時間 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1184件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[13629265] ビープ音
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2011/10/15 11:58:20(最終返信:2011/10/15 14:04:49)
[13629265] ...OS:XP(sp3) MB:H61MU-E35 Mem:これ にて組み上げ後電源ONで短いビープが4回で少し時間あいて短い1回のビープ音がなり調べたところメモリ系の異常みたいでMBのBIOSのアップデートを施行したところ今度は長めのビープ音が1回にかわりました... 詳細
[13592728] メモリ増設時のWin7ブルースクリーンについて
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2011/10/07 04:51:13(最終返信:2011/10/08 07:07:10)
[13592728] ...Windows7上で、「ML115G5のデバイス13」なるものを無効にしてみました。 PRIME95は9時間問題なく動いています。 ※PRIME95のメモリ使用量は1.6GBですが。 ログイン直後にブルースクリーンになりやすいのかな... 詳細
[13596306] 遅くなった気が…
 (メモリー > CFD > W3N1066Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-8500 4GB 2枚組])
2011/10/08 00:37:00(最終返信:2011/10/08 05:19:35)
[13596306] ...B550(64bit)を標準2Gからこの4GB×2に変えました。 変更後なんかパスワード表示までの時間が遅くなった様な気がします。メモリを変える事によってこのような事が起こる事は有るのでしょうか? メモリのチェックでは問題無しでしたが…...よろしくお願いします。  おはようございます。  よくあることですが、メモリーのドラムのチェックに、以前より時間がかかると思ってください。  自分は自作派ですが、デフラグソフトを当初から導入していますが、信じられないくらいの効き目があります... 詳細
[13575663] メモリ増設について
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB])
2011/10/02 21:55:37(最終返信:2011/10/03 22:39:27)
[13575663] ...処理速度自体は変わらず、処理に使えない時間が減るだけです。 走る速さが時速10kmだとして、10分で10分の休憩をしていた人が、速さはそのままで休憩が5分になったみたいなものです。 休憩が減って1時間で走れる距離は増えても... 詳細
[13555691] メモリの増設効果
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/09/27 22:06:10(最終返信:2011/09/27 22:39:06)
[13555691] ...私はBuffaloのRAMDISKユーティリティを使ってブラウザ(Opera)のキャッシュを割り当ててゐるけれども、それだけで起動時間が激減しました。 >gfs15srvさん HDDへの頻繁なアクセスとメモリとどういう関係があるんだ... 詳細
[13518471] 果たして「VGN-SZ71B/B」に2Gの2枚差しは出来るのでしょうか?
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2011/09/19 05:36:16(最終返信:2011/09/27 12:35:46)
[13518471] ...ものを今年の3月頃から使い始めているので実試用期間半年程度なものですw 使用頻度も日に数時間ネットチェックなどに使うだけなのでとても低いです。 恥ずかしい事に今まで使用していたもの...値上がりに転じるんじゃないかな。 その辺を考えると良い時期にメモリを買ってますね。 色々時間が無くてレス書けてませんでした・・・(;´∀`) レスありがとうございました!>ktrc...ですかね?w それはきちんと調べてしっかりやらないと今回のようには行かないと思うので。 時間の空いた時にでも一生懸命調べて頑張ってみますw・・・(;゚∀゚) >ktrc-1さん... 詳細
[13533601] メモリの容量によって、消費電力の差は出ますか?
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/09/22 16:19:54(最終返信:2011/09/22 17:45:03)
[13533601] ...検証PCの消費電力の意味です。 普通に考えれば待機時は変わらず作業時処理仕事量上がる分上がるかも知れないけど作業時間短縮される分と相殺するとも思う…。 (メモリー容量に見合う作業したらの仮定ですが…) お二方のご説明... 詳細
[13516951] 同じメーカーで比べて
2011/09/18 21:17:57(最終返信:2011/09/18 21:23:22)
[13516951] ...よく見たらノート用でしたね OHもう書き込みが・・・ こりゃ失礼しましたw あれ1つしか返信なかったのに書き込み終わったら短時間ですごい数... 詳細
[13362254] モジュールの不具合
 (メモリー > Silicon Power > SP004GBLTU133V01 [DDR3 PC3-10600 4GB])
2011/08/11 17:47:49(最終返信:2011/09/09 10:04:34)
[13362254] ...単純に出荷前にチェックしたときに問題が出ないで 輸送中に故障したメモリーだったのではないでしょうか 販売店の保管管理よりも輸送や時間によって偶然故障しただけだと思います メーカーが交換に応じてくれるので、メーカー対応に不満は有りません... 詳細
[13423895] 取り込み速度
2011/08/27 09:26:12(最終返信:2011/08/27 18:53:03)
[13423895] ...AVCHD動画をSDカード32GBより取り込みしたところ 結構な時間がかかりました。 少しでも時間短縮するには現在の4GB〜8GBに変えれば速くなりますでしょうか。 >少しでも時間短縮するには現在の4GB〜8GBに変えれば速くなりますでしょうか...Bで取り込みしたら速かったです) 前に撮りSDカードに保存分数枚がこれからです。 1枚取り込みに時間がかなりかかったものでメモリー増やせば良いかな?っと思いまして。 カードリーダーを使用でしょうか... 詳細
[13400788] メモリーの種類で教えて下さい
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-2G [SODIMM DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組])
2011/08/21 13:57:38(最終返信:2011/08/21 21:13:28)
[13400788] ...万数千円程度までありますが、この値段の 違いはどこからこのようになるのでしょうか? 耐用時間等々で違いがあるのでしょうか? バッファローなどのメモリは動作確認とってるので高いんだと...の違いはほかにあってOCメモリとかヒートシンクがついてたりするのも高くなります。 >耐用時間等々で違いがあるのでしょうか? それは、ないでしょう、構造的、機械的な違いはないはずです...。なんでも「その値段で売れるので売ってる」のがまず最初の状態です。フィードバックが掛かる時間があれば、高くてダメなものは市場から退場するわけですが、メモリーは高くて良いものも規格の... 詳細
[13356232] Windowsエクスペリエンスのスコアについてご教授願います。
2011/08/09 23:14:30(最終返信:2011/08/19 05:52:06)
[13356232] ... >かえって時間取らせてしまったみたいですいませんね…(泣 いえいえ、とんでもないです。 私もPCに触るのが大好きなので、 本当にありがたい気持ちでいっぱいです。 こちらこそ貴重なお時間をさいていただき...この別PCがH67やZ68であれば、ビデオカードを外して試してみれたのですが。  また時間を見計らって検証してみたいと思います。ありがとうございます。    流浪のテスターさ...初めサブPCとして運用予定でしたが、  知人への譲渡の可能性があるんですよ。  返信は時間があるときで結構です。ありがとうございます。勉強になります。 64ビットに対応したR... 詳細
[13373985] Aspire AS5750 AS5750-N52C/K の増設に^^b
 (メモリー > ADATA > AD3S1333C4G9-2 [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/08/14 20:40:10(最終返信:2011/08/14 20:40:10)
[13373985] ...のメモリ(2GB・一枚)をこれに交換しました。 メモリ装着後トラブルなく起動。 8GBと認識しています♪ まだ2時間程しか経過していませんがエラーなどは発生していません。... 詳細
[13339280] 発送の遅れ!
2011/08/05 20:21:38(最終返信:2011/08/06 01:25:56)
[13339280] ...また、発送1週間ほどとか書いてませんでした? 注文して翌日には入金しました? 注文して入金するまで時間掛かり過ぎると、後回しになりその間に在庫切れになることもありますy お気持ちは、分からないでは、ないですが... 詳細
[13177769] メモリ交換を考えているのですが・・・
 (メモリー)
2011/06/25 22:09:51(最終返信:2011/07/25 11:33:23)
[13177769] ...CLを変更してみるとかメモリー電圧を上げるとか テスト済みなのかなー 今の設定でPrimeみたいな負荷ソフトで2時間とか回されて 問題無かったのに問題が出始めたとかでしょうか memtestしてエラーが出ないようならメモリーは大丈夫な気はするんですが... 詳細
[12841926] MacBook pro 15inch mid2010で使用可能でしょうか?
2011/03/31 03:03:50(最終返信:2011/07/21 22:55:53)
[12841926] ...ちがうメーカーのPC3-8500(DDR3-1066)を半年使ってますが今のところ問題ありません。 時間かかりますがメモリオールテストを3回しましたが問題ありませんでした。規格は、あっているので相性は買ってから自分でチェックするとかになりますかね... 詳細
[13187679] このメモリーは初期故障なのか対応してないのか教えて下さい。
 (メモリー > IODATA > DR400-1G/EC (DDR PC3200 1GB))
2011/06/28 06:34:07(最終返信:2011/07/11 01:22:57)
[13187679] ...(DDR PC3200 1GB)をAmazonで購入して取り付けました。正常に動作したのですが 数時間ネットを閲覧してると突然、プッと切れて電源投入時の立ち上げに動作になっていまいます。 メモリーを取り付け直したり... 詳細
[13208144] メモリ増設について再度質問です。
 (メモリー)
2011/07/03 08:22:37(最終返信:2011/07/05 19:32:02)
[13208144] ...色々他の用が立て込んできてしまったので、とりあえず1Gのまま使ってみて様子を見ることにしました。 また時間ができたら教えていただいたフリーソフトなどを遣って再チャレンジしてみたいと思います。 ありがとうございましたm(_... 詳細
[13169459] メモリ増設したら『起動⇔ダウン』を繰り返してしまいます…
 (メモリー)
2011/06/23 22:53:23(最終返信:2011/06/27 14:49:40)
[13169459] ...やはり動作不良だという結論になりました。 購入店を通じて返品・交換ということに… メーカー取り寄せになるので少し時間はかかるようですが、購入して時間経ってないので無料で交換できることになりました。 アドバイス本当にありがとうございました... 詳細
[13107097] 素人の質問ですいません
 (メモリー > CFD > D3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB])
2011/06/08 18:36:50(最終返信:2011/06/19 19:36:40)
[13107097] ...駄ですかチタンは簡単で飛びますよ 2Gと4Gと8Gそれぞれはっきり違います立ち上げの 時間でも測ればかなり違います CPU変えたりPC変えたりする思いすれば3000円ですよ 世...ウンドで色んなものが動いてます 2Gだと起動してるだけで1G残り0,8G位で処理だから時間がかかるんです 8Gだと起動してるだけで2G処理に4〜5G使いますだから速くなります マ...業効率が上がって 速くシャットダウン出来れば節電も出来ますよ 速いっていいでしょ 自分の時間も一日1分でも1年で356分儲かります ダウンロード2〜3本とiTunes動いてたら重... 詳細
