時間 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 235件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[19796565] 使えました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/04/17 18:38:32(最終返信:2016/04/17 21:51:52)
[19796565] ...ありがとうございます。 しばらく、使ってみます。 現在、iPadでネットを見ることができる状態になっています。 時間を見て、手動接続を試みてみます。 ... 詳細
[19779310] モバイルールーターの中継機になりますか?
2016/04/11 18:51:33(最終返信:2016/04/12 13:05:55)
[19779310] ...自宅使用だけでモバイルルーターが有線接続可能な機種だったら、まずは家庭用の無線親機を買ってつないだ方がいい。 それとWiMAXは一定時間(日数)あたりの転送データ量が制限値を越えると転送速度を絞られるデータキャップ仕様だから注意が必要... 詳細
[19736699] Aterm WG1200HSの中継機として使用できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/28 15:10:07(最終返信:2016/03/28 15:48:20)
[19736699] ...そのWEX-733Dで十分でしょうか? あるいは,後継のWEX-733DHPの方がよいでしょうか。 すみません,お時間があれば,さらに教えていただけたら,幸いです。 >その表の「タイプ1」の中ですと,WEX-733Dが一番安価だと思いますが(違ったら... 詳細
[19672537] エアステーション設定ツールで本機にログインしたい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/03/08 21:58:37(最終返信:2016/03/10 00:16:04)
[19672537] ...ルーターの設定を確認しようとしたのですが、ミスってしまい、パスワードを紛失してしまったので、初期化して再設定となりました(涙)。少々、時間がかかりそうです。 >Hippo-cratesさん 中継機の設定変更は中継機と無線接続した端末から行うということは... 詳細
[19372410] 学生寮の廊下に設置したいですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX302)
2015/12/03 12:26:41(最終返信:2015/12/08 04:28:20)
[19372410] ...アクセスポイントも3台から4台に増やして見てはいかがでしょう。 1Gbpsの回線で実測500Mbpsとしても8人が同時(24人が時間をおいて使う)に使ったとしても62.5Mbps出れば十分ではないでしょうか。 >WLX302の代わりにWHG-AC1750ALしようと思いますが... 詳細
[19296393] 中継機で親機と同じSSIDはできますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/11/07 17:51:31(最終返信:2015/11/07 18:52:38)
[19296393] ...丁度親機と中継機の中間地点にいた場合、 頻繁に親機に繋がったり、中継機に繋がったりすると、 その切替わりの時間のために、通信の効率は落ちてしまいます。 >あと安くてオススメの中継機があれば教えてください。 ... 詳細
[19283512] 中継器の2台直列接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX750NP)
2015/11/03 09:33:05(最終返信:2015/11/04 14:05:16)
[19283512] ...子供が約束を守らずにダラダラとネットを使っているときに、手元のiphoneでブチッと接続切って、 次の開始時間を設定できるので、重宝しています。 こんにちは >もう1台750NPを追加して、中継器の延長は可能でしょうか... 詳細
[19139439] WEX-733とWHR-1166について
2015/09/14 16:15:44(最終返信:2015/09/17 19:46:47)
[19139439] ...いかんせんWZR450の設置部屋とPCのある部屋が遠くて、アンテナの向きを変えて階段で部屋に戻り、また階段で…と繰り返すので時間と体力がかかって結構大変です。 WZR450は窓際にあるのですが、受ける側の部屋がちょうどアンテナの正面が壁で...>いかんせんWZR450の設置部屋とPCのある部屋が遠くて、アンテナの向きを変えて階段で部屋に戻り、また階段で…と繰り返すので時間と体力がかかって結構大変です。 最悪は中継機2台導入も視野に入れた方が良いのかも知れません。 その場合はWEX-733Dとなります... 詳細
[19060983] いつの間にかWi-fiが繋がらなくなってしましいます?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/08/17 23:21:15(最終返信:2015/09/13 21:11:09)
[19060983] ...テレビ(有線LAN)とブル-レー(有線LAN)を無線化する為にWRC-300FEBK-Rを購入しました。 初期設定をし繋がるようになったのですが、時間が経つと いつの間にか”LAN接続ができません”となってしまいます。(テレビとブル-レー共に) また... 詳細
[19063792] なぜか同じ時間帯に切断する
2015/08/19 01:09:16(最終返信:2015/08/20 21:38:07)
[19063792] ...まあの時間帯に迎えたいと思います。 >みーくん5963さん ご返信ありがとうございます。 あの時間帯は24時〜01時ぐらいです。その時間帯はレ...) あの時間帯は何でしょうかね。 >bojianさん、 ひょっとしてその「切れる」時間の間隔って、KDDIルーターの「DHCPリース時間」設定値...すが、何故か毎日同じ時間帯に切断します。ルータ側のaossボタンを押して再度無事に回復しますが、解決方法はございますでしょうか? 毎日同じ時間帯に発生するのなら、... 詳細
[18959211] 親機の電波から中継器の電波へ以降は?
2015/07/12 13:58:00(最終返信:2015/07/13 23:06:27)
[18959211] ... 電波強度が同じ程度の親機(中継機)が複数あると、 接続先が頻繁に切り替わってしまい、逆に再認証に時間がかかってしまいますので。 >それとも親機の電波が掴めなくなるほどに弱くなって切れたらようやく次の電波を探し始めて中継器につながる... 詳細
[18846569] 管理画面にログイン出来ません。
2015/06/06 22:17:33(最終返信:2015/06/22 19:33:09)
[18846569] ...分かる方居ませんでしょうか?? サポートダイヤルへ電話しましたが、繋がらず料金だけが掛かってしまい、結局繋がらないまま営業時間が終わりました...。 >パソコンはあまり詳しくないので、スマホで設定出来る物をと思い購入しました... 詳細
[18657885] WN-AC1600DGR3との接続
2015/04/07 16:04:40(最終返信:2015/04/09 21:10:47)
[18657885] ...もう1台はアクセスポイントとして使用するほうが、より安定した電波を期待できるということでしょうか? すみませんお時間構わない時にまた教えていただければ幸いです。 よろしくお願い致します。 > 非常に気になる商品ですが... 詳細
[18542730] 親機NEC WR8700Nとの接続成功(ご参考まで)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/03/04 17:15:32(最終返信:2015/03/04 21:41:47)
[18542730] ...ファームウェアのアップデートに取りかかったところ、「IPアドレス設定」でつまづき、アップデートができませんでした。色々、2時間も調べて(^_^;、解決策を見つけました。 結論としては、NEC PA-WR8700N-HPの「IPv4アドレス:192... 詳細
[18335895] ホームサーバについて
2015/01/04 17:00:42(最終返信:2015/01/08 13:22:56)
[18335895] ...す! WZR-S600DHPで充分ということですね、ダビング時間は容量にもよると思いますが 相当な時間の差がない限りはそこまで気にしません。 WZR-S600DH...中継機に接続して使う分には WZR-S600DHPでも充分かと思います。 但しダビングの時間短縮が重要なら、WZR-S900DHPでも良いかと思います。 『LS411DXシリーズ...or DBR-Z520(今後テレビが変わるかもしれないので迷い中) 羅城門の鬼さん、哲!さん お時間と知恵を頂きありがとうございました^^ ... 詳細
[18325295] スマホのテザリングを家庭内の有線LANにつなぎたい
2015/01/01 01:25:01(最終返信:2015/01/08 05:00:35)
[18325295] ...http://simdojo.jp/archives/17890092.html によると、実力的には下りは時間帯により大きく変動し、 約0.2Mbps - 3.6Mbps で、良く使われると思われる21時台だと約1... 詳細
[18335732] 中継後の通信速度?
2015/01/04 16:16:08(最終返信:2015/01/04 18:01:35)
[18335732] ...まず電波強度は改善しますので、各々の区間のリンク速度は速くなります。 しかし、同じ内容のデータを2回通信しますので、応答時間は長くなる可能性はあります。 但し、通常使われているTCPの通信においては、 リンク速度が速くなっていれば...また中継機を使わず電波強度が弱い状態だと通信エラーが起こる可能性があります。 この場合、応答がないことを確認して再送信しますので、 結構時間的なロスとなりますが、 電波強度が改善すれば、このような通信エラーは起こらなくなりますので、 実効速度は速くなります... 詳細
[18285925] 無線速度低下、「ICV error in RX」?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 19:33:19(最終返信:2014/12/25 00:33:34)
[18285925] ...Mbps、無線ではこれが2〜5Mbpsまで落ちます。 (ただし、有線でつないだ場合も、1時間ほど後で計ると10Mbpsくらいまで落ちていました) SSIDの追加と接続切り替えは週...bps、無線ではこれが2〜5Mbpsまで落ちます。 >(ただし、有線でつないだ場合も、1時間ほど後で計ると10Mbpsくらいまで落ちていました) 有線LAN接続でも実効速度が35...てみましたが 状況改善しませんでした。 引き続き調査していて思い当たる点があり、これは時間で解決する可能性があるため 本日いっぱい、社の休業を利用して端末を起動したまま放置してい... 詳細
[18248705] 親機側の機能への影響について
2014/12/08 07:30:01(最終返信:2014/12/18 22:53:57)
[18248705] ...側には、MACアドレスで接続機器ごとにアクセスできるサイトをフィルターしたり、接続できる時間を制限したりする機能か提供されていて、これは我が家では重要なので維持は絶対の考えです。 ...o.jp/wex-733d/?type=manual&dst=JP サイトフィルターと時間制限は、親機で設定していれば、制限可能かと思います。 とりあえずは、マニュアルを! ...側には、MACアドレスで接続機器ごとにアクセスできるサイトをフィルターしたり、接続できる時間を制限したりする機能か提供されていて、これは我が家では重要なので維持は絶対の考えです。 ... 詳細
[18264691] 電波の受信力はどうですか?
2014/12/13 08:48:27(最終返信:2014/12/13 20:27:25)
[18264691] ...母屋と離れで15mほどですが11acで接続しています(gだと空きがない)。11acの受信感度は50%、11gは75%です。設置場所を決めるのに時間かかりました。 フレッツ光、親機はNEC AtermWG1800HP 以前、似たタイプのWZR... 詳細
