返信:2019/12/25 03:41:14)
[23118418]...EPO_SPRIGGANさん 回答有難うございます。 Gboardのアンインストール&再インストール?をして、電源を切って数時間待ちを何度か繰り返している内に まずGboardが使える様になり、次の日辺りにスタンプが使える様になりました...詳細
[23126409] 最新機種のタブレットより約2年前の物でも大丈夫でしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB)
2019/12/24 15:33:03(最終返信:2019/12/24 19:26:04)
[23126409]...Pencilは使用後に一旦iPadのBluetoothをオフにして接続を解除しないとスリープになるまでに時間がかかってバッテリーがすぐに減ってしまうので使うこと自体が億劫になっていたのですが、二代目はiPad...詳細
[23126114] 電源落ちについて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/12/24 12:26:55(最終返信:2019/12/24 15:09:20)
[23126114]...>これまでに2回気づくとスリープ状態から勝手に電源落ちしています。 ハイブリッドスリープ(スリープから設定時間経過で休止状態に移行する機能)ではありませんか? https://121ware.com/qas...詳細
[23093842] バッテリーの寿命でしょうか……
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2019/12/07 23:14:29(最終返信:2019/12/21 06:39:30)
[23093842]...ありがとうございました。 私のもバッテリー残量30%というところで突然のシャットダウンです。 なんと使用時間は50分という短命です(泣 とりあえずZenmotionをオフにして不要なアプリを消しまくりました...詳細
[23113052] 米中貿易問題は、解決しましたか?問題解決なら購入を検討中です
2019/12/17 19:34:11(最終返信:2019/12/17 20:09:04)
[23113052]...解決したのでしょうか? Bluetoothのマウス、キーボードは使えますか? バッテリーの持ちは、何時間くらいでしょうか?  動画はみません。 EIZOのモニターあるのですが、HDMI端子は、ついていますか...詳細
