時間 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 2178件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[7467366] Nero CD DVD Speed 対応可能なドライブをさがしています。
 (DVDドライブ)
2008/03/01 01:50:37(最終返信:2008/03/09 03:38:17)
[7467366] ...これがXPで(品質チェックが)動いてVistaで動かなかったものですから思案していました。ちょっと時間を置いて(晩ごはんを食べて) <実験2>---------------------- Nero有り... 詳細
[7488979] 外付けDVDドライブの選び方
 (DVDドライブ)
2008/03/05 18:34:48(最終返信:2008/03/06 01:08:57)
[7488979] ...例えば8倍速指定で焼いたのにかなり時間がかかってしまう場合でも、メディアに対してはちゃんと8倍速で焼いています。 ただ、焼くのに必要なデータ量がたまるのを待っている時間が加算されているだけです。 このと... 詳細
[7408936] コピーの途中で止まります
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H58N (Black))
2008/02/18 01:49:48(最終返信:2008/02/29 23:20:18)
[7408936] ...ピーすると必ず2G辺りで止まります。(ドライブは動いているようですがいつまでたっても残り時間が変わりません もちろん完了しません) でも小分けにしてドラッグコピーすると問題なくコピ...ーすると必ず2G辺りで止まり ます。(ドライブは動いているようですがいつまでたっても残り時間が変わりません もち ろん完了しません)  でも小分けにしてドラッグコピーすると問題なく...で×、B's Recorderは非対応、付属のNero7では書き込み1%と表示したまま6時間もフリーズしていたので、強制終了させてディスクを取り出したところ、見た目1/3程度書き込... 詳細
[7435022] どのDVDドライブがいいのか‥‥(*´ -`)
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/02/23 15:20:26(最終返信:2008/02/28 15:34:28)
[7435022] ...ギリギリ保証期間内だったので、無償で修理してもらいましたが、モーターなどの駆動部品は小さいければ小さいほど、耐久時間は少なくなると聞いています。 ですから、外付けを使うという気持ちはよくわかりますよ。安い内蔵用ドライブが... 詳細
[7405097] CD書き込みが弱い?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-810UF/JPB)
2008/02/17 14:18:14(最終返信:2008/02/17 19:28:12)
[7405097] ...IODATAのHDDのように分からなくしてあるんですね。 どうも有難うございました。 あと少し検索してみましたが、お時間がある時にでも、NERO以外で試されてもいいかもしれません。 ちょっと調べてみましたが、”無効なブロックアドレスです”のメッセージが出るケースが...D-DA焼きを目指すマニアがUSBを嫌い、 SCSIやIEEE1394を選択するのも、これが原因の一つかと。 私もその一人ですが・・・ 時間があれば、外付けケースを外して ドライブを確認してみてください。LG でなければ、あたりです。 焼き終えたDVD・CD(太陽誘電)の品質は... 詳細
[6866702] 楽の極み
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UW8DP2)
2007/10/14 16:34:47(最終返信:2008/02/16 06:33:28)
[6866702] ...今までPCで、外付けDVDドライブを使ってダビングしていましたが、複数枚となると時間と手間がかかりすぎました。  そこでこのドライブですが、価格が高く今までなかなか手が出せませんでした。 最近臨時収入があり...使ってみてまだ3日目ですが、超便利です。  PCを使わず独立して使えるものですから、ながらダビングで時間が相当節約できました。 操作は簡単で、機能も充実しています。 マスターメディアとのデータ照合機能もあり... 詳細
[7388913] OSのインストールは可能でしょうか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2008/02/14 08:27:55(最終返信:2008/02/15 23:10:39)
[7388913] ...PHSからはご利用いただけません。以下の番号をご利用ください。) TEL:03-3206-0806 受付時間:10:00〜18:00 (ただし、土曜日、日曜日、祝日、および株式会社エスティトレード休業日を除く)... 詳細
[7364453] CPRMには対応していますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/02/09 15:53:05(最終返信:2008/02/13 00:51:43)
[7364453] ...DVR-UH18GTは日立系ドライブを採用しています。 日立系ドライブはとにかく速さに特化した機種で、同じ倍速で記録した場合他のドライブよりも記録時間が短くなります。(例えばNEC系ドライブで18倍速書き込みを行うよりも日立系ドライブで16倍速書き込みを行った方が焼き上がりは速い)... 詳細
[7379169] DRW-2014L1TB ASUSTeKのライティングソフト
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-2014L1T)
2008/02/12 06:54:39(最終返信:2008/02/12 22:02:54)
[7379169] ...NET\Frame work\V2.0.50727\regasm.exe」という別ウインドウが現れ そのまま1時間たっても先に進みません。キャンセル・戻るなどのボタンもつかません。 また neo7は機能が多す過ぎてできれば使いたくありません... 詳細
[7231964] 書き込み速度
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20IU2)
2008/01/11 12:25:06(最終返信:2008/02/08 20:27:25)
[7231964] ...用し、2時間ほどの動画を8倍速のDVD−Rに記録していますが、 2時間ほどかけてやっと50%(フォルダ、ファイル構成の作成…&残り2時間20分と...用し、2時間ほどの動画を8倍速のDVD−Rに記録していますが、  2時間ほどかけてやっと50%(フォルダ、ファイル構成の作成…&残り2時間20分と...ように kanako622さんのPCでは、 この2つの変換にかなりの時間がかかります。(実時間の数倍?) また、なぜPCにaviファイルがあるのかが不思議ですけ... 詳細
[7277768] 故障?DVD-Rは連続焼き可、CD-Rは一日一枚。何故?
2008/01/22 03:19:16(最終返信:2008/02/05 10:09:43)
[7277768] ...DVD-Rであれば何枚でも連続で焼けるのに、 CD-Rだと、焼き込みに凄く時間がかかる上、一日に一枚しか焼けない、とのこと。 しかもなぜか、次の日には焼けるようになっている。(一日一枚) 熱暴走なのでしょうか...さん  こんにちは。 >DVD-Rであれば何枚でも連続で焼けるのに、  CD-Rだと、焼き込みに凄く時間がかかる上、一日に一枚しか焼けない、とのこと。  しかもなぜか、次の日には焼けるようになっている。(一日一枚)... 詳細
[7343268] 2台接続時の書き込みスピードを教えてください。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1220U2)
2008/02/04 22:33:03(最終返信:2008/02/04 22:58:46)
[7343268] ...単純に増設分はスピードが落ちるのでしょうか。詳しい人は教えてください。 2台別々にデータを送るので2倍の時間がかかります。2台の書き込みタイミングを厳密にシンクロさせない限り単一データでの書き込みは無理。 Hippo-cratesさん... 詳細
[6273637] 購入してみました
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLVB)
2007/04/26 21:26:37(最終返信:2008/02/02 01:09:53)
[6273637] ...読み込み・書き込み時のノイズは、少しうるさいかなとおもいました。 気になっていた、DVDドライブの起動は、若干時間が掛かるものの、問題なく起動が出き、無事に、VISTAのインスト−ルが、できました。 これから購入をする方に... 詳細
[7129301] i tunes でこのドライブからCDをインポートできません。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/12/18 02:37:18(最終返信:2008/01/24 01:55:57)
[7129301] ...インポートができません。 具体的には、インポートはするのですが、すぐに終わってしまい、時間表示が、798分になってしまいます。WMAなどでは特別何もなく再生できます。 DVDも再...インポートができません。 具体的には、インポートはするのですが、すぐに終わってしまい、時間表示が、798分になってしまいます。WMAなどでは特別何もなく再生できます。 DVDも再...きさん  こんにちは。 >具体的には、インポートはするのですが、すぐに終わってしまい、時間表示が、798分にな ってしまいます。 おそらく設定を変更すればいいと思います。 編... 詳細
[7254959] VictorDVD-R DL日本製・は焼けます?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2008/01/16 18:48:58(最終返信:2008/01/19 19:14:16)
[7254959] ...同じメティアでは、ソニーNECオプティアーク製「AD-7173A」でも18倍速はエラーが出ます。 実際、書き込み時間は大差ないので16倍速に落として書き込んでいます。 >日本製と言ってもどこなんでしょう。  だからMIDを調べてみればわかることですよ... 詳細
[7251154] 休止状態での使用
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/01/15 20:10:58(最終返信:2008/01/18 14:20:01)
[7251154] ...他のPCへの接続やメモリの交換はちょっと時間が無く試せてませんが 今後試してみたいと思います cmappyさん回答ありがとうございます その後分かった事ですがこちらも休止後に即立ち上げた時はエラーが出ず 休止後1時間以上時間が経った後に立ち上げる時にだけエラーが出ます... 詳細
[7247785] 書き込みが遅い
 (DVDドライブ)
2008/01/14 21:55:21(最終返信:2008/01/15 18:53:39)
[7247785] ...-OデータのDVDドライブDVR-UN16Rを使っています。が…2時間のアニメが書き込みに2時間かかります。USB2.0で接続しております。 友達は他のDVDド...けのドライブだと2時間なのです。 ソフトはDVDshrinkです メモリもきついですね ソフトの使い方も・・・ トランスコードしながら書き込み、搭載メモリも少なければ 時間が掛かっても不思議じ...うか? どの様なPC、どんなソフトを使って書き込んでいますか? オーサリング等の時間も勘定に入っているのでは? PCはCPUが1G メモリが256M HD40G のinte... 詳細
[7214410] 使用レポート
2008/01/06 23:54:21(最終返信:2008/01/14 10:56:50)
[7214410] ...) 4×焼き 記録時間 約15分30秒 CPU使用率 10%未満 記録面 二層に分かれてました 記録時の騒音 とても静か 8×焼き 記録時間 約8分30秒 CP...たのでUSBの帯域が不安でしたが問題ありませんでした。記録時間ですが驚きです!8×時、4×の約半分の時間で焼けました。メインノートPC(内臓松下830)の場合4×...としたのかも知れませんね。 多分問題ないとは思いますが、もし重要なデータの場合、ある程度時間が経過した時点で、記録したデータが読めるか?見ておいた方がいいかもしれませんね。  SH... 詳細
[7232431] DVR-UN16RL データの書込み読出しが不能になった
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16RL)
2008/01/11 15:36:06(最終返信:2008/01/13 12:59:53)
[7232431] ...なお当ドライブは2台目で購入後15ヶ月未満で故障、1台目の他社ドライブも1年ちょっとで書込み不能となっていた。稼働時間はせいぜい週数時間程度、メーカーは製品ライフをどのように考えているのか知りたいものです。 ダークアイさん  こんにちは...>なお当ドライブは2台目で購入後15ヶ月未満で故障、1台目の他社ドライブも1年ちょっ とで書込み不能となっていた。稼働時間はせいぜい週数時間程度、メーカーは製品ライフを どのように考えているのか知りたいものです。 最近のドライブはあまり耐久性は良くない傾向だ... 詳細
[7212720] CDの再生、取り込みについて
2008/01/06 18:35:37(最終返信:2008/01/08 01:03:39)
[7212720] ...もいいんですかね? そうですね。 もしPCが他にあるのなら入れてもいいと思いますが 出来れば少し時間を空けた方がいいと思います。 ただ一応フリーソフトの部類にあるようですので メーカー的にも後回し気味ですね... 詳細
