時間 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 408件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[15298073] BD-U6XLとの比較
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2012/11/05 12:44:01(最終返信:2012/11/05 13:57:16)
[15298073] ...リアルな話・・・100GBとか128GBは高いし、BD-REの3層100GBをフルに焼いたら3時間以上かかりますよ。エラーチェックしたら倍の6時間かかるし・・・ 特殊な事情が無い限り、普通に50GBまで対応のBD-U6EPを購入すれば良いのではないでしょうか... 詳細
[15275148] MacにUSB接続?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/10/31 08:09:52(最終返信:2012/11/03 23:10:57)
[15275148] ...どのドライブにも「バッファーアンダーランエラー防止機能」があります。 データ転送が遅くても、書き込みに余計に時間がかかるだけです。 書き込みエラーが出るとしたら、データ転送の遅れ以外の原因があるはずです。 「バッファーアンダーランエラー防止機能」... 詳細
[15231686] 特定番組だけ半分の時間しかダビングされない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/10/21 01:05:53(最終返信:2012/10/21 16:37:10)
[15231686] ...もともとあるBDドライブで、ほかに作業をしないでダビングしています。 ほかの番組はきちんと1時間なら1時間、30分なら30分ダビングできているのです・・・。 サポートにも問い合わせていますが返事がないので...15分のところで若干画面にノイズが生じておりました。 視聴には問題なく映像が止まるような感じもないのですが、 時間がほぼ同じところなので(厳密には数秒ズレがあります)、 もしかしたらこのノイズが原因かもしれません... 詳細
[15140907] 書込メディア品質検査しました
 (ブルーレイドライブ > LITEON > IHBS312-58 [ブラック])
2012/09/30 10:14:37(最終返信:2012/10/06 14:29:19)
[15140907] ...pector」というフリーソフトで、 またファイル品質検査をしてみた。所要時間は約1時間40分。 結果は以下のとおり。 (数値は数えて確認してはいないがファイルの...アに、エクスプローラを使って書き込み、 書込みファイルの品質検査をしてみた。 検査の所要時間は約1分。その結果、 (数値は、数えて確認はしていないがファイル数。) 良好:572 問...はなれないのでやめた。 で、このソフトに絞った。 大丈夫な部分だけは残せそう。ただ、検査時間は特に圧縮ファイル や画像が含まれているとよけいにかかる。 画像変換ソフトが見つかったの... 詳細
[15142593] BD2層書き込み出来ない
2012/09/30 17:07:19(最終返信:2012/10/03 19:11:56)
[15142593] ...ありがとうございました その後の状況 短いケーブル、2倍速で何とか書きこみ出来そうです お世話になりました。 時間が掛かるのが難点ですが・・・ やはり1層が無難なんでしょうか、2層で書き込んで 壊れたらショックです・・・... 詳細
[14977324] Joshin WEB
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2012/08/25 01:06:29(最終返信:2012/09/30 15:35:44)
[14977324] ...AC電源は別売りだそうで(←気づいてなかった)Boost用のUSBもPCにつないで使いました。だからといってバッテリーが急激に減ったということもなく、時間はかかったけど出来ました。途中、動いてるか心配になったくらいだから音はあんまりしてなかったのかも。... 詳細
[15124138] エラーメッセージ出る?
2012/09/26 17:43:28(最終返信:2012/09/27 09:02:54)
[15124138] ...自分とこでは読めるけど他のPCでは読めなかったり、ある程度時間がたつと読めなくなったりってこともあるし。 ツノが付いてる赤いヤツさん ご返信有り難うございます。 >他のPCでは読めなかったり、ある程度時間がたつと >読めなくなったりってこともある...マイドキュメントの約70MBのファイルをTDK中国製2層BD-REに、 エクスプローラを使って書き込み、ファイルの検査をしてみた。 所要時間は1分程度。 その結果、 良好:572(ファイルの個数だと思う。) 問題: 0 エラー:0 となった... 詳細
[15118423] アドバイスお願いします。
2012/09/25 11:29:05(最終返信:2012/09/25 15:38:47)
[15118423] ...ACアダプターやパソコンから外付けディスクに繋げるコードが付いてないのでしょうか? 教えていただいた商品との違いはなんでしょうか? お時間のある時で結構です。 何度もすいません。よろしくお願いします。 バスパワーUSB機器用ACアダプターは別売りです... 詳細
[15078673] Blue-Rayへの書き込みが失敗します。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-BK [ピアノブラック])
2012/09/17 14:21:07(最終返信:2012/09/22 12:16:54)
[15078673] ...BR設定のエンコード時間が異常に長くなった気がします。 (SpursEngineによるHWエンコード)15分程度の動画に2時間ほど掛かる CBRは元データと同等の時間(Intel Med...ございます。 書き込み時間が3時間30分掛かりましたが、BD-RE DLで書き込み成功しました。 (失敗時は半分の時間が表示されてましたが…)...か試してませんので、 購入後チャレンジしてみます!! 購入まで時間が掛かりそうなので、少々お時間を下さい。 メディアとの相性か、ドライブが壊れたかのどっちかじゃ... 詳細
[15042731] NASNEとVAIOで地デジ番組書込み
2012/09/09 17:50:04(最終返信:2012/09/10 14:26:42)
[15042731] ...(ムーブ→書込みの)時間的には3.72GBの番組でも2.91GBの番組でも10分強とほぼ同じです(DRモード)。BD-RでもBR-REでも書込み所要時間は変わらず。  フォーマットしてもしなくてもほぼ同じ時間というのは謎ですね...で録画した1時間5分の番組(4.17GB)を書き出すとほぼ2倍(22分と表示)されたので、サイズの問題では無いようです。どんな番組でも約1/3の所要時間なのかは、今...AIO)したとおり11ヶ月経っています。自宅では自作デスクトップ機使用しているので、実働時間(外出、旅行)はそれほど多くは無いです。  Vaioといっても分解してみれば、他社のと基... 詳細
[15032664] 4倍速でBD−R DLに焼けないのがわかりません。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/09/07 08:50:39(最終返信:2012/09/09 22:19:53)
[15032664] ...ノートPCは半年前に購入したHPのウィンドウズ7、32ビットです。 ターボUSB無効。 試しに上記同じ条件で2倍速で焼いたら3時間で正常終了し問題なく焼けました。 原因不明です。同じような体験された方原因教えて頂ければ嬉しいです... 詳細
[15036412] ディスクの相性について。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2012/09/08 08:13:55(最終返信:2012/09/09 18:38:00)
[15036412] ...必ず無いとは言い切れないと思いますが、 海外メーカーの粗悪品や、新しすぎるメディアは相性問題出る可能性はありますね。 商品化されて時間の経つ国内産有名ブランドのメディアを使ってる限りは 相性問題はめったに無いと思います。 そうですか^^ありがとうございます... 詳細
[13924150] 取り扱い店が減ってきましたね
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/12/21 21:28:04(最終返信:2012/09/08 21:43:09)
[13924150] ...その他、色々。パイオニアドライブだが、パイオニアの良さが分かる前の段階の切り分けやなんやかやで、購入12時間でブルーになった。  レビューで購入してすぐさま中古で売り払ったと書いてる人がいたが、気持ちが分かる気がする... 詳細
[15028063] AC電源
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6XE)
2012/09/06 01:58:43(最終返信:2012/09/07 12:02:20)
[15028063] ...本製品をバスパワーで使用する場合は、接続先のパソコンは必ずAC電源に接続してくださいと取扱説明書にありますが、これは比較的短時間でも守ったほうがいいですか? ACアダプター持ち歩くのも大変だし、そもそもコンセント使える場所も限られているので...ハッキリした事が言えませんが! 消費電力が大きいのではないでしょうか? 省電力モードを使わなければ短い時間は使えると思いますが! 電源の供給不足で誤動作や電源のシャットダウンなどの弊害が起きる可能性があります... 詳細
[15026017] BDレコーダーからののBD再生について
2012/09/05 17:48:32(最終返信:2012/09/05 20:34:33)
[15026017] ...使用ソフトくらいは書いてください。 流石に情報が少なすぎます。 みなさんありがとうございます。 数時間前に買ったのですが、店員に 1、プラグインなので、ドライバー要らない。 2、TV録画をパソコンですぐ見れる... 詳細
[14970671] imgburnでの書き込み速度についてアドバイスをお願いします
2012/08/23 10:09:46(最終返信:2012/08/23 13:33:50)
[14970671] ...焼いた後に長持ちするかの方が不安ですので。メディアの定格で焼くことをお薦めします。 長期保存をしないメディアと言うことなら、時間を節約するというのもありではありますが。 ついでに。 DLタイプのメディアは、単層メディアより焼きの質は劣りますので... 詳細
[14952053] BDR-2207との違い
2012/08/18 20:00:24(最終返信:2012/08/19 13:44:52)
[14952053] ...飛びついてすぐ買いました^^ でも、使ってみて動作音が 『ぶぃ〜〜ん』 とうるさかったのと、 DVD の読み込みに時間がかかるようになったので、すぐ手放しました。 今、BD-RE 二層メディアの書き込み速度が、 ×2... 詳細
[14900195] どちらが良いでしょうか
 (ブルーレイドライブ)
2012/08/05 20:55:57(最終返信:2012/08/06 05:38:00)
[14900195] ...(`・ω・´)ノ バッファロー BRXL-PI12FBS-BK 選んだ理由:メディアのマウント時間が速い! LGはなぁ、あんまりいい印象ないんだよなぁ。 ダメじゃないはずなんだけど。... 詳細
[14867175] 空き容量はあてにならない?
2012/07/28 13:16:31(最終返信:2012/07/29 12:51:02)
[14867175] ...0 倍以上で読み出しができれば OK という判断をしています。(全部を読み出してみるので時間がかかりますが、確実にチェックできます) shigeorgさん 返信ありがとうございます...に対して」でしょうか? 話がふりだしに戻って申し訳ないですが、25Gメディアの最長録画時間は 地デジは180分ではないのでしょうか? 今回、最初に45分X4話(各録画品質はTS)...響しているのかと思いました。 ああ、そういう意味でしたか。 今のデジタル放送は、番組時間が同じでも録画データ容量は番組によって違います。 これは、放送時のビットレート (1 ... 詳細
[14292427] 書き込み速度
2012/03/15 14:36:05(最終返信:2012/07/25 02:00:56)
[14292427] ...DL(2倍速)のメディアに一通り書き込んでみたのですが、20GB=約1時間40分(4倍速設定)、43GB=約3時間(4倍速設定)、43GB=3時間以上(2倍速設定)もの書き込み時間がかかるのですが、こんなものなのでしょうか? ...これでやってみてください。 色々試しましたが、なぜかPower2Go7はBD-RE(2倍速)20GB約1時間40分位かかりました。 遅いですよね。 今は、NEROで書き込みしています。 BD-RE(2倍速)20GBで約40分ぐらいで書き込みします... 詳細
