時間 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 3406件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23894617] DP入力で節電状態からの復帰時に信号を見失う問題 → 解決
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ322DB [31.5インチ ブラック])
2021/01/07 22:52:15(最終返信:2021/01/07 22:52:15)
[23894617] ...OS:Windows10 64bit 1909→2004 上記環境にて、電源オプションから時間経過で画面の電源を切る設定を使用していました。 設定した時間何も操作していないと両方のディスプレイがしっかりと節電状態になるのですが... 詳細
[23218893] 最近の液晶は『海外パネル・10万円前後』でも安心の品質ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2780-BK [27インチ ブラック])
2020/02/09 03:56:46(最終返信:2020/12/31 05:23:16)
[23218893] ...ゲーム用途で理不尽な描画遅れを感じることが少ないです。 あーこれはビデオカードの話か(笑) んと画面長時間見ていて疲れる感じがあまりしません。 映画観てても特に不便や疲れは無いです。 現行モデルで言えばS2133-HがL997の後継だそうですよ... 詳細
[23875182] ASUSオンラインで購入したのはいいが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA279CV [27インチ 黒])
2020/12/28 19:36:07(最終返信:2020/12/30 23:12:39)
[23875182] ...ご入力いただく情報に「間違い」や「漏れ」がある場合、お支払いが正しく処理されない場合があります。 確認にお時間をいただく場合がありますので予めご了承ください。 https://jp.store.asus.com/store/asusjp/html/pbPage...com/store/asusjp/html/pbPage.inquiry/ 心配なら問い合わせ 電話問い合わせ 受付時間 9:00 〜 19:00 (年中無休) 上記書込番号[23875223]のURLの「お支払い方法の選択」をクリックすると... 詳細
[23870467] ドライバがない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2020/12/26 14:33:42(最終返信:2020/12/26 19:35:08)
[23870467] ...デュアルモニターにするのにドライバーも何も入れる必要はないです。 繋ぐだけ。 >けーるきーるさん テストでノートパソコンで試してみたのですが一定時間モニターに電源がつかなりました。xl2411pをデュアルモニターで使うにはドライバは入れなくていいってことですか... 詳細
[23861980] こちらの製品にピッタリなモニターアーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/12/21 18:15:24(最終返信:2020/12/24 21:35:56)
[23861980] ...モニターアームにはディスプレイの重さに応じた調整等の項目もあるのでよく確かめられてください。 最初組み立てる際にはどこをどう組むのか迷う可能性もあります。 時間を掛ければキッチリ組み上がりますので説明書をよく読むのをおすすめします。 私はこちらのアームを使用していて問題なかったですよ... 詳細
[23862183] FreeSyncが設定出来ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/12/21 20:12:27(最終返信:2020/12/22 02:14:11)
[23862183] ...モニターOSDでFreeSyncを設定するとデスクトップのアイコンとマウスカーソルが消えて操作が出来なくなる… 【使用期間】 1日(約1時間) 【利用環境や状況】 Windows10、64bit、の自作PC。 CPUはIntel、core-i7の7700K... 詳細
[14724828] キタムラ(フジ フロンティア)の色は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA231W-BK [23インチ ブラック])
2012/06/25 19:42:54(最終返信:2020/12/20 12:49:51)
[14724828] ...%A5%B9%A5%AD%A5%E3%A5%CB%A5%F3%A5%B0#deb77545 あと、LCD-PA231Wは、何時間ぐらい使用しているのだろうか。 数千時間使っているとしたら、色温度数百Kぐらい経年変化しているはず。 そうして、いずれMultiprofilerは使い物にならなくなっていく... 詳細
[23840961] 不良品でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG32VQ [31.5インチ])
2020/12/10 13:42:26(最終返信:2020/12/10 15:03:19)
[23840961] ...モニターの方が遅延が少なくて良い! という噂を見て、買ってみようかと思い意を決してAmazonさんで購入しました。 が、1時間〜3時間おきくらいに画面が表示されなくなり、3秒ほどして復活する という現象が起きます。 不良品でしょうか... 詳細
[23830796] 165Hz表示を設定すると画面が消える
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/12/05 15:55:20(最終返信:2020/12/05 21:02:40)
[23830796] ...この設定でいいですか?の画面が見えるのですが、ノイズが入ったような画面で点滅し、とても操作できる状態じゃないまま時間が経過し、出力が144Hzに自動で戻ったところで画面が安定します。 原因がわかる方いらっしゃいますか... 詳細
[23812591] ディスプレイの初期不良交換期間ってどこも14日間なものなの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/11/26 17:41:33(最終返信:2020/11/29 15:04:34)
[23812591] ...もあります。 店がカバーするのは、PCパーツは不良率が高くて保証修理を依頼するととても時間がかかるようなことが多いからです。1つのパーツが二か月後に修理完了しますとか、それまで他...ると「いい加減にしろ」と言われるのは当然ですからね。 まぁ、液晶ディスプレイも台湾だと時間掛かるのかもしれませんが、ASUSは日本法人があるので迅速な対応くらいできると思うんです...すか?                   ↓ 着払いメーカー持ちで、修理に1週間ほどお時間頂きますとオペレータは言っておりました。 今の所、光滲み現象が気づいたら収まっていたので... 詳細
[23655931] 週末特価 \24,800!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/09/11 17:16:45(最終返信:2020/11/28 23:20:30)
[23655931] ...連休なので、9月22日(火)まで! P.S. 製品レビューを書いたのでそちらも参考にしてください! 96時間限定セール実施中です。 https://jp.ext.hp.com/campaign/personal/others/96hour_limited/... 詳細
[23814792] 長時間の使用に向いている目に優しいモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/11/27 19:39:27(最終返信:2020/11/28 21:11:00)
[23814792] ...できれば実機で確認したいものです。 >>サイズは21.5〜24くらいで2万以内に収めれたらと思っているのですが >>長時間の使用に向いた目に優しいおすすめのモニターを教えてほしいです。 EIZOのモニターの仕様、機能面では大したことは有りませんが...悪玉コレステロールも下げるし、血液検査見ながら食事で改善してみるとか。 身体の中の脂の成分が入れ替わるには時間が掛かると思いますけどね。 皆さんありがとうございます。 出して頂いたドライアイ対策を試しつつ改善しなければ... 詳細
[23461430] 買って1週間でモニターに縦線が、、、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/06/11 10:05:33(最終返信:2020/11/26 10:27:50)
[23461430] ...ちょっと一人で笑えたので、もう我慢して使うか。。。 我慢して使うメリットないですよ 3日後、9日後時間がたつにつれその線が左側あるいは右側を占領していきます レシートあるいは購入履歴のあるショップカードを持って購入店舗に電話して行けばすぐ交換して貰えます...色々とネットで調べたら明るさを上げてモニターをつけっぱなしにしていると直る事があると書いてあったので、 とりあえず、物は試しにやってみたら、4時間後くらいに縦線が見えなくなりました。 まさか消えるとは、、、写真を撮ってから、やればよかった。。。アホすぎる... 詳細
[23792569] LGやDellから買い替えたかたいらっしゃいますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-WT [37.5インチ ホワイト])
2020/11/17 01:37:46(最終返信:2020/11/18 01:27:16)
[23792569] ...LGやDellから買い替えたかたいらっしゃいますか。 日に15時間くらいみても、とにかく目と首が疲れないことーが目的です。 下記と比べてますが結構な値段差...k円 3インチ小さいですが、とても安いです。なんでこんな安いのか・・・。 >日に15時間くらいみても、とにかく目と首が疲れないことーが目的です。 個人差がありますから、お勧め...然違ってきます。 MMORPGをやるためには、身体作りから出来てないとダメです。 15時間も見ておいて疲れないなんてありえません。 定期的に鍼灸整骨院などで身体のメンテナンスを... 詳細
[23779744] BIOSが表示できない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2780Q [27インチ メタリックグレー])
2020/11/10 15:33:27(最終返信:2020/11/10 17:45:02)
[23779744] ...ありがとうございます。 誤:ルート画面 正:ポスト画面 訂正します。 どうも、メーカーロゴ全画面表示時間が長くBIOSに入る機会を逸してしまう様です。 「入力モード自動切換え」をOFFにしてもダメでした... 詳細
[23750563] クーポン利用で39,800円(税込み)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2020/10/27 02:53:38(最終返信:2020/10/28 13:14:39)
[23750563] ... 価格コムからの新規投稿お知らせメールでこのクチコミを読んで、KIMONOSTEREOさんの投稿1時間後にポチリました。 先程届いたので夕方にセッティングします。 テレワークで27inchディスプレイ2台を並べて使っているんですが横に広過ぎて見難く... 詳細
[23733499] S2243Wから買い換え検討
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2360-BK [22.5インチ ブラック])
2020/10/18 10:39:13(最終返信:2020/10/19 21:45:55)
[23733499] ...お騒がせしましたm(_ _)m メルカリやラクマ出品者から買おうかと考えましたが「メーカー画像のみ」とか、使用時間カウンタの表示時間等を問い合わせても返事しない出品者に業を煮やして、EV2360をビックカメラptを使用して買おうかと考えていたら... 詳細
[22934752] スリープからの復帰時
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/09/20 12:08:33(最終返信:2020/10/08 16:10:17)
[22934752] ...いです。 新品購入時よりこの症状が時折出ます。 電源ボタンのオンオフで直りますが表示されるまで時間掛かるのでストレスを感じます。 何より壊れるのでは無いかと心配です(泣) ... 詳細
[23711222] USBポート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U4320Q [42.5インチ])
2020/10/07 14:34:24(最終返信:2020/10/07 20:36:08)
[23711222] ...マニュアルにアップストリームポートと、アップストリームケーブルの記載をするように要望しました。ここまで3時間を要しました。 私の書込みは、「背面」を「底面」と読み替えても結構です。... 詳細
[23677421] 映画鑑賞時のフレーム補間機能のオンオフについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2020/09/21 12:18:42(最終返信:2020/09/27 10:49:42)
[23677421] ...「Netflix」などのHDR映像の視聴が可能です。 >バックライトオン/オフ技術の「モーションフローXR240」を搭載。映像の表示時間を4倍速(1秒間240コマ)の映像と同等にすることで動きの速い映像をくっきりと再現。また、フレームごとにLEDバックライトの発光を制御し... 詳細
