時間 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 2178件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[7168944] 電源が・・・
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/12/27 13:49:00(最終返信:2008/01/06 22:46:17)
[7168944] ...DVDドライブの故障の可能性も有りますから、購入店で動作確認していただいたほうがよいかもしれません。 時間がたっていて申し訳ありませんが、けんごう様さんは初期不良扱いになったかどうかお伺いしたいのですが・・・... 詳細
[7104196] DVR-S15Jの動作
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2007/12/12 11:31:27(最終返信:2008/01/06 01:18:23)
[7104196] ...ファンのこびりついてたゴミを掃除して、グリスを塗りなおしたら DVDドライブを認識していました。。。 OS起動時間も若干早くなり、びっくりでした。。 日ごろのメンテナンスは大事なんですね。。 お騒がせしました。 ... 詳細
[7005222] OSが立ち上がりません><
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/11/20 01:10:56(最終返信:2008/01/02 12:32:24)
[7005222] ...起動のたびにHDの認識が外れてる・・・っといった状況みたいでした。 ちなみに原因は不明^^; 約1時間以上店員が格闘した結果、どういうわけか返品・返金という形になりました。 当初は機械側の初期不良じゃない限り返金等は出来ませんと言ってたんですが...ファンのこびりついてたゴミを掃除して、グリスを塗りなおしたら DVDドライブを認識していました。。。 OS起動時間も若干早くなり、びっくりでした。。 日ごろのメンテナンスは大事なんですね。。 お騒がせしました。 すみません... 詳細
[7134974] A08Jからの買い替え
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2007/12/19 15:17:06(最終返信:2007/12/20 23:49:10)
[7134974] ...読み込みが早いのはとても魅力的です。 A08って確か、Z-CLVの速度切り替えに時間がかかるせいで12倍で焼いた方が16で焼くよりも時間かからないっていう実質12倍速なドライブですよね。 確かにCAV方式の16倍の方がZ-CLVより速いですね...確かにCAV方式の16倍の方がZ-CLVより速いですね。ディスクいっぱいまで焼いた場合の記録時間にしてだいたい約1分くらい速くなります。 A12やA15はA08の頃よりもストラテジ対応が良くなってたりリアルタイムメディアチェックが地味に進化してたりしますから... 詳細
[7101885] 読み取りできない
2007/12/11 21:10:11(最終返信:2007/12/18 10:58:16)
[7101885] ...ATAPIでマックスターの320G)テストをしましたが、windowsXP上で普通に動作しました。(VISTAは時間なかったです) 稚拙な調査で申し訳ないのですが、参考になれば幸いです。 あと、OEM版はどうもすごい音がします(苦笑)... 詳細
[7104248] 使ってる人感想聞かせてください!
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2007/12/12 11:49:28(最終返信:2007/12/14 01:10:43)
[7104248] ...CDプレ−ヤーでの再生が出来ました。焼き上がり時間もB'sと比べると、読み込みの時間省略や事前に“シュミレーション”書き込みなる行程を追加して行っても同程度の時間を要してたので、結局、IO社製の×16・DVDドライブと比べて... 詳細
[7099775] 私のPCで使えるでしょうか。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/12/11 10:35:08(最終返信:2007/12/11 19:47:54)
[7099775] ...を、ご指摘の程度に設定すれば時間はともかく 動作には影響ないという事でいいのでしょうか。 >書き込み速度を、ご指摘の程度に設定すれば時間はともかく 動作には影響ない...くてすみますし、安定性も増設カードで使うよりいいでしょう。 動画編集も出来ます。ただし時間はすごくかかります。 ragzoさま、さっそくのご回答ありがとうございます。 >普通に...そう考えてもらってかまいませんが、16倍速のメディアを使用して16倍速で書き込んだとしても実際には8倍速で書き込んだのと同じ時間がかかりますと言うことです。... 詳細
[7081667] SOS DVD-RAMが遅い!
2007/12/07 14:27:15(最終返信:2007/12/09 15:23:00)
[7081667] ...DVD-RAMをB'sClipでフォーマットし、PCのマイドキュメントのフォルダーを書き出したところ非常に時間がかかりました。以前は16分程度で終わったところ3時間! どうしたら良いか分からなくなりました。(最悪先週再インストール用に保存した外付けHDから元に戻す再インストール... 詳細
[6963386] デバイスドライバは?
 (DVDドライブ > BenQ > DQ60-0R1 (ホワイト) バルク)
2007/11/10 00:18:31(最終返信:2007/12/05 09:43:23)
[6963386] ... 何か進展がありましたら、こちらで報告させてもらいます。 みなさんありがとうございました。 大分時間が経ってしまいましたが、解決しましたので報告します。 使用しているPCはプライマリにHDドライブ1台とCDドライブ1台で... 詳細
[7057308] DVR-215
2007/12/02 02:11:12(最終返信:2007/12/03 23:57:54)
[7057308] ...◆プレク大好き!!さん プレク大好き!!さんも、メモリに関してはお世話になりました。 お返事書きましたのでお時間あったら見てみて下さい。 ◆sho-shoさん ◆完璧の璧を「壁」って書いたのさん 回答ありがとうございます... 詳細
[7044727] アイコン
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/11/29 12:22:53(最終返信:2007/12/01 16:45:03)
[7044727] ...お試しください^^ kanongigueさん ありがとう 見事に消えましたよ、(*^_^*) 最初は時間のところをクリックして時計の絵がでて戸惑いました、、、その同列の左から二番目に青いDVDの絵がありました... 詳細
[6617290] 故障しました・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18U2)
2007/08/07 09:27:22(最終返信:2007/11/29 17:16:20)
[6617290] ...トとの往復に要する時間は短いのですがBUFFALOのようなサードパーティー関係ですとルートの集配がとびとびになるケースが多いため配送に要する時間が長くなる傾向があ...際にヤマダの店員から聞きました) 従って時として放置されているのではと疑いたくなるほど時間がかかることがあるでしょう。 また、販売店は修理完了品が到着してからお客に連絡しているよ...ザーには送料の負担が多々発生します。 販売店経由であれば送料負担は無くなりますが、費やす時間を考えた場合はメーカー直送が賢明でしょうね。 ワタシは家電製品は販売店へ、PCやその周... 詳細
[7026162] インストールできない?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B)
2007/11/25 05:36:32(最終返信:2007/11/25 22:33:25)
[7026162] ...その後まったく変化がなくインストールできず、キャンセルしようとしてもまったく反応がありません。無理やり強制終了させたりしました。時間がかかるのかなと思い、一晩放って置いたりもしました。動作環境は動かす分には問題ないと思います。 ほかのパソコンでやると問題なくインストールできるので... 詳細
[6659323] ユーリード:ビデオスタジオ10から書き込み出来ない?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/20 11:01:44(最終返信:2007/11/25 14:18:54)
[6659323] ...とても初歩的な質問で申し訳ないのですが、 書き込み途中の「ディスクへ出力」動作中に止まってしまって 11時間掛かっても完了しません。 何か私の設定がまずいのでしょうか? ちなみに入れているディスクはDVD−R(データ用)です... 詳細
[6960199] SD CARDから
2007/11/09 07:11:09(最終返信:2007/11/14 18:54:55)
[6960199] ...。 takajun 速度が速い=書き込み時間短縮できるってこと ユーザーからしたら速いほうが良いでしょう(一定時間内でそれだけ多くの枚数焼けるって事になります...ですので。 不可能ではないけど止めたほうがいい。 DVD書き込みは前処理もあってけっこう時間がかかるので、その間にデジカメのバッテリーが切れたらデジカメ、PCに与えるダメージが大き...き込みメディアを入れても動作しますが、8倍速です。 16倍速と8倍速では実際の書き込み時間は、半分になりますので、16倍速をおすすめします。快適です。ただ、外付けUSB2.0では... 詳細
[6967271] CD-ROMからのデータコピーについて
2007/11/10 22:27:57(最終返信:2007/11/10 22:43:29)
[6967271] ...ダイアログが50分とかの時間になっています。 ためしに3枚程度選んでもすごく遅いです。 原因として考えられることはあるのでしょうか。 SATAの特徴なのでしょうか。 同時にコピーをすると時間が余計に掛かるよ 一括でコピーなら... 詳細
[6931650] CD-ROMを入れてからかなり起動までが長いのですが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-212)
2007/11/01 20:41:26(最終返信:2007/11/01 23:20:15)
[6931650] ...やっぱりCD-ROMやDVDを入れてからドライブが回転開始するまで長いです。 付属ソフトのQuickDriveがドライバとOSの間に挟まって、認識処理で時間を喰っているのかな、と思っていますが、静音モードの動作と引き換えだとしたら、まあ妥協の範囲かなと一人で納得しています... 詳細
[6917986] DVDドライブのトラブル
 (DVDドライブ)
2007/10/29 01:16:23(最終返信:2007/10/31 21:06:45)
[6917986] ...STOPコードが記録されていることがありますが。 あとはメモリダンプの取得設定してSTOPエラー表示の時間を稼ぐくらいしか思いつきません。 イベントログ見るのが手っ取り早いかなぁ まぁ将来に備えるならシス... 詳細
[4622823] ヤマダ電機で買いました
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UH16A)
2005/12/01 23:04:40(最終返信:2007/10/29 23:15:03)
[4622823] ...といっても手遅れですし 「気づいた時点で即電話・・・」 いっても過ぎたことですし とは言っても、私なら開店時間に即電話&交渉しますが・・・ 説明書が入っていなかったことは、アイオーのサポートに電話すればすぐ郵送してくれると思いますよ... 詳細
[6768961] 光学ドライブでシリアルATAを選んではイカン!?
2007/09/18 08:16:23(最終返信:2007/10/21 15:53:17)
[6768961] ...PATAケーブルの方が芯が多くてフラットだから、ケーブルが長いとノイズを受けてデータ化けしたり、信号の到着に時間差が生まれて転送エラーが起きやすい(事実、規格上の最大ケーブル長はIDEで45.7cm、SATAで100cmまで)... 詳細
