時間 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 7448件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[24204762] FAXを送信すると受信側に1枚余分に白紙が出力されます
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6999CDW)
2021/06/24 21:27:14(最終返信:2021/06/29 19:46:24)
[24204762] ...、受信側で2枚出力されます 2枚目は白紙です また、先方から「私たちの受信の時だけやたら時間が長い」とクレームを言われてしまいました、、、 ググッてもよく分からず、この謎現象の解...いいたします、、 ニカニカマンさん、こんにちは。 受信側で二枚出力される、またとても時間がかかるとのことですが、これは誰に送ってもそのようになってしまうのでしょうか? それとも...ございます! 確認できるのは一人の相手Aさんだけです こちらからAさんに送ると出力に時間がかかり、2枚出力され2枚目は白紙になります そこで、試しにコンビニからAさんに送って... 詳細
[22222094] 純正インクのみ使い続けたのにたったの5年で故障
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2018/11/01 08:58:31(最終返信:2021/06/28 07:33:46)
[22222094] ...(部門別ランキング1位) http://kakaku.com/item/J0000025482/ なんか時間もお金も無駄にしてると思う。 もう少し頭使って考えないと、損するよ?? プリンターは修理せずに思い切って新しく買い換えないと... 詳細
[24193454] インク汚れと、給紙ミス
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1VL)
2021/06/17 19:09:54(最終返信:2021/06/20 00:19:08)
[24193454] ...ファームや内部の機構が刷新され、外見は同じでも違う機構になってから購入しましょう。それまで人柱になって、時間とお金を浪費します。 そのペーパーはメーカー指定品ですか? 指定品であれば型番を書かれると参考になるでしょう... 詳細
[24168394] A5の用紙が波を打つ
 (プリンタ > CANON > Satera MF232w)
2021/06/02 15:23:42(最終返信:2021/06/16 17:42:12)
[24168394] ...確認ということでしたが、それで必ず治るとも言いきれないとの事でしたので、そうなるとプリンターが戻ってくるのに時間がかかりすぎるので、返品する事にしました。 3台目が来ましたら、どんな症状か教えてください。 色々なクチコミ... 詳細
[24155762] プリンターの詳細設定
 (プリンタ)
2021/05/26 11:23:01(最終返信:2021/06/08 09:31:04)
[24155762] ...手間はかかりますが、一度ブラザーとの接続をアンインストールしてみると同じことが起こるか試せますが、時間のある時でないとパソコン、プリンターがその時に使えないのでいつしてみようか迷っています。 ExcelからPDF印刷(保存)して...その後まだアンインストールを試したりもできておらず、とりあえず使えるようになったまま放置になっています。 時間ができたら、一度アンインストールして、今印刷のインストールしたものが(1)となっているのでたぶん前... 詳細
[24160134] エプソンのプリンターはこんなもんですか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EW-052A)
2021/05/28 22:47:08(最終返信:2021/06/02 00:51:44)
[24160134] ...メーカーに連絡するのも店頭に行くのもかなりめんどくさいのでなんとかして直せませんか?インクもいれても変わりません。ちなみにあたいの家から店頭までの距離は3時間半かかります、ですので行くのがめんどくさいのです。何か直す方法ありますか? もし、初期不良であれば何をしても無駄です... 詳細
[24159045] DVD-Rのレーベル印刷結果とインクの乾燥状態について
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2021/05/28 11:50:16(最終返信:2021/05/30 13:32:05)
[24159045] ...ちょっと前にブラザーのプリンタでDVD-Rのレーベル印刷を試した事がありますが、黒色の文字も含め全体的にやや寝ぼけた印刷結果だったのと印刷後は数時間放置しないと乾いてくれませんでした。 本機の口コミの中に「何となく寝ぼけた感じの印刷結果」とあったのですが...インクジェット用のものを使用した場合です。 CANONの場合でも表面がツルツルのDVD-Rだとほとんど乾かない上にインクが弾かれてちじんで時間がたつとまだら模様になってしまってた様な気がします。頂いたコメントからするとエプソンでもインクジェット用のDVD-Rなら乾燥は早そうですね... 詳細
[24159718] 写真プリントに横縞状のムラが出ます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2021/05/28 19:28:53(最終返信:2021/05/30 08:25:15)
[24159718] ...jp/app/answers/detail/a_id/100381 あと強力クリーニングの説明にも書かれていますが、電源を切って24時間以上経過したあとに、もう一度強力クリーニングをやってみてはどうでしょうか。 https://faq...jp/app/answers/detail/a_id/100385/ 綺麗な写真をコピーしてみたらシマシマにはなりませんでした! 時間を作ってサポートに電話し色々触った結果、コピーにはムラがないのでプリンターは正常との事。 電話し... 詳細
[24157059] Wi−Fi接続が出来ません
 (プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2021/05/27 08:23:38(最終返信:2021/05/28 18:01:27)
[24157059] ...まあUSB接続で困ることはないので(ノートパソコンでは印刷は基本しないので)良いのですがなんか腑に落ちない部分がありますが。 時間があるときにサポートに聞いてみようかとも思います。 お付き合いいただき有難う御座いました。 >南まりかさん...※位置ぷの業務用の物は本体側の設定が必要だったりするのですが 力及ばず、スミマセン。 仰られる様に時間のある時にサポートへお問合せしてみて下さい >JAZZ-01さん こちらこそ何度も丁寧な書き込み有難う御座いました... 詳細
[24145060] 印刷の色あわせ実際はどうしますか?
 (プリンタ)
2021/05/19 23:14:13(最終返信:2021/05/27 18:49:42)
[24145060] ...同じにはなっていないと思います。 さらに同じプリントを、場所や時間帯を変えて見た時はどうでしょうか? おそらく同じプリントでも、場所や時間帯によって全然違って見えると思います。 このようにプリント自体... 詳細
[8009505] CD-Rトレイが認知されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP600)
2008/06/30 08:32:28(最終返信:2021/05/23 17:14:30)
[8009505] ...解決策は残念ながら見当たりません。すいません。 実際、キャノンと連絡を取り合っても、時間の無駄だと思います。 moyamaさんのおっしゃる通り、CANONとやり取りするだけ時間の無駄と判断しました。 最後に、「このような意見が寄せられ...同一の症状ということで、前回修理対応の手段では改善できなかったことから、内部の電子基板交換との対応でした。 持ち込んだ時間も遅かったことから、預かり修理でした。 後日、宅配発送で届くまでに3日間と早かったです。 ちなみに... 詳細
[24086286] 強力クリーニングについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2021/04/17 17:45:59(最終返信:2021/05/20 02:05:28)
[24086286] ...「特定の色だけが印刷されない場合は、その [ インクタンクを交換 ] します。 改善されない場合は、電源を切って24時間以上経過したあとに、もう一度強力クリーニングを行います。 それでも改善されない場合は、 プリントヘッドが故障している可能性があるため... 驚くほどインクが減る。 改善しないなら故障あるいは寿命。 いちご817さん、こんにちは。 時間を開けて、もう一度強力クリーニングをしてみて、それでも改善されないようでしたら、、、 このプリンターは... 詳細
[24133321] 離れた部屋のPCから焼くときにプリンタにデータをためたい
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2021/05/13 14:06:24(最終返信:2021/05/15 18:13:39)
[24133321] ... 自動で排紙トレイが開き(これはできるものできないものがある) 印刷が終わったら、(一定時間後に)電源が落ちる(これも大抵のプリンターでできるはず) ってプリンターを探しましょう。...まります。 >省電力設定をする >プリンターが動作していない状態が続いたときに、指定した時間でスリープ(省電力)モードに移行するように設定できます。また、電源を切るように設定もでき...刷する、 データを貯めると言うことですか。 私の回答は無視して下さい。 皆様 この短時間にたくさんのレスをありがとうございます。 紛らわしくてすみません。 プリンタがフラッ... 詳細
[23928681] 翌日、印刷ができなくなる
2021/01/26 15:02:53(最終返信:2021/05/12 10:05:39)
[23928681] ...それに合わせてプリンターも買い直ししたのに、購入して間もなく故障扱い?EPSONは3代目だけど無線関連は駄目ね!あ〜、電源の入れ直しは面倒、時間が掛かるし、電気代とインク使用量が余計にかかります。いったいどこがエコなのよ〜ぉ! IPアドレスがコロコロ変わることが原因であれば...「買ったばかりで修理なんて納得いかない、交換対応をして欲しい」「ご要望には添えません」の繰り返し!上席対応を含め何時間話したんでしょうか? ふと、購入したお店の長期保証を思いだしました。買ったお店に電話して状況を説明したら... 詳細
[24130172] ADFが初期不良で紙詰まり。設置スペースにも不満。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M6011F)
2021/05/11 13:10:37(最終返信:2021/05/12 02:13:46)
[24130172] ...MFC-J6983CDWはメーカー欠品で6,7週間掛かるそうです(価格は約4万2千円とお高め)。 14日まで時間を戴いたので他店在庫が無いかなど2日程悩んで決めようと思います。 >入院中のヒマ人さん >初期不良でしょうね... 詳細
[24090764] 同時両面スキャン機能はあるのでしょうか?
2021/04/20 06:38:51(最終返信:2021/05/11 11:25:53)
[24090764] ...A3スキャナーが主体でコピー機がサブで使っています。 大量にスキャンすることもありませんし、仕事で使うわけでもないので多少時間がかかっても、どうと言うこともありません。 ヘッドの目詰まりは、 インクジェットである以上避けて通れません... 詳細
[23275727] 欠陥商品じゃなかろか。。エプソンさんなんとかして。。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2020/03/10 01:14:31(最終返信:2021/05/10 11:34:15)
[23275727] ...正直今の状況、かなりがっかりです。。エプソンさんには頑張ってほしいのですがね。。 >テコバニラさん だいぶ時間があいてしまいましたが、事後報告です。修理後も結局同様の不具合 がでたため、あきらめて古い機種ですがSC-PX3vに乗換ました... 詳細
[24120388] ネットワークを介しての印刷について
 (プリンタ > CANON > Satera LBP162)
2021/05/05 19:00:10(最終返信:2021/05/07 00:41:02)
[24120388] ...わかる方がいればご教授ください。 ドライバをインストールした直後はルータを介して無線印刷ができるのですが、時間をおいたり、電源ON・OFFをするとパソコンと本機の接続が切れパソコン上からは認識されなくなってしまうのです... 詳細
[24096305] 印刷のかすれ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2021/04/23 08:26:01(最終返信:2021/05/03 16:32:24)
[24096305] ...すでに使われたインク型クリーナーを、何日かかけて数回使ってみてはどうでしょうか? 一回では解消できないインク詰まりも、時間をおいて繰り返すことで、効果が出ることもありますので、よろしかったら試してみてください。 >secondfloorさん... 詳細
[24110117] WoLの機能はついてますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J987N)
2021/04/30 17:54:07(最終返信:2021/04/30 18:56:03)
[24110117] ...必須ではないにしろ あるほうがやはりいいなと思ってしまいます。。 完全なWoLではありませんが、設定した時間内にパソコンからの印刷、コピーなどが行われなかったとき自動的に待機状態(スリープモード)に切り替わる設定が出来るのでそれで代用してはどうでしょう...【基本設定】、【スリープモード】を順にタップして1分/2分/3分/5分/10分/30分/60分から希望の時間を選んでからホームのアイコンをタップして設定を完了するというものです。お試し下さい。 まさるみさん... 詳細
