時間 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 177件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[21775122] アマゾンプライムビデオについて
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV 4K 64GB)
2018/04/24 15:56:48(最終返信:2018/09/15 12:34:50)
[21775122] ...プライムビデオとファイヤーフォックスを介したユーチューブしかみておりません。 プライムビデオ以外見る時間がないのでその他の有料コンテンツは使用してません! 本体のぷら〜んとした感じは精神安定上よろしくないです... 詳細
[22076492] ビデオ通話について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2018/09/02 00:41:19(最終返信:2018/09/04 10:46:55)
[22076492] ...lineはスマホ画面のミラーリングでの接続になるのかと思いますが、音はスマホとテレビ両方で出力されるのでしょうか?(無線接続による遅延でスマホとテレビから時間差で音声が流れてくることを心配しています) そのほかに通話に支障が出ることはありますでしょうか?... 詳細
[21874961] Fire TV Stick 6月9日まで 3,980円
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2018/06/05 13:05:21(最終返信:2018/06/09 22:08:04)
[21874961] ...よく壊れやすいこの手のドングルでも 長い保証がつけれるFire TV Stickは必要な人にはいい選択だと思います。 あと5時間ぐらいですがw 興味お有りの方なら是非どうぞ。 「Fire TV Stick」と「BubbleUPnP」で検索したひまJINさんの書き込みがなければ...DLNA接続してコンテンツをエンドレス再生して耐久テスト中ですが、必要性上、 半日くらい連続稼働して、フリーズしなければokです。今で4時間位ですが、旧タイプの Fire TV Stickはもっとひどかったようですが、だいぶ熱くはなりますね... 詳細
[21877640] ある動画だけ音声が出ない
2018/06/06 19:42:50(最終返信:2018/06/07 11:12:25)
[21877640] ...でテレビにうつして楽しめるようです。 動画はある会員サイトに登録していれば見られるライブ動画です。 その時間帯に視聴できない場合は録画しているのでいつでも見られるようになっており、会員サイトにログインして動画をタップするとそのまま再生できるか... 詳細
[21827280] 画像が停止.....。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV 4K 32GB)
2018/05/15 21:58:16(最終返信:2018/05/16 18:26:33)
[21827280] ...われました。解決できていないので困っています。アドバイスお願いします。 マンションで特定時間にネットの回線速度が遅くなってるのが原因かもしれません。 マンションの場合、一つの回線を...などには、過去の視聴履歴に基づいて、事前に再生の準備をするASAP機能があります。 特定時間にネット回線が遅くなるなら、そちらを購入されるのも良いかも。 http://gotubo....jp/entry/amazon-firetvstick-asap 19時以降は込み合う時間帯ですから速度低下はある程度仕方ないかもしれません。 マンションに敷設されているネットワ... 詳細
[21609267] DLNAクライアントとして使えますか?
2018/02/18 11:05:23(最終返信:2018/03/07 05:47:02)
[21609267] ...レコーダー内の録画番組を2FにあるTVで観たいと思っています。 TVがレグザでレグザリンクもありますが、使い勝手が良くないのと読み込みに時間がかかりすぎます。 PowerDVDULTRAももっており、これでも使えるのですが、よく切れるのとPCを立ち上げないと使えない... 詳細
[21588232] 改善されているのでしょか
2018/02/10 23:56:04(最終返信:2018/02/11 12:43:02)
[21588232] ...4)ヘルプを表示しますかと書いているのでクリックする 5)英語のページが出る。極めて不愉快 6)電源を切り時間を置いて再度キャストをする 7)同じことをしているのに画像がキャストできるときもある 8)安心したのもつかのま画面が暗転する...8)安心したのもつかのま画面が暗転する 9)「USBの電気容量を超えました」と意味不明な文句が表示される。 10)電源を切り時間をおくと治ることもある 英語のページに誘導される、同じことをしても治ることもある でも途中で2分もたたずに9)が起こることも多い... 詳細
[21423576] 液晶ディスプレイが画像を表示し続けている
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2017/12/11 14:11:17(最終返信:2017/12/15 15:52:18)
[21423576] ...TVなんかだと、20分で自動的に画像OFFになり暗転するんですが。 Chromecastで試した限り、1時間放置しても、画像表示が続きました。 アプリ設定でもOFFに出来るオプションは見当たらないようです。... 詳細
[21412907] Amazonプライム・ビデオが Apple TV に登場
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple)
2017/12/07 12:56:08(最終返信:2017/12/11 10:12:57)
[21412907] ...近々対応と言われてから、かなり時間が経ったと思いますが... ようやくリリースされるようです。 いまさら感はありますが、良いニュースだと思います。 https://japan.cnet.com/article/35111550/... 詳細
[21416653] WOWOWオンデマンドがスムーズにキャストできません
2017/12/08 23:58:26(最終返信:2017/12/10 08:52:07)
[21416653] ...。嬉しいけど、逆になぜさっきはできなかったのか、という疑問が湧いてきました。 これは、時間帯によってWi-Fi接続が不安定になるということでしょうか? 考えたら一番キャストする...嬉しいけど、逆になぜさっきはできなかったのか、という疑問が湧いてきました。 これは、時間帯によってWi-Fi接続が不安定になるということでしょうか? いいえWiFiではな...いてみましたが、全くお話にならない回答でした。 お客様の状況がよくわからない、とか、他の時間帯でも同じ現象がでるのか、どの番組のどの場面でフリーズするのか確認してください、等。 適... 詳細
[21370534] ファームウェアのアップデートでPCM音声再生できない
2017/11/19 19:44:31(最終返信:2017/12/09 21:22:43)
[21370534] ...切り捨てとはっきり公表して貰いたいと思います。公称では使える筈なのに実際には使えなくなった機器と格闘するユーザーの時間・手間の浪費はばかになりません。 MacやiOS機器でもOSアップデートを実行するかしないかの判断はユーザーに委ねられています... 詳細
[21257983] 教えて下さい…
2017/10/07 09:44:40(最終返信:2017/10/08 07:08:00)
[21257983] ...只今セットアップ中です。 テレビには[ダイニングルーム]と時間と写真が次々映っていますが スマートフォンでデバイス検索出来ないと出てしまいます。 スマートフォンはGalaxy8+使用です。 ヘルプも見... 詳細
[21241154] OSのダウングレード
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2017/09/30 17:49:41(最終返信:2017/10/02 23:22:01)
[21241154] ...Oreo」用になってますので、初期化リセットしても「Android 8.0 Oreo」の初期状態になるだけです。時間は過去へは戻せません。 他のNexus機器同じで、ブートローダーをアンロックし、任意のファクトリーイメージを焼けばOSのダウングレードは可能です... 詳細
[21218089] iPhoneでChromecast
2017/09/22 01:50:26(最終返信:2017/09/24 11:57:36)
[21218089] ...巻き戻しが出来なくなりました。 以前は 動画の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、音量の調整、下のタイムバーでの時間操作、次の動画や前の動画に戻る、10秒スキップ、 が出来ていて 現在は 動画の再生、次の動画や前の動画に戻る... 詳細
[19637269] 5G帯に繋がらないのは?
2016/02/27 21:47:19(最終返信:2017/09/14 00:42:10)
[19637269] ...4G帯でしか繋がっていないので新しく変えた意味が無いという意味でした。 bridgeは関係ないのですね 遅い時間まで本当にありがとうございます。 とりあえず明日にでもChromecastサポートチームに電話して問い合わせてみます... 暫くバタバタしておりまして返信出来ず申し訳ありません。 castも放置しておりましたけど今日少し時間がありましたのでまずcromecastサポートチームに問い合わせしてみましたがした事はcastとルーターの再起動位でした... 詳細
[21165937] wifiルーターはどのくらいの速度が必要ですか?
2017/09/03 10:34:07(最終返信:2017/09/13 22:40:27)
[21165937] ...jp/help/howto/howto_tv.html >実行速度の出ない原因は、フレッツ光隼が原因。そしてその時間帯は夜間ではないか。 必ずしも時間帯が夜というわけではないですが、確かに遅いなーと感じる時とそうでない時とがあるように感じます...数十Mbps程度なら、 実行速度の出ない原因は、フレッツ光隼(プロバイダ)が原因でしょう。そしてその時間帯は夜間ではないでしょうか。。 その場合、ルータを変えても解決しないです。 HOME SPOT... 詳細
[21063227] 目的が今ひとつ不明…
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MGY52J/A)
2017/07/22 22:28:42(最終返信:2017/08/06 14:59:42)
[21063227] ...10GB以上のデータ容量があるので、少々時間と暇を要すと思うのですが、直接、パソコン内のファイルを テレビで見れますか?今までは、ブルーレイにオーサリングした状態で焼き付けて視聴していたのですが、 オーサリングと焼き付けに時間がかかる為... 詳細
[20992289] ミラーリングで音声しか出ないアプリ
2017/06/24 16:34:54(最終返信:2017/06/26 19:30:34)
[20992289] ...ある端末で出来ても、全ての端末で出来る保証は無いでしょう。 メーカーとして、全ての対応を完璧にする事は、コストも時間もかかります。 サポセンとしては、その辺にごして伝えるしか無いんじゃないでしょうか。 基本的には... 詳細
[20911696] RS500kiとの接続
2017/05/23 00:36:03(最終返信:2017/05/24 12:38:24)
[20911696] ...hl=ja&ref_topic=6373850 イーサネットアダプター 電源供給も兼ねるので便利です(そのかわり24時間稼働になりますが〜^^;) こっちのリンクがいいかもー https://store.google.... 詳細
[20882081] 視聴中再起動しませんか?
2017/05/10 18:04:17(最終返信:2017/05/21 12:44:48)
[20882081] ...逆に何らかの問題によりダウンロードが失敗する場合(ファイルに破損)ハッシュ値が違う等の場合は、上記の一連の動作を繰り返す場合が有ります。 特に似通った時間に繰り返す場合は高い確率で上記を疑って下さい。 原因ですが、例えばIPV6では速度が出るが、IPV4では極端に遅いとか... 詳細
