時間 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 2177件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[8878417] DVDが焼けません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40)
2009/01/03 12:13:11(最終返信:2009/02/02 01:37:45)
[8878417] ...isoファイルに原因があるのかなと踏んでおります。 週末に継続調査したら、まら経過を報告します。 だいぶ時間が経ってるので解決済みかなと思いつつ老婆心ながら。 同じくこのドライブで書き込みが出来ませんでした... 詳細
[8947419] 動作が不安定
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/17 14:03:04(最終返信:2009/02/01 12:10:08)
[8947419] ...ていました。 具体的な不安定というのは、DVR-7200LEを接続している時のみ、頻繁にOSが短い時間フリーズします。 また、マイコンピュータからDVR-7200LEにアクセスすると完全にフリーズします。... 詳細
[8973268] 購入しました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/01/22 19:02:37(最終返信:2009/01/27 17:57:48)
[8973268] ...そもそも全域で18倍速とか22倍速で書き込めるわけじゃないから 18倍速でも22倍速でも大して書き込み時間に差はないと思われます。 にゃんにゃんpω`*さん   こんにちは。 >この機種には“GH22N... 詳細
[8964541] DVD再生
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/01/20 21:23:31(最終返信:2009/01/21 02:39:18)
[8964541] ...電気屋は閉まっているでしょうから、今日は諦めましょう。 PCショップや家電量販店でも取り扱っているかと思われるので、時間があれば足を運ばれるのがいいのではないのでしょうか? なるほど(^O^)/ いろいろ思案してまたJOSHINに行きたいと思います... 詳細
[8915083] DVDドライブを交換したいのですが・・・
2009/01/10 21:14:09(最終返信:2009/01/12 18:33:34)
[8915083] ...DELL(DIMENSION 3100C)の内臓DVDドライブの調子が悪く ディスクを入れても長い時間ブンブン音がするだけだったり、 突然フォーマットしようとしたり、 「ファイルが壊れているか、対応しないディスクです」... 詳細
[8922588] 書き込みエラー?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/01/12 08:26:30(最終返信:2009/01/12 15:23:56)
[8922588] ...オンザフライでの読み書きは両方とも確か最大です。(説明不足で本当にすいません) そのブッっていきなり切れる時間は、違う2枚の音楽ディスクで試したのですが、どうやら同じ時間帯で(最初の頃)ちなみに以前、モデルは違うのですが、同じパイオニア製品2台で他は同じ条件でオンザフライした時は大丈夫でした... 詳細
[8891400] ベゼルが違うだけ?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A16J-BK)
2009/01/05 23:06:14(最終返信:2009/01/08 15:29:18)
[8891400] ...初期ロットだけjapanなのですね。 箱ものを買わなかったのではなく、買えなかったのです。 最近時間が取れず、今日も7時半に日本橋につき、何件か行ってやっと見つけた感じで。 パーツ屋限定ですが、いつもは箱(光学ドライブだけは)を買っていたんですが... 詳細
[8870109] ドライブのヘタリ
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2009/01/01 13:43:58(最終返信:2009/01/06 18:12:35)
[8870109] ...しも書き込みもレーザーを発振してますからDVDドライブの使用時間で考えた方がいいと思います。 約7000時間もつとすれば、 24時間×30日×10ヶ月=7200時間 10ヶ月間ドライブを読み出しもしくは書き込みを続ければ発振...半導体レーザーの寿命は数千〜一万時間程度だと言われています。DVDドライブ等の赤色レーザーなら七千時間以上もつらしいですよ。品質次第で。 余談ですが、BD等の青紫色レーザーだと三千時間程度だと言われています。... 詳細
[8889335] DVR-116BKについて教えてください。
 (DVDドライブ > パイオニア)
2009/01/05 15:39:35(最終返信:2009/01/05 15:39:35)
[8889335] ...このドライブを取り付けたとたんに、PCの起動が不安定になりました。 不安定というのは、 @BIOSのPOSTに異常に時間がかかる。 AWINDOWSが起動できずに止まってしまうことがある。 です。 セカンダリーのマスターに当該ドライブを設置しても... 詳細
[8872866] ソニーバイオ(PCV-HS72B)で交換はできますか?
2009/01/02 03:33:51(最終返信:2009/01/03 14:16:28)
[8872866] ...購入されたほうが楽だと思います。」 ⇒分解は出来ました。 幸いボタンの位置なども規格品と合いそうです。 ただし膨大な時間がかかった事と ツメを何カ所か折ってしまった事が残念です。 アドバイスの意味を身にしみて感じる事ができました... 詳細
[8857436] 初心者質問ですみません
2008/12/29 21:02:37(最終返信:2009/01/01 16:42:39)
[8857436] ...思いつくことすべてしたのですがなぜだかPC全体の動きが悪くなってきているようで。。。 メーカー修理だと高額&時間もかかるので、外付けのものを買うのがベストかなと考えていたところです。 >もしソフト的(ドライバやレジストリが壊れている等)なら... 詳細
[8504541] 書き込みしたほとんどのDVDが再生できません
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS120-27)
2008/10/15 17:36:24(最終返信:2008/12/12 13:50:47)
[8504541] ...数日たってもまったく音沙汰がなく 電話サポートにかけても、受付時間外ですというアナウンスだけです もちろん平日の午後1時から5時半が受付時間とHPに記載されているので その時間帯に何度もかけているのに、留守番電話のみです... 詳細
[8701168] 助けてくださいパケットマン+昔から疑問に思っていたこと
2008/11/28 01:12:27(最終返信:2008/12/08 06:14:11)
[8701168] ...もうパケットマンって最悪です。 特徴にも書いてますが、ライトで書き込んだ場合の100倍ぐらい取り出すのに時間がかかります。(読み込めた場合ですが) LGは持ってましたが、対応していませんでした。パイオニアを買おうと思いますが... 詳細
[8622687] 書き込み速度が遅い
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2008/11/10 18:43:56(最終返信:2008/12/03 22:35:14)
[8622687] ...最大で11倍速台までは上昇しその後は徐々に速度が遅くなり終了直前は5倍速台でし た。時間は9分台でした。 この結果は、メディア容量(4.3GB程度)いっぱい書き込まれた状態の時間でしょうか。 内蔵HDD→USBドライブでの結果として平均約8倍弱程度の速度が出てい...いました。結果は最大で11倍速台までは上昇しその後は徐々に速度が遅くなり終了直前は5倍速台でした。時間は9分台でした。その他のPCで試す機会が出来れば良いのですが…。現状でもう少し早くなる様な方法ありましたらアドバイス宜しくお願い致します... 詳細
[8636666] 設定の仕方が悪いのか?調子が悪い。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10WH バルク)
2008/11/13 22:27:28(最終返信:2008/11/16 10:22:11)
[8636666] ...全てやってたら時間かかるよ。 私はshrinkは使ってないんだけど、GSA-H42NとGH20NS10で多分あなたと同じようなことやってる。 所要時間は8Gやっても...イトンのドライブ使っても大体似たような処理時間。 少なくとも私の環境下では、LGドライブは読み込み速度制限があるから時間がかかるという事象は、一切発生していない。...で出来るものが1時間以上かかりっていうのは、明らかにおかしいしドライブかシステムの異常。 LGドライブはDVD Shrink使った時だけ、特別に時間がかかるというの... 詳細
[8636378] 実際のところ、USB1.1でDVD書き込みは可能でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2008/11/13 21:40:41(最終返信:2008/11/15 20:23:27)
[8636378] ...て見て時間を計測して見て、実際の転送速度を計算して見てみるのもいいと思います。 SHIROUTO_SHIKOUさん 返信有難うございます。 ファイル転送時間を測定...、転送速度が遅いことで書き込みエラーが発生するか心配です。(エラー無しで書き込みできれば時間は多少かかってもOK) 主な使用目的はDVDのコピー PCの型名:FMV L18B  ....1ですと、DVDでは1倍速未満です。 仮に、DVDが正常に焼けるとして、4GBほどを1時間以上かけて焼くことになるかと USB2.0への対応は、パソコンにPCカードスロットがあ... 詳細
[8599549] 書き込み速度について
2008/11/05 14:07:41(最終返信:2008/11/05 21:27:57)
[8599549] ...仮に6倍速程度出れば、8倍速と比べ、作業時間はそんなに変わらないと思います。 等倍速で、DVD1枚焼くのに、60分程度として、4倍速なら15分程度になりますね・・・ただ計算上の時間と若干違いが出てきます。 (低速程...5分ですが、実際には8倍速以上の場合、最初から8倍速がで書き込むわけではないので、10分を切るぐらいの時間だと思います。 (書き込む方式にも寄りますが、16倍速以上でも同様です) ... 詳細
[6129748] 読み書き不能
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2007/03/18 17:28:02(最終返信:2008/11/05 07:18:22)
[6129748] ...にも安いとは言えませんよ。 この人、時間工賃という概念が無いのがバレバレですなぁ。 最低賃金が決まってるし、物理的に作業時間を短縮するにも限度がある。 単純だから...ったら、コストの計算は分かりますか? うちの会社だったら、コスト計算のための人件費は1時間\10,000くらいですが、アイオーデータは小さな会社なので、たぶん\5,000〜\7,...ょうか。 分解して、故障部品を交換して、動作チェックをして、伝票に記入して、梱包して、1時間くらい掛かるとすると、技術料\10,000はそんなに無理な金額ではないと思います。 修理... 詳細
[8564564] 本日購入
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X22U2)
2008/10/28 15:01:48(最終返信:2008/10/29 19:42:10)
[8564564] ...読み込み性能は若干劣るのかな。? う〜ん・・・書き込み速度が上がって、作業時間が短縮されると思ってたんですが、読み込み速度が遅くなったので結果的に作業時間はほぼ同じです。 ドライブのメーカーによって、色々違うんですね・・・やっぱパナ製が一番良いのかな... 詳細
[8499162] ディスクが違います
 (DVDドライブ)
2008/10/14 13:25:39(最終返信:2008/10/14 15:20:15)
[8499162] ...DVDドライブがウィーン!と回り始めて ゲームが起動するんですよね。 DVDドライブの電源が一定時間何もしないと 落ちるような設定になってるのかと思いました。 まあ、今のところ困るほどでもありませんし... 詳細
