時間 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 861件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15407894] クリックが固い?
 (マウス > ロジクール > Zone Touch Mouse t400)
2012/11/29 14:14:41(最終返信:2014/08/08 20:41:23)
[15407894]...HPの写真をみると、先端部分に隙間がみえるので物理SW採用と推察します。 本当にこれはまれにみる固さ。 指が1時間も使わないうちに痛くなりました。 強くクリックする人には向いているかも。 誰か無料であげますが、使わないかな〜...詳細
[17532492] Z97システムで問題が発生
 (マウス > Mad Catz > M.O.U.S.9 Wireless Mouse MC-M9E)
2014/05/19 11:02:24(最終返信:2014/06/23 03:40:36)
[17532492]...OS起動が極端に遅くなりました(Win7でもWin8.1でも) デスクトップ画面になってからも マウス使えるまでにかなりの時間が掛かります。 Z87システムでは問題なし。 このマウスだけではなく Z97マザーになってから ロジクールG700も...詳細
[17634828] 小指が出っ張りに当たる。
 (マウス > ロジクール > Optical Gaming Mouse G300 G300r)
2014/06/17 05:18:04(最終返信:2014/06/20 01:45:19)
[17634828]...もう少し使ってそれでも駄目なら新しいのを買うことにします。 手の大きさや指の長さ・太さは人それぞれだから、しっくりくるものを見つけるのは時間がかかる。 違和感を持ったまま使い続けるか、自分に合ったものに替えるかはスレ主次第。 ゲーミングマウスにはサイズ可変式のものもあるから検討してみては...詳細
[17591761] 電池の持ちについて
 (マウス > エレコム > M-XG3DLBK)
2014/06/04 18:02:11(最終返信:2014/06/17 09:30:39)
[17591761]...の特長にも省エネのことには触れてないし、仕様には”連続動作時間:約95時間/連続待機時間:約297日/想定電池使用期間:約189日”と書いてあるく...ていない程度には電池保ってますよ。 >>M-XG3DLBK >>連続動作時間 約95時間 なかなか尋常ではない電気食いのマウスですね。 電池によっては3〜4日...とはなく、せいぜい数時間くらいしか使いませんけど、でもスレ主さんもそんなもんですよね? いくらなんでも、という程度のもちの悪さかなと思います。 >クールシルバーメタリックさん わたしも1日2時間くらいしか使いません...詳細
[17598331] 電池のもち、どうですか?
 (マウス > ロジクール > G700s Rechargeable Gaming Mouse)
2014/06/06 17:01:40(最終返信:2014/06/07 09:22:32)
[17598331]...ing-mouse 電源 : 単三形ニッケル水素電池x1またはUSB 充電時間 : 4-5時間 電池寿命 : 最大10.5時間 耐久性  ボタン寿命 : 2000万回クリック わざわざリンクまではっていただき...周りに使っている人がいないのでお聞きします。 電池のもちってどれぐらいですか? 私のは1日5〜6時間のデスクワークで3日ほどです。 エネループを使い、4本でローテーションさせて使っています。 (カラが2本たまれば2本充電して補充)...詳細
[17236885] 電池が外れて使用できません。設計不良品です。
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M235 M235r)
2014/02/25 20:39:20(最終返信:2014/05/24 14:49:33)
[17236885]...消費者をどう思われているのか不思議。ちなみに写真を昨日の夕方に送付しましたが、当初の解答までは、数時間で回答がありましたが、今回の写真を添付して送信した設計不良ですよのの問い合わせについて回答は1日経過していますが今現在ありません...詳細
[17502432] Bluetoothマウスとwin8.1のペアリングについて
 (マウス)
2014/05/11 00:26:39(最終返信:2014/05/11 12:16:06)
[17502432]...上記パソコンにBluetoothマウス(エレコム製がダメでその後バッファロー製に交換してもダメでした)を設定して使用すると一定時間で突然マウスが効かなくなります(おそらくは省エネ機能か?) 例えば東芝製品で純正のBluetoot...詳細
[17475433] しっかりした一物 パート2です
2014/05/03 09:52:38(最終返信:2014/05/03 12:13:41)
[17475433]...PowerDirector12使用で 一度目は起動し使用できますが 再度起動しようとすると出来なくなり 原因究明を時間を掛けてしました ところ このマウスのドライバソフトとの相性と判明。 少々がっくり ロジのG700ではドライバソフト問題なく...詳細
[11026183] 使い始めて1ヶ月
 (マウス > サンワサプライ > MA-TB38)
2010/03/03 10:23:22(最終返信:2014/04/16 17:43:03)
[11026183]...ファーストインプレッションをレビューに投稿して一ヶ月ほど経ちますが、 いろいろ追記したい点ができましたのでここに書きます。 まず、支持球について。 1日9時間程度の使用で、案の定1ヶ月でボールのすべりがズルズルになりました。 そこで3mmのセラミックボールを購入し...詳細
[17137739] 神サポート?
 (マウス > ロジクール > Anywhere Mouse M905t)
2014/02/01 05:57:33(最終返信:2014/04/05 01:05:28)
[17137739]...廃棄不良在庫渡して時間稼ぎ。 交換品がない場合、現行の同等製品で解決するのが普通の企業だわね。 うちも1月中頃にチャタリングの症状でサポートに連絡して、 音沙汰無いのでなんでこんなに時間がかかるの? って問い合わせたら...詳細
[17363510] G602特価情報 2,980円
 (マウス > ロジクール > G602 Wireless Gaming Mouse)
2014/03/30 21:39:13(最終返信:2014/03/31 18:28:43)
[17363510]...情報ありがとうございました。 2980円からまた700円下がってる・・・ 2980円で買ったのに・・・1時間ほどでね下がる;; 2個目注文しました(笑) お役に立てたようで何よりです。 うわぁ、ほんとだ2280円になってますね…...詳細
[17296781] 指が腱鞘炎になりました。軽いクリックのマウスが欲しい。
 (マウス)
2014/03/12 23:47:25(最終返信:2014/03/16 14:40:51)
[17296781]...のに寝る時間が来たから布団に入ると、眠るまで無駄な時間を取ってしまいます。 アルコールは逆効果。  睡眠導入剤に頼らないで。 睡眠四時間前に入浴... 長時間同じ動作し続けると痛みが取れません。 上司に話して、15分に3分とか、手を休める時間を貰って下さい。 帰宅後は温め(ぬるめ)の入浴、半身浴、足湯などで血流を促して。  出...鞘炎じゃなくて軽度なリュウマチの可能も示唆されているので・・・ わたし自身はパソコン使用時間が長いため、手首の痛みは切実な問題です。 ある時期は、右手でマウスを操作できなくなった...詳細
[17040991] 頻繁に動かなくなる
 (マウス > バッファロー > BSMBB16)
2014/01/06 11:07:01(最終返信:2014/03/16 12:24:23)
[17040991]...疑問点 1.サポートセンターの電話繋がらず、かつ有料。⇒待っていればマウス代になる?  メールも返答に時間が掛かりすぎ。 2.ホームページ上では8.1対応と表示があるが、8.1対応表にはない。  しか...詳細
[17282769] 接続が切れる
 (マウス > エレコム > M-BT11BB)
2014/03/09 11:28:18(最終返信:2014/03/15 22:56:32)
[17282769]...USBへ受信機を差し込むLANタイプにしました。 友人のタイプがこれと同一品かどうかは不明です。 数十時間はPCのドライバの設定をいじってみました。 当方VAIO DUO13です。 無理でした。 皆さん情報ありがとうございます...詳細
[15883055] 予想してたより使いやすいです。
2013/03/12 17:25:56(最終返信:2014/03/15 04:24:40)
[15883055]...届いて2時間の簡単な検証ですが G700を使っていて持ち上げて使わない人なら移行は楽だと思います サイドに滑り止めが無いので持ち上げる人にはつらいかな 甲はG700が高いけどボタン配置も似ているしチルトホイールなので違和感は少ないと思います...詳細
[16520023] M.O.U.S.9のPV
2013/08/29 10:28:14(最終返信:2014/02/19 19:33:37)
[16520023]...yes ( ̄^ ̄)トーゼン オークさん 質問です。 電池はどれくらい持つのでしょうか? 私め毎日15時間はONします。  G700はほぼ毎日電池交換です。減りすぎ エネループ20本あるからよいけど かないませ〜ん...詳細
[14559079] 充電時のトラブル??
 (マウス > マイクロソフト > SideWinder X8 Mouse 3HA-00007)
2012/05/14 01:54:07(最終返信:2014/02/12 04:30:23)
[14559079]...もう一度挿すと上記を繰り返します。 なお、何度か繰り返すとこの異常はなくなりますが、自然に直るまでの時間はまちまちです。 すぐの時もあれば何時間も直らない時もあります。 本体の充電池を抜いても同じ症状が起こりますので、充電池以外の部分で起こっていると思...・Windows7 professional 64bit ・充電ケーブルは抜かないで使用している ・PCは24時間起動しっぱなし(よってマウスもケーブルをつけっぱなし) 以上です。 先輩方、アドバイス頂きたくお願いします...詳細
[17157261] Win7で快適。XPで不調の理由は?
 (マウス > エレコム > M-IR02DR)
2014/02/06 00:34:39(最終返信:2014/02/06 13:52:03)
[17157261]...PC2台とも、WEB閲覧以外のメール、アプリ作業では快調です。 XP(SP3)は、有線マウスに戻すと、WEB長時間閲覧も今までどおりスムーズです。 XPマシンは、2014.4月以降もWEBと切り離した作業台として使うので...詳細
[17149419] 電池がすぐきれる
 (マウス > ロジクール > M187)
2014/02/03 22:59:23(最終返信:2014/02/04 20:32:18)
[17149419]...ロジクールに連絡した方が良いですね。 レスありがとうございます >どれくらい使ってるのかわかんないから何とも… 一日辺り5時間位 マウスは絶えず動かしてる感じです >終わったはずの電池、他のマウスなどで使用できるか確認を。...詳細
[17134681] $40以下
2014/01/31 10:29:27(最終返信:2014/01/31 10:29:27)
[17134681]...トータル$40以下となります。 現在は$45+$12で$57になっていますが、不定期に値段が変更されますので お時間がある方はチェックされてみては? ...詳細
