時間 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 2177件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[17408193] 1Gの文字ファイルが数時間かかる!
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2014/04/13 08:27:01(最終返信:2014/04/22 05:27:09)
[17408193] ...久しぶりにこちらの製品でDVD-RWに焼付けをしました 驚いた事にメモ帳とワードに書いた文字の焼付けですが最初は1日と言う表示、暫くすると4時間表示どちらにせよ長くかかり過ぎです 何か設定が必要なのでしょうか? ファームウエア等の更新とか、、...そして対象のフォルダーを1つ1つ調べた結果中にシステムフォルダーが多々入っておりました 同じ容量でもファイルによって書き込まれる時間が違うそうですね 安心しました 皆様お騒がせしました ... 詳細
[17423068] 動画をDVDに焼く為に必要なドライブ
 (DVDドライブ)
2014/04/17 17:44:09(最終返信:2014/04/18 11:42:13)
[17423068] ...HITACHIはオーサリングソフトです。 オーサリングソフトは動画をDVDの形式に変換するので かなり時間がかかるはずです。 CPUの処理速度が速い方が変換は速いです。 多少画質は落ちるかもしれません。 ... 詳細
[17255125] DVDドライブ選びについて質問です。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NSB0 BL バルク [ブラック])
2014/03/02 12:00:04(最終返信:2014/03/02 16:01:21)
[17255125] ...考えています。 外付けで最速なのはUSB3.0接続だと思いますが、内蔵型ドライブとの作業時間差(コピー時など)は大きいでしょうか? 私のデスクトップPCのスペックです。 CPU...0 2G できれば、この機会にブルーレイに移行してみたいとも思っています。 多少の作業時間が伸びる程度なら我慢できます。 何かアドバイスをお願いします。 外付けドライブで高速な...38852 >外付けで最速なのはUSB3.0接続だと思いますが、内蔵型ドライブとの作業時間差(コピー時など)は大きいでしょうか? 外付けDVDにUSB3.0はなく、ブルーレイ外... 詳細
[16878039] 付属のRoxioについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2013/11/25 08:08:44(最終返信:2014/02/10 21:50:25)
[16878039] ...jp/php/ldocs.php?name=35011068-1.pdf 家庭の事情でPCを触る時間が減ってしまい、購入したばかりのノートPCもセットアップをしただけで何もしておらず、価格comへの書き込みも会社から朝やお昼休憩中にしている状況です... 詳細
[16938080] 初期不良でしょうか?
2013/12/10 02:49:39(最終返信:2013/12/14 09:42:52)
[16938080] ...地元といっても、家から60キロ以上あって(←家から一番近いPCショップ)遠いため交換してもらう手間や時間、ガソリン代や高速代考えると、価格コムで通販したほうが安いという・・ でもいい勉強にはなりました。... 詳細
[16871071] ドライブ交換
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-850U)
2013/11/23 17:43:51(最終返信:2013/11/23 17:43:51)
[16871071] ...ここからが大変、 粘着力のあるアルミテープは趣味で持っていたけど、 1ミリ程のテープをくっつけるのに1時間近くかかってしまいました。 なにせ年のせいか、目が悪く、ヘッドライトと虫眼鏡とルーペを 使いやっと出来まして... 詳細
[16823371] CDのインポート速度が遅い
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LRD)
2013/11/11 19:42:42(最終返信:2013/11/11 23:21:05)
[16823371] ...LDR-PME8U2LRDはどうも期待していたようなものではないので返品します 解決速すぎです(^^; 検証しているので少々時間がかかります・・・ バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV ←このDVDがないのでテスト検証機... 詳細
[16027382] DVSM-X24U2Vで出来る事
2013/04/17 19:15:35(最終返信:2013/04/22 19:54:04)
[16027382] ...価格もこなれているので もう少し他の物とも比較して検討します!! 毎日忙しく DVD焼く時間どころか PCいじる時間も有りません… GWも仕事なので 購入はもう少し先かな〜? 甜さんのアドバイスを参考に... 詳細
[14979637] SONYオプティアーク光ディスク事業から撤退
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7280S+S バルク)
2012/08/25 17:11:51(最終返信:2012/12/11 04:19:59)
[14979637] ...公称読み込み速度は各社16倍でも、日本メーカーは片面二層で20分ほど、ライトン、サムスン、LGは35〜40分かかります。 この時間の差が、何枚も読み込むのに大きな差になります。 焼いた盤面もライトン、サムスンは以前と比べれば綺麗に焼けるようになったけど...やはり日本メーカーが良かったですが、これで残りはパイオニアだけになりました。 パイオニアもなんか撤退するのも時間の問題のような気がするので正直困ってます。 とりあえずストック用にSONYのドライブ6台買っときました... 詳細
[15256285] 【自称カカクコム技術部】ベゼルを飾ってみた【さらに悪化】
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2012/10/27 00:26:16(最終返信:2012/11/10 23:29:48)
[15256285] ...改悪だろうって? そうさ。おいらはこの程度のセンスさw REPORT ・構想5分 ・作業3時間(乾燥時間含む) 改造費 ・使い古しの赤いスプレー缶[使い回しのため無料] ・ダイソー 「レース ボーダーテープ」[105円]...書き込み速度設定:最速 ファイル:DVD画質動画イメージファイル 書き込み容量:4.23B 実測書き込み時間DVD Decrypterの表示:10分12秒/最終速度時の速度22.1倍 容量がマックスではなかったので24倍に届かなかった... 詳細
[15218191] 電力の過供給?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/10/17 22:53:39(最終返信:2012/10/18 19:22:02)
[15218191] ...そのアダプタを使い作業を始めたところ、二股のUSBケーブルで電力供給してたときに比べて焼き始めまでに時間がかかるようになりました。 これって、電力の過供給状態で不安定になってるということでしょうか? ... 詳細
[14921266] 海外のDVDソフトの再生
2012/08/11 11:58:26(最終返信:2012/08/11 13:55:31)
[14921266] ...音声ケーブル(1ピン→ 2ピン)も持っています。 お聞きしたいのは、この製品でDVDソフトの視聴時間の連続2時間再生で画像や音声に 乱れはでないでしょうか。 テレビが37型ですが、画質は専用のDVDプレーヤーの方がよいでしょうか... 詳細
[14719583] 電力供給不足!?
2012/06/24 13:45:49(最終返信:2012/07/18 04:06:53)
[14719583] ...よろしくお願いします。 ASUSだとか13inchぐらいだとかノートだとかの情報は書く方も見る方も時間の無駄になるだけです。 型番を書いて下さい。 Macでは電力不足が良く見られますが、それ以外では最近はあまり見かけません... 詳細
[14761713] 音質の良いドライブを探しています。
 (DVDドライブ)
2012/07/04 12:33:22(最終返信:2012/07/06 09:39:11)
[14761713] ...聞いて分からないのなら無視しましょう。ハードに金を出すより、CDを買いましょう。ハードをいじる時間より、音楽を聴く時間を作りましょう。…私は、社会人になってから気がつきました。 KAZU0002さん、どうも回答ありがとうございます...1ビットでも間違いは許さないので。CDDAより強力なエラー補正を行います。ただし、エラーがあるところの読み込みには時間がかかることがありますし、読めない場合には、でっち上げはせずにエラーを出します。 まぁこの辺、業界規格としてはいまさらなので... 詳細
[14713198] キャッシュについて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7280S-0B バルク)
2012/06/22 23:27:44(最終返信:2012/06/25 23:35:16)
[14713198] ...最高速度では1秒も保ちません。 読み込みの16倍速で約23MB/sなので、10分の1秒にも満たない時間しかデーターを保持出来ません。 どちらでも大差ないので、十分な性能はあるのでしょう。 オジーンさん... 詳細
[12279066] Macに使用
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA24FU2/WM [ホワイト])
2010/11/26 18:59:32(最終返信:2012/06/17 03:51:52)
[12279066] ...大量の写真データがたまるので 外付けHDDに入れてるのですが すぐにたまるのでブルーレイにと考えています。 まだ時間の猶予はあるので、 とりあえずこれを購入して様子を見ます。 ありがとうございました! ... 詳細
[14609208] 内臓ドライブとの併用
2012/05/27 00:01:13(最終返信:2012/05/27 02:45:31)
[14609208] ...⇒この時にPCの内臓ドライブでは他のレンタルDVDを内蔵HDに保存。 といった様に読取ながら書込みを同時に行い時間を短縮させる事は可能でしょうか? もちろんPCのスペックにもよるとは思いますが、物理的に可能かどうかが知りたいのです... 詳細
[14227207] Inspiron 620を使い始めて一ヶ月。
 (DVDドライブ)
2012/03/02 06:19:59(最終返信:2012/03/16 03:03:51)
[14227207] ...」と言うとDVDだけ送ってくれます。 自分で交換して古いDVDは運送業者が取りに来ます。 PCが使えない期間が極小(DVD交換の時間のみ)なので(^^♪です。 他のメーカーではやっていない素晴らしいサービスです。 >>きりんじっちさん... 詳細
[14253161] WIN7でドライブを認識しなくなる
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-S243D+S バルク)
2012/03/07 10:27:07(最終返信:2012/03/10 06:51:24)
[14253161] ...PCの電源を立ち上げたばかりの時はマイコンピュータでもデバイスマネージャーでも認識してアイコンもあります。 しかし、少し時間が経つと(1分も経たなくても)いつの間にかアイコンが消えてしまいます。 この時はデバイスマネージャーで確認しても... 詳細
[14178593] iTunesでのCD読み込み速度について
2012/02/20 01:32:12(最終返信:2012/03/05 00:27:54)
[14178593] ...素直にacアダプタ使ったほうが良いですよ。 アマゾンで安いし。 私はデスクトップですが、コレでかなーり無駄な時間を取られました。 さっさと注文した方が、産むが易しですよ^^ そうそう、バスパワーではこの機種はマトモな方ですが…... 詳細
