時間 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 7458件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[23435288] プリント開始までの時間短縮方法は?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L3230CDW)
2020/05/30 06:22:40(最終返信:2020/05/30 15:32:31)
[23435288] ...ルーターを通じて無線ランでPCと接続していますが、ルーターまでの距離がある(約10メートル程)せいか、プリント開始までの時間が長くかかります(1分超)。無線ラン中継器の購入を検討中なのですが、如何なものでしょうか。 shirochan1951さん...ルーターとの距離が本当に原因なのか判断するために、まずは一度プリンターをルーターのすぐ横に置いて、その状態で印刷にかかる時間を確認してみてはどうでしょうか。 secondfloorさん 有り難うございます。一度試してみます... 詳細
[23434375] インデックスプリント
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2020/05/29 18:31:48(最終返信:2020/05/30 11:38:02)
[23434375] ...今Pro-10sでA3に20画面の写真見本を出力してますがこの機種でもA2に20画面の出力する使い方が出来ますか?すみませんが印刷時間とかコストに関しては問題ありませんのでこの様な使用方法が出来るかだけを知りたいです。調べ方が下手なのかどうも分かりませんのでよろしくお願いします... 詳細
[23252105] 初期充填で2度のマゼンダインク漏れ
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2020/02/25 21:56:20(最終返信:2020/05/24 03:36:07)
[23252105] ...メーカーとのかけひきをしなくてすんでよかったと痛感しました。 販売店からの返品での調査なので、少し時間がかかるかも知れませんが、メーカーの調査結果は報告させていただきます。 本日、メーカーから販売店に調査報告が入ったとの連絡がありました...といった疑問に答えてもらっていないように思うのですが、、、 私でしたら、これ以上メーカーとの交渉で時間を取られるのもバカバカしいので、返品してしまうか、インク漏れを気にせず使うかのどちらかを選ぶかなと思います... 詳細
[23417437] 購入時のインクの量
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/05/21 10:20:55(最終返信:2020/05/22 15:02:57)
[23417437] ...動画見れなくなってますね。 もし正確に知りたければ後で確認してみます。 以下のリンクの設定動画でかなり詳しく確認出来ます。時間毎に区切ったので分けて見てみて下さい。完全には確認出来ないので見た目で分かりやすい部分を抜き出しています... 詳細
[23408306] プリンターの解像度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/05/16 23:11:09(最終返信:2020/05/21 16:49:04)
[23408306] ...この時のインクの直径は用紙への着弾時の状態で最小20umとの事で真円じゃなく四角とすると単純計算で1270×1270dpi有れば事足ります。染料インクは時間経過とともに染みるのでもっと広がっている可能性はあります。 https://www2.nhk.or...com/item/K0001082354/ そんなに‥かかるんですね、計算した事なかったので、確かにインクは印刷しなくても時間おいたらヘッドクリーニングて結局は使ってしまうわけで やはりたまに電源入れるか、印刷する様に心がけます... 詳細
[23410011] ディスクレーベル印刷ができません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2020/05/17 17:32:26(最終返信:2020/05/18 12:41:17)
[23410011] ...再インストールを一度お試しになってみては如何でしょうか? アンインストールしてからの再インストールとなりますと、上書きインストールより作業に手間やお時間がかかり大変ご面倒かと思いますし、また必ずしもそれが解決に繋がると限らない場合もあるかもしれません... 詳細
[20925476] インクを認識しない件について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A)
2017/05/28 22:19:33(最終返信:2020/05/17 22:01:38)
[20925476] ...ダウンロードしたファイルをパソコンで実行してプリンタのファームェアを更新します。 papic0さんのように電源を切ってしばらく放置(数時間)すると何故か直る事もあります。 >papic0さん 回答くださりありがとうございますm(__)m... 詳細
[23373606] 製品ですが印刷ってきれいでしょうか
 (プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2020/05/01 20:59:26(最終返信:2020/05/16 20:53:19)
[23373606] ...6年保管していてもは平気で持つことがわかりました。 イメージとしては最初に購入したころ印刷がとても薄かったでがっかりでしたが 時間がたつと2年ぐらいたつと何故か普通に印刷するようになりました。 コロナの影響はとても大きい深刻なのでシンプルな製品購入します... 詳細
[23400619] こちらの機種への買い替えを検討しています
2020/05/13 02:19:04(最終返信:2020/05/16 12:43:23)
[23400619] ...ましたが、このツールによるリセットはあくまでも一時的なもの(プリンターを買い換えるまでの時間稼ぎ)であって、このツールを使えば買い替えをしなくて済むわけではありません。 いつもお返...レワークも入れていくようなのでインク代メインで もう少し考えてみます。といっても、あまり時間はないのですが^^; ななみ555さんへ > EPSONのHPで1000枚のプリントを...ra 複合機の場合) ・印字が早い、インクジェットの倍以上早い。 ただし初回の立ち上げ時間はインクジェットより長い ・トナーを使うため、多量の印刷でも頻繁にインク交換が必要ない... 詳細
[23388438] 使える用紙の厚さを教えてください。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/05/07 21:44:33(最終返信:2020/05/12 10:13:41)
[23388438] ...用紙の坪量(単位面積当たりの重さ)がプリンタ仕様を大きく超えているので給紙できない。 ひな0126さん、こんにちは。 TS3330は発売からそれほど時間が経っていないので、あまり情報が集まってきていないのですが、前機種(TS3130Sなど)の情報を見る限り... 詳細
[23396624] 無線LAN接続でプリントしたい
 (プリンタ > CANON > Satera MF232w)
2020/05/11 10:16:14(最終返信:2020/05/11 12:55:04)
[23396624] ...html secondfloor様 早速のご返信ありがとうございます。 解決しました!!昨晩から6時間くらいアレコレ調べたり試したりしていたので、泣くほど嬉しいです(;_;)(;_;)(;_;) 本当にありがとうございました... 詳細
[23391563] スキャンしたPDFを、Google ドライブに保存できない?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/05/09 09:56:51(最終返信:2020/05/09 11:44:44)
[23391563] ...解決しないようならオンラインチャットが便利だと思います。受付時間:月〜金 10時〜16時(土日祝・弊社指定休日を除く)と言う事なのでちょっと時間が合わせ難いかもしれませんが可能なら利用されてはと思います... 詳細
[23292343] wifi接続で複数PCで稼働できていますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/03/19 00:27:20(最終返信:2020/05/05 09:43:22)
[23292343] ...急ぎの書類をスキャン・送信しました。 マニュアル通りにセットアップしました、あれこれ4時間かかりました。本体側はWIFI設定完了できています。 USB専用では印刷できます。WIF...年以上ですが、一番がっかりしています >マニュアル通りにセットアップしました、あれこれ4時間かかりました。本体側はWIFI設定完了できています。 >USB専用では印刷できます。WI...台使っていますが必ずご質問のような状態になる事がほとんどでしたね。 色々と試しましたが時間の無駄と現在はあきらめてWiFi機能が付いていてもUSB接続で使用しています。 ハブ等で... 詳細
[22794295] 後継機について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2019/07/13 11:51:31(最終返信:2020/05/03 12:58:36)
[22794295] ...オススメできる対象が非常に限られているようにも思います。 >secondfloorさん もうだいぶ時間も経っているのでスレ主さんは見ていないかもしれませんし、気付いていることだろうとは思いますが。 >EP-30VAとEP-8*系では... 詳細
[23375246] スキャンについて
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 200F PR-L200F)
2020/05/02 16:13:11(最終返信:2020/05/03 11:02:25)
[23375246] ...タイプBです。 タイプAと共に最初に出た規格です。 最新のプリンタでも搭載されています。 USB規格は、時間経過と共にたくさんの規格が出てきてしまいました。 インターフェースやケーブルの規格を統一してシンプルになるはずでしたがね... 詳細
[23354138] キャノンMG6230のプリンターと同じような……
 (プリンタ)
2020/04/22 19:28:24(最終返信:2020/04/25 20:45:26)
[23354138] ...ほぼ白黒ですのでコストなども考えながら検討したいと思います。 余談ですが、こうやってどれがいいかなぁ〜?と悩む時間がたまらなく楽しいですよね。 ありがとうございました! カラモニさん 私も6230を使っていますが... 詳細
[21471780] 一定間隔で横スジ
2017/12/30 18:48:32(最終返信:2020/04/23 14:17:21)
[21471780] ...てもかわらない)。マニュアルの印刷結果のトラブルをみると書いてありましたが、まともに印刷できるまで時間がかかり、ユーザフレンドリな作りではないと思いました。 結局、用紙をインクジェットに設定、または... 詳細
[23311812] 顔料と染料
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2020/03/29 18:07:50(最終返信:2020/04/21 16:49:09)
[23311812] ...以前(PRO9500と9000の頃)は9000使っている人が,プリント直後と1日後の色が違うので困ると言っていましたが,PRO100については時間がたってもあまり変わらない気がします.こちらも余程色にこだわる写真じゃなければ問題ないんじゃないでしょうか.... 詳細
[22948148] 増設カセットについて
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 9010C2 PR-L9010C2)
2019/09/26 10:03:41(最終返信:2020/04/19 00:29:10)
[22948148] ...どなたか2900Cの増刷カセットが9010CSに使用できるかご存じないでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします 大分時間が経っていますので、スレ主様が既に解決済みなのか別メーカ製を購入されたのかは不明ですが、 これからNEC...A3用紙を使う時は手差しにしていました。 その他良かったと思う点を挙げておきますね。 1)立ち上がり(1枚目の印刷までの時間)が早くなっています。   10〜15秒程度は早くなっている感じです。(正確には計れていない) 2)節電ボタンがあって... 詳細
[23341365] 操作パネルの開閉
 (プリンタ > CANON > PIXUS TR8530)
2020/04/16 02:07:20(最終返信:2020/04/17 00:33:25)
[23341365] ...FAX受信もプリントアウトするには開けっ放しにしないといけない仕様になっているようです。  斜め45度まで扉を傾けてもプリントアウト出来るので、24時間この状態で置いております。これより閉じてしまうとダメで、開くように催促されます。 追伸です。... 詳細
