時間 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3406件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24505017] 入力遅延について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Strix XG279Q-G GUNDAM EDITION [27インチ])
2021/12/21 13:14:01(最終返信:2021/12/27 20:38:29)
[24505017] ...com/monitor/reviews/asus/rog-strix-xg279q のinput lagだと思います。 時間でかいてあるじゃないですか。 およそ2フレーム分ですよね。 個人差はあるとおもいますが、 タイミング重視のゲームは多分気になると思いますよ... 詳細
[24503101] 表示できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3422DWG [34インチ])
2021/12/20 09:40:31(最終返信:2021/12/21 19:44:24)
[24503101] ...教えていただいた変換アダプターさっき私も見つけました HDMI→DPの製品少ないですね。 今昼休み時間なので必死になってネット見てます(笑) ケーブルの質か挿し方かな。 HDMIのよくあるトラブルで... 詳細
[24438598] 現在の在庫状況
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP M24f フルHD ディスプレイ 価格.com限定モデル [23.8インチ 黒])
2021/11/09 23:43:29(最終返信:2021/12/18 13:12:10)
[24438598] ...eet_deliverydate/ たしか購入ページかな?どこかに「受注生産」と書かれていたので時間は掛かると覚悟はしてたのでいいですが 急ぎでほしい方は要注意です。 HPに限らずDellなども一部...制作に入ってから届くまで3週間以上もかかり、その間、ホームページ上は「受注処理中」のまま。制作に入ったのだからそんなに時間はかからないだろうと思っていた私にとって必要な時に使えず待ちくたびれて心が折れそうでした。せめて何... 詳細
[24476873] 暗い。グラボ選び。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KIPD4K156 [15.6インチ])
2021/12/04 12:39:28(最終返信:2021/12/12 11:26:37)
[24476873] ...これが原因かと思いますが、 今届いたばかりで何か設定が有るかもですが、 これから仕事なので設定してる時間がありません。 設定してもできない場合は、 >出力元の機器がDisplayPort Alternative... 詳細
[24474506] 各種設定の画面について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQL1A [27インチ ブラック])
2021/12/02 21:10:04(最終返信:2021/12/05 11:09:58)
[24474506] ...L1A"と表示されていた記憶があったのですがこれは違う商品なのでしょうか… サポートには時間外のため明日問い合わせてみようと思っておりますが、気になってしまっております。 現在本製...返品、返金」を依頼し、別の価格コムの評価の高いリテイラーから買いなおしたほうが精神的にも時間的にもよいかと。 彼ら「返品、返金」を拒否してきたら、「あきらめる」、か、「長期戦を覚... VG27AQL1A で間違い無いようですね。 散々騒いで納得する事ができました。 時間が経ってしまいましたが、 回答して頂いた多くの皆様ありがとうございました。 お騒がせ致し... 詳細
[24471320] 迷走中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2021/11/30 20:27:40(最終返信:2021/12/02 20:25:07)
[24471320] ...値段のモニターに画面の表示具合で負けたら買う人はいないと思う。 リフレッシュレートや応答時間がどうでもいいなら、そもそも、高いモニターなんて買わなくていいと思う。(ただ、DCI-P...い方が良いと思うよ。 とりあえず、色域の範囲が違うし、リフレッシュレートが違うし、応答時間が違うこれが気にならないなら、そもそも、高い方を買う意味はないと思う。 自分はS3220...う技術的な試みです。今まではできなかったことに対して、あれこれ言う人も多いですが、それは時間が解決してくれるとは思います。 あれはダメだといってた人が3年もして一般化したら、どうな... 詳細
[24463983] パソコンの起動時のモニタの立ち上がりについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2021/11/26 09:46:32(最終返信:2021/12/02 17:39:13)
[24463983] ...ニュアル曰く >一定時間画面に動きがないと、モニターを自動的にオフにする機能です。 自動オフ機能の時間 を設定できます ([ オフ ]、[4 時間後 ]、[6 時間後 ]、[8 時間後 ]) となって...自動スタンバイを4時間に設定して、 ・PCをシャットダウン後、しばらくしてPC起動 -> 画面表示 ・PCをシャットダウン後、4時間以上経ってからPC起動 -> 画面表示 ・4時間何もせず放置はちょっと時間的に難しいので出来ま...して4時間後に設定してました。 自動スタンバイって消費電力を抑えるために電源を切るという事なのでしょうか?? 自分はてっきり消費電力を抑えるために一定時間経過後... 詳細
[24440533] いつ届きますかね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP M22f フルHD ディスプレイ 価格.com限定モデル [21.5インチ 黒])
2021/11/11 09:39:27(最終返信:2021/11/21 11:49:52)
[24440533] ...緑色の場合、その製品はお取り寄せ製品(ご注文後、部材を調達)となります。 >「※」がつく部材は、納期にお時間を頂く可能性がございます あさとちんさん ご指摘ありがとうございます。 再確認しましたら製品名の欄は... 詳細
[23897132] 電源が入らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG249Q1R-J [23.8インチ])
2021/01/09 13:36:08(最終返信:2021/11/16 19:38:06)
[23897132] ...購入店のほうが良いです。 1週間だと初期不良で交換してくれるかもしれません。 メーカーだと修理対応になり、時間かかるかと。 返信ありがとうございます。 しかしながら、私が購入したツクモでは、店頭での対応はできないそうです... 詳細
[24444233] ブラックアウト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2021/11/13 20:54:27(最終返信:2021/11/14 17:42:56)
[24444233] ...せん。(電源のLEDは点灯したまま) 為替取引をしているので一日20時間くらい使用してます。 短いときは1時間、長いときは3〜5時間位の間隔で発生します。 数秒後(2〜5秒)に自動復帰します。メーカーに相談し1週間色々とやりましたが...となれば、続けて不具合が出るのは、当然のこと。あたりまえ。 同じ不具合を経験している人を探している時間があったら、それだけ類似症状の書き込みがあるんだから、 さっさと返品して、別の製品にしたほうが幸せになれるってものです... 詳細
[24441177] ゲーミングモニターのリフレッシュレートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/11/11 19:12:35(最終返信:2021/11/12 12:56:40)
[24441177] ...ゲームの像が出るまで何msの遅延で出るのか?の王が大事だけど、360fpsで描画できるという事はその時間で画像を切り替えられるという事だから。 まあ、自分的にはCPUの演算が450fpsを維持できる状態で240fps出す場合は... 詳細
[24431629] 液晶焼けについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP400-B [27インチ])
2021/11/05 22:59:33(最終返信:2021/11/09 21:02:45)
[24431629] ...もそれほど時間をかけてしないでしょうから、質の悪いパネルが中には紛れていてディスプレイメーカーに流れることはあります。 ディスプレイメーカーもそれほど時間をかけて検...ttps://www.eizo.co.jp/support/db/faq/177 >長時間同じ画面を使用した後に画面表示を変えた場合、前の画面の残像が残るのですが故障ですか? h...ので、同様に消費者まで行き着きます。 時間をかけないと出ないような不具合の場合はどうしても起こりうるもので、そのため保証期間が設定... 詳細
[24385611] 信用できない五年保証
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 326M6VJRMB/11 [31.5インチ ブラック])
2021/10/08 18:38:58(最終返信:2021/10/23 16:59:39)
[24385611] ...症状を撮った写真も添付すると良いと思いますよ。 古くなったLEDランプなんかも時間がたってから消えたりすることも割とあるので、 時間がたつとダメならその旨の説明もしっかりした方が良いと思いますよ。 見当違いでしたらごめんなさい...再現条件を提示しないと、電源入れて直るならメーカーの検証では不具合が確認できないと思いますy 一定時間放置で出るのか、なにかソフトを使用していれば起きるか、特定のページや動作して起きるのかなど。 他の液晶でも同じ症状がでるのか... 詳細
[24370237] しばらく使って無かったモニター自宅で保管していたら映らず。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD17CES [17インチ])
2021/09/29 21:27:43(最終返信:2021/10/12 19:57:38)
[24370237] ...症状が・・・『寿命』と感じます!(苦笑) ご返事くださった方々、ありがとうございます。 今日は、この後、時間取れるので、モニター分解してみようと思います。液晶パネルへの、信号が、入ってない感じかな?と思ったんですが... 詳細
[17473236] Dell USBサウンドバーAC511
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2414H [23.8 インチ])
2014/05/02 18:00:30(最終返信:2021/10/10 12:16:04)
[17473236] ...ご教示ありがとうございます。 できないとわかれば納得です。設定が悪いわけではないのですね。 貴重な時間をありがとうございました。 このスレを見ると、AC511はU2414と合わない様に見えるのですが... 詳細
[24344246] かなり良い!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279E1EW/11 [27インチ ホワイト])
2021/09/15 22:35:17(最終返信:2021/10/06 09:02:53)
[24344246] ...iPadのUSB接合部分の物理的接触がうまくいっていないのかもしれません。一度だけ接続が切れずに2時間程度使えましたが、その後はまた数秒間で切断が続いています。 KazuKatさんはその後、iPadだけモニターに映らない問題を解決されましたか... 詳細
[24361824] iPad pro第2世代の画面を出力できますでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2021/09/25 14:41:42(最終返信:2021/09/29 15:04:15)
[24361824] ...とも思いましたが。。。再起動後の10秒程度、画面がモニターに表示された状態から何も触らずに放置していてもある程度時間が経過すれば接続が自動解除されていきます。何かこちら側で設定すれば問題解決できるのか、それともやはり接続部分の不良なのか…... 詳細
[24340007] 使用時にパソコンが過熱状態になる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > プリンストン > PTF-M133T [13.3インチ ブラック])
2021/09/13 15:27:36(最終返信:2021/09/16 16:16:55)
[24340007] ...モニターがON/OFFの挙動を繰り返し、パソコンが過熱状態になります。 メーカーに問い合わせたところ、スリープ状態に入る時間の変更など複数の対応策を提示されましたが、いずれも改善には至りませんでした。 メーカーに現品の検査を依頼し... 詳細
[24330373] 通電時間表示の有無確認
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > M32U [31.5インチ])
2021/09/08 08:51:51(最終返信:2021/09/08 17:58:25)
[24330373] ...こちらの商品は通電時間を確認できますか? おはようございます。 メーカーに確認された方が早いと思います。 私が問い合わせてみました。 通電時間表示は無いそうです。 >残念ながら弊社モニター製品では通電時間の表示機能はございません... 詳細
[24311480] まだ使ってます!。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi [25.5インチ])
2021/08/28 12:11:18(最終返信:2021/08/30 10:01:23)
[24311480] ...もう仕事(グラフィック関係)では使えませんので、 数年前からサブディスプレイとして余生を送っています。 余生と言っても、今も毎日数時間は電源入って使ってますが、 電源入れるたびに「いつ壊れるの!?」と思うのですが、毎日変わりなく使えてます...誰ももう見ていないだろうと思っていましたので、 こんなに早く反応があるなんてびっくり!です。 そうですね、時間経つと天井ら辺が結構熱くなりますね。 なので、夏はあまりつけたくないような。 色も、もちろん新品時に比べれば黄ばみも出ているでしょうが... 詳細
