時間 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1126件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[13662238] 旧型BBルーターから最新へ
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/10/22 15:04:45(最終返信:2011/10/23 10:52:27)
[13662238]...最近新しいWin7PCを購入しまして、共有をセッティングしたのですが 動画ファイル50GBくらいを7PCに転送しようとしますと約1時間くらい かかってしまいます。 7PCのLANも当然1000Mbpsまで対応してますので、この古い100Mbpsまでの...詳細
[4530668] NTT VoIPルーターとのUPnP接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2005/10/26 13:30:44(最終返信:2011/10/09 11:01:41)
[4530668]...5100、5101)等を利用している場合も御座います。 mamedasさん ずいぶん時間が経っていますが、もしご覧いただいたらご教授いただけないでしょうか。 同じような状況で非常に困っています...詳細
[13537187] モデムの放電について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2011/09/23 12:57:48(最終返信:2011/09/23 17:21:16)
[13537187]...モデムの電源を入れ直せば、リンク速度を学習し直しますから、条件がよければ回復することがあります。オフにしている時間の長さが問題なのではなく、電源を入れた時の回線状況がどうかによります。 いずれにしても対処療法ですから...詳細
[13458440] 設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/09/04 16:40:11(最終返信:2011/09/11 16:25:20)
[13458440]...(まあ、どちらにせよeo光ということになりますが。) この場合は、使っている人が少ないと思われる時間帯、 たとえば月曜の早朝4時頃とかに試してみて、それで速度が出るようなら 原因はほぼ間違いなく、混雑であると言えるでしょう...詳細
[12823770] 自宅サーバーに向いてますか?
2011/03/26 12:48:59(最終返信:2011/09/06 15:51:27)
[12823770]...意味が理解できない方は答えていだかなくて結構です。この返信が無駄な時間となりました。 オークションに出品されている商品がかくじつにどうさするかは 出品者に直接質問すれば良いじゃないか。 こんな所で質問したって時間の無駄だよ。 コンソール以外に確認しておくべき動作が他にあるのか...詳細
[13449316] 速度について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/09/02 14:45:24(最終返信:2011/09/02 15:21:36)
[13449316]...http://nagoya.speed.rbbtoday.com/ このサイトで速度を測って下さい。 時間帯、サイトの混み具合により速度は変わります。 >こちらのルータに変更して速度は改善されるでしょうか...詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083]... それでは、色々とありがとうございました。 またすぐにご質問させて頂くかもしれませんが、もしお時間がありましたら、またご教示頂ければ大変助かります。 宜しくお願い申し上げます。 Good Answer...詳細
[12823048] 落ちる
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2011/03/26 08:36:16(最終返信:2011/07/17 21:48:38)
[12823048]...・ルーターの下位にHUBを繋いだつもりが別のルーターを繋いでいたため   アドレスが競合した というケースです。ご参考に。 今日の朝ログを見ると時間置きに「04:23:02 LOG_WARNING S03:MSQ: Discard packet...詳細
[13090207] スピード測定サイトだけでは判断できないって事 これ大事
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2011/06/04 14:48:24(最終返信:2011/06/18 17:44:42)
[13090207]...れました。 感想:スピードテストも大事だが実際の使用感が一番大事って事。今まで費やした時間と労力を返せって感じです。もう二度とコレガ製品を買いません。!! 秒単位の測定時刻まで晒...-BARPROG-Xに関して書いてるのに突っ込む所がShareってww 所で秒単位の測定時間ってどこに??意味不明ですね 口コミ掲示板なのに、あなた全然参考にもならないし、役に立た...さん> > 感想:スピードテストも大事だが実際の使用感が一番大事って事。今まで費やした時間と労力を返せって感じです。 > もう二度とコレガ製品を買いません。!! というか、通信...詳細
[12890063] ISPとフレッツスクウェアのマルチセッション設定について
2011/04/12 23:51:47(最終返信:2011/06/11 10:08:36)
[12890063]...いまアクセスしてみたら、http://www.flets/ 繋がって表示されました。 昨晩のあの時間帯は、工事か故障でもあったのかなぁ? ま、何にしても繋がってよかったですね。 このスレッドを参考に設定しました...詳細
[13053473] ルーターの購入とネットの速度
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/05/26 12:10:40(最終返信:2011/06/07 12:32:02)
[13053473]...使用PCの環境は違いますが、VH−100のみの使用で同様の経験をしました。 引越したばかりで片付けやら何やらで時間的余裕がなくルーターに関しておざなりにしてましたが、以前よりやっていたオンラインゲームをやっていた...詳細
[12854660] 帯域制限等々
2011/04/03 15:40:30(最終返信:2011/04/13 12:26:03)
[12854660]...ルータAを通してサーバーの遠隔操作(リモートデスクトップ)が出来ました。 ただルータAの設定画面にブラウザから飛ぼうとすると、表示されなかったり、かなり時間がかかったりしているようなので、ルータに負荷がかかっている可能性は高そうですね。(どっちがどういう...詳細
[12826858] 有線ルーター初購入
2011/03/27 07:42:26(最終返信:2011/04/03 13:27:36)
[12826858]...IPv6の項目の RAを受信する WANポート(LAN2) って項目を選ばないと繋がらないんですね・・・。 1時間くらいあ〜でもない、こ〜でもないと悩んでましたよw NetGenesis GigaLink1000...詳細
[4192633] WAKE UP LAN について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/04/26 07:56:11(最終返信:2011/03/31 18:32:57)
[4192633]...従って、このルーターを利用する場合、ルーター単体ではWOLは利用できません。WOLは使いたいが、24時間VPNサーバーの電源を入れっぱなしにする勇気がないのであれば、高いですが諦めてBHR-4RVを購入しましょう...詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414]... 参考にして変更したいと思っています。 よろしくお願いします。 お二人さんこんばんは、  速度は時間帯によってもまたネット接続している数によっても変わるので、このデータは参考値と考えましょう。  ...というのは例示しがたいですが、Ethernet上であれば条件が よければ最高で 20%位までは改善できます。要は往復通信時間ですから。 ただしこれにはコリジョンの発生が少ない(もしくはコリジョンドメインを切り離し可能である)...詳細
[12562088] ASAHIネットのIP電話Fは使えますか?
2011/01/26 02:48:17(最終返信:2011/03/12 17:43:43)
[12562088]...何しろバッファローでは「設定」をクリックすると「再起動しています。60秒お待ち下さい」の繰り返しで、一通りの設定を完了するまで随分時間がかかっていましたが、本機は1秒で設定が完了・反映されるので、実に作業が迅速でした。 設定した内容の正誤が即時分かるので...VoIPアダプタの自動設定Webを起動するためのキーに過ぎず、IP電話で接続する際の本当のID,PWは全く別物だということに気づくまで数時間かかりました。 結局、kbys64さんご指摘の通り、ASAHIネットのVoIPアダプタ自動設定Webを使って...詳細
[12292270] このルーターのスケジュール管理機能
2010/11/28 23:11:11(最終返信:2011/03/01 00:05:31)
[12292270]...フィルタを有効にする時間を設定  (1) [毎日]/[日曜日]....[土曜日] の計8つについて時間帯を指定可能。   ・私は毎日を0:00-7:00、曜日ごとに夜の不可開始時間を設定してました。(...はパケットフィルタに時間設定すればできるんですよね〜。 (そういう意味では結構希少な存在。・・知らないひと多いし。) 自分は以前に娘らのPC時間制限で使ってました。...そんな機能持ったもの商用も含めてないと思いますよ。 ルータとはレイヤ3で動くもので、24時間365日稼働させておくのが当たり前の機材 ですからね。 特に言われているスケジュール機能...詳細
[12703495] 使用不可
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2011/02/25 00:57:59(最終返信:2011/02/25 01:33:14)
[12703495]...フリーダイヤル 0120-003104 または 03-5746-6307 弊社のサポート窓口の営業時間は、10:00〜19:00(土日祝日、年末年始は、10:00〜18:00)です。初期不良、修理、周辺機器の接続に関して等...詳細
[12313464] 使用レポート
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/4)
2010/12/03 11:57:24(最終返信:2010/12/21 20:28:16)
[12313464]...関係ありそうな設定を変更しているうちに、DHCP のリース期間が「恒久」だったので「2 時間」にしてみたところ、LAN-BR/4 が再起動したあとは普通に DHCP が使えるように...-IP クライアントを使おうとすると、LAN-BR/4 を使った場合は認識するのに非常に時間がかかります。(Win7 は DiXiM Digital TV for I-O DATA...(OMRON MR104DV, I-O Data ETX-R) にすると問題なく比較的短時間 (30 秒から 1 分くらい) で HVL4 を認識して、番組一覧を見ることができます...詳細
[11543787] 故障?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/06/25 21:20:39(最終返信:2010/12/04 07:52:06)
[11543787]...DCアダプタの問題は関係無いと推測しています。 ところで,7/2以降は問題無く利用出来ていたのですが, 本日問題が再発しました(しかも3時間に6回もです)。 残念ですが,ヤマハのルータに乗り換えることにします。 私も4台ほど使用していますが...詳細
