時間 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 235件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[6325731] 教えて下さいm(_ _)m
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2007/05/12 00:09:10(最終返信:2007/05/14 22:37:43)
[6325731] ... ダウンロードしたのはファームウエアというものでした。 airnavigatorはダウンロードに4時間もかかるようですね。 デスクトップは有線接続してノートは無線接続で 2台ネット使用しようと思っていたのですが...何もわからずに無線できると思ってオークションで落札してしまいました。 >airnavigatorはダウンロードに4時間もかかるようですね。 いや、それって回線と契約と環境によって差異があります。 一度落としたらCD−Rなどに焼いておくと良いでしょう... 詳細
[5681303] -Pとの違いは
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2006/11/26 17:33:54(最終返信:2007/04/22 01:48:39)
[5681303] ...NETGEARといろいろ使ったけど、これほどてこずったのは初めて。 不具合品だと思うけど症状が特定できず時間だけ無駄に過ぎました。 やはり安物買いの銭失い・・・。 前述のメーカーより明らかに使いやすさや設定の簡単さでは全く及びませんね... 詳細
[883979] 壊れた
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/08/11 16:53:43(最終返信:2007/01/30 09:21:31)
[883979] ...現在使用しているのはIO-DATA製 Airport( WN-APG/R )です。 こちらは 2005年1月購入当初から24時間連続稼動ですが、15ヶ月経過した今も元気に稼動してくれています。 発熱はありますが、Buffalo... 詳細
[5608230] 買ってみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-WAG/C)
2006/11/06 00:31:23(最終返信:2006/11/20 18:13:51)
[5608230] ...WN−AG/Cで書かれているものともかぶるところがあるかと思いますが、 ・手順通りに設定すれば簡単に繋がる ・まだ連続10時間程度ですが、安定しているように思う ・発熱が少し気になる ・LEDが明るすぎ といったところです。... 詳細
[5075231] 無線LANの新規導入
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2006/05/13 17:44:29(最終返信:2006/05/13 22:38:44)
[5075231] ...私のケースではアクセスポイントを用意すれば、無線LANを構築できると聞いたのですが、お店に行って確認する時間ができないもので・・・ 無線LANの規格があっていれば問題ないかと・・・。 まずWLA2-G54はかなり古い製品です... 詳細
[5057699] 無線と有線の共存
2006/05/07 12:14:47(最終返信:2006/05/07 16:59:21)
[5057699] ...もちろんネットメールは問題ないのですが週に何回かは2〜3GのデーターをPC同士で転送するときがありますが1時間以上かかったっりします。 今はデーター転送中はクロスケーブルを使い有線で転送していますが有線使用時はネットにつながらなくなります... 詳細
[3718191] 粗悪品?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2005/01/02 12:14:48(最終返信:2005/11/24 06:51:32)
[3718191] ...とも思ったので分解して観察してこましたが、 特に過熱している様子無し。分解していても現象発生!? すると、残るは運用時間くらいしか・・・... 詳細
[4305281] 2台目の設置について
2005/07/26 00:31:38(最終返信:2005/08/03 12:54:04)
[4305281] ...TODAYなどのように1つずつ測定を行うサイトのほうが正確です。それでも状況で速度は変化するので日にちや時間帯を変えてみるといいでしょう。 スイッチングハブはLAN回線を分岐する二股ソケットのようなものです...色々教えていただきましてありがとうございました。 遅くなるというのも目に見えて遅くなるというよりは 気持ち接続に時間がかかるようになったかな〜程度 だったので、ひどくなるようでしたら一考したいと 思います。 ... 詳細
[3875914] がっかりです。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2005/02/03 10:58:57(最終返信:2005/04/20 01:38:24)
[3875914] ...何台かまとめて購入したのですがいろいろと問題に直面しました。 以下いくつか上げてみました。 サポート電話 全然繋がりません。空いてる曜日時間帯を選んで何十回も掛けるのですが1度も繋がりません。サポートメールを用意してるのがせめてもの救いです...機器を通過するパケット量と関係があるような気がするけど詳細は不明。 APのみとして使用するとかなり長い時間使用できるんですけどね。 不具合が多すぎて使い物に ならないのはとっふぃ〜さんの言っているとおりですね... 詳細
[4160491] モデムが検出されません。
2005/04/12 17:13:21(最終返信:2005/04/13 22:20:34)
[4160491] ...今からでも遅くないですから別売りのルータを買って来ましょう。 そうすればパソコンに変な接続の設定が不要になりセキュリティも向上し接続時間も手間も減ります。 1000円くらいをケチらずにルータ機能付を買えば一発だったんです。 もしも... 詳細
[3861526] WDSでLAN間接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2005/01/31 11:04:38(最終返信:2005/03/09 02:12:08)
[3861526] ...インターネット接続をやっているとすぐにDNSサーバー接続エラーがでます。 掲示板に書込みしようとすると特に良く起こります。 おそらく、一定時間データ転送がないと無線LANが切断されてしまうのでしょう。 これでは正直、全く使い物にならないね。... 詳細
[1827153] この無線ルータって
2003/08/04 22:53:54(最終返信:2005/02/02 22:17:33)
[1827153] ...ブロードバンドルータの設定を再度ご確認いただくことももちろんですが、一点ご注意いただきたいのは、接続時にADSLモデムの電源を切ってから十分に時間をとっていただくことです。 たとえば、ADSLモデムとパソコンをLANケーブルで直接つないでいて... 詳細
[3801167] 取り急ぎ質問させて頂きます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2005/01/19 01:18:34(最終返信:2005/01/20 11:15:38)
[3801167] ...websetupのほうも試しましたが、ユーザ名「admin」だけでは認証してくれませんでした。 どうすればよいもでしょうか。お時間ございます時にご教示下さい。 宜しくお願いします パソコンのIPアドレスがない。 ルータがあるなら... 詳細
[3698212] リピーターモードが2、3日でだめになる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2004/12/28 18:21:40(最終返信:2004/12/31 19:35:27)
[3698212] ...リピータのMACアドレスを設定して様子をみているところです。 私も似たような事で悩んでます。うまくリピーターが安定しません。接続を切り数時間たつと接続できなくなります。やりたいことは、リピーターモードを使用して遠距離でLANを組むことです...チャンネルは固定にせず「AUTO」にしてみたらいかがですか?わたしも最初は固定にしていましたが、やはり数時間で切れました。 「AUTO」にしたところ数日は大丈夫ですね。 フィルタリング機能:有効にしているところ以外は... 詳細
[3275246] 不安定で・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422APC)
2004/09/17 09:33:58(最終返信:2004/12/12 11:18:20)
[3275246] ...私も9月ごろから同じ症状がでていたのですが、出荷時セッティングに戻したりFWを書き込みしなおしたりをためしたのですが良くならず、時間を経て悪化、取り急ぎ代替品を購入してしまいました。 不良解析は正月休みにゆっくりやろうかなどと考えていました... 詳細
[3617923] WN-G54/AXP-Sについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP-S)
2004/12/11 22:17:56(最終返信:2004/12/11 22:17:56)
[3617923] ...そのうちに次々に切断。 そのたびに、アクセスポイント及びカードの再設定を行い使用しておりましたが、最近接続時間が短くなり、(翌日には切断。使用不能)そこで、この11月中旬京都の○○○○無線に相談修理依頼を行い...IOデータさん、パソコン周辺機器のトップメーカと思っていましたが 今後は、絶対IOデータの製品は買わないぞ!! 兎に角、この製品に使った時間はどうしてくれるのか? 私は怒っているいるのだ''' ... 詳細
[2622330] Tips
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2004/03/24 10:46:49(最終返信:2004/11/29 11:07:34)
[2622330] ...できます。価格改定で同額になったとは言え、L11GPの方が手に入り易いですからね。 P.S. #長時間の使用は疑問ですが、WLE-WK付属の7VACアダプタでも動作します。 #内蔵ボタン電池のCR2032は...※ADSLやFTTHなら、WHR3-AG54/P等を購入したほうが良いでしょうね。 自己レスです。 >#長時間の使用は疑問ですが、WLE-WK付属の7VACアダプタでも動作します。 正常に起動しないときがあります... 詳細
[3504758] ルーターが必要?とは
2004/11/15 20:31:09(最終返信:2004/11/18 13:38:38)
[3504758] ...無駄な投資かも・・・ (ローカルエリアでのファイルのやり取り等は速くなります。) 時間帯や回線の込み具合によって数値は左右されますので 時間をずらして何回かしてみてください。 「交換するのであれば」 モデムSVVはルータ機能付みたいなのでWBR75をとっぱらって... 詳細
[3463145] 有線LAN側までおかしくなった(T-T)
2004/11/05 14:21:18(最終返信:2004/11/09 10:41:25)
[3463145] ...167で始まるアドレスを解放できませんでした。(単なるゴミを表示 してるのですかね) 長文すみません。これ以上時間かけてもしょうがないので、この週末に 再インストールするつもりですが、その前に有用な情報があれば勉強の... 詳細
[3164799] トラブルの原因
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2004/08/20 17:11:58(最終返信:2004/08/25 20:04:04)
[3164799] ...ケーブルを差し込んで無線を無効にすると有線で接続され 安定に動作しました。 C2時間ほど使用していると、接続が悪くなり止まってしまう。 電源を切って時間を置くと動作はOKとなる ・分解して動作させてみるとICが自己発熱で暴走するようだ... 詳細
