時間 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1184件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[13094508] メモリー増設素人なので教えて下さい
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-S1G/E (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2011/06/05 15:42:48(最終返信:2011/06/14 23:32:00)
[13094508] ...意のフォルダに変更しましょう』とはどういう意味でしょうか? 不具合というのは、PCの立ち上がりに時間がかかったり、中々動かなかったり、PCが重かったりする事です。 Cドライブの容量にもっと余裕が出来ればサクサクと動いてくれるでしょうか... 詳細
[12484557] imac(Mid 2010)21.5インチへの適用について
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB])
2011/01/09 18:47:04(最終返信:2011/06/02 16:06:54)
[12484557] ...)用に この製品を2枚購入し、組んだところフリーズが頻発してしまいました。 安定している時は6〜7時間持ちますが、早い時は5分もしないうちに完全フリーズ。 昔のMacならいざ知らず、最新のOSXで全フリーズはないなと... 詳細
[13048731] 古いパソコンのメモリー増設
 (メモリー)
2011/05/24 23:52:31(最終返信:2011/05/25 00:11:18)
[13048731] ...その他:ディスプレイ(アナログ)、FAX、LAN、他 [電源] 充電時間(電源OFF時):約2.6時間 駆動時間:約1.4時間 [大きさ] 外形寸法:330(W)×268(D)×35.0(H)mm...NECのサイトでこちらの型番を探しても出てこないので何も調べられません。電気屋さんに聞けば早いかもしれませんがなかなか行く時間がないのでわかる方ご返答お願いします。 ウイルスソフトは入れないでください。 ウイルスソフトというのは... 詳細
[12969117] 永久保障
 (メモリー > CFD > W2U667CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2011/05/04 12:21:28(最終返信:2011/05/21 07:40:17)
[12969117] ...ていたのですが、 一時間ほどすると急にブルー画面になり、起動すらしなくなりました。 相性の問題かと思い当時はあきらめていたのですが、 最近作った自作パソコンにこのメモリを装着してもやはり一時間ほどすると同様の症状...題があることを確信しました。 自作パソコンのMemtest86+で再チェックしたところ1時間ほど経過したころからエラーをカウントしだしてました。 メモリの温度が上昇することによって...モリが戻ってきました。 早速、PCに装着し、Memtest86+を走らせて見ました。 8時間(Pass9回)経ってもエラーは、発生してません。 よかった。 永久保証をもっと早く活用... 詳細
[13025809] BUFFALO RAMDiscユーティリティー
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/05/19 11:30:07(最終返信:2011/05/20 00:46:32)
[13025809] ...どちらにしろ、メモリを増設するのは無駄では無いと思いますが。今の状態で、ゲームの初回起動と再起動で、時間を測定してみてはどうでしょう? ついでに。 タスクマネージャーから、リソースモニターを起動して。... 詳細
[12910723] この程度のエラーは許容すべき範囲ですか?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2011/04/18 18:56:27(最終返信:2011/05/01 08:41:56)
[12910723] ...スリープからの復帰で失敗する問題で悩まされたことがある。 普通に5時間程でのメモリテストではエラーが出なかったが、1週間メモリテストをかけたら25時間に1回の頻度でエラーがでていたことが分かり修理(交換)になった... 詳細
[12939234] この製品」の互換性について
 (メモリー > バッファロー > DD400-1G/E (DDR PC3200 1GB))
2011/04/26 12:49:28(最終返信:2011/04/26 14:20:41)
[12939234] ...com/specsearch/0520/ 購入時に有料でも相性保証契約を。 増設されたら下記からmemtest86+を数時間掛けて下さい。  もし、エラー出た場合は保証期間内に交換依頼を。 memtst86+の作り方 http://www... 詳細
[12880987] 違いが解りません
 (メモリー > Corsair > CMX8GX3M2A1333C9 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/04/10 14:50:45(最終返信:2011/04/10 18:37:49)
[12880987] ...DDR3-1333よりもDDR3-1600の方がいいかというと必ずしもそうではありません。 デュアルチャネルとトリプルチャネルのメリットは時間当たりにCPUとメモリ間で送受信できるデータ量が増大することです。 CPUの処理能力が2倍3倍になるということはありませんが... 詳細
[12833186] SONY VAIO VPCL139FJ/Tでの利用について
 (メモリー > バッファロー > D2/N800-2GX2/E (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2011/03/28 21:17:10(最終返信:2011/04/04 22:00:20)
[12833186] ...・システムのプロパティで4GB→6GBに増えたが、8GBにならない。 ・Windowsの時間が2074年になりノートンが期限切れに。 (時間を設定し直して、再起動したが期限切れは改善せず) ・3分ほどブラウザやTVを起動して... 詳細
[12695029] Rampage III Formulaで相性?
 (メモリー > Corsair > CMZ12GX3M3A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 3枚組])
2011/02/23 05:54:56(最終返信:2011/03/29 23:03:48)
[12695029] ...今はCMX12GX3M3A2000C9を使ってます! さすが選別品問題なくXMPでも動きました。 がんこなオークさんこんにちわ。 だいぶ時間が経ちますが、私も約2年ぶりに覗いてみたら価格が驚異的に下がっていたので 驚いています。 無事動作して何よりですね・・・... 詳細
[12721730] Acer 5740-13Fの増設について
 (メモリー > CFD > D3N1066Q-2G (SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB))
2011/02/28 21:54:13(最終返信:2011/02/28 23:42:31)
[12721730] ...みなさんありがとうございました! なかなかショップまで買いに行く暇がありませんので通販で購入を考えたのですが、一度時間のあるときに店まで出向いてみます。 ... 詳細
[12703644] パーツの問題でしょうか?
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2011/02/25 01:36:13(最終返信:2011/02/25 01:47:08)
[12703644] ...memtest86+でのテストも最後までやりきってませんが1時間以上やって2枚目にいってしばらくしてもエラーはでませんでした、最後までどれくらい時間かかるか不明だったのでやめました。 0x7eエラーはXP... 詳細
[12221183] ACER Aspire One AO533 問題なし!
 (メモリー > CFD > D3N1333Q-2G [SODIMM DDR3 PC3-10600 2GB])
2010/11/15 19:49:01(最終返信:2011/02/09 23:26:26)
[12221183] ...あっさりと認識し何の問題も無くBIOS〜OSと立ち上がって、シャットダウンやOS上のプログラム起動全く問題ないようです。まだ交換して1時間程度なのでこの後不具合がでるかもしれませんが、今のとこ良好のようです。 もし、不都合が出たらまた書き込みします... 詳細
[10788804] 初期不良に遭いました
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1600OC (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2010/01/15 18:44:16(最終返信:2011/02/09 09:53:55)
[10788804] ...たまたま運悪く今回の結果になったのでしょう 不良交換が何の問題もなく行われて何よりでした (まぁ費やした時間は戻りませんが・・) どうもすみません。 そうですね。 確かに良かった場合は報告しないでしょうね... 詳細
[12603244] バッテリーでの消費電力の違いについて
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/02/04 04:22:02(最終返信:2011/02/07 10:03:28)
[12603244] ...ThinkPad Edge 11です。(スペック上は対象外ですが動作しました) バッテリーを使っているときに使用時間が少なくなった気がします。 実際どの程度落ちると考えればよいのでしょうか? メモリーのせいでおおきく違うというのはあまりないと思われます... 詳細
[12606225] P8P67 DELUXE で 使用感
 (メモリー > G.Skill > F3-17000CL9D-4GBXL [DDR3 PC3-17000 2GB 2枚組])
2011/02/04 21:43:03(最終返信:2011/02/04 21:43:03)
[12606225] ...Prime95 10分回して、エラーがなっかたので  2133で、またも無事起動。  Prime95 も 1時間エラーなし。  ついでに CPUもOC。  いきなり、4.5Gz 1.3V その他、AUTO  問題なく起動...問題なく起動。Super pi mod 1.5 1M 完走 8秒  Prime95も 1時間完走。  価格のわりには、出来がよいです。  9-11-9-28 と、タイミングは、ちと遅いですが。  G.Skill... 詳細
[12095233] CPUクーラーの選択に悩んでます。教えてください。
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1600C8D (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2010/10/21 22:05:46(最終返信:2011/01/06 23:34:53)
[12095233] ... 結果は報告します。 月末か月初くらいに成るかもしれませんが。 アドバイスを頂いてから購入までに時間が大分経ってしまいました。 11月頭にCPUクーラーとHDDのオーダーしましたが商品の入荷時期が少しずれるとのメールが有りました... 詳細
[12448087] どなたかよくご存じの方、すみませんが教えてください。
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2011/01/01 22:53:37(最終返信:2011/01/03 07:14:21)
[12448087] ...それだけEeeに投資するだけの価値があるのかどうか… 動作が遅いと感じるのは、主にインターネット接続したとき、一瞬「あれ?フリーズかな」と思うほど時間がかかります。マウスポインタが動くので、しばらく放っておくと、いつの間にやら目的のページが開いているという状態です... 詳細
[9595926] エラーが出ます…
 (メモリー > CFD > FSH1066D2C-K4G (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組))
2009/05/24 13:25:25(最終返信:2011/01/01 20:59:07)
[9595926] ...言われた通りに1.8Vの設定でMemtest86+をしましたがエラーは出ませんでした。 OCCTを1時間、Prime95を5時間やりましたが再起動や途中停止は発生しませんでした。 再度CMOSクリア(念の為)をしてメモリの設定をし... 詳細
[12320362] どこまで下がる?
2010/12/04 21:21:23(最終返信:2010/12/12 14:49:41)
[12320362] ... >特価小僧さん そういう事だったんですね。 価格.comが拾ってきた(もしくはお店が登録した)時間が、2010/12/11 22:03:11 だと 考えてしまいがちな『罠』に見事にハマりました。 そもそも突発的な特価は価格... 詳細
