時間 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 235件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[3118670] エアステーションが見つかりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2004/08/08 00:56:19(最終返信:2004/08/14 12:54:49)
[3118670] ...確かに暑い日でした。 直ったと思ったら、 また検索できなくなってます。。。 お盆休みなので、修理に時間がかかりそうです。 ... 詳細
[2959453] ファームウェアの変更
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2004/06/25 06:11:48(最終返信:2004/07/20 21:13:02)
[2959453] ...おっしゃっている意味がよくわりません。 メルコのWLI-CB-G54(11g,Broadcomチップ)を繋げ、 切断してから数時間経っても、WLANのランプが緑に なりっぱなしになった。(旧ファームでは見られなかった現象) WEB設定画面でクライアント一覧を見ると... 詳細
[3001914] 不安定!?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/PACK)
2004/07/06 22:59:55(最終返信:2004/07/07 21:39:15)
[3001914] ...初めまして,初心者とは言えないまでもパソコンを使っている時間はずいぶん長いおばさんです。 PCはSONYPCGQR1/EBPです。OSはMEで,今まで有線LANでYBB45Mにつながっていました。昨日この製品を導入したところ... 詳細
[2932104] つづき
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP)
2004/06/17 20:14:31(最終返信:2004/07/05 10:53:44)
[2932104] ...ようですが・・・。(マニュアルをみると・・・。) HPから ダウンロードしてみました。 ちょつと 時間を置いて 考えてみます。 また、 ヒントなど ありましたら  お教えいだけたら 幸いです。 Web設定画面を呼び出す... 詳細
[2979881] 接続不可となる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/AP)
2004/06/30 22:14:10(最終返信:2004/07/03 00:14:17)
[2979881] ...先日、LD-WL54G/APを購入しました。 初期設定は、簡単に済み、接続もOKでした。 しかし、数時間接続が無かった後(夜使用後、翌日昼使用等)に、 接続しようとすると、1/2ぐらいの確率で、接続不可となってしまいます... 詳細
[2954989] 電波が弱い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/06/23 22:50:07(最終返信:2004/06/26 11:37:22)
[2954989] ...お恥ずかしい限りです。ドライバー情報のみ見てました。 いいわけがましいと思われますが、書き込みした数時間後に間違い(勘違い)に気付きまして(ルータは、OS上で制御されていない事に気付く)ただいま見たところ... 詳細
[2931331] 教えてください。 無線LAN 初心者に
2004/06/17 15:34:17(最終返信:2004/06/22 09:37:30)
[2931331] ...なかったのですが FAXで 問い合わせしたところ 思っていたより 速い回答が 帰ってきました。 24時間以内 返信ありました。 FAX回答ですが さあ これから ゆっくり 設置など考えて 実施します。... 詳細
[1590323] 連続使用で
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/LAN)
2003/05/19 09:27:02(最終返信:2004/05/09 13:18:43)
[1590323] ...24時間つけっぱなしにしています。 時々、ランプは点滅していているのに、通信ができなくなります。 一応、電源を抜き差しすると元に戻るのですが、これって他の 無線LAN機械でもそうなのでしょうか?? 自分もその症状が出ます...便利さと価格につられてしまいました。 失敗したと思っています... それって、これの可能性はないですかね。 「長い時間使っていると、リンク品質と電波強度が・・・」 URL http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s9187... 詳細
[2768105] 良品
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP11 SetCB2)
2004/05/04 16:12:11(最終返信:2004/05/04 16:12:11)
[2768105] ...無線LANは初めてでしたが1時間程度で何とかできました。本体も意外に小さくて気に入ってます。しかし、説明書が読みにくいのが難点。... 詳細
[2638864] 不安定で切れる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/03/28 15:05:25(最終返信:2004/04/01 22:33:39)
[2638864] ...誰か解かる方いらっしゃいましたらぜひ教えて下さい 私のマシンは中古ノートのDynabook Satellite2140 OSは98SEです。 時間が来ると自動切断されてしまうように設定されていないか確認してください。書き込みを見て、とりあえず思い当たりましたので... ついでにリポートを、 BUFFAROの(無料)サポートは非常に感じがよかったです。 繋がるまでの時間も比較的短く(2〜3分) 担当者は技術的知識はあまり高く無く10分程の間に3回席を離れましたが、誠意は感じました... 詳細
[1014057] おしえてください 泣!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8MACGSUT)
2002/10/20 23:20:17(最終返信:2004/03/03 14:01:12)
[1014057] ...Yahoo BB!のモデムに接続するわけには行かないと思うけど? 私もこの機種を購入して、設定にかなり時間がかかりました。 マニュアルが分かりにくいんですよね〜。 もう少し詳しく状況を教えていただくと、お手伝いできることがあるかもしれません... 詳細
[2216029] ぷつり、ぷつり
2003/12/10 13:28:02(最終返信:2004/02/19 10:36:01)
[2216029] ...そしてHUBに接続してあるデスクトップPCではこの症状は一切発生しません。 この症状は1日以上発生しなかったり2,3時間で何度も発生したりします。 もうお手上げ状態でしょうがなくT41に内蔵の有線LANを使用しています... 詳細
[1961954] 通信距離について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11H)
2003/09/21 09:01:43(最終返信:2004/02/14 23:56:50)
[1961954] ...いちとさんと同じで見通し距離5m程度(遮蔽物なし)で使用していますが、電波状態は90〜100%になっています。ただ、1〜2時間つないでいると必ず1〜2回は落ちてしまいます。そして通信(Linkが)復帰するのに数分かかるときもあります... 詳細
[1780642] 802.11モードの変更の難しさ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2003/07/21 00:50:47(最終返信:2004/02/11 23:49:11)
[1780642] ...モードを「Auto」に変更しようと、マニュアルとホームページの「よくあるお問い合わせ」を見ながら、約2時間、格闘していますが、いまだに変更できません。無線LAN初心者ゆえの苦しみなのでしょうか。802.11g対応のカードを買ってきて... 詳細
[2438316] TRと接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A500)
2004/02/07 15:30:20(最終返信:2004/02/10 03:31:41)
[2438316] ...LANと言うよりもPC自体がまだわかられていないかと・・・ 残念ながら、その場合だと、1から説明の必用があったりして、非常に時間がかかりますので・・・ ちなみに、IPアドレスの確認の仕方などは、必ずといっていいほど、マニュアルにかいてあるはずなんですけどもね・・・... 詳細
[2430176] 何方か教えてください。
2004/02/05 13:31:25(最終返信:2004/02/06 19:35:53)
[2430176] ...他の操作に支障をきたしています。(具体的には、TMPGEncでDivX→mpeg2エンコが設定前の約5倍の時間を要する。)実際、デバイスマネージャーからドライバを含めWLI-CB-G54を削除すると、CPU使用率は通常の状態に戻り... 詳細
[2420224] やっとつながりました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422APC)
2004/02/02 23:02:49(最終返信:2004/02/02 23:02:49)
[2420224] ...ADSLのモデムに直接接続して使っていたときは、問題なく使えたのに・・・ なんどもAPの設定を見直したり、PCを再起動したりすること2時間、 もしやと思い、直接つないでいたときのPC自身のIPアドレスがじゃましているのでは?とおもいコンパネを開き... 詳細
[2240858] 安定してます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11X)
2003/12/17 14:58:13(最終返信:2003/12/17 15:01:46)
[2240858] ...まあそこまでされたらしょうがないですね。 と言っても向こうの側は私のPCに侵入する メリットがあるのだろうかW しかも一日に1時間程度しか使わなかったり するし。。。 この商品使ってて一つだけ疑問。 2つのゲージがあって @リンククオリティ... 詳細
[2089627] 速度が遅すぎる・・・
2003/11/03 20:15:26(最終返信:2003/11/23 22:48:06)
[2089627] ...ブラウザ-:IE 6.0 計測結果:■Video OFF 0.498Mbps です。時間帯も悪いと思いますが、よく使うのはこの時間帯なんで・・・ なんとなく表示がこころなしか早くなったような。気のせいの範囲かな... 詳細
[2125513] 電話サポート
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT Set)
2003/11/14 17:49:05(最終返信:2003/11/14 17:57:03)
[2125513] ...がりません。いつも10時から16時の間にかけているのですが何時ぐらいがつながりやすいのですか?この時間にならつながったと方がおられましたら教えてください。 なんか大変そうですね。メールで質問というのもあるようなので試してみたらどうですか... 詳細
