時間 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1180件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.138 sec)
[15727439] 不具合がでています
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSH-16GK [SODIMM DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2013/02/06 22:35:54(最終返信:2013/02/16 09:55:53)
[15727439] ...TestとRemeberによるテストにて両方エラーに。 現在、ウェブフォームから不具合の報告と交換の依頼を出していますが、 22時間たちますが、いまのところは音沙汰なしです。 どれぐらいで連絡くるかな? また状況報告します。 私はiMac... 詳細
[15700657] 劇速のRAMDISK
 (メモリー > Corsair > CMZ16GX3M4A2400C9 [DDR3 PC3-19200 4GB 4枚組])
2013/02/01 12:35:58(最終返信:2013/02/01 20:08:38)
[15700657] ...となりますが、比較データ無しな文章だと ラムファントムEXでいいやって思っちゃいますし 何よりPC起動時間が長くなる使い方なせいか ラムディスク…まぁ少しあればいいや〜。 になってる人なんで あまり参考にならんです... 詳細
[15675183] コルセアメモリの永久保証について
 (メモリー)
2013/01/26 22:42:21(最終返信:2013/01/27 18:37:38)
[15675183] ...こういう場合は保証はしてもらえるものでしょうか? 一応本日、リンクスにはメール送信済みです(返信も時間がかかるのでは?と質問させていただいております)。 経験談がある方がいらっしゃいましたら教えていただけませんか...というのも保証してもらうのが無理であったら新たに購入しなくてはいけないですし、保証してもらうにしても時間が結構かかりそうなので、ダメそうなら別のものを買ってしまおうかとも思っております。 ちなみにメモリはCMZ8GX3M2A1600C9... 詳細
[15649923] メモリーを増設したいのですが…
 (メモリー)
2013/01/21 12:32:04(最終返信:2013/01/24 12:49:12)
[15649923] ...対応しているメモリーが分かりません。 お時間のある方教えていただけると助かります。 現在、ショップのオリジナルのデスクトップPCを使用しています。 2006年に主人が購入したのですが、仕事用にノートPCを購入したので今は主に私が使っています...電源を切った状態でも10W以上の電気を消費し、一年間で2000円くらい損してるはずです。ノートならスイッチ入れっぱなしと同じレベル。一日4時間使ってるなら年間5000円以上の差が。 それと、お金掛けても、もうそろそろ壊れます。車でいうと12年目の車検くらいの感覚... 詳細
[15626934] 高いですが、2197MHzで動作できました!
 (メモリー > Corsair > CMZ16GX3M2A2133C10 [DDR3 PC3-17000 8GB 2枚組])
2013/01/16 15:42:29(最終返信:2013/01/19 15:59:21)
[15626934] ...とりあえず電圧をいじらず(1.5V)、Core i7 3770Kですが、103MHz*45=4.635MHzでOCCT1時間を余裕でクリアし、使えています。  4GB*2の時より条件が厳しい(2197MHz動作とOCになっている... 詳細
[15484987] CMZ16GX3M2A1866C10でメモリエラー
 (メモリー > Corsair > CMZ16GX3M2A1866C10 [DDR3 PC3-15000 8GB 2枚組])
2012/12/16 02:32:10(最終返信:2013/01/17 23:08:00)
[15484987] ...一度ケースから出して正常動作するかお試しになったらどうでしょうか ? 越後犬さん いつもありがとうございます。明日時間を見てケースの外でやってみます。 ベストアンサーを決めておいたと思っていたら決まってなかったでござるの落ち…... 詳細
[15594095] 安い!
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2013/01/09 15:04:35(最終返信:2013/01/11 13:27:25)
[15594095] ...他メーカーで続けるのか分りません。 きっとスレ主さんは、底値のとき購入したのでしょう。 買う⇒装着⇒検証⇒感想書き込みまでは時間差があるだろうし。 価格は需要と供給で決まるのが普通ですから安い、安定動作して評判がいい 価格.COMで常に売れ筋上位... 詳細
[15589432] 無事に認識して良かったです
 (メモリー > バッファロー > MV-DN333-A1G [SODIMM DDR PC2700 1GB])
2013/01/08 13:50:32(最終返信:2013/01/08 13:50:32)
[15589432] ...友達所有の約10年前のWindowsXP、標準搭載メモリ256MBノートパソコンです。 トータルの使用時間は極端に少なく、また直近半年くらいは使用してないみたいで、電源投入で無事に起動するのかが心配でしたけど何とか無事に起動できました... 詳細
[15534649] お手頃2400メモリー(OCMEMORY OCM2400CL10D-8GBN)
 (メモリー)
2012/12/27 05:36:08(最終返信:2013/01/01 10:41:37)
[15534649] ...ここで少し見れますね やはり緩いですね。 各クロック別のLatency様子 せっかく入手のメモリーでしたので少し時間をかけてチェックしました。 電圧はすべて1.61vでOKでした。 14900 (1866)は  ... 詳細
[15542414] メモリー増設のことで・・
 (メモリー)
2012/12/29 08:12:12(最終返信:2012/12/30 06:03:36)
[15542414] ...の表示が激減してしまったのですが 普通のことでしょうか? (交換前6時間くらい → 交換後2時間弱) 実際に測った数値なのか、システムが提示する数値なのかでも異...の作業をしている内に 時間が増えていました。 よくわからないですが解決?!しました。 右下の電池のマークにカーソルを合わせると 残り時間の表示をするのですが、...ん。 それよりメモリーが正常に動作しているか確認した方がいいでしょう。 その部分に残り時間の計算に関する部分があれば、数値が正しくなくなります。 「Memtest86+ 使い方」... 詳細
[15494193] dynabookR731/37Bでの使用。
 (メモリー > バッファロー > D3N1333-4GX2/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/12/18 00:16:56(最終返信:2012/12/19 11:30:01)
[15494193] ...学校にパソコンを持っていくので出来ればバッテリー駆動時間が極力減らないようにはしたいのです。 もし、このメモリを搭載されている方がおられたら、つける前と後でバッテリー駆動時間がどう変動したのか教えて頂ければ幸いです...jp/109nissi/archives/10222647.html 他のメーカのノートですがメモリ増設によるバッテリー駆動時間のテスト。 ベースとなっているチップセットやメモリ容量はR731と世代は近いと思いますから 参考にはなると思います... 詳細
[14104587] ロットによって電圧が違うことが判明
 (メモリー > ADATA > AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/02/03 23:24:42(最終返信:2012/12/15 18:39:34)
[14104587] ...今回の4枚とも交換してもらえたという対応は、「良」だと思いますが。交換の判断がショップなのかADATAなのか、どれくらい時間がかかったのか、この辺の詳細も書いて置いていただきたいところです。 あ >あいうえお0840さん... 詳細
[15445254] メモリ故障。並行輸入品の罠。
 (メモリー > Corsair > CMZ8GX3M1A1600C10 [DDR3 PC3-12800 8GB])
2012/12/07 14:38:42(最終返信:2012/12/09 18:19:09)
[15445254] ...…電圧上げたりクロック下げたら。まだ使えるかも。1bitのせいで8GByteが全部使えないというのも勿体ないので。時間が空いたときにでも。 こんばんワン(^-^)v >やっぱ動画編集には、メモリは多いほどよいです... 詳細
[15367010] DDR3 SDRAM PC3-10600相互性はありますか?
 (メモリー > トランセンド > JM1600KLH-16GK [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2012/11/20 19:39:21(最終返信:2012/11/23 23:12:39)
[15367010] ...PC3-12800とPC3-10600で実質の転送データー量は変わりません。 高クロックで動作しても、メモリーが転送可能になる時間は大差なく、一度に送れるデーター量も同じなので、実質の転送量に差が出ないのです。 動作しました。 参考になりました... 詳細
[15335769] 問題なく認識しました
 (メモリー > Silicon Power > SP004GBSTU133V02 [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB])
2012/11/13 19:44:22(最終返信:2012/11/13 19:44:22)
[15335769] ...遊び半分で購入しただけです。 がしかし、何故かPCの起動が早くなった!。明らかに早い。今まで50秒ほどかかっていた起動時間が30秒以内で起動します。シャットダウンもやたらと早くなった。うれしい誤算です。 後はこのメモリーの耐久性だけが心配です... 詳細
[15300956] メモリのCL値
 (メモリー)
2012/11/06 00:02:58(最終返信:2012/11/06 07:52:02)
[15300956] ...CASは、カラムアクセスストローブのことで、メモリアクセスする一連の手順の中の一つ。 次の手順に移るまでの時間をクロック数で表したもの。 一連の手順を順に行うことで、やっとメモリに読み書きを行える。 なので、手順の全体に意味があるのに... 詳細
[15235576] 何故認識しない
 (メモリー > Silicon Power > SP008GBSTU133V22 [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/10/21 23:15:49(最終返信:2012/10/26 23:00:52)
[15235576] ...両方のソケットで試してみたのでしょうか? Silicon Power 4GB 一枚でしたら動くのですか  (´・ω・`)? 今日まで時間がなかなか取れなくて 問いかけにお答えいただいた皆さまには大変失礼しました。 さて、その後考えられること全てを試してみました... 詳細
[15189400] 原因はメモリ?
2012/10/11 11:52:43(最終返信:2012/10/16 17:20:47)
[15189400] ...めのエラーになっているのですか? Memtest86+ってどの程度やりました?例えば何時間とか、何周とか それから他のメモリがない場合でも4枚あるメモリ1枚ずつ試してみるって 検...あるかもしれませんけど。 メモテスト一晩くらいかけてエラーなければ良品ではないかな、何時間テストされたかわかりませんが? それと、SSDを2枚使われているようですが、M3Pをシ...のか不思議です。 皆さん、早速の書き込み有難うございます。 Memtest86+は36時間パスです。 インテルのSSDにアプリ入れているのは気まぐれ(SSDが余っていたから・・・... 詳細
[15133456] メモリーの違いについてご教授をお願いします。
 (メモリー)
2012/09/28 18:59:21(最終返信:2012/10/02 07:50:52)
[15133456] ...が殆ど上がりませんでした。 5D3の板でも調べてみましたが、5D3でのRAW撮影の画像を開くのに時間が掛かると言う 口コミが多いのを見るとDPP自体が重すぎるように思えました。 yahho-iさん... 詳細
[15130498] メモリーの増設を考えております。
 (メモリー)
2012/09/27 23:55:26(最終返信:2012/10/01 03:46:51)
[15130498] ...と考えて検索しました。 そこで相性問題が存在すると知ったので掲示板で質問させて頂きました。 貴重なお時間を頂きまして、丁寧に教えて頂けました事に感謝致します。 ありがとうございました。 また何かありましたら教えて頂けますと幸いです... 詳細
