時間 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1184件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[8852214] FMV-DESKPOWER
 (メモリー > トランセンド > JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB))
2008/12/28 19:45:09(最終返信:2010/01/06 21:29:01)
[8852214] ...。 かなりの時間が掛かるのでメモリーを疑ってみます。 こんばんは、2929831さん  >主にはビデオカメラからのダビング等で使います。 かなりの時間が掛かるので...しています。 保存に時間が掛かる。他、動画がカクカク動いていたり、音声が遅れてます。 こんばんは、2929831さん >neroを使ってハイビジョン映像を保存しています。 保存に時間が掛かる。他、動画が...成功例の情報をつい先日発見しました)。最近は4GB以上搭載し、RAMディスクの併用で編集時間を大幅に短縮するケースが多いそうです。(DVDで4.7GB、25GBとなれば、確かに有効... 詳細
[10425664] P6T Deluxe V2で動作しました。
 (メモリー > CENTURY MICRO > CAK4GX2-D3U1333 (DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組))
2009/11/05 12:56:56(最終返信:2010/01/04 23:46:43)
[10425664] ...CAK4GX2-D3U1333 6本 合計24GB でWin7 64bit版動作しました。 Memtest 86+ 27時間ほどエラー無しです。 また、X58 + 950なのでBIOSのメモリの動作クロック設定AUTOのままだと1066動作になりますが... 詳細
[10722172] 再インストールさせられました。
 (メモリー > SUPER TALENT > W1600UX4G9 (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2010/01/02 18:18:04(最終返信:2010/01/04 09:50:20)
[10722172] ...ウルティマ超音波復活願うさん こんばんは。  memory交換/増設などした場合は、HDD抜いておきmemtst86+を数時間掛けてノーエラー確認後がよろしいようで。 memtst86+の作り方 http://www.geocities... 詳細
[10725590] 相性問題についての質問です。
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2010/01/03 12:10:43(最終返信:2010/01/03 13:02:23)
[10725590] ...高速タイプのメモリほどいわゆる相性が出やすいような気がしますね。 新規購入後にはMemtest86+を1時間ほどはやっています。 お返事ありがとうございます。 このメモリーは高速タイプのメモリーでしょうか?... 詳細
[10722331] 東芝 Dynabook E9/520CME にて動作絶好調!
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR 512M PC2100 CL2.5)
2010/01/02 19:12:58(最終返信:2010/01/02 20:09:24)
[10722331] ...の立ち上がり方と 1G の立ち上がり方では比べ物になりません。 PCが立ち上がるまでボーっとしていた時間は何だったんだろー? って感じですよ。 ですね。  こちらにもXP初期のノートがあって256MBです... 詳細
[10677279] メモリを増設したいのですが・・・;
 (メモリー)
2009/12/24 09:52:22(最終返信:2009/12/24 20:46:22)
[10677279] ...Dをメモリ代わりに使います。 HDDはメモリよりも遥にアクセススピードが遅い為、データ読み出しに時間が掛かる為、その間待たされる事になります。 ただ、PC133 SO.DIMMは最近のメモリよりも生産量が少なくその分高くなります... 詳細
[10665726] デュアルチャンネルでの転送速度について
2009/12/21 22:37:56(最終返信:2009/12/22 02:13:54)
[10665726] ...として転送されてしまうかも知れません。 Windowsの起動時間が本当に違うのですか? Windowsを読み込む前のPOST処理の時間と区別して計ってください。 ...デュアルチャンネルでの使用の際は1.5倍ぐらいにしか ならないんでしょうか? また1枚挿しただけのほうがWindowsの起動時間が早いんですが 普通なんでしょうか? ※デュアルチャンネルの方がイメージ的には早い気がするんですが…... 詳細
[10629085] 増設したのですが・・できますか
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 1GB CL2.5)
2009/12/14 10:55:13(最終返信:2009/12/14 17:50:48)
[10629085] ...バルク/ノーブランドでもOK。 但し購入時に有料でも相性保証契約を。 取り付け後、memtst86+を数時間かけてノーエラー確認。 もしエラー出る場合は保証期間内に交換依頼を。 memtst86+の作り方 http://www... 詳細
[10629438] PC2000とPC3200の違いは?
 (メモリー > IODATA > DR400-512Mx2/EC (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2009/12/14 12:36:20(最終返信:2009/12/14 16:51:12)
[10629438] ...特に問題ないかと思いますが。 規格上は問題ないです。 PC****というのはデータレートといって、一定時間内に転送できるデータの量を表しています。 PC3200だと3200MB/s、PC2100だと2133MB/sです... 詳細
[10614487] 相性問題についての質問です。
2009/12/11 19:13:19(最終返信:2009/12/11 19:58:40)
[10614487] ...取り付けて見ないと分からないでしょう。 購入時に保証期間を尋ねてください。  購入後取り付けてmemtst86+を数時間掛けてノーエラーならまずOK。 エラーあれば交換依頼を。 もし、日にちが掛かりそうな場合は有料でも相性保証契約を... 詳細
[10603267] 1GBを2GBに増設・・・・俄然 速くなった。
 (メモリー > バッファロー > D2/667-S1G/E (DDR2 PC2-5300 1GB))
2009/12/09 12:25:27(最終返信:2009/12/09 22:06:17)
[10603267] ...信頼できるバッファローの製品D2/667-S1G/Eを2枚購入 4300円程安くなりましたね。早々メモリー交換・・・・・立ち上り時間、移動時間を計測しました。使用前、使用後です・・・・ネットサーフィンは数倍速く、プログラム移動も数倍速くなりました...memtst86+ 1pass:1時間25分でした。 2008-10-05  (2GB) saltさんより提供受けた2GB memoryと交換しました。  memtst86+ 1pass2時間46分。 ノーエラー... 詳細
[10588067] メモリの性能について
 (メモリー > バッファロー > DD333-1G (DDR PC2700 1GB))
2009/12/06 15:28:01(最終返信:2009/12/06 16:14:26)
[10588067] ...安い方を購入すればいいのでは? 車に例えれば、車の最高速度みたいなものです。 同じ荷物を積める車があれば、速さが速い方が同じ時間でより多くの荷物が運べます。 しかし道路(本体)側の制限速度が、最高速度より遅ければ、当然性能は出し切れません... 詳細
[10562266] タスクマネージャーでのメモリ認識について
 (メモリー)
2009/12/01 17:49:30(最終返信:2009/12/02 22:10:46)
[10562266] ...気をつけて見たんですが、発見できませんでした。 Memtest86+は時間がある時に試してみようと思います。 自宅で試したら結構時間がかかるものなんですね。 4GBで40分ぐらいかかりました。 別に1周させる必要はありません...別に1周させる必要はありません。 取り敢えず、メモリーの認識だけ確認すれば問題ありません。 尤も時間があれば、1周くらいさせた方がいいとは思いますが... 本日再度確認してみましたが、Memory Remappingという項目はありませんでした... 詳細
[10520076] 動作確認方法
 (メモリー > CFD > W2U800CQ-2GL5J (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/11/23 14:10:22(最終返信:2009/11/24 12:46:44)
[10520076] ...7%a2%ba%e8%aa%8d+%e6%96%b9%e6%b3%95 memtest86+を1時間位廻してみて、エラーが無ければ一安心出来ると思いますよ。 これは、定番のチェック方法です。 http://members... 詳細
[10422633] 故障しました
2009/11/04 21:38:06(最終返信:2009/11/21 14:49:31)
[10422633] ... 私は、トランセンドモノですが、壊れたことありましたy 手続きして1〜2ヶ月ほどは、返ってくるまで時間必要でしたがね。 検証内容と結果を、詳しく書かれた方が良いですy  ちょうど昨日故障品をPCショップに持っていって... 詳細
[10360437] R2Eにて問題なく動作
 (メモリー > Corsair > HX3X12G1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 6枚組))
2009/10/24 17:28:00(最終返信:2009/11/12 06:12:16)
[10360437] ...題はないとのこと マザー(Rampage II Extreme)の代理店であるユニティの見解は 4時間後のおり電でたぶん使えるようだが最終判断は週明けにさせてくださいとの事でした インテルの仕様では1チャンネルのみとなってますが... 詳細
[10416905] PCぶっこわれ?
 (メモリー)
2009/11/03 20:29:14(最終返信:2009/11/11 06:23:53)
[10416905] ...3回の音はメモリ関係っぽい? Vista付属のメモりチェック2時間放置87%で止まったまま このメモリっぽいという解釈はあってる? メモリチェックは2時間でいいの? 買い替えるとしたらオススメを教えてください... 詳細
[10413321] Memtest86+でエラー出まくりました
 (メモリー > ゲイル > GE34GB2133C9DC (DDR3 PC3-17000 2GB 2枚組))
2009/11/03 03:50:56(最終返信:2009/11/07 00:19:12)
[10413321] ...た。 今度は時間を細かく記録したところ、開始4分後にErrors 2が発生し、1時間後にPass 1,Errors 2となり、10時間45分後にP...した。 ちなみにBIOS設定は全てAutoで、OCなどは行っていません。 結果はテスト9時間でPass 11に対してErrors なんと3,385です。最初のエラーはテスト開始直後...ll”3-16000CL9D-4GBTD”を購入し、Memtest86+を掛けたところ8時間強でPass 10,Errors 0でしたので当方の環境に特別な問題は無いと判断しました... 詳細
[10427138] MacBookで使えた
 (メモリー > SK hynix > SODIMM DDR2 PC2-6400 1GB (HYNIX))
2009/11/05 19:54:27(最終返信:2009/11/06 06:49:27)
[10427138] ...680円で2つ買って付けて見ると見事認識した。 本来は SODIMM DDR2 PC2-5300 なのに下位互換でOKでした。 今日は5時間ぐらいの使用で問題は発生しなかったのですが、問題が発生した時はまた・・・。 これが使えます、但し相性不良発生の場合も有り... 詳細
[10313898] VGC-V174RB
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2009/10/15 17:53:23(最終返信:2009/10/31 23:15:11)
[10313898] ...PCはメモには素早く読み書き出来ます。しかしノートは読み書きに時間が掛かります。 メモ用紙が足りなくなると、ノートを代用しようとしますが、ノートなので読み書きに時間が掛かります。 これがメモリーが足りない状態ですね...ほとんど原型を留めておりません。 で、増量して快適になったかと言うと さほどでもありません。 起動時間が若干短縮されたぐらいです。 でも512MBでは少ないです。 1GB1枚増量でいいでしょう。 Tommy-feb6... 詳細
