時間 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 179件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[18843049] nasne と エアマウスの組あわせが幸せ過ぎる
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2015/06/05 21:49:05(最終返信:2015/06/15 08:55:45)
[18843049] ...mobileを導入しましょう。 さあTV視聴の時間だ! 参考サイト http://jetstream.bz/archives/26691 >さあTV視聴の時間だ! なんとなくネタ元がw エアマウスについてですがPCでも使えるようなので参考になりました^...慣れれば、ドラックしたままスクロールも出来ます。唯一の不満は、戻るボタンが無い事でしょうか。 ○○の時間だ!のネタ元。 そうです。例の宇宙海賊です。笑い。 Nexus Player は本体ストレージの不足が玉に瑕ですが... 詳細
[18666204] これかネクサス9
2015/04/10 04:03:30(最終返信:2015/04/11 12:30:51)
[18666204] ...誰も文句言わないんですかね?私は常に開けている状態で使ってます。蓋を。でないと、閉めてしまうと開けるのに1時間以上かかる。皆さんは裏の電池入れる蓋、すぐ開けれますか?私だけなのかな。それにしてもかっくかくだったりでもっと進化したいい製品だと思って買ったんですが... 詳細
[18647163] 携帯を使用したchromebookとのcast
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2015/04/04 12:47:02(最終返信:2015/04/10 09:02:30)
[18647163] ...jp/support/utilization/product_update/list/sh01g/ wifiマークは切断状態で再接続はかなりの時間を要します。 再起動の方が早いくらいです。 再接続された後、同じ操作をするとまた切れてしまいます... 詳細
[17583206] ChromecastがWi-Fi とつながらない。
2014/06/01 23:06:05(最終返信:2015/04/04 19:15:40)
[17583206] ...使っていますが、Chromecastの電源を入れた時点では、Chromecastは検出されますが、時間が経つと(?)、見つからなくなります。他のアクセスポイント(au spot)では継続して検出されるので...お騒がせしてしまいましたが、ありがとうございました。 目的は達成されましたが、消化不良といったところでしょうか。 今後時間を見つけ、コレガルーターでのキャスト実現に挑戦してみます。 重ね重ねになりますが、ありがとうございました... 詳細
[18623663] スリープに移行しない?
2015/03/28 11:25:47(最終返信:2015/03/29 08:17:14)
[18623663] ...ー」の「スリープ開始のタイミング」を設定しているのですが、スクリーンセーバー移行後、その時間が何も操作せずに待ってもスリープに移行することなく、nexus Playerの本体にある...セントから抜くなり、スイッチ付きのタップを御使用下さい。 ↑前言撤回 当方の媒体も24時間たってもスクリーンセーバーからスリープに移行する事は無かったのですが、Android5....力は最大3W、平均で1Wなので、あまり気にする必要はないかと。 下手に電源落ちて、復帰に時間かかるより良いと思います。 スマホとかタブレットも、スリープ時でも待機電源入ってますよね... 詳細
[18594835] 砂嵐になる
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2015/03/19 14:51:05(最終返信:2015/03/24 18:51:47)
[18594835] ...半年ほど使用しています。 昨日、2時間ほど表示した後、Miracastを切断して外出しました。 20分後、帰宅して再接続を試みたところ、画面には砂嵐が… いつもなら起動画面が出るはずが、何度接続し直しても砂嵐しか表示されません... 詳細
[18600669] エラーが出て接続が切断されます
2015/03/21 13:12:10(最終返信:2015/03/22 12:50:38)
[18600669] ...なるほど、やはり現在のWiMAXでは厳しそうですね。有線LANアダプタ経由が一番可能性がありそうなので時間がある時にトライしたいと思います。ちなみにその後ムービーやGYAO、HULUなどはある程度つながるのですが肝心のYouTubeは全く反応しなくなりました... 詳細
[18573958] ルーターの設定@つながらない場合の解決方法
2015/03/13 16:45:01(最終返信:2015/03/18 08:34:35)
[18573958] ...か? 有効無効や使用するのチェックだとか、設定中に迷うことが多く以上3点が気になっています。 お時間のあるときにでも、アドバイスいただけないでしょうか。よろしくおねがいします。 私も専門用語や仕組みは全く分からないのですが... 詳細
[18558853] BubbleUPnPでAVI動画見れたが……。
2015/03/09 01:38:24(最終返信:2015/03/10 00:10:48)
[18558853] ...8秒程再生して止まる、5秒程待たされてまた8秒程再生> 当然再生スピードよりトランスコードに要する時間が遅ければ待たされる事になります。 タブブレットが1.2GHzのデュアルコアと非力なせいなのか?はたまたChromecastの仕様なのでしょうか... 詳細
[18499273] 連続故障2回
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02 [ブラック])
2015/02/20 20:57:25(最終返信:2015/02/20 21:31:15)
[18499273] ...使われたスマホ等のモデル名も書かれると、他の方の参考になると思います。 スマホはauのAQUOSフォンでSHL22です。交換はした後2時間くらい繋がり動画見てましたけど音飛びしまくりでしたw... 詳細
[18263724] youtubeアプリについての質問です
2014/12/12 22:30:35(最終返信:2015/02/14 19:20:43)
[18263724] ...Android5.0.2にしてあるのが何らかしらの影響があるのでしょうか…。 まぁ、とりあえず一歩前進した(時間は掛かりましたが)…ようですので、また気長に待ちたいと思います(^_^;)。 本日のYouTubeアプリアップデートにて症状がなくなりました...本日のYouTubeアプリアップデートにて症状がなくなりました。また症状が出る可能性もありますが、ひとまずよかったです。 さささっちさん 時間が経っているのにも関わらず返信ありがとうございます。 こちらでも、SH06E、ネクサス7共に改善されました(^_^)... 詳細
[18418822] 質問ですが、iPadに保存してあるビデオが表示されません。
2015/01/29 18:04:49(最終返信:2015/02/09 19:46:48)
[18418822] ...>基本的にそれ以外はキャスト出来ないと思います。 これダメなんですね。 長い動画がこれだったんですが、 てっきり最適化に時間がかかりすぎて だめかと思ってました。 他のアプリだと allcastはどうでしょうか? (iOS8必要)... 詳細
[18453967] LDT-MRC02 の SURFACE PRO3 への接続について教えてください
2015/02/08 18:37:03(最終返信:2015/02/09 00:37:18)
[18453967] ...ドライバが入る前の画面に、PCで、テレビ側もなってしまう。 という症状がでます。 ファームウエアは、最新のものです。 時間を空けて試みるも結果が同じです。 ELECOMのWebぺーじには、この組み合わせの動作が保証されています... 詳細
[18427392] Castデバイスは見つかりませんでした。とエラー
2015/02/01 02:04:31(最終返信:2015/02/04 10:42:34)
[18427392] ...21:57時点ではルーターの再起動で、キャストアイコンが表示されたと書きましたが その後また試してみたら(時間は記録していません)アイコンは表示されませんでした。 先ほどクロームキャストのコンセントを抜き差しし... 詳細
[18358905] 無線ルーターはどの程度のものが良いでしょう?
2015/01/11 14:26:14(最終返信:2015/01/14 00:07:43)
[18358905] ...されるまでの時間はどの程度ですか。 パソコン等で単独再生するより明らかに遅いのでしょうか。 ひまJINさん、ありがとうございます。 動画再生に要する時間ですが、iP...先日chromecastを購入しましたが、動画が再生されるまで時間がかかるなど思ったほど使い勝手が良くありません。 ただ、現在使用している無線ルーターもか...PCと親機を5GHz接続しないと、 実効速度は半減してしまいます。 >動画再生に要する時間ですが、iPhone内の1分程度の動画を再生させようとすると2分ほど待たされてから再生開... 詳細
[18289366] 過去にあったらごめんなさい
2014/12/20 19:31:51(最終返信:2014/12/21 13:01:31)
[18289366] ...ただYoutubeで5.1ch素材を探して再生すると、どうも前面からしか音が出ないんですよね。 この辺は時間が無くて検証できませんでした。 申し訳ない。 ありがとうございます。 AppleTV Ver4.0かfireTVが早期に発売されるのを期待して... 詳細
[18197675] どんな環境ならDビデオが観られますか?
2014/11/23 14:19:45(最終返信:2014/11/30 06:11:57)
[18197675] ...お返事ありがとうございます。 日本語が下手ですみませんでした。 Wi-Fi環境はあります。 スカパーですが好きな時間に番組を選んで観れるのでしょうか? dビデオなら月々の利用料も安くそこそこ楽しめるかなと思いまして...それこそ母上がハマッタなら、Chromecast+タブレットを買えば良いのです。 >スカパーですが好きな時間に番組を選んで観れるのでしょうか? 「パラボラアンテナ」を使わなくても、「インターネット環境」が有るなら... 詳細
[18136971] BubbleUPnPでのFlacファイル再生の設定方法
2014/11/06 15:11:02(最終返信:2014/11/29 18:26:28)
[18136971] ...LVEledeviさん へ *皆さん詳しい説明を有り難うございました。 *残念ながら、理解するには暫く時間がかかりそうです。 *従来の電話やテレビのように難しいことを考えずに利用できると良いのですが。 ...結果をお知らせしたいと思います。 *有り難うございました。 スレ主さん >*残念ながら、理解するには暫く時間がかかりそうです。 >*従来の電話やテレビのように難しいことを考えずに利用できると良いのですが。... 詳細
[18134931] 接続されない・・・
2014/11/05 22:14:29(最終返信:2014/11/06 12:42:14)
[18134931] ...アップデートが行われた理由はなぜかわかりませんがとにかくつながってよかったです。(アップデートされる時間とかあるのか?) とにかくお騒がせしてすみませんでした。 回答をくださった皆さん、どうもありがとうございました...どうもありがとうございました。 腋毛のアン さん 繋がって良かったすね。なによりです。 >アップデートされる時間とかあるのか? ですが、夜中真っ暗な中、ルーターのLEDが点滅して何か通信している時があります。 家族だれもWi-Fiを使っていないし... 詳細
[18116745] 突然おかしくなりました。
2014/11/01 11:52:31(最終返信:2014/11/01 15:28:58)
[18116745] ...chromecastがお亡くなりになった可能性ありますね・・・ ずーっとこの状態なら。。。 サポートに電話しながら1時間ほど色々試したのですが、解決せず故障ということで、購入1週間未満なので、購入店で交換してもらうことになりました... 詳細
