時間 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3264件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22583455] PBP PIPについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/04/06 12:35:33(最終返信:2019/04/22 20:29:42)
[22583455] ...そういう仕様なら仕方がないですが、なんだかな〜って感じですね。 お二人ともありがとうございました。   大分時間経ってしまいましたが、追加で… freesync 設定していると、PBP/PIP が使えないという事を言うのを忘れてました…なので... 詳細
[22590198] 32UL950-Wのフリッカーと目の疲れについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL950-W [31.5インチ])
2019/04/09 14:27:40(最終返信:2019/04/10 15:31:58)
[22590198] ...モニタの前にファンを置いて初めて視認できるものであって実使用ではまず体感出来ないでしょう。 それに日や時間帯によって眼の調子も違いますしね。 >KAZU0002さん >イチゴ乙女さん 情報提供ありがとうございます... 詳細
[22580313] こちら湾曲画面を縦に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > XZ321QUbmijpphzx [31.5インチ ブラック])
2019/04/04 23:26:42(最終返信:2019/04/06 00:59:28)
[22580313] ... 違和感あったりするか分かる方いますでしょうか? よろしくお願いします。 最初は違和感が有って、時間が経つにつれて慣れて来て普通に見えるような気がします。 >キハ65さん 回答ありがとうございます!... 詳細
[22567497] 正常に機能しない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2474HS X2474HS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2019/03/30 10:02:45(最終返信:2019/03/30 19:04:28)
[22567497] ...ミニディスプレイポートとこの製品のディスプレイポートでは正常に機能しないことはわかっているのですか?使用しないでくださいと言われても、時間が来るとスリープに入ってしまうのですが。 そこまで区分け検証されてるなら販売店や代理店への返品交換を申し出られたら如何でしょう... 詳細
[22500665] 画面が映るまでどのくらいかかりますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/03/01 04:53:54(最終返信:2019/03/24 09:52:37)
[22500665] ...替えに時間が掛かるのでしたら モニター側で切替えは行わず、リモコン付きの4K対応のHDMI切替器等を導入して 切替えを行ってみてはいかがでしょう。 切替え時間が短縮...テレビの代わりに家電を接続している方にお伺いします。 皆様は画面切り替えしてどのくらいの時間がかかりますか。 今の環境ですがアイオーデータのLCD-H4K431XDBにパナソニッ...ると2分程で映りました。 ただ何度か繰り返しているとすぐに映ったりやはり3分程かかったり時間は一定していません。 基本的にディーガの設定でHDMIが18Gbpsの時は直ぐに映ること... 詳細
[16724206] ACアダプターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > クイックサン > QHD-M30W [30インチ])
2013/10/19 00:58:45(最終返信:2019/03/16 23:04:24)
[16724206] ...作できないかとも考えています。誰か持っているか又は配線を知っている人がいれば連絡ください。 かなり時間が経過していますが同じ様な境遇の方は多いと思いますので投稿します。 純正のアダプタは 0227B24130... 詳細
[22525052] ディスプレイ本体から回転するファン軸のような異音
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG248-4K [23.8インチ ブラック])
2019/03/11 15:50:57(最終返信:2019/03/11 17:56:27)
[22525052] ...使用時間725時間と短いのですが、ディスプレイ本体の中に冷却ファンが入っていると思われ、 そのファンと思われるものから、キュンキュンとファン回転軸のオイル抜けのような音が聞こえるようになりました。 周りが騒がしい時は気にならないのですが... 詳細
[22496468] アイオーデータの姿勢について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K431XDB [43インチ ブラック])
2019/02/27 01:37:56(最終返信:2019/03/01 21:28:44)
[22496468] ...。 しかしそのために東京に行って買い物は出来ません。 新幹線は2時間40分程度だが家からだと6時間以上かかり、 すぐにはいけません 工場での検証確認でも「正常」で...、木、土が透析なので旅行は土曜の昼から火曜の朝が限界です。 田舎なので時間によっては列車2時間走っていないなど大変です。 それに目の障害の為夕日が落ちたらもう歩けま...なりますかと聞くと サポートの方はいいえ故障ではありません。最終的に映るからですと言われ時間は関係ありません。 一応サービスマンを派遣しますが、全て有償です。保証期間もありませんと... 詳細
[22477487] このモニターはパソコン以外はダメ??
2019/02/18 23:51:47(最終返信:2019/02/27 22:17:58)
[22477487] ...0)をHDMI2.0(18Gbps)を 接続しました。自分のイメージでは入力切替して画面が出るのに時間はかからないと思っていました。 実際パソコンはすぐにうつります。 しかしTZ-HT3000BWは... パナソニックとシャープしか確認しなかったのは電気屋に置いてあったのが2社しか気づかなかったのと時間が掛けられなかった 事と気まずかった事(ただ確認するだけだし)後は試したのがパナソニックの4KSTB(TZ-HT3000BW)なのでパナソニックをメイン... 詳細
[22496422] 表示速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/27 00:58:12(最終返信:2019/02/27 20:51:16)
[22496422] ...フルHDと4Kでは4倍違いますので。3Dゲームで1コマを作画するのには、それだけ時間が必要です。 ただ、1コマにかかる時間が必要なら、「表示を遅らせる」のではなく、「1秒間に表示するコマ数を減らす」という形になりますので...ビデオカードの性能が追いつかないから表示が遅れる…と言うことにはなりません。 >私はとくにゲーム等はしないので 上記の1コマの作画時間云々はゲームの話ですので。今時の性能のPCで動画を見る分には、遅延やコマ落ちは気にする必要はありません... 詳細
[22483272] 自動入力信号検出機能の煩わしさについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2019/02/21 14:09:41(最終返信:2019/02/21 17:32:20)
[22483272] ...だけど画面には映っていない(他の入力端子が選ばれた)状態が発生する訳です。 ちょっとと言えばちょっとなんですが、毎回いらんことに時間を奪われるのは腹立たしく感じます。 Anazonカスタマーレビューからです。 >特に入力切替は手間取ります... 詳細
[22396490] モニターの画面がOFFにならない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2019/01/15 21:58:27(最終返信:2019/02/21 00:15:38)
[22396490] ...→ 画面(次の時間が経過後、ディスプレイの電源を切る(電源の接続時))が「実行しない」になっているとか。 そこはですね10分となしにしています。 画面が10分ですね。 画面を切る時間を1分とか2分のように短時間にし...教えてください。 設定して時間がたってもモニターの画面がOFFにならないのは何かソフトが裏で動いているからなのでしょうか。 PC(例Windows 10)で  設定 → システム → 電源とスリープ... 詳細
[22467592] 文書作成とネットサーフィンに適したモニターサイズは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/15 08:47:51(最終返信:2019/02/19 23:05:30)
[22467592] ...のFHDで十分じゃないでしょうか。 27、28インチのWQHDの文字サイズは小さくなりますから長い時間の作業は疲れが早くなる恐れがあります。 価格的にもこれくらいで十分だと思いますよ。 https://kakaku... 詳細
[20656712] 薄型ディスプレイについて教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1503H [15.6インチ 黒/紺])
2017/02/14 03:30:26(最終返信:2019/02/13 11:42:04)
[20656712] ...モバイル使用とはちょっと違いますが、その奥行き50ミリ程度の空間は 市街地の道路から見える訳なので 時間帯によっては直射日光も当たります。 なので加熱による事故防止やブラックアウトを避けるために 簡単に取り外せるような設置方法をとりたいと思っています... 詳細
[22430387] PCつけた時に自動的に画面がつかないのです…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2019/01/30 10:56:55(最終返信:2019/01/30 14:02:46)
[22430387] ...普通の使い方はモニタの電源スイッチは入れたまま放置、パソコンが電源オフになるとモニタ信号が切れることでモニタ側で判断し、時間が経つと電源が切れたように待機状態になります。 このような使い方をしていて、すぐ繋がらない!と言われるならば問題で...いで自動でつきました。 でも朝起きてPC付けたりすると完全に電源が切れた状態になっています。 一定時間使ってないと勝手に電源が切れるエコ機能みたいなの入ってるんでしょうか…? 特に設定した覚えないですが... 詳細
[22419127] 使用して30分程したらブラックアウトしてしまいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV222XBR [21.6インチ])
2019/01/25 19:48:35(最終返信:2019/01/27 11:13:53)
[22419127] ...10年経過の経年劣化でしょうか。 バックライトも寿命なのでは? LEDではないようですし、昔の液晶テレビでも3万時間くらいが寿命との記載があったくらいですから。 地デジチューナー搭載のディスプレイはまず難しいですね... 詳細
[22369171] 今買うか、新型を待つか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2735 [27インチ ブラック])
2019/01/04 00:59:00(最終返信:2019/01/18 13:15:22)
[22369171] ...フルHD発表が2007年11月 Foris WQHD発表が2015年8月@ドイツ、11月@東京 Forisの4K発表にはまだ時間が掛かるのでは?と個人的に推測してます。仮に8年間隔なら2023年? 私のグラボはrtx2070... 詳細
[22385667] どんな感じでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VA32AQ [31.5インチ ブラック])
2019/01/11 09:48:01(最終返信:2019/01/14 06:10:53)
[22385667] ...他の部品も結構ガタが来てそうな予感なので、修理してもすぐ壊れそうで不安ですしね。 この1週間以内に1時間ぐらいかけて、電気店行ってPCモニターを少し見てみようかなと思います。時間かかると思いますが ご迷惑おかけします。  ... 詳細
[22380903] バックライトの光ムラ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta KH250V-Z [24.5インチ ブラック])
2019/01/08 21:32:31(最終返信:2019/01/09 20:06:42)
[22380903] ...SX2262Wです。 撮り直し 壁紙 単色 黒 でこの状態です もうかなりヘタってます(33455時間使用) カメラで撮ると画面が暗いから露光感度が自動で大幅に上がる。 なので真っ暗画面を肉眼で見るよりは当然ながら明暗が協調されますよね... 詳細
[22377315] 電源投入から表示されるまでの時間
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2019/01/07 07:46:05(最終返信:2019/01/07 07:54:12)
[22377315] ...初めて質問させていただきます。 このモニターに変えてからPCの電源をつけてモニターが表示されるまでの時間がかかり 表示される頃にはウィンドウズ10のログイン画面が終わる頃になってしまいました。 今までは...。 D-subとHDMIはどっちもやってみましたが同じでした。 例えばBenQのロゴが表示されてる時間が原因だとしたら消せる方法などを教えてほしいです。 すいません ただサブディスプレイに表示されてるだけでした... 詳細
